    5. Blockly für go-e Charger - viele Fragen
      balu67 @paul53 last edited by balu67
      @paul53 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
      Außerdem müssen die beiden falls-Blöcke in den Trigger.
      die gehören doch in den Ausführen - Block ?
      im Protokoll steht auch das noch
      javascript.0 2025-08-27 20:06:32.050	info	script.js.go_e.paul: subscribe: {"pattern":{"id":"sma-em.0.3019178874.psurplus","change":"ne","q":0},"name":"script.js.go_e.paul"}
      obwohl ich das sma-em.0.3019178874.psurplus gar nicht in den Instanzeinstellungen drin hab??
        paul53 @balu67 last edited by
        @balu67 sagte: obwohl ich das sma-em.0.3019178874.psurplus gar nicht in den Instanzeinstellungen drin hab??
        Das ist der Trigger-Datenpunkt "Wirkleistung -".
        @balu67 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
        So muss es aussehen (alles im Trigger-Maul):
          mann, jetzt hab ich's gesehen - danke
          muss ich "sma-em.0.3019178874.psurplus" in den Einstellungen der Instanz eintragen ?
          jetzt kommt im Protokoll das noch
          javascript.0	20:26:18.463	info	Start JavaScript script.js.go_e.paul (Blockly)
          javascript.0	20:26:18.469	info	subscribe: {"pattern":{"id":"sma-em.0.3019178874.psurplus","change":"ne","q":0},"name":"script.js.go_e.paul"}
            paul53 @balu67 last edited by paul53
            @balu67 sagte: muss ich "sma-em.0.3019178874.psurplus" in den Einstellungen der Instanz eintragen ?
            Wenn du die Ladeleistung zwischen 1,4 kW und 11 kW regeln lassen willst, dann ja. In diesem Fall ist aber das Blockly kontraproduktiv, da es die Ladung erst bei 11 kW freigibt.
            Besser du wählst die Lösung mit der Differenz Einspeisung - Bezug.
              ich werd das demnächst versuchen, aber zuerst würde ich gerne den Fehler im Blockly finden.
              Und dass das "subscribe: {"pattern":{"id":"sma-em.0.3019178874.psurplus","change":"ne","q":0},"name":"script.js.go_e.paul"} im Protokoll
              "steht kapier ich nicht, weil ich den Eintrag "sma-em.0.3019178874.psurplus" eben NICHT in den EInstellungen der Instanz stehen habe
                @balu67 sagte: "subscribe: {"pattern":{"id":"sma-em.0.3019178874.psurplus","change":"ne","q":0},"name":"script.js.go_e.paul"}
                sagt nicht anderes aus, als dass "sma-em.0.3019178874.psurplus" der Trigger-Datenpunkt ist. Passt also.
                  ok, alles klar. Und dass es danach nicht weiter geht liegt wohl daran, dass kein Auto am Go-e hängt.
                  Denke da brauch ich nen Debug, sonst wundere ich mich, wenn es nicht weiter geht
                    @balu67 sagte: dass es danach nicht weiter geht liegt wohl daran, dass kein Auto am Go-e hängt.
                    Es liegt auch daran, dass der Wert des Trigger-Datenpunktes konstant 0 ist, wenn keine Einspeisung erfolgt: Du triggerst auf "wurde geändert".
                      ja genau.
                      ich muss mal sehen, was mit meinem go-e - Adapter los ist. mein Auto hängt jetzt dran, meldet aber no car.
                      der trigger triggert ja nach der Wirkleistung und das scheinbar 2mal pro Sekunde. Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern?
                        @balu67 sagte: scheinbar 2mal pro Sekunde.
                        Das sind zwei Logausgaben pro Trigger (jede Sekunde). Hast du "Ausführliche Protokollausgaben" rechts oben aktiviert?
                        Programmiere besser eigene Logs:
                          klasse! sieht jetzt so aus
                          der trigger triggert ja nach der Wirkleistung und das scheinbar 1 bis 2mal pro Sekunde. Gibt es eine Möglichkeit dass das nicht so oft abgefragt wird? Ein Zeittrigger geht ja nicht, da Trigger in Trigger nicht geht
                            @balu67 sagte: Gibt es eine Möglichkeit dass das nicht so oft abgefragt wird?
                            Was stört dich daran, dass jede Sekunde getriggert wird?
                            sma-em.0 Instanz-Optionen:
                            Realtime Update Interval: Update Interval for realtime data like instantaneous values of power consumption (pregard) and power feed-in (psurplus). This setting throttles the update rate of the data points to any value between 1 second up to 30 seconds. The default value is 1 second.
                            Echtzeit-Aktualisierungsintervall: Hier wird das Update-Intervall für Echzeitdaten wie z.B Momentanleistung oder Netzfrequenz eingestellt. Dies dient der Verminderung der Systemlast. Beispiel: Bei einer Datenpaktrate von 5/s (200ms Sendeintervall) werden während eines Echtzeit-Aktualisierungsintervalls von einer Sekunde alle Werte aufsummiert und erst am Ende des Intervalls der Mittelwert bzw. bei Frequenz und Phase der Median im entsprechenden ioBroker Datenpunkt aktualisiert.
                              ich dachte dass das System überlastet wird. Abgesehen davon, lade ich vielleicht 4mal / Monat das Auto,
                                hab ich komplett überlesen, das sollte passen. Werd da mal 30 Sekunden einstellen DANKE dir
                                  das Blockly funktioniert leider nicht korrekt.
                                  So wie es aussieht ist das objekt found adapter nich tdas richtige.
                                  Das steht IMMER auf NO_Adapter (0), obwohl das Auto lädt?
                                    @balu67 sagte: ist das objekt found adapter nich tdas richtige.
                                    Wie sieht es mit "Kabel Ampere codierung" aus? Prüfen auf Wert > 0.
                                      das steht momentan (Auto ist angeschlossen, lädt aber nicht) auf 20
                                      Ich glaube "car" ist das richtige Objekt, das steht momentan auf "finish, car connected (4)"
                                        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
                                        was meinst du damit?
                                        was soll dieser DP denn korrekterweise melden?
                                          balu67 @Homoran last edited by
                                          @homoran said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                                          ich bin auf der Suche nach dem Objekt, welches aussagt, ob das Auto am Kabel hängt.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
                                            @balu67 das musst du beim Auto suchen, nicht beim Charger.
                                            Dort siehst du nur, ob der Charger am Strom hängt
                                            3746
