    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      mule @JavaMafia last edited by mule
      @javamafia Wenn Du für beide Richtungen unterschiedliche Objekte hast, dann kannst Du einfach zwei Linien von der Richtung jeweils entgegengesetzt übereinander setzen. Alternativ kannst Du auch ein Alias anlegen und aus den zwei Objekten ein Objekt mit unterschiedlichen Vorzeichen generieren.
      Denn wenn Du nur ein Objekt mit unterschiedlichen Vorzeichen für die jeweilige Richtung hast, dann kannst Du bei Animationen die Funktion "reverse" aktivieren, so dass die Animation je nach Vorzeichen in unterschiedliche Richtungen abläuft.
        JavaMafia @mule last edited by
        @mule
        Danke für eine Antwort. Das mit zwei Linien klappte leider bei mir nicht mehr. Wurde die aus der Programmierung genommen?
        Denn in der alten Übersicht von mir hatte ich immer zwei Linien (1x Netzbezug, 1x Netzeinspeisung) dies klappt, bei mir seid dem Update auf 0.7.7 nicht mehr.
        Das mit dem Alias hört sich ganz gut an, bin nur am überlegen wie das um gesetzt werden kann.
          @SKB sagemal kann man da ab und ein ein punkt auf die linie schicken bei so kleinen werten
          die DP sind alle in KW ..es wird nicht umgerechnet. ja ich weiss stell auf W dann kommt da was .. aber ne will ich nicht .. ab und zu ein punkt währe schön
          oder kann ich das irgendwie überschreiben .. ?
          • SKB
            SKB Developer Most Active @arteck last edited by
            @arteck mir würde da einer Art "Lebenszeichen" einfallen. Vielleicht mit konfigurierbarem Intervall?
            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              arteck Developer Most Active @SKB last edited by
              @skb Idee gut diese
                MikeRow last edited by
                Hallo, hat jemand eine Idee wie ich was PopUp Element anpassen kann in Form, Farbe, Größe etc
                Ich finde dazu nix und per CSS fehlt mir auch der Ansatz.
                Gruß Mike
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @MikeRow last edited by
                  @mikerow Gar nicht. Was sollte man daran anpassen?
                    MikeRow @SKB last edited by
                    @skb Farbe, Größe zb
                    • SKB
                      @mikerow Die Größe passt sich automatisch an.
                      Der Rest sind die normalen EF-Farben.
                        Maunty last edited by
                        Ich komme nicht auf den Wert „Entladung bis“ in meiner Konstellation:
                        Fronius Gen24, BYD HVS Akku.
                        Hat hier jemand die gleiche Konstellation und kann mir helfen ?
                        Ich könnte evtl. auch den Wert fix setzen, da er sich m.E. nicht ändert aber wie ?
                        Allerdings wäre die Abfrage am Besten.
                        Schon mal Dank für eure Hilfe !
                        • SKB
                          @arteck Habe zu dem Thema noch mal ein Bisschen überlegt und frage mich noch, was am Sinnvollsten ist:
                          Aktuell ist es so, das die Punkte in Abhängigkeit der Leistung berechnet werden - heisst also, bei 8 Punkten und 8kW Maximalleistung wären bei 0,4kW -> 0,4 Punkte. Diese werden abgerundet und somit erscheint kein Punkt.
                          Man könnte es auch so machen, das man sagt - ok, es ist Leistung (wenn auch minimal) auf der Linie, zeige mindestens einen Punkt. Dies würde dann allerdings die Ansicht etwas verfälschen, da man so denken würde "Ah, 1 Punkt, dann ist mindestens 1kW Leistung auf der Linie".
                          Was meinst du? Dann doch besser das "Lebenszeichen"?
                            c1olli last edited by
                            @maunty
                            Was meinst Du genau mit "Entladung bis"?
                              Maunty @c1olli last edited by
                              @c1olli Dieser Wert wird im Adapter in der Berechnung für die verbleibende Akkuzeit gefordert. Grundsätzlich kann man diesen Wert am Wechselrichter einstellen aber weder im Fronius Adapter noch im Modbus Adapter lässt er sich auslesen.
                                c1olli @Maunty last edited by
                                @maunty
                                Noch nie gesehen, obwohl ich auch den Gen24 mit BYD HVM und zusätlich noch einen Symo habe.
                                Der Wert wäre also die Restkapazität geteilt durch den aktuellen Verbrauch?
                                  @c1olli Nein das ist die SOC bis zu welcher die Batterie maximal entladen werden darf. Das kann man am Gen24 einstellen aber wo ist dieser Wert für den iobroker auslesbar ?
                                    @maunty
                                    Ok - der Wert ist im Modbus verfügbar. Siehe Bild.
                                    Oder in der Datei:
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1683535878986-9958f969-6c1c-444e-a777-6d1959234873-gen24_primo_symo_inverter_register_map_int-amp-sf_storage.xlsx
                                      @c1olli tja leider bekommt man daraus keinen vernünftigen Wert.
                                      Das sind meine Einstellungen:
                                      man muss doch einen offset von minus 2 einstellen, oder ?
                                      aber da kommt nix raus:
                                      Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Maunty last edited by
                                        @maunty das gehört aber alles nicht in diesen Thread!
                                        hat mit Energiefluss nichts zu tun!
                                        Du hast das falsche Format und was meinst du mit
                                        @maunty sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                          c1olli @Maunty last edited by c1olli
                                          @maunty
                                          Bei mir gehts - vielleicht die richtige Adresse nehmen?
                                          Nur noch durch 100 teilen.
                                          Ansonsten: https://forum.iobroker.net/topic/65205/modbus-fronius-gen24/9
                                            ps1304 last edited by
                                            @SKB Guten Morgen, ich habe glaube ich einen kleinen Bug entdeckt.
                                            Ich kann ja eine Verbindungslinie "unsichtbar" machen mit dem 2. Schalter aus dem Screenshot:
                                            Das funkioniert einwandfrei, solange die Linie nur ein Richtung kennt.
                                            Mit dem Setting im Bild bleibt die Linie sichtbar trotz Wert "0", da die Linie 2 Richtungen kennt (positiv und negativ).
                                            Auch eine Überschreibung der Linie hilft nicht:
                                                "<0": {
                                                    "color": "rgba(187,187,187,0.3)"
                                                ">0": {
                                                "==0": {
                                                    "color": "rgba(0,0,0,0)"
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4315
                                            5624949
