      crunchip Forum Testing Most Active @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7
      Rollladen spät schliessen
      Mit dieser Option wird der Rollladen zu einer definierten Zeit (einstellbar in den Sonderzeiten) zusätzlich heruntergefahren.
      ❗ Der Aussperrschutz wird hierbei nicht berücksichtigt und der Rollladen trotz offenem Fenster runter gefahren! (Aussperr Gefahr!!) ❗
      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#extra-einstellungen
        docsnyder7 @crunchip last edited by
        @crunchip Danke für den Hinweis... ich habs wohl überlesen!
          Crazy Com last edited by Crazy Com
          EDIT: Vergesst es, hab es gefunden. Kann ich Posts hier auch löschen oder nur editieren? 🙂
          • wendy2702
            wendy2702 @Crazy Com last edited by
            @crazy-com nur editieren
              Ich habe mal eine Verständnisfrage - könnte ich selbstverständlich testen, aber vielleicht weiß es jemand auf Anhieb.
              Folgendes Szenario:
              Ich aktiviere den Punkt "Blockieren des Manu_Modes für bekannte Rollladenhöhen".
              Früh fährt eine Jalousie nach oben (zur definierten Uhrzeit) und tagsüber ggf. in den Sonnenschutz.
              Ich fahre sie dann später manuell ganz nach unten (z. B. beim Mittagsschlaf vom Kind) - hier fährt die Jalousie in eine bekannte Position - dann steht sie im Status "down".
              Was passiert jetzt?
              Fährt sie kurz danach wieder hoch (oder in den Sonnenschutz), weil sie laut Konfig ja dort sein müsste? Oder bleibt sie in der Position und wenn ja, wie lange?
                Homoran Global Moderator Administrators @Crazy Com last edited by
                @crazy-com sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                nur möglicherweise in den Sonnenschutz.
                Manu_Mode bezieht dich nur darauf
                die nächtliche Verdunklung ist nicht betroffen!
                nein, nur wenn es keine bekannte Höhe ist.
                Also wieder 1Sek hochfahren
                  Danke @Homoran , das hilft mir weiter! 🙂
                  Jetzt habe ich allerdings ein Problem mit Shuttercontrol - der Adapter ist in einen Restart-Loop gefahren. Nach meinem Gefühl ist es passiert, als der Sonnenschutz-Modus automatisch beendet werden sollte. (Vorhin war kurz Sonne, Jalousie ist in den Sonnenschutz gefahren. Dann war wieder bewölkt und jetzt sollte sie eigentlich hochfahren - habe die Verzögerung der Unterschreitung der Helligkeit auf 30 Minuten gesetzt). Folgendes sagt der Error Log:
                  2025-08-28 10:25:30.808 - error: shuttercontrol.0 (127592) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-08-28 10:25:30.808 - error: shuttercontrol.0 (127592) unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON
                  --> starting at object with constructor 'Timeout'
                  | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList'
                  --- property '_idleNext' closes the circle
                  2025-08-28 10:25:30.904 - error: shuttercontrol.0 (127592) TypeError: Converting circular structure to JSON
                  at JSON.stringify ()
                  at StateRedisClient.pushMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1215:64)
                  at AdapterClass._sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7524:36)
                  at AdapterClass.sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7370:21)
                  at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:453:21)
                  at AdapterClass.emit (node:events:518:28)
                  at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
                  at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11040:34)
                  at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:365:37)
                  at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                  2025-08-28 10:25:30.904 - error: shuttercontrol.0 (127592) Converting circular structure to JSON
                  2025-08-28 10:25:30.913 - info: shuttercontrol.0 (127592) cleaned everything up...
                  2025-08-28 10:25:30.913 - info: shuttercontrol.0 (127592) terminating
                  2025-08-28 10:25:30.914 - warn: shuttercontrol.0 (127592) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2025-08-28 10:25:31.415 - info: shuttercontrol.0 (127592) terminating
                  2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: --> starting at object with constructor 'Timeout'
                  2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList'
                  2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: --- property '_idleNext' closes the circle
                  2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at JSON.stringify ()
                  2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at StateRedisClient.pushMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1215:64)
                  2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at AdapterClass._sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7524:36)
                  2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at AdapterClass.sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7370:21)
                  2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:453:21)
                  2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at AdapterClass.emit (node:events:518:28)
                  2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
                  2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11040:34)
                  2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:365:37)
                  2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                  2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2025-08-28 10:25:31.449 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                  2025-08-28 10:25:31.449 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because restart loop detected
                  Jemand eine Idee? Wenn ich den Adapter jetzt manuell starte, schmiert er kurz danach wieder ab.
                  Achso, ich habe die aktuellste Version 2.0.3 im Einsatz.
                  Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @crazy-com das muss sich @simatec ansehen
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Crazy Com last edited by
                      @crazy-com Bitte zeige deine Config von Shuttercontrol als json File
                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Crazy Com @simatec last edited by
                        Danke für die schnelle Rückmeldung! Hier die Config:
                          "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                          "common": {
                            "name": "shuttercontrol",
                            "version": "2.0.3",
                            "title": "shuttercontrol",
                            "authors": [
                              "simatec <shuttercontrol@simateccloud.de>"
                            "keywords": [
                              "home automation",
                              "Rollladen",
                              "Jalousie",
                              "Rollladensteuerung",
                              "shutter",
                              "Homematic",
                              "Sunprotec",
                              "Sonnenschutz",
                              "Astro",
                              "Elevation",
                              "Sonneuntergang",
                              "Sonnenaufgang"
                            "license": "MIT",
                            "platform": "Javascript/Node.js",
                            "main": "main.js",
                            "icon": "shuttercontrol.png",
                            "enabled": true,
                            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                            "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                            "loglevel": "info",
                            "mode": "daemon",
                            "type": "climate-control",
                            "compact": true,
                            "materialize": true,
                            "connectionType": "local",
                            "dataSource": "push",
                            "stopBeforeUpdate": true,
                            "adminUI": {
                              "config": "materialize",
                              "tab": "json"
                            "plugins": {
                              "sentry": {
                                "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                            "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@2.0.3",
                            "installedVersion": "2.0.3",
                            "host": "iobroker",
                            "runAsCompactMode": false,
                            "compactGroup": 1,
                            "dependencies": [
                                "js-controller": ">=5.0.19"
                            "globalDependencies": [
                                "admin": ">=7.6.3"
                            "docs": {
                              "en": "docs/en/shuttercontrol.md",
                              "de": "docs/de/shuttercontrol.md"
                            "tier": 2,
                            "licenseInformation": {
                              "license": "MIT",
                              "type": "free"
                            "messagebox": true,
                            "adminTab": {
                              "link": "jsonTab.json5",
                              "sendTo": true,
                              "singleton": false,
                              "name": "Shuttercontrol"
                          "native": {
                            "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                            "W_shutterDownLiving": "22:00",
                            "W_shutterUpLivingMin": "08:00",
                            "W_shutterUpLivingMax": "12:00",
                            "driveDelayUpLiving": "5",
                            "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                            "WE_shutterUpLivingMin": "08:00",
                            "WE_shutterUpLivingMax": "12:00",
                            "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                            "W_shutterDownSleep": "22:00",
                            "W_shutterUpSleepMin": "07:00",
                            "W_shutterUpSleepMax": "12:00",
                            "driveDelayUpSleep": "10",
                            "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                            "WE_shutterUpSleepMin": "08:00",
                            "WE_shutterUpSleepMax": "12:00",
                            "childrenAutomatic": "childrenTime",
                            "W_shutterDownChildren": "20:00",
                            "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                            "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                            "driveDelayUpChildren": "10",
                            "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                            "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                            "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                            "latitude": "51.642386",
                            "longitude": "13.683393",
                            "sunProtEndElevation": "10",
                            "astroDelayUp": "-30",
                            "astroDelayDown": "30",
                            "driveDelayUpAstro": "5",
                            "SummerStart": "01.03.",
                            "SummerEnd": "30.09.",
                            "XMasStart": "01.12.",
                            "XMasEnd": "06.01.",
                            "publicHolidays": true,
                            "publicHolInstance": "feiertage.0",
                            "HolidayDP": "ical.0.events.0.today.Urlaub",
                            "lightsensorDown": "400",
                            "lightsensorUp": "500",
                            "lightsensorUpTime": "05:00",
                            "lightsensorDownTime": "16:00",
                            "lightsensorUpDown": "",
                            "schoolfree": false,
                            "schoolfreeInstance": "",
                            "schoolfreeDP": "",
                            "schoolfreeChildrenArea": false,
                            "schoolfreeSleepArea": false,
                            "schoolfreeLivingArea": false,
                            "LateAllDown": false,
                            "LateAllDownTime": "22:15",
                            "betweenPositionTime": "22:00",
                            "noGoTime": "0",
                            "satIsWeek": false,
                            "currentShutterState": false,
                            "currentShutterStateTime": "60",
                            "blockManuMode": true,
                            "shutterStateRound": "5",
                            "triggerAutoSleep": "",
                            "triggerAutoLiving": "",
                            "triggerAutoChildren": "",
                            "alarmWind1Level": "100",
                            "alarmWind1": "",
                            "alarmWind2Level": "100",
                            "alarmWind2": "",
                            "alarmRainLevel": "100",
                            "alarmRain": "",
                            "alarmFrostLevel": "80",
                            "alarmFrost": "",
                            "alarmFireLevel": "100",
                            "alarmFire": "",
                            "events": [
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Gaestezimmer Status",
                                "name": "0_userdata.0.Rollladensteuerung.Gaestezimmer.State",
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living-auto",
                                "typeDown": "living-auto",
                                "type": "in- & outside temperature and direction",
                                "heightDownSun": "95",
                                "direction": "165",
                                "directionRange": "85",
                                "tempInside": "21",
                                "tempSensor": "hm-rpc.1.000C9D89A9FCEA.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                "outsideTempSensor": "hm-rpc.1.00185D899AA2F9.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                "tempOutside": "23",
                                "lightSensor": "hm-rpc.1.00185D899AA2F9.1.ILLUMINATION",
                                "valueLight": "2000",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "triggerState": "none",
                                "triggerStateTilted": "none",
                                "triggerDrive": "100",
                                "triggerDriveTildet": "50",
                                "triggerChange": "off",
                                "elevation": "",
                                "autoDrive": "off",
                                "hysteresisOutside": "5",
                                "hysteresisInside": "5",
                                "hysteresisLight": "5",
                                "currentAction": "",
                                "currentHeight": "",
                                "oldHeight": "",
                                "firstCompleteUp": "",
                                "triggerHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "inSummerNotDown": false,
                                "KeepSunProtect": false,
                                "triggerAction": "",
                                "driveAfterClose": false,
                                "useXmasLevel": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "betweenPosition": false,
                                "betweenPositionLevel": "50",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "trigDelyDown": "0",
                                "sunProtectEndDely": "30",
                                "sunProtectEndtimerid": "",
                                "enableAlarmWind1": false,
                                "enableAlarmWind2": false,
                                "enableAlarmRain": false,
                                "enableAlarmFrost": false,
                                "enableAlarmFire": false,
                                "alarmTriggerAction": "",
                                "alarmTriggerLevel": "",
                                "lastAutoAction": "",
                                "tempHeatProtection": "",
                                "heatProtection": false,
                                "ignoreTriggerAutoState": false
                          Noch ein kleiner Nachtrag dazu:
                          Es scheint wirklich an dem 30 Minuten Timer zu liegen. Ich habe jetzt den Haken "Halte Rollladen in Sonnenschutz" aktiviert und seitdem kein Absturz des Adapters.
                          Dazu muss ich noch sagen, dass der Fehler nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen kam - ich habe Shuttercontrol tatsächlich erst seit vorgestern im Livebetrieb (bei einer Jalousie). Gestern und vorgestern war es sonnig genug, dass nie die Anforderung kam, die Jalousie wieder hochzufahren. An beiden Tagen ist die Jalousie wieder hochgefahren, als die Sonne nicht mehr aufs Fenster gestrahlt hat (Azimut) - das hat auch ohne Probleme funktioniert und der Adapter lief weiter.
                            Crazy Com @simatec last edited by Crazy Com
                            @simatec Hi simatec, hattest du schon Zeit, mal nachzuschauen, woran es liegt bzw. liegen könnte?
                            • simatec
                              @crazy-com Baue gerade die Version 2.0.5... Da sollte der fehler abgefangen werden
                                mp3junkie last edited by
                                Ich nutze einen Helligkeitssensor zum Öffnen und Schließen der Rolläden.
                                Diese Steuerung würde ich gerne am Wochenende aussetzen, damit die Rolläden zeitgesteuert öffnen.
                                Ist das irgendwie realisierbar?
                                  deta Most Active @mp3junkie last edited by
                                  @mp3junkie sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                  Helligkeitssensor
                                  Welchen benutzt du? Ich bin beim Überlegen mir auch welche anzuschaffen.
                                    Beowolf last edited by
                                    Hab da mal ne Frage.
                                    Ich habe TDEF-Motoren von Jarolift. Die verstehen UP, DOWN und STOP per mqtt.
                                    Kann ich die in den Adapter auch anbinden und steuern?
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Beowolf last edited by
                                      @beowolf ja du kannst sie über einen Alias einbinden. Dem Alias kannst du so erstellen, dass up = 100 und down = 0 ist.
                                      Was nur dann nicht zu 100% funktioniert ist eine Sonnenschutzposition. Es sei denn, es gibt noch mehr als up und down
                                        Beowolf last edited by Beowolf
                                        shade kennt er noch.
                                        "Dem Alias kannst du so erstellen, dass up = 100 und down = 0 ist."
                                        Kannst du mir zeigen wo das gemacht wird?
                                        • simatec
                                          @beowolf
                                          Du kannst über den Devicemanager (Button „Geräte“ in der Tableiste ein Alias erstellen.
                                          Dort hast du dann am State rechts eine Art Formelbutton.
                                          Da musst du so in etwa die Formel erstellen.
                                          val === 'up' ? 100 : val === 'shade' ? 50 : 0
                                          Ist jetzt aber nur so aus dem Hut. Bin aktuell nicht am PC
                                            mp3junkie @deta last edited by mp3junkie
                                            @deta
                                            Aqara Lichtsensor T1 Zigbee in einer Installationsdose mit durchsichtigem Deckel auf der Fensterbank.
                                            Funktioniert recht zuverlässig.
                                            332
                                            7402
                                            10490284
