    3. Entwicklung
    4. Supportthread Resol-Adapter
    • Gargano
      Gargano @ckhx78 last edited by
      @ckhx78 Hi,
      ich habe inzwischen Antwort vom Daniel :
      Mit
      "valueId": "Relaismodus5",
      "valueIndex": 501,
      "value": 2
      sollte das Relais 5 in den Handbetrieb gehen.
      Daniel hat sich einen COSMO Multi geliehen, auf der eine Firmware-Version 1.05 und damit probiert.
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        ckhx78 @Gargano last edited by
        @gargano
        Ich les das grade erst, Sorry!
        Mega!! Aktuell war nur noch sehr wenig Zeit und die Heizung hinten angestellt, im Sommer ist's Interessanter wenn der Puffer über den Kollektor genug Wärme hat, aktuell hab ich an dem Puffer noch einen Holzofen (mit Wassertasche) und einen Pelletsofen mit Wassertasche, aber wenn die laufen kommt reichlich Hitze 🙂
        Aber ganz ganz vielen Dank, denke spätestens zum Frühjahr wird das wieder Interessant! 🙂
        Schöne Feiertage und guten Rutsch!!
        VG
        Christoph
        • N
          noio last edited by noio
          80
          19
          Log-Größe: 3.9 MB
          Zeit
          debug
          Nachricht
          resol.0
          2025-08-27 21:07:00.248	debug	Finishing loadMyConfig...
          resol.0
          2025-08-27 21:07:00.246	error	Error: Unable to complete value {"valueId":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart"}
          resol.0
          2025-08-27 21:07:00.063	debug	fct->item found{"name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","val":"val"}
          resol.0
          2025-08-27 21:07:00.061	debug	fct->item found{"name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","val":"val"}
          resol.0
          2025-08-27 21:07:00.033	debug	options1 {"deviceAddress":32273,"version":2}
          resol.0
          2025-08-27 21:07:00.031	debug	loadMyConfig (context) {"connection":{"_events":{},"_readableState":
          						       {"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":
          						       [],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":
          						       {"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":true,"channel":0,"selfAddress":32,"host":"10.0.0.10","port":7053,"viaTag":null,"password":"bonevbus","channelListCallback":null,"rawVBusDataOnly":false,"tlsOptions":null,"disableReconnect":false,"_eventsCount":3,"connectionState":"CONNECTED","rxBuffer":
          						       {"type":"Buffer","data":
          						       [170,16,0,49,126,16,0,1,10,37,100,48,36,3,1,67,58,0,0,0,0,69,95,75,0,0,1,84,49,32,1,0,1,44,33,70,68,0,0,84,26,118,8,0,1,102]},"socket":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{"end":[null,null]},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":4,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null,"timeout":30000},"reconnectTimeout":0},"deviceAddress":32273,"deviceID":"007E110010","deviceVersion":2}
          resol.0
          2025-08-27 21:07:00.015	debug	received data: [{"id":"00_0010_7E11_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor
          					       1","rawValue":30.6,"deviceName":"DeltaSol MX
          					       [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":"
          					       °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":
          					       [{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},
          					       {"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},
          					       {"id":"00_0010_7E11_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor
          					       2","rawValue":51.2,"deviceName":"DeltaSol MX
          • N
            noio @noio last edited by
            • N
              Keine einträge zu "Daten gesendet" oder ähnliches in den Logs wenn ich "Schalter" in den "Objekten" umstelle....
              Also da geht anscheinend nix mehr.....
              Resol MX Firmware : 2.11
              • N
                noio @noio last edited by noio
                Hier ein log mit der git version.......
                vbus-log
                Send.....geht nicht.....😞
                Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @noio last edited by
                  @noio sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                  Ich verstehe ehrlich gesagt nicht was Du da machen und erreichen willst.
                  Für den Deltasol MX Controller sind lediglich 2 Actions definiert - nämlich die Betriebsart der beiden Heizkreise umzustellen. Und zwar auf: EIN, AUS und Automatik.
                  That's it.
                  Erkläre doch bitte mal, was Du zu erreichen versuchst und wie.
                  viele Grüße
                  grizzelbee1
                  • N
                    noio @Grizzelbee last edited by noio
                    @grizzelbee said in Supportthread Resol-Adapter:
                    Genau dass......mit eingaben im VIS...
                    deltasol-mx2xx.js:
                    {"dp": [
                            {"dpName":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart", "name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart", "type":"number","min":0, "max":5,"states":{"0":"Automatik","1":"Tag", "2":"Nacht", "3":"Sommer", "4":"Urlaub", "5":"Aus"}},
                             {"dpName":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart", "name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart", "type":"number","min":0, "max":5, "states":{"0":"Automatik", "1":"Tag", "2":"Nacht", "3":"Sommer", "4":"Urlaub", "5":"Aus"}}
                       "fct":[{"name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis1_Betriesbsart","val":"val"},
                    • N
                      Meiner Meinung passt dass soweit ,jedoch zeigt der Regler keine Reaktion weinn ich unter "Aktions" etwas
                      Umstelle.......um die Heizkreis zu schalten.......
                      Danke , MFG
                      Noio
                      • N
                        Ok , liegt wohl (auch zum Teil) an meiner 2.11 Firmware......hab da nen Bug Report gefunden.........
                        dass das bei mir nicht geht...
                        Schade eigentlich , wär ganz praktisch gewesen....so bleibts beim Weg in den Keller.......
                        PS: Ich mach kein Firmware Update mehr wenn eh alles läuft.
                        • Grizzelbee
                          Denkbar, mein Controller wird nicht auf 2.x aktualisiert, deswegen kann ich das selbst nicht testen.
                          Vielleicht bringt es was, wenn ich die zugrunde liegende Bibliothek gelegentlich mal aktualisiere.
                          Bedeutet das, das die Probleme erst nach dem, Update auftraten?
                          Ist vielleicht ein Downgrade möglich?
                          viele Grüße
                          Grizzelbee
                          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            Nö , ich hab den iobroker erst vor kurzem endteckt , den Regler hab ich >10Jahre im Betrieb ohne Probleme.....
                            Ich halte halt gern meine Geräte auf aktuellem Stand .....
                            • N
                              Ja , wenn man den Regler zu Resol schickt und kostet was.... (lt.deren Webseite)
                              MFG
                                Faz @noio last edited by
                                @noio, schon mal die RESOL APP "VBus Touch HC" für Android oder Apple angesehen?
                                Dort kann man mit dem MX Regler genau das schalten, kostet allerdings meine 10€ für die RESOL MX Geräte-Freischaltung.
                                Wäre eine Alternative wenn du nicht in den Keller rennen willst und es mit dem IoBroker nicht mehr funktioniert.
                                Grüße Faz
                                • N
                                  noio @Faz last edited by
                                  @faz said in Supportthread Resol-Adapter:
                                  @noio, schon mal die RESOL APP "VBus Touch HC" gesehen ?
                                  Grüße Faz
                                  Habs mir grad nochmal angesehen......Die App will ne Registrierung bei Vbus.net von mir......will ich nicht....
                                  Trotzdem Danke.......
                                  MFG
                                  18536
