    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    • teletapi
      teletapi @Thomas Braun last edited by teletapi
      Ich hab das hier gepostet weil ich vermute das die Meldung jetzt kam nachdem ich das Update vor ein paar Tagen auf "Trixie" bzw das Nodejs update auf die 22.18 gemacht hatte. Falls das damit nix zu tun hat dann einfach löschen oder wenns woanders hion passen würde verschieben
      Gerade eben wollte ich per sudo apt update nachschauen ob es neue Updates gibt da kam folgende Meldung
      Was wäre denn da jetzt zu tun.
      pi@Raspberrypi5:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      OK:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Holen:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
      Fehl:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      Warnung: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. OpenPGP-Signaturüberprüfung fehlgeschlagen: https://apt.grafana.com stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
      Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      Warnung: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
      Warnung: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
      Anbei noch ein aktuelles iob diag
      ========== Start marking the full check here ===========
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: Raspberrypi5
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       01:39:28 up 2 days, 12:08,  1 user,  load average: 0.33, 0.22, 0.25
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2025-08-25 01:39:28 CEST
                 Universal time: Sun 2025-08-24 23:39:28 UTC
                       RTC time: Sun 2025-08-24 23:39:28
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/pi
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.5G        4.4G        1.0G         18M        3.3G        4.1G
      Swap:           209M        207M        1.9M
      Total:          8.7G        4.6G        1.0G
      Active iob-Instances:   33
               8063 M total memory
               4154 M used memory
               3785 M active memory
               2753 M inactive memory
                965 M free memory
                141 M buffer memory
               2999 M swap cache
                199 M total swap
                198 M used swap
                  1 M free swap
      top - 01:39:28 up 2 days, 12:08,  1 user,  load average: 0.33, 0.22, 0.25
      Tasks: 243 total,   1 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8063.1 total,    962.7 free,   4155.5 used,   3142.9 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,      1.8 free,    198.2 used.   3907.5 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G   16M  1.6G   1% /run
      /dev/sda2      ext4       59G   23G   33G  41% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     4.0G   11M  4.0G   1% /tmp
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      /dev/sda1      vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
      tmpfs          tmpfs     807M   32K  807M   1% /run/user/1000
      [Fri Aug 22 13:31:20 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Fri Aug 22 13:31:25 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Aug 22 13:31:26 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      3.1G    /var/
      1.3G    /var/log/journal/02a43974e4004c17afbe02a71ed8236e
      1.3G    /var/log
      1.3G    /var/lib
      Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      3.3G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      501M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
      71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
      40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CjzUbllv.js
      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
      6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0/jarvis.0.devices.json
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** ZigBee Settings ***
      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.18.0
      /usr/bin/node           v22.18.0
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      /usr/bin/corepack       0.33.0
      nodejs:
        Installed: 22.18.0-1nodesource1
        Candidate: 22.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.18.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      Checking for nodejs vulnerability:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      Raspberrypi5        Raspberrypi5 (version: 7.0.7, hostname: Raspberrypi5  , alive, uptime: 216475)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.2
      javascript:     9.0.11
      nodejs modules from github:     5
      +-- iobroker.influxdb@4.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb.git#28ac2b78843928094d8a6fea3a43a45cde1cc19d)
      +-- iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#65370bd2ad4617722447bcff04ba4dc6429bed9b)
      +-- iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.2.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#dcbe5f9e78b9f2b992650058cd43c45843b6ddff)
      +-- iobroker.pirate-weather@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather.git#5afe302853331ec86024d6aa8b3f1aefd85f7c03)
      +-- iobroker.rpi2@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.energiefluss-erweitert.3 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             - disabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.matter.0                 : matter                : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.8, installed 0.7.8
      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
      Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
      Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.3
      Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.17
      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
      Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "net-tools"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
      Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
      Objects and States
      Objects:        14508
      States:         14163
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://apt.grafana.com stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
      W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      Get:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [7661 B]
      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Err:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10438      1488/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12321      1505/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        7481       861/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       226331     16034/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8253       834/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15114      2308/io.simple-api.
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7690       1187/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7697       1187/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7638       1145/exim4
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7639       1145/exim4
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        7482       861/mosquitto
      tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       3524004    268297/io.jarvis.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8255       834/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10004      1229/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16426      2401/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       15866      2367/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8478       853/influxd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        9965       1186/grafana
      udp        0      0 0.0.0.0:48124           0.0.0.0:*                           1001       15796      2192/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14081      2192/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14073      2192/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1797       648/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5541            0.0.0.0:*                           1001       14090      2192/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:58952           0.0.0.0:*                           104        1799       648/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::48124                :::*                                1001       15795      2192/io.matter.0
      udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          9894       735/NetworkManager
      udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          8329       735/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       14084      2192/io.matter.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       14076      2192/io.matter.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1798       648/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5541                 :::*                                1001       14089      2192/io.matter.0
      udp6       0      0 :::34804                :::*                                104        1800       648/avahi-daemon: r
      2025-08-25 01:39:40.006  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
      2025-08-25 01:39:40.009  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
      2025-08-25 01:39:40.014  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
      2025-08-25 01:39:40.016  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
      2025-08-25 01:39:45.004  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
      2025-08-25 01:39:45.009  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
      2025-08-25 01:39:50.003  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
      2025-08-25 01:39:50.006  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
      2025-08-25 01:39:50.058  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
      2025-08-25 01:39:50.100  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
      2025-08-25 01:39:53.009  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
      2025-08-25 01:39:53.052  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
      2025-08-25 01:39:53.053  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
      2025-08-25 01:39:55.003  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
      2025-08-25 01:39:55.047  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
      2025-08-25 01:40:00.004  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
      2025-08-25 01:40:00.010  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
      2025-08-25 01:40:00.019  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
      2025-08-25 01:40:00.026  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
      2025-08-25 01:40:00.031  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
      2025-08-25 01:40:00.035  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
      2025-08-25 01:40:05.005  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
      2025-08-25 01:40:05.010  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
      iob diag has finished.
      Ich hab jetzt mal Chat GPT gefragt und hier wurde mir folgendes angeboten was ich auch durchgeführt habe. ich hatte mir im Vorfeld eine Sicherungskopie meiner Festplatte gemacht so das ich jederzeit auf das vorran gegangene System wieder zurück kann wenn was schief läuft. Scheint aber zu funktionieren. Fehler ist zumindest weg.
      1. Alte Datei/Keyreferenzen löschen
      Falls du noch eine alte Repository-Datei hast, die auf den abgelaufenen Key verweist, am besten löschen:
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      2. Neuen Key herunterladen und sicher ablegen
      sudo mkdir -p /usr/share/keyrings
      sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.gpg https://apt.grafana.com/gpg.key
      3. Repository mit neuem Key einrichten
      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      4. Update durchführen
      sudo apt update
      Ich hoffe das das so in Ordnung ist.
      Nach einem weiteren iob diag hatte ich wieder eine Meldung
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      1 loaded units listed.
      Die aber dann durch einen iob fix und einen reboot wieder verschwunden ist.
        Thomas Braun Most Active @teletapi last edited by
        @teletapi sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
        Der Schlüssel muss erneuert werden, deiner ist am 23. August abgelaufen. Ich mache das immer danach:
        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
        Hier werden andere Verzeichnisse als bei SchrottJiPiehTieh verwendet. Kann man sich drüber streiten, was richtiger/besser ist, die aktuelle Vorgabe seitens Debian ist aber /etc/apt/keyrings/
        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • teletapi
          @thomas-braun kann ich das so lassen oder sollte ich das ändern damit das für die Zukunft evtl. besser ist.?
            Thomas Braun Most Active @teletapi last edited by Thomas Braun
            @teletapi
            Nach der reinen Lehre gehören 'lose' Schlüssel nach /etc/apt/keyrings, das Verzeichnis /usr/share/keyrings ist eigentlich für Schlüssel vorgesehen, die mit Paketen gleich mitinstalliert werden.
            Und auch auf der grafana-Seite wird /etc/apt/keyrings verwendet:
            https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/debian/
            Halte ich ohnehin für die verlässlichere Quelle als irgendson ÄihEi-Gedönse. Kommt viel zu oft höchstens halbrichtiges bei herum. Wie man hier wieder sieht.
            • teletapi
              @thomas-braun ich hab es jetzt hoffentlich gerade gebogen, danke
              • I
                iobroker2001 last edited by
                Vielen Dank für die sehr gute Anleitung!
                Ich habe soeben mein System auf Debian 13 gehievt, und ich sehe z. Zt. keine Probleme.
                Dennoch habe ich 2 Fragen, weil mir beim 1. Versuch etwas passiert ist, womit mein Debmatic gelöscht wurde (ich wurde zwar gefragt, aber ich habe dennoch mit dem Kopf genickt ;-(
                1. Beim folgenden Punkt wird Debmatic zum Löschen angeboten:
                sudo apt purge '~o'
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                  appstream                  lighttpd-mod-deflate  python3-jaraco.context
                  ca-certificates-java       lighttpd-mod-openssl  python3-jaraco.functools
                  detect-radio-module        lighttpd-modules-lua  python3-jwt
                  gir1.2-packagekitglib-1.0  lua-bit32             python3-lazr.restfulclient
                  ipcalc                     lua-filesystem        python3-lazr.uri
                  java-common                lua-socket            python3-more-itertools
                  libappstream5              packagekit            python3-oauthlib
                  libgstreamer1.0-0          packagekit-tools      python3-pkg-resources
                  liblcms2-2                 pigpio-tools          python3-pyparsing
                  liblua5.4-0                python3-autocommand   python3-typeguard
                  libpackagekit-glib2-18     python3-blinker       python3-typing-extensions
                  libstemmer0d               python3-dbus          python3-wadllib
                  libxmlb2                   python3-httplib2      spawn-fcgi
                  lighttpd                   python3-inflect       wait-sysfs-notify
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                ENTFERNE:
                  debmatic*       libpigpio1*         libunistring2*            python3-software-properties*
                  libapt-pkg6.0*  libpigpiod-if-dev*  openjdk-17-jre-headless*  raspberrypi-kernel-headers*
                  libcups2*       libpigpiod-if1*     pigpio*                   raspi-gpio*
                  libpigpio-dev*  libpigpiod-if2-1*   pigpiod*                  software-properties-common*
                Zusammenfassung:
                  Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 16, Aktualisiere nicht: 0
                  Freigegebener Platz: 266 MB
                Fortfahren? [J/n] n
                Abbruch.
                Das hatte ich beim 1. Versuch auch dämlicherweise mit J beantwortet. Ich konnte Debmatic danach auch nicht mehr manuell installieren, da irgendwie etwas in den Kernel-Headern fehlen würde.(Meldung habe ich leider nicht mehr)
                Jetzt, beim 2. Mal, habe ich auf das Löschen verzichtet.
                Frage: Muss ich mir deshalb Gedanken machen?
                2. Frage: Beim Update bekomme ich eine Warnung bzgl. der Debmatic-Signatur.
                Wie kann ich das beheben?
                OK:1 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                OK:4 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                OK:5 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                OK:7 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                OK:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Warnung: https://apt.debmatic.de/debmatic/dists/stable/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                Das war mein System VOR dem Update:
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                 17:28:16 up 5 min,  2 users,  load average: 1.40, 1.35, 0.68
                CPU threads: 4
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                Current issues:
                               Local time: Fri 2025-08-29 17:28:16 CEST
                           Universal time: Fri 2025-08-29 15:28:16 UTC
                                 RTC time: Fri 2025-08-29 15:28:16
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session: 		tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.5G        3.9G        3.0G        6.0M        1.6G        4.6G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.7G        3.9G        3.2G
                Active iob-Instances: 	36
                         8063 M total memory
                         3722 M used memory
                         3826 M active memory
                          909 M inactive memory
                         2889 M free memory
                          141 M buffer memory
                         1403 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 17:28:17 up 5 min,  2 users,  load average: 1.40, 1.35, 0.68
                Tasks: 233 total,   1 running, 232 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8063.2 total,   2887.4 free,   3724.6 used,   1544.8 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4338.6 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     1.6G  5.7M  1.6G   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   12G   16G  44% /
                tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
                [Fri Aug 29 17:22:17 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:34:62:E1 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=87a1b5ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Fri Aug 29 17:22:20 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Aug 29 17:22:21 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w.
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                3.5G	/var/
                2.4G	/var/log/journal/41e4a03f5b7d490a97523b509aa0a614
                2.4G	/var/log
                543M	/var/cache
                Archived and active journals take up 2.3G in the file system.
                12M	/opt/iobroker/backups/
                705M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                553M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                113M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                30M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04PGZY-if00-port0
                /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                tcp
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm 		10.9.3
                /usr/bin/npx 		10.9.3
                nodejs:
                  Candidate: 22.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 336)
                admin: 		7.6.17
                javascript: 	8.9.2
                nodejs modules from github: 	1
                +-- iobroker.connector-local-control@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ConnectorGit/ioBroker.connector-local-control.git#af6ca3a95371ad333ec5e967fa33ce251bb87ad3)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.connector-local-control.0: connector-local-control: iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cul.0                    : cul                   : iobroker                                 -  enabled, port: 23
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mhi-wfrac.0              : mhi-wfrac             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.reolink.3                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.reolink.4                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.75:6638
                + instance is alive
                Active repo(s): stable
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                Adapter    "jeelink"      : 1.2.5    , installed 1.2.5
                Adapter    "mhi-wfrac"    : 2.1.7    , installed 2.1.7
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
                Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "worx"         : 3.2.6    , installed 3.2.6
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Objects and States
                Objects: 	14416
                States: 	11412
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:8 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                Pending Updates: 16
                tcp        0      0 0.0.0.0:32001           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9268       1289/rfd
                tcp        0      0 127.0.0.1:12001         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7805       1771/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:12010         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9733       1792/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:31999           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7607       1575/ReGaHss.normal
                tcp        0      0 0.0.0.0:8183            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8734       1575/ReGaHss.normal
                tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7208       1119/lighttpd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8618       1335/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8613       1335/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7207       1119/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1002       894/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7214       1119/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9754       1808/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10577      1856/io.shelly.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:30080         0.0.0.0:*               LISTEN      0          6107       1224/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7212       1119/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7216       1119/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7218       1119/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7210       1119/lighttpd
                tcp6       0      0 :::39292                :::*                    LISTEN      0          10270      1330/java
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        9375       1333/grafana
                tcp6       0      0 :::32010                :::*                    LISTEN      0          7158       1330/java
                tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      0          7209       1119/lighttpd
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10106      2102/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8660       1446/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       11586      2117/io.ws.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9280       1076/influxd
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7206       1119/lighttpd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1004       894/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::9294                 :::*                    LISTEN      0          7465       1330/java
                tcp6       0      0 :::9293                 :::*                    LISTEN      0          7464       1330/java
                tcp6       0      0 :::9292                 :::*                    LISTEN      0          7215       1119/lighttpd
                tcp6       0      0 :::2010                 :::*                    LISTEN      0          7213       1119/lighttpd
                tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      0          7217       1119/lighttpd
                tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      0          7219       1119/lighttpd
                tcp6       0      0 :::1999                 :::*                    LISTEN      0          7211       1119/lighttpd
                tcp6       0      0 :::18075                :::*                    LISTEN      1001       9688       1729/io.fullybrowse
                udp        0      0 0.0.0.0:32101           0.0.0.0:*                           1001       11283      1950/io.connector-l
                udp        0      0 0.0.0.0:52923           0.0.0.0:*                           104        6378       720/avahi-daemon: r
                udp        0      0 127.0.0.1:8182          0.0.0.0:*                           0          6106       1199/hss_led
                udp        0      0 0.0.0.0:33941           0.0.0.0:*                           0          9269       1289/rfd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6376       720/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          1996       1179/ssdpd
                udp        0      0 127.0.0.1:1998          0.0.0.0:*                           0          10305      1575/ReGaHss.normal
                udp        0      0 0.0.0.0:43439           0.0.0.0:*                           0          6059       1175/eq3configd
                udp6       0      0 fe80::c317:5c0b:740:546 :::*                                0          6536       851/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6377       720/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::38399                :::*                                104        6379       720/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::42804                :::*                                0          8612       1330/java
                2025-08-29 17:24:57.458  - info: reolink.3 (2147) Changed state: EmailNotification
                2025-08-29 17:24:57.459  - error: reolink.3 (2147) Set mail notification: Value not supported!
                2025-08-29 17:24:59.107  - info: host.iobroker instance system.adapter.reolink.4 in version "1.2.3" started with pid 2197
                2025-08-29 17:25:00.110  - info: reolink.4 (2197) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                2025-08-29 17:25:00.120  - info: reolink.4 (2197) Reolink adapter has started
                2025-08-29 17:25:00.121  - info: reolink.4 (2197) Current IP: 192.168.178.80
                2025-08-29 17:25:01.219  - info: reolink.4 (2197) State value to set for "reolink.4.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "string"
                2025-08-29 17:25:01.261  - info: reolink.4 (2197) Changed state: EmailNotification
                2025-08-29 17:25:01.261  - error: reolink.4 (2197) Set mail notification: Value not supported!
                2025-08-29 17:25:03.088  - info: host.iobroker instance system.adapter.mhi-wfrac.0 in version "2.1.7" started with pid 2212
                2025-08-29 17:25:03.906  - info: mhi-wfrac.0 (2212) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mhi-wfrac, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                2025-08-29 17:25:05.762  - info: web.0 (2102) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                2025-08-29 17:25:09.168  - info: web.0 (2102) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                2025-08-29 17:25:37.966  - error: mhi-wfrac.0 (2212) Klimaanlage: Failed to register device! | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:51443
                2025-08-29 17:27:23.147  - info: admin.0 (1446) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2025-08-29 17:27:31.484  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mhi-wfrac.0 (force=false, process=true)
                2025-08-29 17:27:31.488  - info: mhi-wfrac.0 (2212) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2025-08-29 17:27:31.489  - info: mhi-wfrac.0 (2212) terminating
                2025-08-29 17:27:31.490  - info: mhi-wfrac.0 (2212) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2025-08-29 17:27:31.543  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mhi-wfrac.0 send kill signal
                2025-08-29 17:27:31.991  - info: mhi-wfrac.0 (2212) terminating
                2025-08-29 17:27:32.031  - info: host.iobroker instance system.adapter.mhi-wfrac.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-08-29 17:27:35.364  - info: host.iobroker instance system.adapter.mhi-wfrac.0 in version "2.1.7" started with pid 3693
                2025-08-29 17:27:36.215  - info: mhi-wfrac.0 (3693) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mhi-wfrac, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                2025-08-29 17:28:07.982  - error: mhi-wfrac.0 (3693) Klimaanlage: Failed to register device! | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:51443
                H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  hotspot_2 @iobroker2001 last edited by
                  Bei mir hat auch alles soweit geklappt. Ich bekomme aber jetzt diese Warnungen beim apt update.
                  Warning: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://apt.grafana.com stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
                  Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                  Warning: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
                  Warning: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Kann / muss ich da was dagegen tun? Danke für eine Hilfe hierzu.
                    Thomas Braun Most Active @iobroker2001 last edited by Thomas Braun
                    @iobroker2001 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                    Du solltest schauen, was 'Debmatic' zum Support von Debian13 'Trixie' sagt. Das ist ja relativ frisch, gut möglich, das Zeuch von Dritten noch nicht an das aktuelle Release angepasst wurden. Darauf deutet auch die Meldung mit "Ich konnte Debmatic danach auch nicht mehr manuell installieren, da irgendwie etwas in den Kernel-Headern fehlen würde." hin.
                    Denn auch ein auf Debian13 basierendes RaspberryOS 13 wurde ja noch nicht veröffentlicht, du hast also da jetzt eigentlich eine Beta-Version laufen.
                    1. Frage: Beim Update bekomme ich eine Warnung bzgl. der Debmatic-Signatur.
                    Einen aktuellen Schüssel einspielen, wenn es denn einen gibt.
                    Ist das gleiche 'Problem' wie bei @hotspot_2. Der muss den Grafana-Key neueinspielen.
                    Für nodesource gibt es aber z. B. noch keinen aktuellen.
                    Näheres hier:
                    • N
                      Nonixnarrez last edited by
                      Moin zusammen!
                      Erst einmal vielen Dank für die sehr gute Anleitung von @Thomas-Braun.
                      Die hätte einige Zeitersparnis für mich bedeutet, so ich sie denn vorher gesucht/gefunden/gelesen hätte... 😂
                      Na immerhin konnte ich mit den apt commands nochmal "nass hinterherwischen".
                      Trixie ist drauf, Sources sind umgestellt, Keys sind verlinkt/angepasst (soweit verfügbar).
                      Was mich nun etwas stutzig macht, ist das nodejs sich von v22.15.0 aus nicht mehr updaten lässt (-> v22.19.0), obwohl alle Sources m.M.n. soweit OK sind. Im CLI iob nodejs-update wird die neue nodejs v22.19.0 als verfügbar angezeigt, dann aber "erfolgreich" wieder die v22.15.0 drüber installiert.
                      Logfile:
                      ioBroker nodejs fixer 2025-08-09
                      Recommended nodejs-version is: 22.19.0
                      Checking your installation now. Please be patient!
                      Your current setup is:
                      /usr/bin/nodejs         v22.15.0
                      /usr/bin/node           v22.15.0
                      /usr/bin/npm            10.9.2
                      /usr/bin/npx            10.9.2
                      /usr/bin/corepack       0.32.0
                      We found these nodejs versions available for installation:
                      nodejs:
                        Installed: 22.15.0-1nodesource1
                        Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.15.0-1nodesource1 600
                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                           22.14.0-1nodesource1 600
                           22.13.1-1nodesource1 600
                           22.13.0-1nodesource1 600
                           22.12.0-1nodesource1 600
                           22.11.0-1nodesource1 600
                           22.10.0-1nodesource1 600
                           22.9.0-1nodesource1 600
                           22.8.0-1nodesource1 600
                           22.7.0-1nodesource1 600
                           22.6.0-1nodesource1 600
                           22.5.1-1nodesource1 600
                           22.5.0-1nodesource1 600
                           22.4.1-1nodesource1 600
                           22.4.0-1nodesource1 600
                           22.3.0-1nodesource1 600
                           22.2.0-1nodesource1 600
                           22.1.0-1nodesource1 600
                           22.0.0-1nodesource1 600
                           20.19.2+dfsg-1 500
                              500 https://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                      You are running nodejs v22.15.0. Do you want to install recommended version 22.19.0?
                      Press <y> to continue or any other key to quit
                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                      rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                      Stopping ioBroker now
                      ioBroker has been stopped
                      Removing dfsg-nodejs
                      *** These repos are active on your system:
                      Hit:1 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Hit:2 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      Hit:3 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                      Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                      Hit:7 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
                      Reading package lists... Done
                      W: https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                      W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/trixie/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
                      Package: nodejs
                      Pin: origin deb.nodesource.com
                      Pin-Priority: 1001
                      *** These repos are active after the adjustments:
                      Hit:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:2 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Hit:3 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                      Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
                      Hit:7 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                      Get:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                      Get:9 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages [6705 B]
                      Fetched 18.8 kB in 1s (28.7 kB/s)
                      Installing nodejs now!
                      Installing latest nodejs v22 release
                      SUCCESS!
                      v22.15.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
                      COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
                      add fsevents 2.3.3
                      add @img/sharp-win32-x64 0.34.3
                      add @img/sharp-win32-ia32 0.34.3
                      add @img/sharp-win32-arm64 0.34.3
                      add @img/sharp-wasm32 0.34.3
                      add @img/sharp-linuxmusl-x64 0.34.3
                      add @img/sharp-linuxmusl-arm64 0.34.3
                      add @img/sharp-linux-x64 0.34.3
                      add @img/sharp-linux-s390x 0.34.3
                      add @img/sharp-linux-ppc64 0.34.3
                      add @img/sharp-linux-arm64 0.34.3
                      add @img/sharp-libvips-linuxmusl-x64 1.2.0
                      add @img/sharp-libvips-linuxmusl-arm64 1.2.0
                      add @img/sharp-libvips-linux-x64 1.2.0
                      add @img/sharp-libvips-linux-s390x 1.2.0
                      add @img/sharp-libvips-linux-ppc64 1.2.0
                      add @img/sharp-libvips-linux-arm64 1.2.0
                      add @img/sharp-libvips-darwin-x64 1.2.0
                      add @img/sharp-libvips-darwin-arm64 1.2.0
                      add @img/sharp-darwin-x64 0.34.3
                      add @img/sharp-darwin-arm64 0.34.3
                      add @ffprobe-installer/win32-x64 5.1.0
                      add @ffprobe-installer/win32-ia32 5.1.0
                      add @ffprobe-installer/linux-x64 5.2.0
                      add @ffprobe-installer/linux-ia32 5.2.0
                      add @ffprobe-installer/linux-arm64 5.2.0
                      add @ffprobe-installer/darwin-x64 5.1.0
                      add @ffprobe-installer/darwin-arm64 5.0.1
                      add @ffmpeg-installer/win32-x64 4.1.0
                      add @ffmpeg-installer/win32-ia32 4.1.0
                      add @ffmpeg-installer/linux-x64 4.1.0
                      add @ffmpeg-installer/linux-ia32 4.1.0
                      add @ffmpeg-installer/linux-arm64 4.1.4
                      add @ffmpeg-installer/darwin-x64 4.1.0
                      add @ffmpeg-installer/darwin-arm64 4.1.5
                      add @emnapi/runtime 1.4.4
                      add tslib 2.8.1
                      added 37 packages in 9s
                      165 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                       Please refresh or restart your browser in a few moments.
                      pi@raspberrypi: $
                      Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das hinbiegen kann?
                      Gruß - Noni
                        Thomas Braun Most Active @Nonixnarrez last edited by
                        @nonixnarrez sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                        In dem du ein reines 64Bit-System fährst. Dein 32Bit-armhf wird ganz offenbar nicht mehr vollkommen unterstützt.
                        • N
                          Nonixnarrez @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort.
                          Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich (damals) ein 64bit Raspberry Pi OS Bullseye (v11) installiert habe.
                          pi@raspberrypi:/ $ uname -a
                          Linux raspberrypi 6.12.43-v8+ #1901 SMP PREEMPT Tue Aug 26 16:51:52 BST 2025 aarch64 GNU/Linux
                          Also nix mehr mit hinbiegen - nur Neuinstallation? 😖
                          Gruß - Noni
                            Thomas Braun Most Active @Nonixnarrez last edited by Thomas Braun
                            Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du da höchstens einen 64Bit-Kernel hast, der Rest aber 32-bittig ist.
                            In iob diag steht es ganz am Anfang drin.
                            Und inline-Upgrades von 11 auf 12 funktionierten auch nicht richtig.
                            Kannste nur per Neuinstallation richtig gerade biegen.
                            • N
                              Nonixnarrez @Thomas Braun last edited by Nonixnarrez
                              @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                              Yup! Recht hat er (leider)!
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.12.43-v8+
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 32 bit
                              Herzlichen Glückwunsch - da habe ich wohl gerade eine Neuinstallation gewonnen! 😁
                              Danke für den Support.
                              Gruß - Noni
                                Was soll ich jetzt sagen? Außer: Natürlich hab ich Recht! 😄
                                  hotspot_2 @Thomas Braun last edited by
                                  Das heißt im Moment kann ich gegen diese Warnungen (noch) nichts machen. Der Grafana Key kann mit dem Kommandos aus deinem Thread (Link) erneuert werden sobald es einen gibt, oder?
                                    Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by
                                    @hotspot_2
                                    Der Grafana-Key ist aktualisiert worden.
                                    Kann mit den Kommandos von dort eingespielt werden.
                                    • I
                                      ioBrokerMike last edited by ioBrokerMike
                                      Moin
                                      Ich brauche eure Hilfe.
                                      Habe letzte Woche das Update auf Trixie gemacht.
                                      Soweit läuft auch alles, nur heute ein apt update machen wollen dann :
                                      Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_22.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                                      Fehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                                      in der Konsole.
                                      Da ich kein Linux Profi bin weiß ich nicht weiter.
                                        Thomas Braun Most Active @ioBrokerMike last edited by Thomas Braun
                                        @iobrokermike
                                        Was steht in der Quell-Datei in /etc/apt/sources.list.d/node* drin?
                                        Und BITTE keine Screenshots von Konsolentext...
                                        Hau das in CodeTags eingebettet hier rein.
                                        • I
                                          ioBrokerMike @Thomas Braun last edited by ioBrokerMike
                                           [ Datei „/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list“ ist schreibgeschützt ]...
                                            @iobrokermike
                                            Hast du evtl. zwei Dateien für nodesource?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            192
                                            26318
