    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
      hotspot_2 @iobroker2001 last edited by
      Bei mir hat auch alles soweit geklappt. Ich bekomme aber jetzt diese Warnungen beim apt update.
      Warning: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://apt.grafana.com stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
      Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      Warning: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
      Warning: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      Kann / muss ich da was dagegen tun? Danke für eine Hilfe hierzu.
        Thomas Braun Most Active @iobroker2001 last edited by Thomas Braun
        @iobroker2001 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
        Frage: Muss ich mir deshalb Gedanken machen?
        Du solltest schauen, was 'Debmatic' zum Support von Debian13 'Trixie' sagt. Das ist ja relativ frisch, gut möglich, das Zeuch von Dritten noch nicht an das aktuelle Release angepasst wurden. Darauf deutet auch die Meldung mit "Ich konnte Debmatic danach auch nicht mehr manuell installieren, da irgendwie etwas in den Kernel-Headern fehlen würde." hin.
        Denn auch ein auf Debian13 basierendes RaspberryOS 13 wurde ja noch nicht veröffentlicht, du hast also da jetzt eigentlich eine Beta-Version laufen.
        1. Frage: Beim Update bekomme ich eine Warnung bzgl. der Debmatic-Signatur.
          Wie kann ich das beheben?
        Einen aktuellen Schüssel einspielen, wenn es denn einen gibt.
        Ist das gleiche 'Problem' wie bei @hotspot_2. Der muss den Grafana-Key neueinspielen.
        Für nodesource gibt es aber z. B. noch keinen aktuellen.
        Näheres hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
        • N
          Nonixnarrez last edited by
          Moin zusammen!
          Erst einmal vielen Dank für die sehr gute Anleitung von @Thomas-Braun.
          Die hätte einige Zeitersparnis für mich bedeutet, so ich sie denn vorher gesucht/gefunden/gelesen hätte... 😂
          Na immerhin konnte ich mit den apt commands nochmal "nass hinterherwischen".
          Trixie ist drauf, Sources sind umgestellt, Keys sind verlinkt/angepasst (soweit verfügbar).
          Was mich nun etwas stutzig macht, ist das nodejs sich von v22.15.0 aus nicht mehr updaten lässt (-> v22.19.0), obwohl alle Sources m.M.n. soweit OK sind. Im CLI iob nodejs-update wird die neue nodejs v22.19.0 als verfügbar angezeigt, dann aber "erfolgreich" wieder die v22.15.0 drüber installiert.
          Logfile:
          ioBroker nodejs fixer 2025-08-09
          Recommended nodejs-version is: 22.19.0
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v22.15.0
          /usr/bin/node           v22.15.0
          /usr/bin/npm            10.9.2
          /usr/bin/npx            10.9.2
          /usr/bin/corepack       0.32.0
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 22.15.0-1nodesource1
            Candidate: 22.15.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.15.0-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               22.14.0-1nodesource1 600
               22.13.1-1nodesource1 600
               22.13.0-1nodesource1 600
               22.12.0-1nodesource1 600
               22.11.0-1nodesource1 600
               22.10.0-1nodesource1 600
               22.9.0-1nodesource1 600
               22.8.0-1nodesource1 600
               22.7.0-1nodesource1 600
               22.6.0-1nodesource1 600
               22.5.1-1nodesource1 600
               22.5.0-1nodesource1 600
               22.4.1-1nodesource1 600
               22.4.0-1nodesource1 600
               22.3.0-1nodesource1 600
               22.2.0-1nodesource1 600
               22.1.0-1nodesource1 600
               22.0.0-1nodesource1 600
               20.19.2+dfsg-1 500
                  500 https://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v22.15.0. Do you want to install recommended version 22.19.0?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Trying to fix your installation now. Please be patient.
          rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
          Stopping ioBroker now
          ioBroker has been stopped
          Removing dfsg-nodejs
          *** These repos are active on your system:
          Hit:1 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:2 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:3 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
          Hit:7 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
          Reading package lists... Done
          W: https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
          W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/trixie/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Hit:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:2 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:3 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:7 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
          Get:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Get:9 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages [6705 B]
          Fetched 18.8 kB in 1s (28.7 kB/s)
          W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
          Installing nodejs now!
          Installing latest nodejs v22 release
          SUCCESS!
          v22.15.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
          COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
          add fsevents 2.3.3
          add @img/sharp-win32-x64 0.34.3
          add @img/sharp-win32-ia32 0.34.3
          add @img/sharp-win32-arm64 0.34.3
          add @img/sharp-wasm32 0.34.3
          add @img/sharp-linuxmusl-x64 0.34.3
          add @img/sharp-linuxmusl-arm64 0.34.3
          add @img/sharp-linux-x64 0.34.3
          add @img/sharp-linux-s390x 0.34.3
          add @img/sharp-linux-ppc64 0.34.3
          add @img/sharp-linux-arm64 0.34.3
          add @img/sharp-libvips-linuxmusl-x64 1.2.0
          add @img/sharp-libvips-linuxmusl-arm64 1.2.0
          add @img/sharp-libvips-linux-x64 1.2.0
          add @img/sharp-libvips-linux-s390x 1.2.0
          add @img/sharp-libvips-linux-ppc64 1.2.0
          add @img/sharp-libvips-linux-arm64 1.2.0
          add @img/sharp-libvips-darwin-x64 1.2.0
          add @img/sharp-libvips-darwin-arm64 1.2.0
          add @img/sharp-darwin-x64 0.34.3
          add @img/sharp-darwin-arm64 0.34.3
          add @ffprobe-installer/win32-x64 5.1.0
          add @ffprobe-installer/win32-ia32 5.1.0
          add @ffprobe-installer/linux-x64 5.2.0
          add @ffprobe-installer/linux-ia32 5.2.0
          add @ffprobe-installer/linux-arm64 5.2.0
          add @ffprobe-installer/darwin-x64 5.1.0
          add @ffprobe-installer/darwin-arm64 5.0.1
          add @ffmpeg-installer/win32-x64 4.1.0
          add @ffmpeg-installer/win32-ia32 4.1.0
          add @ffmpeg-installer/linux-x64 4.1.0
          add @ffmpeg-installer/linux-ia32 4.1.0
          add @ffmpeg-installer/linux-arm64 4.1.4
          add @ffmpeg-installer/darwin-x64 4.1.0
          add @ffmpeg-installer/darwin-arm64 4.1.5
          add @emnapi/runtime 1.4.4
          add tslib 2.8.1
          added 37 packages in 9s
          165 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
           Please refresh or restart your browser in a few moments.
          pi@raspberrypi: $
          Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das hinbiegen kann?
          Gruß - Noni
            Thomas Braun Most Active @Nonixnarrez last edited by
            @nonixnarrez sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
            In dem du ein reines 64Bit-System fährst. Dein 32Bit-armhf wird ganz offenbar nicht mehr vollkommen unterstützt.
            • N
              Nonixnarrez @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort.
              Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich (damals) ein 64bit Raspberry Pi OS Bullseye (v11) installiert habe.
              pi@raspberrypi:/ $ uname -a
              Linux raspberrypi 6.12.43-v8+ #1901 SMP PREEMPT Tue Aug 26 16:51:52 BST 2025 aarch64 GNU/Linux
              Also nix mehr mit hinbiegen - nur Neuinstallation? 😖
              Gruß - Noni
                Thomas Braun Most Active @Nonixnarrez last edited by Thomas Braun
                Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du da höchstens einen 64Bit-Kernel hast, der Rest aber 32-bittig ist.
                In iob diag steht es ganz am Anfang drin.
                Und inline-Upgrades von 11 auf 12 funktionierten auch nicht richtig.
                Kannste nur per Neuinstallation richtig gerade biegen.
                • N
                  Nonixnarrez @Thomas Braun last edited by Nonixnarrez
                  @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                  Yup! Recht hat er (leider)!
                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.12.43-v8+
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 32 bit
                  Herzlichen Glückwunsch - da habe ich wohl gerade eine Neuinstallation gewonnen! 😁
                  Danke für den Support.
                  Gruß - Noni
                    Was soll ich jetzt sagen? Außer: Natürlich hab ich Recht! 😄
                      hotspot_2 @Thomas Braun last edited by
                      Das heißt im Moment kann ich gegen diese Warnungen (noch) nichts machen. Der Grafana Key kann mit dem Kommandos aus deinem Thread (Link) erneuert werden sobald es einen gibt, oder?
                        Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by
                        @hotspot_2
                        Der Grafana-Key ist aktualisiert worden.
                        Kann mit den Kommandos von dort eingespielt werden.
                        • I
                          ioBrokerMike last edited by ioBrokerMike
                          Moin
                          Ich brauche eure Hilfe.
                          Habe letzte Woche das Update auf Trixie gemacht.
                          Soweit läuft auch alles, nur heute ein apt update machen wollen dann :
                          Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_22.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                          Fehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                          in der Konsole.
                          Da ich kein Linux Profi bin weiß ich nicht weiter.
                            Thomas Braun Most Active @ioBrokerMike last edited by Thomas Braun
                            @iobrokermike
                            Was steht in der Quell-Datei in /etc/apt/sources.list.d/node* drin?
                            Und BITTE keine Screenshots von Konsolentext...
                            Hau das in CodeTags eingebettet hier rein.
                            • I
                              ioBrokerMike @Thomas Braun last edited by ioBrokerMike
                               [ Datei „/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list“ ist schreibgeschützt ]...
                                @iobrokermike
                                Hast du evtl. zwei Dateien für nodesource?
                                • I
                                  Wie kann ich das ermitteln?
                                    @iobrokermike
                                    Versuch mal
                                    cd /etc/apt/
                                    grep -r "nodesource" .
                                    • I
                                      chef@IoB:/etc/apt$ grep -r "nodesource" .
                                      ./sources.list.d/nodesource.list:deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
                                      ./sources.list.d/nodesource.sources:URIs: https://deb.nodesource.com/node_22.x/
                                      ./sources.list.d/nodesource.sources:Signed-By: /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                                      grep: ./keyrings/nodesource.gpg: Übereinstimmungen in Binärdatei
                                      ./preferences.d/nodejs.pref:Pin: origin deb.nodesource.com
                                      ./preferences.d/nsolid:Pin: origin deb.nodesource.com
                                      ./preferences.d/nodejs:Pin: origin deb.nodesource.com
                                      chef@IoB:/etc/apt$
                                        @iobrokermike
                                        Du hast zwei Dateien, die auf die Quelle 'nodesource' zeigen, die sind aber widersprüchlich eingestellt.
                                        Lösch die nodesource.sources für's erste.
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources
                                        sudo apt update
                                        • I
                                          chef@IoB:/etc/apt$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources
                                          rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          chef@IoB:/etc/apt$ sudo apt update
                                          OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                          OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                          OK:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                          Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                          chef@IoB:/etc/apt$
                                            @iobrokermike
                                            Ja, passt.
                                            Hau die drei Updates nun rein.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            192
                                            26384
