Proxmox ioBroker LXC - Login, Nutzer, Rechte Fragen
@thomas-braun ja, mehrmals.
iob stop iob fix iob start ls -la /home/iobroker -
Was antworte ich denn hier?
master@ioBroker:~$ iob fix [sudo] password for master: Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a ser ver is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N) -
Du willst den Graphic-Schmonzess auf einem Server ausschalten.
@thomas-braun Ok, habe y gesetzt.
master@ioBroker:~$ ls -la /home/iobroker total 124 drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4096 Aug 28 20:37 . drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 28 18:02 .. -rw-r-xr-- 1 iobroker iobroker 220 Mar 29 2024 .bash_logout -rw-r-xr-- 1 iobroker iobroker 3526 Mar 29 2024 .bashrc drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Aug 28 18:02 .cache -rw-rw-r-- 1 iobroker iobroker 41409 Aug 28 20:33 .diag.sh -rw-rw-r-- 1 iobroker iobroker 49678 Aug 28 20:39 .fix.sh drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 Aug 28 20:40 .npm -rw-r-xr-- 1 iobroker iobroker 807 Mar 29 2024 .profile -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 0 Aug 28 20:07 .sudo_as_admin_successfulJetzt kann ich iob diag ausführen. Danke!
Haste auch noch eine Idee zum autologin mit dem User Master auf der Proxmox Konsole?
@rushmed sagte in Proxmox ioBroker LXC - Login, Nutzer, Rechte Fragen:
Ich hab keine Ahnung von Proxmox und dessen Tools.
Ich verbinde mich per 'Konsole' auf meine Server, da gibt es z. B. einen ssh-Manager.
Sieht dann so aus:
Zeig mal den Output.
Vielleicht sehe ich ja noch was. -
@thomas-braun Danke
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: ioBroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Kernel: Linux 6.14.8-2-pve Architecture: x86-64 OS is similar to: model name : Intel(R) Core(TM) i5-9600T CPU @ 2.30GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 20:55:18 up 23 min, 1 user, load average: 0.13, 0.13, 0.18 CPU threads: 2 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Thu 2025-08-28 20:55:18 CEST Universal time: Thu 2025-08-28 18:55:18 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': master HOME=/home/master GROUPS=master adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker SUDO_HOME=/home/master GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 12G 785M 11G 3.0M 768M 11G Swap: 0B 0B 0B Total: 12G 785M 11G Active iob-Instances: 5 12000 M total memory 750 M used memory 861 M active memory 462 M inactive memory 10519 M free memory 0 M buffer memory 733 M swap cache 0 M total swap 0 M used swap 0 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 20:55:18 up 23 min, 1 user, load average: 0.13, 0.13, 0.18 Tasks: 37 total, 1 running, 36 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 12000.0 total, 10518.8 free, 750.9 used, 733.1 buff/cache MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 11249.1 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System Legend: LOAD -> Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB -> The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/loop2 ext4 7.8G 4.1G 3.4G 55% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 32G 0 32G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 32G 0 32G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 13G 132K 13G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 32G 2.8M 32G 1% /tmp tmpfs tmpfs 6.3G 8.0K 6.3G 1% /run/user/1001 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/loop2 ext4 rw,relatime Files in neuralgic directories: /var: 811M /var/ 625M /var/cache 621M /var/cache/apt 531M /var/cache/apt/archives 156M /var/lib Archived and active journals take up 27.8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 8.8M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 241M /opt/iobroker/iobroker-data/ 206M /opt/iobroker/iobroker-data/files 48M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map 31M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-_Yus88Xv.js 8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** ZigBee Settings *** HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0 HINT: Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: tcp Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.18.0 /usr/bin/node v22.18.0 /usr/bin/npm 11.5.2 /usr/bin/npx 11.5.2 /usr/bin/corepack 0.33.0 nodejs: Installed: 22.18.0-1nodesource1 Candidate: 22.18.0-1nodesource1 Version table: *** 22.18.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.17.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: ioBroker ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker , alive, uptime: 856) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.6.17 javascript: 8.9.2 nodejs modules from github: 1 | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker - disabled system.adapter.artnet.0 : artnet : ioBroker - disabled, port: 6454 system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : ioBroker - disabled system.adapter.awtrix-light.1 : awtrix-light : ioBroker - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled system.adapter.denon.0 : denon : ioBroker - disabled system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : ioBroker - disabled system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : ioBroker - disabled, port: 8899 system.adapter.habpanel.0 : habpanel : ioBroker - disabled system.adapter.hass.0 : hass : ioBroker - disabled, port: 8123 system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker - disabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : ioBroker - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker - disabled system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - disabled system.adapter.kodi.0 : kodi : ioBroker - disabled, port: 9090 system.adapter.logparser.0 : logparser : ioBroker - disabled system.adapter.matter.0 : matter : ioBroker - disabled system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : ioBroker - disabled, port: 54321 system.adapter.mihome-vacuum.1 : mihome-vacuum : ioBroker - disabled, port: 54321 system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.philips-tv.0 : philips-tv : ioBroker - disabled system.adapter.ping.0 : ping : ioBroker - disabled system.adapter.pixelit.0 : pixelit : ioBroker - disabled system.adapter.pixelit.1 : pixelit : ioBroker - disabled system.adapter.pixelit.2 : pixelit : ioBroker - disabled system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBroker - disabled, port: 8006 system.adapter.reolink.0 : reolink : ioBroker - disabled system.adapter.reolink.1 : reolink : ioBroker - disabled system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : ioBroker - disabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ioBroker - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : ioBroker - disabled system.adapter.smartmeter.1 : smartmeter : ioBroker - disabled system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : ioBroker - disabled system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.telegram.1 : telegram : ioBroker - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.unifi.0 : unifi : ioBroker - disabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : ioBroker - disabled system.adapter.web.0 : web : ioBroker - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.windows-control.0 : windows-control : ioBroker - disabled system.adapter.wiobrowser.0 : wiobrowser : ioBroker - disabled, port: 5000 system.adapter.wled.0 : wled : ioBroker - disabled system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0 + system.adapter.zigbee.1 : zigbee : ioBroker - enabled, port: tcp://192.168.178.42:6638 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.zigbee.1 : zigbee : ioBroker - enabled, port: tcp://192.168.178.42:6638 ioBroker-Repositories ┌─────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ true │ │ 1 │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ │ 2 │ 'latest live' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): Stable (default) Upgrade policy: minor Installed ioBroker-Adapters Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 7.6.17 , installed 7.6.17 Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3 Adapter "artnet" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "awtrix-light" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "denon" : 1.15.12 , installed 1.15.12 Adapter "device-watcher": 2.12.1 , installed 2.12.1 Adapter "deyeidc" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "hass" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "hue" : 3.16.2 , installed 3.16.2 Adapter "ical" : 1.16.2 , installed 1.16.2 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "kodi" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "logparser" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "matter" : 0.5.1 , installed 0.5.1 Adapter "mihome-vacuum": 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "philips-tv" : 0.5.4 , installed 0.5.4 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pixelit" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "proxmox" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "reolink" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "shelly" : 10.1.0 , installed 10.1.0 Adapter "shuttercontrol": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 7.0.8 Adapter "sonoff" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "unifi" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "windows-control": 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "wiobrowser" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "wled" : 0.7.2 , installed 0.7.2 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 3.0.19 Adapter "zigbee" : 2.0.5 , installed 3.0.1 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 18888 States: 17674 *** OS-Repositories and Updates *** W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 707396 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 769395 1387/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 766858 1387/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 710114 296/master tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 710115 296/master tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 707398 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 708782 1/init tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 769501 1412/io.admin.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 709765 109/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 707397 1/init udp6 0 0 :::111 :::* 0 707399 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-08-28 20:41:19.560 - info: zigbee.1 (1500) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1) 2025-08-28 20:41:19.560 - info: zigbee.1 (1500) Unable to disable LED, unsupported function. 2025-08-28 20:41:19.585 - info: zigbee.1 (1500) 0x00158d0003a4b407 (addr 22720): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) 2025-08-28 20:41:19.587 - info: zigbee.1 (1500) 0x00158d00035388c1 (addr 5207): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) 2025-08-28 20:41:19.588 - info: zigbee.1 (1500) 0x00158d0002e32c4b (addr 8948): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) 2025-08-28 20:41:19.611 - info: zigbee.1 (1500) 0x00178801094009bc (addr 1293): 9290023349 - Philips Hue white A67 bulb E26 with Bluetooth (1600 Lumen) (Router) 2025-08-28 20:41:19.612 - info: zigbee.1 (1500) 0x00158d000770df1d (addr 45338): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice) 2025-08-28 20:41:19.675 - info: zigbee.1 (1500) 0xa4c138012453af11 (addr 49346): ZTH05 - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice) 2025-08-28 20:41:19.676 - info: zigbee.1 (1500) 0x54ef4410001c5a2f (addr 48527): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice) 2025-08-28 20:41:19.677 - info: zigbee.1 (1500) 0x00158d00091b240e (addr 20204): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) 2025-08-28 20:41:19.677 - info: zigbee.1 (1500) 0x00158d0008d07e8a (addr 16064): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice) 2025-08-28 20:41:19.684 - info: zigbee.1 (1500) 0x2c1165fffebea535 (addr 44336): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice) 2025-08-28 20:41:19.686 - info: zigbee.1 (1500) 0xa4c138e58658a4ab (addr 8334): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice) 2025-08-28 20:41:19.695 - info: zigbee.1 (1500) 0xa4c13806a707c4a5 (addr 8651): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router) 2025-08-28 20:41:19.696 - info: zigbee.1 (1500) 0xa4c1388a0265f651 (addr 57431): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router) 2025-08-28 20:41:19.698 - info: zigbee.1 (1500) 0xa4c1382c8738170e (addr 57453): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice) 2025-08-28 20:41:19.700 - info: zigbee.1 (1500) 0xa4c138c7b3e4ec4d (addr 64790): TS0601_soil_3 - Tuya Soil sensor (EndDevice) 2025-08-28 20:41:19.701 - info: zigbee.1 (1500) 0xa4c13827928b74ce (addr 59985): TS0601_soil_3 - Tuya Soil sensor (EndDevice) 2025-08-28 20:41:19.703 - info: zigbee.1 (1500) 0xa4c138676454b1db (addr 11729): TS0601_soil_3 - Tuya Soil sensor (EndDevice) 2025-08-28 20:41:19.704 - info: zigbee.1 (1500) 0xa4c13875cd90235e (addr 37381): TS0601_soil_3 - Tuya Soil sensor (EndDevice) 2025-08-28 20:41:19.705 - info: zigbee.1 (1500) 0xa4c1382c0fb9ec89 (addr 31931): NAS-AB06B2 - Neo Outdoor solar alarm (EndDevice) 2025-08-28 20:41:19.706 - info: zigbee.1 (1500) 0x5cc7c1fffe88261d (addr 60589): E2201 - IKEA RODRET wireless dimmer/power switch (EndDevice) 2025-08-28 20:41:19.706 - info: zigbee.1 (1500) Currently 20 devices are joined: 2025-08-28 20:41:19.707 - info: zigbee.1 (1500) Zigbee started 2025-08-28 20:41:20.109 - info: zigbee.1 (1500) debug devices set to []============ Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
Swap: 0B
Ich würde immer SWAP einrichten. Auch bei 12 GB RAM.
{1}
- run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
Steht in der Anleitung
https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
drin, wie man das noch beseitigen kann.Ansonsten schaut das gut aus.
Das hat mit:sudo systemctl mask run-rpc_pipefs.mount sudo systemctl mask var-lib-nfs-rpc_pipefs.mountleider nicht geklappt.
@rushmed
Auch das wirkt nur bei einem Neustart. -
@thomas-braun Check, hat geklappt.
Vielen Dank! -
Hat noch jemand eine Idee zu:
Kann ich das Autologind der LXC Konsole in der Proxmox WebUI von "root" auf "master" umstellen?
Die Ergänzung von:
# systemctl edit container-getty@.servicemit
[Service] ExecStart= ExecStart=-/sbin/agetty --autologin master --noclear --keep-baud tty%I 115200,38400,9600 $TERMhat nicht geklappt.
Danke vorab!
@thomas-braun Danke.
Jetzt ist der User in der Gruppe aber die Meldung bleibt.root@ioBroker:~# adduser master iobroker warn: The user `master' is already a member of `iobroker'.Ich muss auch immer das PW von master eingeben obwohl ich damit angemeldet bin.
Noch ne Idee?
Wenn sudo verwendet wird, muss man immer sein PW eingeben, ausser, man passt die /etc/sudoers an, wird aber nicht empfohlen.
@sabinet Klar, aber ich habe kein sudo verwendet:
https://forum.iobroker.net/post/1291576 -
@rushmed Du nicht, aber iob verwendet sudo für Befehle, die nur als root funktionieren.
Genauer:
Ein User muss sich gegen sudo authentizifieren, wenn dieser User in die Rolle eines anderen users schlüpft. Das ist meist die root-Rolle, ein paar der iobroker-Skripte wechseln aber auch zum user 'iobroker'.
Und damit man das bei mehreren aufeinander folgenden ähnlichen Bedingungen nicht jedes Mal eingeben muss gibt es in der Regel ein Zeitfenster in dem das Passwort nicht erneut abgefragt wird.
@rushmed ,
nutze einen ssh-client(z.B. Bitvise ssh-client) anstatt die Konsole, da funktioniert es auch mit dem PW.
Die Web-Konsole nutze ich auch nur im Notfall, da es Einschränkungen gibt. -
OK, danke für die Antworten.
