    4. IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.
    • a200
      a200 @Wildbill last edited by
      @wildbill - Nein, es passiert sehr unregelmäßig. die letzten beide Male, als ich in IoBroker war. Aber es passierte auch so zwischendurch. Allerdings reden wir von ca. 2 x im Monat.
        crunchip Forum Testing Most Active @a200 last edited by
        @a200 zu einen würde ich mal das syslog von Proxmox kontrollieren. Dann auch mal die Temperaturen ansehen und zum Thema CPU, ja mehr Power geben, man muss nicht sparen, Proxmox regelt das selbst
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @crunchip last edited by
          @crunchip In der Nacht ist es wieder passiert. An der CPU liegt es nicht. Der IoBroker lief laut logfils ununterbrochen weiter. Also scheint es ein Problem mit dem Netzwerkdevice zu geben. Ich habe jetzt den Proxmoxadapter in IoBroker eingeschaltet um zu sehen ob die interne Kommunikation (über virtuelle devices) stabil ist. Jetzt werde ich auch auf der Proxmoxseite gucken. Ich werde ein Skript aufsetzen, der bei fehlerhaften ping ein restart des networking.service ausführt.
          Hat einer eine Idee wo in Proxmox ich nach einem Reboot Informationen zu dem Problem/Netzwerkausfall/was auch immer finden kann?
          MartinP crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            MartinP @a200 last edited by
            @a200 Ist der Proxmox-PC per LAN-Kabel oder per WLAN mit dem Heimnetz verbunden?
            WLAN wird für Proxmox nicht empfohlen.
            • a200
              a200 @MartinP last edited by
              @martinp LAN natürlich
                @a200 sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
                @crunchip sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • a200
                  @crunchip scheint ein bekanntes Problem zu sein:
                  2025-08-28T14:59:38.912818+02:00 pve kernel: [264641.580371] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
                  2025-08-28T14:59:38.912833+02:00 pve kernel: [264641.580371]   TDH                  <7f>
                  2025-08-28T14:59:38.912835+02:00 pve kernel: [264641.580371]   TDT                  <b0>
                  2025-08-28T14:59:38.912836+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_use          <b0>
                  2025-08-28T14:59:38.912837+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_clean        <7e>
                  2025-08-28T14:59:38.912839+02:00 pve kernel: [264641.580371] buffer_info[next_to_clean]:
                  2025-08-28T14:59:38.912840+02:00 pve kernel: [264641.580371]   time_stamp           <10fc1780f>
                  2025-08-28T14:59:38.912842+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_watch        <7f>
                  2025-08-28T14:59:38.912843+02:00 pve kernel: [264641.580371]   jiffies              <10fc19c80>
                  2025-08-28T14:59:38.912845+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_watch.status <0>
                  2025-08-28T14:59:38.912858+02:00 pve kernel: [264641.580371] MAC Status             <40080083>
                  2025-08-28T14:59:38.912860+02:00 pve kernel: [264641.580371] PHY Status             <796d>
                  2025-08-28T14:59:38.912861+02:00 pve kernel: [264641.580371] PHY 1000BASE-T Status  <3800>
                  2025-08-28T14:59:38.912862+02:00 pve kernel: [264641.580371] PHY Extended Status    <3000>
                  2025-08-28T14:59:38.912863+02:00 pve kernel: [264641.580371] PCI Status             <10>
                  root@pve:~/Marek/Proxmox-logfile# grep "Detected Hardware Unit Hang" a |wc -l
                  3721
                  Muss hier weiter gucken: https://forum.proxmox.com/threads/e1000-driver-hang.58284/
                  Danke.
                    @a200 hast du in deiner VM Netzwerk E1000 eingestellt, anstatt VirtIO (paravirtualized)?
                    • a200
                      a200 last edited by a200
                      @crunchip nein. Aber es scheint weniger mit der VM, als mehr mit Proxmox zu tun haben. e1000 ist das physikalische Device bei dem NUC und das scheint ein Problem bei den neuen Kernels zu machen. Ich habe jetzt die empfohlene offloading Einstellung genommen. Mal sehen wie lange es hält.
                      Vielen Dank für deine Unterstützung.
                      ethtool -K eno1 gso off gro off tso off tx off rx off rxvlan off txvlan off sg off
                      crunchip David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @a200 virtio sollte keine Probleme bereiten und die Performance ist auch besser
                        • Kalle Blomquist
                          Kalle Blomquist last edited by Kalle Blomquist
                          @a200
                          Wenn bei dir wieder alles läuft und du ein bisschen Zeit hast, schau dir doch mal den Proxmox-Metrikserver an. Damit kann man Probleme schon ganz gut aufspüren.
                          Siehe:
                          • David G.
                            David G. @a200 last edited by
                            Das kann es gut gewesen sein.
                            Ich hatte genau das selbe Problem.
                            Bei mir ist es nach oder bei großen Backups aufgetreten die der PBS über das Internet versendet hat.
                            Bei mir reicht ein
                            ethtool -K enp0s31f6 tso off gso off gro off
                            damit alles sauber läuft.
                            Hab es allerdings nach den letzten 2-3 reboots nicht mehr gemacht, ka ob sich das Problem mittlerweile gelöst hat....
                            • isi07
                              isi07 last edited by
                              Ist die Proxmox Installation aktuell? Ich erinner mich, dass ich das beschriebene Verhalten auch mal hatte mit einem NUC und einem e1000 Netzwerkadapter. Hin und wieder war der komplette Host nicht mehr erreichbar und konnte nur über den Knopf aus und wieder eingeschaltet werden. Ist aber bestimmt schon zwei Jahre her.
                              Bei mir lag es damals an Problemen mit dem Treiber im Kernel. Da musste ich dann für eine weile per dpks (oder so ähnlich) eine neuere Treiberversion hinzufügen. Seit einer Weile läuft bei mir aber alles wieder stabil mit dem aktuellen Kernel ohne Erweiterung.
                              Vielleicht mal im Proxmox forum suchen.
                              Viel Erfolg
                              • David G.
                                David G. @isi07 last edited by
                                @isi07
                                Ich hatte es auf jedem Fall bis vor ca 6 Monaten, System immer aktuell.
                                Ob es wirklich weg ist, oder nur nicht mehr auftritt weil die großen Backups durch sind weiß ich nicht.
                                Das Problem trat auch erst seit den großen Backups auf.
                                • MartinP
                                  MartinP @David G. last edited by
                                  Allgemein an das Forum - welche(n) physischen Netzwerk-Adapter man hat, kann man in der pve Shell folgendermaßen herausfinden:
                                  root@pve:~# lshw -short |grep network
                                  /0/100/1c.3/0          enp3s0     network     RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @David G. last edited by Meister Mopper
                                    @david-g sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
                                    Ich hatte das Problem auch (Kernelversion weiß ich nicht mehr).
                                    Seit Proxmox 9 (auch der neueste Kernel) ist das Problem (noch) nicht wieder aufgetreten.
                                    Toi, toi, toi ...
                                    • a200
                                      a200 @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper Moin. Habe am Samstag Upgrade auf Proxmox 9 (6.14.11-1-pve) gemacht. Heute morgen war der Server nicht erreichbar. Also wenigstens für mich ist es keine Lösung. Trotzdem Danke.
                                      • David G.
                                        @a200
                                        Dann Pack dir den Befehl einfach in den Autostart oder lass ihn ohne Trigger von einem JS oder Blockly (Zb über Linux Control) an Proxmox senden.
                                        • a200
                                          a200 @David G. last edited by
                                          @david-g Habe auf dem NUC ein Script gebaut:
                                          #!/bin/bash
                                          ROUTER_IP=192.168.10.1
                                          LOGFILE="/var/log/network_check/network_check.log"
                                          if ( ping -c3 $ROUTER_IP >/dev/null 2>&1 )
                                          then
                                             echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - ping $ROUTER_IP - OK" >> $LOGFILE
                                          else
                                             echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - ping $ROUTER_IP - ERROR" >> $LOGFILE
                                             service networking restart  >> $LOGFILE 2>&1
                                             echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - service networking restart - done" >> $LOGFILE
                                          fi
                                          Auf einem zweiten Proxmox habe ich Gatus: https://gatus.io installiert, dann bekomme ich wenigstens eine Telegram Nachricht geschickt.
                                          27
                                          598
