    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Gaspode last edited by
      @gaspode sagte in go-e Adapter:
      Danke. Die internen Schütze aber wohl schon, oder?
      Die Probleme mit dem ABB 40-40 Schütz beschränken sich eigentlich auf die V2-Serie. Die nachfolgenden Baureihen incl. Gemini haben andere Hardware verbaut und sollten keine Probleme machen. Go-e hat die V2 auch bei Problemen mit dem Schütz, auch noch Jahre später, meistens kostenlos getauscht.
      Ich unterbinde das sofortige Laden auch, indem der Charger im Standard auf Tokenfreigabe steht und ich diesen dann erst gezielt freigebe. Ich setze nach der Entnahme des Ladekabels auch die Freigabe wieder auf Token zurück und setze die Ladung erstmal wieder auf 6A zurück, sofern diese vorher höher war. Felder kann ich heute Abend erst genau nachsehen, wenn gewünscht.
        Homoran Global Moderator Administrators @nik82 last edited by
        @nik82 sagte in go-e Adapter:
        Auf jedenfall wird mit Allow_Charging das EPROM nicht belastet.
        sicher?
        ist das bei v2 neu?
        Bei v1 ging das noch auf den Flash
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
          @homoran sagte in go-e Adapter:
          ist das bei v2 neu?
          V2 ist auch schon alt. Der Gemini müsste mind. V4 o. V5 sein.
            Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
            @samson71 sagte in go-e Adapter:
            klar, aber es geht um die Aussage von @nik82 dass alw nicht (mehr??) auf das Flash Memory geht.
            ab wann nicht mehr, wäre dann interessant
            nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • nik82
              nik82 Most Active @Homoran last edited by
              Ja ist sicher, auf jedenfall ab V2, hat mir der Adapterentwickler schon geschrieben, da er ja in der neuen Version mit ALW mehrfach automatisch schalten lässt.
              Ich habs dann auch nicht geglaubt, aber hat mir mittlerweile sogar Go-E schriftlich bestätigt das es so ist 🙂
              • nik82
                Sorry muss mich korrigieren, ab Version 3, hab die Email gerade gefunden:
                  Homoran Global Moderator Administrators @nik82 last edited by Homoran
                  @nik82 Danke!
                  ich hab mir für die v1 nämlich noch einen Flashcounter eingerichtet
                    Chris0680 last edited by
                    unterstürtzt der neue 1.0.41 Adapter schon die neue Box mit Hardware Version V4. Hab nämlich dauernd Verbindungsabbrüche wenn ich API V1+v2 einstelle.
                    LG Chris
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Chris0680 last edited by
                      @chris0680
                      Ich habe die V4 und keine Probleme mit API V1 und V2.
                        Chris0680 @Samson71 last edited by
                        @samson71 bitte um deine Hilfe. Was hast du für Einstellungen in der App und beim Adapter vorgenommen? LG Chris
                        • Samson71
                          @chris0680
                          Umgekehrt. Du zeigst was Du wo eingestellt hast und ich gucke (frühestens heute Abend) ob und wo ich ggf. was anderes eingestellt habe.
                            Chris0680 @Samson71 last edited by Chris0680
                            @samson71 habe in der App unter API Einstellungen Zugriff auf lokale HTTP-API v1 zulassen und Zugriff auf lokale HTTP-API v2 zulassen aktiviert. Alles andere ist nicht aktiviert. API v1 funktioniert ja, somit sollte im Adapter alles richtig eingestellt sein. 0f176826-0b68-4c10-8f06-401f5670d9d0-grafik.png
                            Welche Datenpunkte und Einstellungen gehören bei den Datenpunkten angegeben?
                            LG Chris
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @Chris0680 last edited by Samson71
                              @chris0680
                              Im Adapter sieht es bei mir aus der Erinnerung heraus auch so aus. Den unteren Teil (Foreign Objects) brauchst Du nur, wenn Du z.B. Überschussladen über den Adapter machen möchtest. Das wären auch individuelle Datenpunkte. Da würden Dir meine nicht helfen.
                              In der App kann ich im Moment so nicht nachgucken, da ich keine Cloud nutze.
                              EDIT
                              Du schreibst oben von "Verbindungsabbrüchen". Wie/Wo siehst/merkst Du das? Fehlerprotokoll?
                                @samson71 Danke für deine Hilfe. Ich glaube das Problem ist jetzt behoben. Meine Wallbox dürfte sich immer zu einem falschen WLAN Access Point mit schlechten Empfang verbunden haben. Zu den geforderten Datenpunkten hätte ich noch Fragen. Habe beim ersten jetzt nicht direkt die Solarprodunktion eingestellt, sondern die Energie welche ins Netz eingespeist wird. Beim zweiten den Verbrauch im Haus. Beim dritten gehört was? Nehme an den PV Speicher.
                                LG Chris
                                • Samson71
                                  @chris0680
                                  Das nutze ich aktuell nicht.
                                    Chris0680 @jpanther last edited by
                                    @jpanther Kannst du kurz beschreiben welche Datenpunkte du genommen hast? LG Chris
                                      Chris0680 @linguist last edited by
                                      @linguist funktioniert es bei dir schon? LG Chris
                                        balu67 @Chris0680 last edited by
                                        ich würde gerne zuerst prüfen, ob meine Auto angesteckt ist.
                                        Kann mir bitte jemand sagen, welches Objekt das ist?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
                                          @balu67 sagte in go-e Adapter:
                                          wieso Doppelposts?
                                          1020
                                          275822
