    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.4.x
    • teletapi
      teletapi @ticaki last edited by
      @ticaki said in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
      Wenn man einen externen MQTT-Server benutzt, wird erwartet das man diesen auch wie ein fortgeschrittener Amateur betreibt
      könntest du das evtl. mal etwas genauer ausführen...?
        ticaki Developer @teletapi last edited by ticaki
        @teletapi
        So nicht:
        Die Maske die man für das NSPanel benutzt, sorgt dafür das alle States in mqtt.1.* als Eigene States zu verstehen sind
        Die Option die im Bild einen Hacken hat, sorgt dafür das beim Verbinden alle eigenen States gesendet werden.
        Wenn ich nun auf den Topic .../cmd/Backlog immer mal wieder den gleichen Befehl sende - steht der ebenfalls unter mqtt.1. und wird beim Restart von mqtt.1, iobroker, iobroker-server oder mqtt-server an das Panel gesendet. Da ja Eigene States beim Verbinden publiziert werden
        Denke nicht das man dafür ein mqtt-pro-user sein muß - bin selbst nämlich bei weitem keiner.
        EDIT: Adapter schickt jetzt einen leeren String auf den Topic, kann für ein "kein Plan" Warnung von Tasmota sorgen, hab nicht in die console geschaut. Auf jeden Fall entfernt es den Flashbefehl aus cmd/Backlog und beim restart sendet er dann höchstes einen leeren String.
        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • teletapi
          teletapi @ticaki last edited by teletapi
          @ticaki Interessant und ist genau die Einstellung die ich bereits nutze und die Panele versuchen sich trotzdem zu flashen bei 1 funktioniert das , das 2te macht garnichts und das US Panel bleibt wie gesagt nach dem flashen hängen und zeigt System Data Error. (Lösung hab ich noch nicht gefunden)
          ist aber nicht weiter schlimm wenn man weiß woran es liegt dann kann man die panele abschalten bevor man neu startet geht natürlich nur bei mobilen Panelen mit Schalter.
          Das mit dem internen Mqtt Adapter hab ich zwar mal kurzfristig versucht lief aber nicht auf Anhieb und hab daher den Mqquitto genutzt weil er jka eh läuft und das auch sehr zuverlässig bisher.
          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @teletapi
            Der interne lief bis dato überall auf anhieb - mußt halt initialisieren. Benutzt du die einstellen wie im Bild? Die sind falsch! - hab ein so nicht oben ergänzt
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @teletapi last edited by
              @teletapi
              ich denke @ticaki will damit ausdrücken, dass wenn der Haken vor Eigene States beim Verbinden publizieren gesetzt ist, dann hast du das Problem mit dem Reflash...
                ticaki Developer last edited by ticaki
                kein Update - Ist aktuell im Alpha Test - wird wohl heute freigeschaltet
                da für das Testen jedoch auch ne Beschreibung nötig ist mach ich die hier hin, kann @TT-Tom ja vielleicht für die Wiki nutzen oder halt einfach für den Anfang verlinken. Ich hab kein aktuelles schönes Bild. 🙂
                Wenn ich Skript schreibe meine ich immer das Adapter-Skript - nicht das andere 😄
                Konfiguration der cardThermo2 im Adapter
                Diese unterscheitet sich von der Skriptkonfiguration, daher eine komplette Beschreibung.
                Struktur:
                • Aussehen
                • Feature
                • Probleme
                • Konfiguration
                  • Alias
                  • Direkt über Datenpunkte
                  • Gemeinsame Optionen
                • PageItemerweiterung
                Aussehen:
                Feature:
                • bis zu 8 Heizkreise möglich (z.B. Heizung/Klimaanlage oder Küche/Wohnzimmer/...)
                • unendliche Anzahl an Pageitems (mit Blätterfunktion), das sind die 8 aussen rum und Nr. 9 zwischen dem + und -
                • Pageitems können einem Heizkreis zu geordnet werden
                • Überschriften sind per Heizkreis
                • Die Zeilen ober und unterhalb der Einstelltemperatur sind frei definierbar mit icon, wert, unit
                Bekannte Probleme
                • airCondition und thermostat werden wie ein thermostat behandelt
                • leichtes Flackern auf Grund der hübschen Optik - das wird bleiben
                Konfiguration
                Eine komplette Seite sieht im Skript z.B. so aus
                    const ThermoNew: PageType = {
                        type: 'cardThermo2',
                        uniqueName:'main',
                        heading: 'egal wird eh nicht angezeigt',
                        thermoItems:[
                            {name: 'test1', id:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat'},
                            {name: 'test2', modeList:['aus','kaputt', 'falsch'], modeId:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.MODE' ,iconHeatCycle:'home', iconHeatCycleOffColor:Red, thermoId1:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.ACTUAL', set:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.SET', thermoId2:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.HUMIDITY'}],
                        items:[
                            {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_1', filter: 0},
                            {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_2', filter: 0},
                            {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.dimmer'},
                            {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.hue', },
                            {navigate: true, targetPage: 'fahrplanrouten'},
                            {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.shutter', filter: 1},
                Alias
                Wie gewohnt kann man Aliase (siehe Tabelle) verwenden. Die Role airCondition erzeugt 2 Heizkreise. Die wird eingestellt durch name2, iconHeatCycle2, iconHeatCycleOnColor2 und iconHeatCycleOffColor2. Viele der optionalen Datenpunkte sind drin und werden Heizkreis bezogen als Pageitems hinzugefügt. Fehlende bitte reklamieren.
                    const Thermo2New: PageType = {
                        uniqueName:'Seitenname für interne Verwendung - Pflicht',
                        thermoItems:[
                                name: 'Das hier ist die Überschrift',
                                id:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat', // das hier ist der Channel, Device oder Folder
                        items:[],
                • thermoItems enthält Objekte ('{}') die die Heizkreise beschreiben minimum 1 (Liste bzw. Array)
                  • id ist der Channel. (Zeichenkette)
                  • name ist die Überschrift die angezeigt wird. (Zeichenkette) Ohne dieses wird geschaut ob was im common.name des Channel steht.
                  • name2 ist die Überschrift die für eine airCondition verwendet wird.
                  • iconHeatCycle2: Überschreibt das Zahlenicon in den PageItems (außen herum) ausschließlich für airCondition
                  • iconHeatCycleOnColor2: Überschreibt die Farbe für aktiviert in den PageItems (außen herum) ausschließlich für airCondition
                  • iconHeatCycleOffColor2: Überschreibt die Farbe für deaktiviert in den PageItems (außen herum) ausschließlich für airCondition
                Der Datenpunkt MODE hat sich verändert, daher bitte unten bei modeList lesen
                Das ist mit Alias nicht mischbar, darf aber natürlich auf die Datenpunkte eines angelegten Channels verweisen.
                        thermoItems:[
                                set:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.SET', // Der Einstellwert der Heizung
                                thermoId1:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.ACTUAL', // Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
                                thermoId2:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.HUMIDITY', // Aktuelle Luftfeuchtigkeit (unterer Wert in der Anzeige)
                                modeId:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.MODE', // Textfeld unterhalb der Wert - kein Zeichenkettendatenpunkt
                        items:[],
                  • set ist der Einstellwert der Heizung - aktuell keine Unterteilung in read/write
                  • thermoId1 Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
                  • thermoid2 Aktuelle Luftfeuchtigkeit (unterer Wert in der Anzeige)
                  • modeId Siehe beschreibung unten zu modeList
                Gemeinsame Eigenschaften
                Hier sind die Eigenschaften beschrieben die zusätzlich zu name, id bzw. name, set angegeben werden können und was sie bedeuten:
                        icon?: AllIcons | '';
                        icon2?: AllIcons | '';
                        iconHeatCycle?: AllIcons | '';
                        iconHeatCycleOnColor?: RGB;
                        iconHeatCycleOffColor?: RGB;
                        name?: string;
                        minValue?: number;
                        maxValue?: number;
                        stepValue?: number;
                        power?: string;
                        unit?: string;
                        unit2?: string;
                        onColor?: RGB;
                        onColor2?: RGB;
                        modeList?: string[];
                icon: Überschreibt das Standardicon in der 1. Textzeile (Temperatur)
                onColor: Überschreibt die Farbe der 1. Textzeile (Temperatur)
                unit: Überschreibt die Einheit der 1. Textzeile unnd 2. Textzeile (Temperatur)
                icon2: wie oben für Zeile 3 (Luftfeuchtigkeit)
                onColor2: wie oben für Zeile 3 (Luftfeuchtigkeit)
                unit2: Überschreibt die Einheit der 3. Textzeile (Luftfeuchtigkeit)
                iconHeatCycle: Überschreibt das Zahlenicon in den PageItems (außen herum)
                iconHeatCycleOnColor: Überschreibt die Farbe für aktiviert in den PageItems (außen herum)
                iconHeatCycleOffColor: Überschreibt die Farbe für deaktiviert in den PageItems (außen herum)
                minValue: minimale Einstellbare Temperatur (Default: 15) im Admin einstellbar ob 10 = 1 °C oder 10 = 10 °C
                maxValue: maximal einstellbare Temperatur (Default: 28) im Admin einstellbar
                stepValue: Schritte für +/-. Eine eingetragene 0.1 bedeutet Schritte von 0.1 (Default: 0.5) im Admin einstellbar
                power: Das ist wohl noch nicht im TFT, daher keine Beschreibung
                modeList: Das denke ich ist noch nicht final und braucht deutlich mehr Text 🙂
                modeId bzw. MODE arbeiten auf die dieselbe Weise. Der Datenpunkt sollte vom Type number sein und kann im Object common.states verwenden - dann arbeiten das common.states für modeList.
                modeList überschreibt common.states und diese überschreibt die Standardmodelist, die im Adapter hinterlegt ist:
                Standard Modelist
                ['OFF', 'AUTO', 'COOL', 'HEAT', 'ECO', 'FAN', 'DRY']
                Im Datenpunkt steht z.B. eine 0 dann wird OFF angezeigt, steht dort eine 3 wird HEAT angezeigt (die werden übersetzt).
                Wenn das in den common.states des Datenpunktes genauso steht gilt dort das gleich. Ebenso in der modeList.
                Im Skript sieht dass dann etwas regional angepasst so aus:
                modeList: ["Aus'm", "Automat", "Kühl'n", "Heiz'n", "Sparn", "Puste", "Trockn"],
                PageItemerweiterung
                Für die Pageitems gibt es eine neue Eigenschaft die aktuell aber nur für die cardThermo2 von belang ist:
                items:[
                filter: Ist es definiert wird das Pageitem nur angezeigt, wenn der entsprechende Heizkreis aktiv ist. Zählung beginnt bei 0 (number).
                Wenn eine airCondition per 'id' hinzugefügt wird erhöht sich der index nach der airCondition um 1.
                Das ist noch nicht in der aktuellen Branch. Wenn ihr trotzdem testen wollt der Installationslink wäre dieser Alpha-Test
                Schlußanmerkung - die rollen für aircondition können sich noch ändern - die scheinen sich von thermostat zu unterscheiden also besser da nachgucken.
                Dank an @Armilar, @TT-Tom
                T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  TT-Tom @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  Also ich habe es verstanden 😉
                  Werde es so ins Wiki übernehmen und noch ein paar Bilder mit dazu machen.
                  @all wenn ihr noch Ergänzungen habt, die mit in die Wiki sollen, hier posten und mich mit erwähnen.
                  Von meiner Seite auch nochmal großes Kompliment und Dankeschön an @ticaki und @Armilar für Ihren Einsatz, dieses Projekt so nach vorne zu bringen.
                    Hab meine Beschreibung editiert zusammengefasst:
                    airCondition ist eingebaut, erzeugt automatisch einen 2. Heizkreis dieser ist dann durch die heatCycleIcon...2 und name2 Eigenschaft zu konfigurieren. Gilt nur für automatisches Konfigurieren per Channel-ID. filter im Pageitem müssen dann um 1 erhöht werden hinter der Klimanlage, das geht nur automatisch für die, die auch vom Adapter erstellt werden.
                      Update auf Github für cardThermo2 freigegeben
                      Beschreibung wurde angepasst an die jetzigen Gegebenheiten!
                      Struktur:
                      • Aussehen
                      • Feature
                      • Probleme
                      • Konfiguration
                        • Alias
                      Aussehen:
                      Feature:
                      • Pageitems können einem Heizkreis zu geordnet werden (automatisch erzeugt werden bei mehreren Heizkreisen immer einem zugewiesen)
                      Bekannte Probleme
                      • Mode und Modeset könnten noch inkonsequent sein - in arbeit
                      Konfiguration
                              uniqueName:'main',
                              thermoItems:[
                              items:[
                      Alias
                              thermoItems:[
                              items:[],
                              thermoItems:[
                              items:[],
                              name?: string;
                              minValue?: number;
                              maxValue?: number;
                              stepValue?: number;
                              power?: string;
                              unit?: string;
                              unit2?: string;
                              onColor?: RGB;
                              onColor2?: RGB;
                      power: Das wird aktuell über MODESET benutzt ist da ne 0 ist die anzeige "aus"
                      im Admin einstellbar: Da gibts auf der 2ten Seite ganz unten eine Option ob man es kompatible zum Skript haben möchte oder natürlich.
                      modeId bzw. 'MODE' und MODESET arbeiten auf die dieselbe Weise. Der Datenpunkt sollte vom Type number sein und kann im Object common.states verwenden - dann arbeiten das common.states für modeList.
                      Standard Modelist
                      Ergänzend wurde TargetMode und CurrentMode aufgeteilt - siehe Alias Tabelle - das ist noch nicht final - Da muß am nächsten WE noch etwas rumdiskutiert werden - ich würde gerne den CurrentMode unterhalb der Temperatur anzeigen mit inaktiv, idle, heizen, kühlen
                      Wenn MODE nicht angegeben ist wird es durch MODESET ersetzt.
                      MODE: kann vom common.type = 'string' sein, dann wird einfach geschrieben was im Datenpunkt steht.
                      PageItemerweiterung
                      items:[
                      Der Adapter unterstützt jetzt auch Platzhalter PageItems - durch id:'delete' oder id:'empty' werden diese definiert.
                        Ich hab man eine erste Version einer cardMedia für Alexa und nur für Alexa eingebaut.
                        Die Basisfunktionen sollte soweit gehen. Die Knöpfe unten die ein Haus anzeigen sind nur Platzhalter zum Testen. Sobald da ein echtes Icon auftaucht ist funktionalität dahinter
                        Konfiguration sieht im Skript so aus:
                        const pageMediaTest2: PageType ={
                                type: 'cardMedia',
                                heading: 'test',
                                media: {
                                    id: 'alexa2.0.Echo-Devices.G071C4465321366A2', //id ist geändert, danke Homoran fürs gucken ^^
                                    speakerList:[]
                                uniqueName:'main',
                                items:[],
                        Wenn in speakList nichts drin steht, werden alle Geräte angezeigt. Wenn dort die Namen der Geräte gelistet sind werden nur die angezeigt, die dort und im ioBroker existieren. Ist eine Zeichenkettenliste z.B. ['Echo Wohnzimmer' , '...' , usw.] die Namen findet ihr im common.name vom id datenpunkt - bzw in der namens spalte in der Objektübersicht.
                        Bitte keine Anfragen nach weiteren Adapter - erstmal Alexa ans laufen bekommen, das kann ich testen. Dann fange ich an mit States ohne die entsprechenden Adapter das zu erweitern.
                        EDIT:
                        Equalizier - geht erst wenn ich entweder weiß wie es anders gedacht ist oder TFT ein update bekommen hat
                        EDIT2:
                        Equalizier - geht mit der neueste Beta TFT und etwas anpassungen im adapter
                        Playlist für Alexa ist drin, wie im anderen Skript umgesetzt
                        ach und brightsky Vorlagen müssen eigentlich auch da sein.
                        • teletapi
                          @ticaki update auf die 4.9.6 hat bei den EU Panelen funktioniert auch bei dem US Panel aber da dann auf die 4.9.6 EU. Eine 4.9.6 US L.HMI habt ihr noch nicht ...?
                            @teletapi
                            Nö, muß mal gucken wieso dir ein Update angeboten wird, gibts aktuell nur für EU
                            kann man immer hier nachgucken:
                            https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/json/version.json
                                "tasmota": "15.0.1",
                                "berry": "10",
                                "berry-beta": "10",
                                "tft": "4.9.5",
                                "tft-us-l": "4.9.5",
                                "tft-us-p": "4.9.5",
                                "tft-beta": "4.9.6",
                                "tft-us-l-beta": "4.9.5",
                                "tft-us-p-beta": "4.9.5"
                            US-Version kommt immer mindestens einige Tage später - ist aber nicht so das es Monate dauert^^
                            • teletapi
                              @ticaki Ja das hatte ich mir schon gedacht bzw. hatte damit gerechnet das es nicht klappt. Ich hab das problem das ich das US Panel nach wie vor mit dem Flash Nextion Befehl nicht fertig flashen kann.
                              Gestern Abend kam mir da ein Gedanke ob es wohl sein könnte das es damit zu tun hat das ich auf allen Panelen die Deutsche ESP32 Version 15.0.1 habe und sich evtl. dadurch das TFT nicht zu 100% flashen lässt. Hat das mal jemand probiert.? Sonst würde ich das heute mal testen. da sich die EU Software ja flashen lässt und die US Version sich ebenfalls nicht auf die EU Panele flashen lässt was ich ja auch probiert habe kam mir dieser Gedanke
                                @teletapi
                                Ich kenne keinen mit einem US-Panel - ich persönlich denke ja dass das Panel vielleicht nen Knall hat - wenn alles andere ja geht nur das nicht. Ist ja nur der Display anders.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @teletapi last edited by Armilar
                                  @teletapi
                                  Das NSPanel
                                  • Was ist der Unterschied zwischen einem EU-NSPanel und einem US-NSPanel?
                                    • technisch:
                                      Es gibt keinen Unterschied. Beide Versionen sind von den intern verbauten Komponenten absolut identisch
                                    • optisch (Design):
                                      Das EU-NSPanel ist die chinesische Antwort auf unsere EU-Norm für Schalter... Wenn man den Vergleich in die US-Schalterprogramme sucht, findet man die NEMA-Norm.
                                  • Warum gibt es jetzt 3 unterschiedliche Versionen der Firmware?
                                    • Das Display
                                      Sowohl das EU-NSPanel, als auch das US-NSPanel, verwenden das gleiche Display. Aufgrund der Optik wurde es beim EU-Panel nur um ein paar mm weiter im Gerät verschoben verklebt. Das US-Panel ist hingegen symetrisch verklebt.
                                      • Die EU Version hat also eine andere horizontale Verschiebung (15px), da ein kleiner Teil des funktionalen Displays ja unter dem Gehäuse versteckt ist.
                                      • Für den den Ausgleich der EU-Verschiebung wird im HMI Code ein zusätzlicher Hack benutzt, um die Touch-Positionen auszugleichen
                                  • Welchen Vorteil bietet mir die US-P Version des NSPanels
                                    • Eigentlich keinen - es hat eher Nachteile zur EU-Version
                                      • Das Design der TFT-Firmwar ist auf die horizontale Nutzung des Displays ausgerichtet. Bei der US-P Version ist das gleiche TFT-Display nur um 90° im Gehäuse verdreht
                                      • Die Bezeichner sind in der US-P - Version kürzer und das bedeutet, man arbeitet eher mit vielen Abkürzungen um die gleichen Inhalte wie in der EU Version oder US-L Version dargestellt zu bekommen. Die Bezeichner sehen eher gequetscht aus. Gleiches gild für Page-Überschriften.
                                    • Durch die vertikale Drehung steht mehr Platz nach unten zur Verfügung. Das wirkt sich nur in Cards wie der cardEntities oder cardSchedule aus, da hier 1-2 optionale Entitäten (mit kürzerer Bezeichnung) genutzt werden.
                                  • Welchen Vorteil bietet mir die US-L Version des NSPanels
                                    • Eigentlich auch keinen - es hat eher Nachteile, das es nicht zu den EU-Normen passt. Die Ausrichtung des Displays ist jedoch perfekt zentriert.
                                  Fazit: Man kann also klar ableiten, warum es erst die US-Versionen gab und dann eine EU-Version hinterhergeschoben wurde. Ist eine reine optische Entscheidung, technisch sind beide Panels gleich
                                  Die Tasmota Version:
                                  • Es gibt unterschiedliche Tasmota Versionen für den ESP32. Im Falle des NSPanels gab es bei der Einführung des NSPanels aber einen Bug in allen Tasmota-Versionen. Mit der Anbindung der seriellen Funktion des Arduino Core wurde im NSPanel ein Boot-Loop ausgelöst. Somit wurde damals als Bugfix eine eigenständige NSPanel-Tasmota-Version bereitgestellt, die auch in der Lage war den PSRAM des Panels zu nutzen.
                                  • In den heutigen ESP32-Versionen ist diese uralte Bug behoben und auch die PSRAM-Version ist in der Standard-Tasmota aktiv... Somit macht die Tasmota-Version (Standard/NSPanel) auch keinen Unterschied mehr.
                                  Fazit: Da es absolut keinen Unterschied macht ob du ein EU-Panel oder ein US-Panel hast, liegt die größte Wahrscheinlichkeit darin (wie @ticaki auch schon geschrieben hat), dass du ein "Montags-Produkt" bekommen hast. Es hat wahrscheinlich einen Defekt im Datenbus zwischen dem ESP32 und dem TFT.
                                  Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Armilar last edited by Asgothian
                                    Ich hab heute mal versucht ein NSPanel aufzusetzen, komme da aber nicht weiter:
                                    Die Einstellungen die ich gemacht hab sehen so aus:
                                    Wenn ich dann versuche das Panel zu initialisieren (Button NSPanel-Initialisierung bekomme ich eine Fehlermeldung:
                                    2025-08-31 15:21:56.731 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                    2025-08-31 15:21:56.753 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) No compatible config found, paused!
                                    2025-08-31 15:22:25.872 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.2.54 with user CENSORED && CENSORED
                                    2025-08-31 15:22:25.990 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.2.54 and name Panel1.
                                    2025-08-31 15:22:29.660 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) Error: while installing berry - AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                    2025-08-31 15:22:32.661 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) No version found!
                                    Interessanterweise kommt die Konfiguration am Panel an, zumindest wenn ich diesem Log glauben darf:
                                    14:29:14.914 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Panel1","IPAddress":"192.168.2.54","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:1D:3F:E0","IP6Global":"fda3:8957:951:5a48:e665:b8ff:fe1d:3fe0","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe1d:3fe0%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.2.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
                                    14:29:15.035 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/RESULT = {"MqttHost":"192.168.2.222"}
                                    14:29:15.116 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/RESULT = {"MqttPort":1888}
                                    14:29:15.175 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Panel1",""],"Topic":"NsPanel_1D3FE0","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
                                    14:29:15.215 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"https://ota.tasmota.com/tasmota32/release-14.1.0/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:03:20","StartupUTC":"2025-08-31T13:25:55","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":50,"BCResetTime":"2024-06-07T13:23:57","SaveCount":195}}
                                    14:29:15.253 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"14.1.0(release-nspanel)","BuildDateTime":"2024-06-03T11:56:09","Core":"3_0_0","SDK":"5.1.4.240529","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"473/699"}}
                                    14:29:15.269 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["waet6",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00044000","00000000"]}}
                                    14:29:15.320 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":2033,"Free":846,"Heap":122,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80B1","00000014"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,82,!86,!87,!88,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82"}}
                                    14:29:15.392 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Panel1","IPAddress":"192.168.2.54","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:1D:3F:E0","IP6Global":"fda3:8957:951:5a48:e665:b8ff:fe1d:3fe0","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe1d:3fe0%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.2.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
                                    14:29:15.440 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.222","MqttPort":1888,"MqttClientMask":"SonoffNsPanel_%06X","MqttClient":"SonoffNsPanel_1D3FE0","MqttUser":"stormbroker","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
                                    14:29:15.466 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-31T13:29:15Z","Local":"2025-08-31T14:29:15","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:06","Sunset":"19:34"}}
                                    14:29:15.496 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2025-08-31T14:29:15","ANALOG":{"Temperature1":2.9},"TempUnit":"C"}}
                                    14:29:15.515 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2025-08-31T14:29:15","Uptime":"0T00:03:20","UptimeSec":200,"Heap":120,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":460,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"waet6","BSSId":"4C:32:75:C6:C7:82","Channel":11,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}}
                                    14:29:15.641 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/RESULT = {"MqttUser":"CENSORED"}
                                    14:29:15.842 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/RESULT = {"MqttPassword":"CENSORED"}
                                    14:29:16.043 MQT: tele/NsPanel_1D3FE0/LWT =  (retained)
                                    14:29:16.047 MQT: NsPanel_1D3FE0/stat/RESULT = {"FullTopic":"NsPanel_1D3FE0/%prefix%/"}
                                    14:29:16.244 MQT: NsPanel_1D3FE0/stat/RESULT = {"MqttRetry":10}
                                    14:29:16.567 MQT: NsPanel_1D3FE0/stat/RESULT = {"FriendlyName1":"Panel1"}
                                    14:29:16.769 MQT: NsPanel_1D3FE0/stat/RESULT = {"Hostname":"Panel1"}
                                    Ich hab das auch mal mit der aktuellen GitHub Version versucht - der Effekt ist der gleiche. Hier das Log vom Start dieser Version:
                                    2025-08-31 15:38:07.263 - warn: admin.0 (857) nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/overview/items/_useBetaTFTText","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/overview","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                    2025-08-31 15:38:11.169 - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" enabled
                                    2025-08-31 15:38:11.464 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 254177
                                    2025-08-31 15:38:12.337 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (254177) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                    2025-08-31 15:38:12.435 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (254177) [mqttServer] Started and listening on port 1888
                                    2025-08-31 15:38:12.437 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (254177) No compatible config found, paused!
                                    was mach ich falsch / was fehlt mir ?
                                    A.
                                    p.s. Fuer alle Neugierigen - iob Diag im Spoiler - das sollte aber sauber sein. Die 2 nicht aktualisierten Adapter sind absichtlich so.
                                    ```bash
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Static hostname: stormbroker
                                          Icon name: computer
                                             Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-2712
                                       Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                    15:43:14 up 2 days, 20:16,  2 users,  load average: 0.50, 0.21, 0.14
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                  Local time: Sun 2025-08-31 15:43:14 CEST
                                              Universal time: Sun 2025-08-31 13:43:14 UTC
                                                    RTC time: Sun 2025-08-31 13:43:14
                                                 NTP service: active
                                             RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    stormy
                                    HOME=/home/stormy
                                    GROUPS=stormy adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server: 	false
                                    Unit display-manager.service could not be found.
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session: 		tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.4G        2.4G        2.7G        5.6M        3.5G        6.1G
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                    Total:          9.0G        2.4G        3.2G
                                    Active iob-Instances: 	18
                                            8051 M total memory
                                            2268 M used memory
                                            2311 M active memory
                                            2780 M inactive memory
                                            2561 M free memory
                                             185 M buffer memory
                                            3138 M swap cache
                                             511 M total swap
                                               0 M used swap
                                             511 M free swap
                                    top - 15:43:14 up 2 days, 20:16,  2 users,  load average: 0.50, 0.21, 0.14
                                    Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   8051.8 total,   2561.4 free,   2268.7 used,   3323.9 buff/cache
                                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5783.1 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                     UNIT                     LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * nvmf-autoconnect.service loaded failed failed Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
                                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                    1 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
                                    /dev/nvme0n1p2 ext4      229G   11G  207G   5% /
                                    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                                    [Thu Aug 28 19:26:59 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:95:1B:C7 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=08ac7b19-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                    [Thu Aug 28 19:27:02 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Aug 28 19:27:03 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    2.2G	/var/
                                    626M	/var/cache
                                    620M	/var/log
                                    620M	/var/cache/apt
                                    618M	/var/log/journal/7f5e432b7116441686783e62394fceaf
                                    Archived and active journals take up 617.4M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    698M	/opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    182M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    175M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    158M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                    157M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                    7.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                                    7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
                                    7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
                                    7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.358dc38e.chunk.js.map
                                    6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ba65d1655ed8ed11ba976d6162c613ac-if00-port0
                                    *** ZigBee Settings ***
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/ttyUSB0
                                    Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs 	v20.19.4
                                    /usr/bin/node 		v20.19.4
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    /usr/bin/corepack 	0.32.0
                                    nodejs:
                                     Installed: 20.19.4-1nodesource1
                                     Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                                     Version table:
                                    *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                                           500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                           100 /var/lib/dpkg/status
                                        20.19.3-1nodesource1 1001
                                        20.19.2-1nodesource1 1001
                                        20.19.1-1nodesource1 1001
                                        20.19.0-1nodesource1 1001
                                        20.18.3-1nodesource1 1001
                                        20.18.2-1nodesource1 1001
                                        20.18.1-1nodesource1 1001
                                        20.18.0-1nodesource1 1001
                                        20.17.0-1nodesource1 1001
                                        20.16.0-1nodesource1 1001
                                        20.15.1-1nodesource1 1001
                                        20.15.0-1nodesource1 1001
                                        20.14.0-1nodesource1 1001
                                        20.13.1-1nodesource1 1001
                                        20.13.0-1nodesource1 1001
                                        20.12.2-1nodesource1 1001
                                        20.12.1-1nodesource1 1001
                                        20.12.0-1nodesource1 1001
                                        20.11.1-1nodesource1 1001
                                        20.11.0-1nodesource1 1001
                                        20.10.0-1nodesource1 1001
                                        20.9.0-1nodesource1 1001
                                        20.8.1-1nodesource1 1001
                                        20.8.0-1nodesource1 1001
                                        20.7.0-1nodesource1 1001
                                        20.6.1-1nodesource1 1001
                                        20.6.0-1nodesource1 1001
                                        20.5.1-1nodesource1 1001
                                        20.5.0-1nodesource1 1001
                                        20.4.0-1nodesource1 1001
                                        20.3.1-1nodesource1 1001
                                        20.3.0-1nodesource1 1001
                                        20.2.0-1nodesource1 1001
                                        20.1.0-1nodesource1 1001
                                        20.0.0-1nodesource1 1001
                                        18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                        18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    Checking for nodejs vulnerability:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    At least one iobroker host is running.
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Hosts:
                                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 245768)
                                    Core adapters versions
                                    admin: 		7.6.17
                                    javascript: 	8.9.2
                                    nodejs modules from github: 	3
                                    +-- iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.2.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#a948be0a29f956af0be2b0097ebcc1b7a9d72a45)
                                    +-- iobroker.pirate-weather@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather.git#5afe302853331ec86024d6aa8b3f1aefd85f7c03)
                                    `-- iobroker.zigbee@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/asgothian/ioBroker.zigbee.git#04cbd811a02ebdd01a4badc6a3eb8f77fcf6e89f)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.adguard.0                : adguard               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889
                                    + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                     system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
                                    Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 4.1.15
                                    Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                    Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.0.3  [Updatable]
                                    Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 3.1.0
                                    Objects and States
                                    Objects: 	4990
                                    States: 	4235
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:46761         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8444       1165/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        1390765    237977/redis-server
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1389052    238145/sshd: /usr/s
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:43757         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10316      1165/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      108        1397693    246125/mosquitto
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       771        857/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        1390766    237977/redis-server
                                    tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1001       8496       1221/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7587       759/influxd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1389054    238145/sshd: /usr/s
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       6712       838/io.admin.1
                                    tcp6       0      0 :::41983                :::*                    LISTEN      1001       7161       1165/io.yahka.0
                                    tcp6       0      0 :::37905                :::*                    LISTEN      1001       7159       1165/io.yahka.0
                                    tcp6       0      0 :::1889                 :::*                    LISTEN      108        1397694    246125/mosquitto
                                    tcp6       0      0 :::1888                 :::*                    LISTEN      1001       1460377    254177/io.nspanel-l
                                    udp        0      0 0.0.0.0:51799           0.0.0.0:*                           104        5071       588/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5069       588/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1396920    245394/io.upnp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1396919    245394/io.upnp.0
                                    udp6       0      0 :::37888                :::*                                104        5072       588/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5070       588/avahi-daemon: r
                                    2025-08-31 15:34:19.164  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253922) terminating
                                    2025-08-31 15:34:19.187  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-08-31 15:34:22.450  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 253980
                                    2025-08-31 15:34:23.331  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                    2025-08-31 15:34:23.387  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Create new keys for MQTT server.
                                    2025-08-31 15:34:34.964  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) [mqttServer] Started and listening on port 1888
                                    2025-08-31 15:34:34.965  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) No compatible config found, paused!
                                    2025-08-31 15:35:07.269  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.2.54 with user stormbroker && ioBroker
                                    2025-08-31 15:35:07.587  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.2.54 and name Panel_1.
                                    2025-08-31 15:35:11.406  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Error: while installing berry - AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                    2025-08-31 15:35:14.407  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) No version found!
                                    2025-08-31 15:38:02.227  - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" disabled
                                    2025-08-31 15:38:02.228  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
                                    2025-08-31 15:38:02.230  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
                                    2025-08-31 15:38:02.230  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2025-08-31 15:38:02.233  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) terminating
                                    2025-08-31 15:38:02.234  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-08-31 15:38:02.734  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) terminating
                                    2025-08-31 15:38:02.758  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    [/s]
                                      ticaki Developer @Asgothian last edited by ticaki
                                      @asgothian sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                                      Wenn das nicht durchläuft geht garnix - hast du das auch mit der aktuellen github version versucht und ist es mit dieser dann durchgelaufen?
                                      Wenn ja dann - dann sollte im Skript adapter ein neues Skript in enem Subfolder angelegt worden sein, der wie der adapter heißt - bitte das 1 malig laufen lassen und dann adapter neustarten. Mir ist noch ncihts eingefallen um das zu automatisieren ohne das ich andere probleme bekomme.
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @ticaki last edited by Asgothian
                                        @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                                        Nein - die gleiche Fehlermeldung.
                                        Was mich irritiert ist, das
                                        • ich mit dem MQTTexplorer mich nicht mit dem Server verbinden kann
                                        • diese Meldung im Log:
                                        Ich habe es testweise auch mit einem externen MQTT Server (standard Mosquitto auf PI5) versucht - das gleiche
                                        A.
                                        Nachtrag: Im Log des Panels kommt
                                        14:55:26.745 MQT: Panel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-08-31T14:55:26","Uptime":"0T00:20:13","UptimeSec":1213,"Heap":119,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":3,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":227},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"waet6","BSSId":"4C:32:75:C6:C7:82","Channel":11,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-45,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                        14:55:26.754 MQT: Panel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-31T14:55:26","ANALOG":{"Temperature1":2.9},"TempUnit":"C"}
                                        in etwa alle 5, und
                                        14:55:30.885 MQT: Panel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                        alle 5-7 sekunden
                                        Ein Skript gibt es auch, wenn ich das manuell starte wirft es allerdings einen Fehler:
                                        31/08/2025, 15:52:48.723	[info ]: javascript.0 (140610) Compiling TypeScript source script.js.common.NsPanelAdapter.NsPanelSendTo
                                        31/08/2025, 15:52:54.664	[error]: javascript.0 (140610) script.js.common.NsPanelAdapter.NsPanelSendTo: TypeScript compilation failed:
                                                            payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ??
                                        ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
        payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ??
        payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ??
                                        ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.```
                                        A.
                                          @asgothian
                                          Also das problem hat nichts mit dem mqtt zu tun, könnte eine änderung sein die ich letzten vorgenommen habe oder aber das bei dir der tasmota länger braucht.
                                          Versuche mal die aktuelle github version - hab den timeout verlängert und das löschen der alten autoexec.be entfernt jetzt wird nur umbeannt. Außerdem schreibt er jetzt ins debuglog welche url er benutzt um den befehl zu senden. Wenns noch immer nicht geht. Verwende bitte diese Url in deinem browser und zeige mir dann die url und das was im browser als rückmeldung kam.
                                          Um auf den mqtt zu zu greifen must du tls aktivieren im client
                                          Wenn berry nicht geht, ist der rest vom log unsinn, weil ohne diesen garnix geht 🙂
                                          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Asgothian
                                            @asgothian
                                            Perfekt - damit klappt es. Offensichtlich ist das Panel zu langsam oder mein Netz zu träge.
                                            Vielen Dank für die Hilfe.
                                            A.
                                            Edit: Debug-Log hinterm spoiler - falls Du das brauchst
                                            2025-08-31 16:33:10.018 - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" enabled
                                            2025-08-31 16:33:10.398 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 258279
                                            2025-08-31 16:33:11.187 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                            2025-08-31 16:33:11.200 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Objects client ready ... initialize now
                                            2025-08-31 16:33:11.201 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Objects create System PubSub Client
                                            2025-08-31 16:33:11.202 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Objects create User PubSub Client
                                            2025-08-31 16:33:11.227 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Objects client initialize lua scripts
                                            2025-08-31 16:33:11.230 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Objects connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                            2025-08-31 16:33:11.236 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                            2025-08-31 16:33:11.239 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) States create System PubSub Client
                                            2025-08-31 16:33:11.240 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) States create User PubSub Client
                                            2025-08-31 16:33:11.244 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                            2025-08-31 16:33:11.295 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                            2025-08-31 16:33:11.399 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) [mqttServer] Started and listening on port 1888
                                            2025-08-31 16:33:11.401 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Configured panels: name#topic ->
                                            2025-08-31 16:33:11.401 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Found 1 script configs for topics: Panel_1
                                            2025-08-31 16:33:11.402 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) No compatible config found, paused!
                                            2025-08-31 16:33:11.815 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) [mqttServer] Client mqtt-explorer-82e69a16 login successful.
                                            2025-08-31 16:33:16.604 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) {"command":"getTasmotaDevices","message":{"ip":"192.168.2.222"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"ip":"192.168.2.222"},"id":3631,"ack":false,"time":1756650796600},"_id":23720191}
                                            2025-08-31 16:33:16.613 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) {"command":"getTimeZones","message":{"ip":"192.168.2.222"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"ip":"192.168.2.222"},"id":3632,"ack":false,"time":1756650796612},"_id":23720192}
                                            2025-08-31 16:33:20.079 - warn: admin.0 (857) nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/overview/items/_useBetaTFTText","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/overview","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                            2025-08-31 16:33:36.792 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) [mqttServer] Client Panel_1-1D3FE0 login successful.
                                            2025-08-31 16:34:21.041 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) {"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"LR_Panel","tasmotaIP":"192.168.2.54","tasmotaTopic":"LR_Panel","mqttServer":"true","mqttIp":"192.168.2.222","mqttPort":1888,"mqttUsername":"stormbroker","mqttPassword":"ioBroker","internalServerIp":"192.168.2.222","useBetaTFT":false,"model":""},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"LR_Panel","tasmotaIP":"192.168.2.54","tasmotaTopic":"LR_Panel","mqttServer":"true","mqttIp":"192.168.2.222","mqttPort":1888,"mqttUsername":"stormbroker","mqttPassword":"ioBroker","internalServerIp":"192.168.2.222","useBetaTFT":false,"model":""},"id":3633,"ack":false,"time":1756650861039},"_id":23720193}
                                            2025-08-31 16:34:21.041 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.2.54 with user stormbroker && ioBroker
                                            2025-08-31 16:34:21.181 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.2.54 and name LR_Panel.
                                            2025-08-31 16:34:24.987 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Installing berry on tasmota with IP 192.168.2.54, name LR_Panel.
                                            2025-08-31 16:34:24.987 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) URL: http://192.168.2.54/cm?&cmnd=Backlog UfsRename autoexec.be,autoexec.old; UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                            2025-08-31 16:34:34.791 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) [mqttServer] Client LR_Panel-1D3FE0 login successful.
                                            2025-08-31 16:34:35.030 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Installing tft on tasmota with IP 192.168.2.54 and name LR_Panel.
                                            2025-08-31 16:34:35.032 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Create script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel
                                            2025-08-31 16:34:35.035 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Create script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel
                                            2025-08-31 16:34:41.477 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
                                            2025-08-31 16:34:41.479 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
                                            2025-08-31 16:34:41.481 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2025-08-31 16:34:41.483 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) terminating
                                            2025-08-31 16:34:41.483 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2025-08-31 16:34:41.985 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) terminating
                                            2025-08-31 16:34:42.007 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2025-08-31 16:34:45.274 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 258338
                                            2025-08-31 16:34:46.037 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                            2025-08-31 16:34:46.049 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Objects client ready ... initialize now
                                            2025-08-31 16:34:46.050 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Objects create System PubSub Client
                                            2025-08-31 16:34:46.050 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Objects create User PubSub Client
                                            2025-08-31 16:34:46.071 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Objects client initialize lua scripts
                                            2025-08-31 16:34:46.074 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Objects connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                            2025-08-31 16:34:46.080 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                            2025-08-31 16:34:46.082 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) States create System PubSub Client
                                            2025-08-31 16:34:46.083 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) States create User PubSub Client
                                            2025-08-31 16:34:46.087 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                            2025-08-31 16:34:46.135 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                            2025-08-31 16:34:46.235 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) [mqttServer] Started and listening on port 1888
                                            2025-08-31 16:34:46.238 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Configured panels: name#topic -> [LR_Panel#LR_Panel]
                                            2025-08-31 16:34:46.238 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Found 1 script configs for topics: Panel_1
                                            2025-08-31 16:34:46.239 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) No script config found for LR_Panel
                                            2025-08-31 16:34:46.240 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) No compatible config found, paused!
                                            2025-08-31 16:34:46.597 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) [mqttServer] Client mqtt-explorer-82e69a16 login successful.
                                            2025-08-31 16:34:53.704 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) [mqttServer] Client LR_Panel-1D3FE0 login successful.
                                            2025-08-31 16:35:41.333 - info: javascript.0 (140610) Compiling TypeScript source script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel
                                            2025-08-31 16:35:41.910 - info: javascript.0 (140610) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel: TypeScript compilation successful
                                            2025-08-31 16:35:41.929 - info: javascript.0 (140610) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            2025-08-31 16:35:41.933 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) {"command":"ScriptConfig","message":{"panelTopic":"LR_Panel","weatherEntity":"pirate-weather.0.","defaultOffColor":{"red":253,"green":128,"blue":0},"defaultOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"defaultBackgroundColor":{"red":29,"green":29,"blue":29},"weatherAddDefaultItems":false,"pages":[{"type":"cardGrid","uniqueName":"main","heading":"Die Leere","items":[]}],"subPages":[],"favoritScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.pirate-weather.favorit","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently\\./","modeScr":"favorit"}],"alternateScreensaverEntity":[],"indicatorScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"window-open-variant","ScreensaverEntityIconOff":"window-closed-variant","ScreensaverEntityText":"Fenster","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"door-open","ScreensaverEntityIconOff":"door-closed","ScreensaverEntityText":"Tür","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Licht","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Türschloss.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lock","ScreensaverEntityIconOff":"lock-open","ScreensaverEntityText":"Türschloss","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"car-key","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Auto","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}}],"bottomScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.pirate-weather.sunriseset","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.daily\\.00.+/","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.windSpeed","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-windy","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wind","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.windGust","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-tornado","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Böen","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"template","template":"text.pirate-weather.winddirection","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.humidity","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"water-percent","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Feuchte","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":100,"val_best":60}},{"type":"template","template":"text.pirate-weather.uvindex","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./","modeScr":"bottom"}],"leftScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.Flur.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"thermometer","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Temperatur","ScreensaverEntityUnitText":"°C","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":35,"val_best":22}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"counter","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wärme","ScreensaverEntityUnitText":" kWh","ScreensaverEntityIconColor":{"red":255,"green":235,"blue":156}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1.INFO","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityDateFormat":{"year":"numeric","month":"2-digit","day":"2-digit"},"ScreensaverEntityIconOn":"trash-can","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Abfall","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":"0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"}],"mrIcon1ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.1","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"mrIcon2ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.2","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"buttonLeft":{"mode":"page","page":"main"},"buttonRight":null,"version":"0.10.6"},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"panelTopic":"LR_Panel","weatherEntity":"pirate-weather.0.","defaultOffColor":{"red":253,"green":128,"blue":0},"defaultOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"defaultBackgroundColor":{"red":29,"green":29,"blue":29},"weatherAddDefaultItems":false,"pages":[{"type":"cardGrid","uniqueName":"main","heading":"Die Leere","items":[]}],"subPages":[],"favoritScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.pirate-weather.favorit","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently\\./","modeScr":"favorit"}],"alternateScreensaverEntity":[],"indicatorScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"window-open-variant","ScreensaverEntityIconOff":"window-closed-variant","ScreensaverEntityText":"Fenster","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"door-open","ScreensaverEntityIconOff":"door-closed","ScreensaverEntityText":"Tür","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Licht","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Türschloss.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lock","ScreensaverEntityIconOff":"lock-open","ScreensaverEntityText":"Türschloss","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"car-key","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Auto","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}}],"bottomScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.pirate-weather.sunriseset","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.daily\\.00.+/","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.windSpeed","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-windy","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wind","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.windGust","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-tornado","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Böen","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"template","template":"text.pirate-weather.winddirection","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.humidity","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"water-percent","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Feuchte","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":100,"val_best":60}},{"type":"template","template":"text.pirate-weather.uvindex","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./","modeScr":"bottom"}],"leftScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.Flur.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"thermometer","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Temperatur","ScreensaverEntityUnitText":"°C","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":35,"val_best":22}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"counter","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wärme","ScreensaverEntityUnitText":" kWh","ScreensaverEntityIconColor":{"red":255,"green":235,"blue":156}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1.INFO","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityDateFormat":{"year":"numeric","month":"2-digit","day":"2-digit"},"ScreensaverEntityIconOn":"trash-can","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Abfall","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":"0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"}],"mrIcon1ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.1","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"mrIcon2ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.2","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"buttonLeft":{"mode":"page","page":"main"},"buttonRight":null,"version":"0.10.6"},"id":3,"ack":false,"time":1756650941925},"_id":58849220}
                                            2025-08-31 16:35:41.935 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) [config-manager] Start converting configuration for LR_Panel
                                            2025-08-31 16:35:42.064 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"
                                            2025-08-31 16:35:42.067 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) [config-manager] Screensaver pageItems count: 17
                                            2025-08-31 16:35:42.082 - info: javascript.0 (140610) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel: [
                                            'Panel for Topic: LR_Panel name: LR_Panel Script version 0.10.6 is correct!',
                                            'done'
                                            2025-08-31 16:35:42.145 - info: javascript.0 (140610) Stopping script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel
                                            2025-08-31 16:35:53.076 - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" disabled
                                            2025-08-31 16:35:53.076 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
                                            2025-08-31 16:35:53.079 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
                                            2025-08-31 16:35:53.080 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2025-08-31 16:35:53.083 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) terminating
                                            2025-08-31 16:35:53.083 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2025-08-31 16:35:53.584 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) terminating
                                            2025-08-31 16:35:53.607 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2025-08-31 16:35:58.103 - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" enabled
                                            2025-08-31 16:35:58.431 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 258442
                                            2025-08-31 16:35:59.194 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                            2025-08-31 16:35:59.206 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Objects client ready ... initialize now
                                            2025-08-31 16:35:59.207 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Objects create System PubSub Client
                                            2025-08-31 16:35:59.207 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Objects create User PubSub Client
                                            2025-08-31 16:35:59.228 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Objects client initialize lua scripts
                                            2025-08-31 16:35:59.230 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Objects connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                            2025-08-31 16:35:59.236 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                            2025-08-31 16:35:59.239 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) States create System PubSub Client
                                            2025-08-31 16:35:59.239 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) States create User PubSub Client
                                            2025-08-31 16:35:59.243 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                            2025-08-31 16:35:59.289 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                            2025-08-31 16:35:59.390 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Started and listening on port 1888
                                            2025-08-31 16:35:59.392 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Configured panels: name#topic -> [LR_Panel#LR_Panel]
                                            2025-08-31 16:35:59.392 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Found 1 script configs for topics: LR_Panel
                                            2025-08-31 16:35:59.393 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [config-manager] Start converting configuration for LR_Panel
                                            2025-08-31 16:35:59.412 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"
                                            2025-08-31 16:35:59.414 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [config-manager] Screensaver pageItems count: 17
                                            2025-08-31 16:35:59.416 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Raw script config found for LR_Panel
                                            2025-08-31 16:35:59.417 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [library] Load language en
                                            2025-08-31 16:35:59.445 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.2.54 in 10 seconds!
                                            2025-08-31 16:36:00.225 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Client mqtt-explorer-82e69a16 login successful.
                                            2025-08-31 16:36:01.468 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Check configuration!
                                            2025-08-31 16:36:01.551 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Client iobroker_a3527a11-fe2f-4e87-8225-a57df5f31cb8 login successful.
                                            2025-08-31 16:36:01.596 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttClient] Connection is active.
                                            2025-08-31 16:36:01.597 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) 49216.9296875k
                                            2025-08-31 16:36:01.599 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [controller] controller created
                                            2025-08-31 16:36:01.604 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttClient] subscripe to: LR_Panel/stat/RESULT
                                            2025-08-31 16:36:01.626 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [controller] Set current Date with time: Sun Aug 31 2025 16:36:01 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                            2025-08-31 16:36:01.630 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Request notifications from "system.host.raspberrypi"
                                            2025-08-31 16:36:01.633 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Received notifications from "system.host.raspberrypi": {"admin":{"categories":{"adapterUpdates":{"instances":{"system.adapter.admin.1":{"messages":[{"message":"Adapter admin kann von 7.4.17 auf 7.6.0 aktualisiert werden.\nAdapter backitup kann von 3.0.31 auf 3.1.0 aktualisiert werden.\nAdapter echarts kann von 1.9.2 auf 2.0.6 aktualisiert werden.\nAdapter javascript kann von 8.8.3 auf 8.9.1 aktualisiert werden.\nAdapter node-red kann von 5.2.1 auf 6.0.5 aktualisiert werden.\nAdapter rpi2 kann von 2.3.1 auf 2.4.0 aktualisiert werden.\nAdapter socketio kann von 6.7.1 auf 7.0.8 aktualisiert werden.\nAdapter web kann von 6.2.5 auf 7.0.4 aktualisiert werden.\nAdapter ws kann von 2.6.2 auf 3.0.19 aktualisiert werden.\nAdapter yahka kann von 1.0.3 auf 1.0.9 aktualisiert werden.","ts":1741427141871}]},"system.adapter.admin.0":{"messages":[{"message":"Adapter admin kann von 7.4.17 auf 7.6.0 aktualisiert werden.\nAdapter backitup kann von 3.0.31 auf 3.1.0 aktualisiert werden.\nAdapter echarts kann von 1.9.2 auf 2.0.6 aktualisiert werden.\nAdapter javascript kann von 8.8.3 auf 8.9.1 aktualisiert werden.\nAdapter node-red kann von 5.2.1 auf 6.0.5 aktualisiert werden.\nAdapter rpi2 kann von 2.3.1 auf 2.4.0 aktualisiert werden.\nAdapter socketio kann von 6.7.1 auf 7.0.8 aktualisiert werden.\nAdapter web kann von 6.2.5 auf 7.0.4 aktualisiert werden.\nAdapter ws kann von 2.6.2 auf 3.0.19 aktualisiert werden.\nAdapter yahka kann von 1.0.3 auf 1.0.9 aktualisiert werden.","ts":1741427142500}]}},"description":{"en":"New adapter updates are available for your ioBroker.","de":"Es sind neue Adapter Updates für deinen ioBroker verfügbar.","ru":"Для вашего ioBroker доступны новые обновления адаптера.","pt":"Estão disponíveis novas actualizações de adaptadores para o seu ioBroker.","nl":"Nieuwe adapterupdates zijn beschikbaar voor uw ioBroker.","fr":"De nouvelles mises à jour de l'adaptateur sont disponibles pour ton ioBroker.","it":"Sono disponibili nuovi aggiornamenti dell'adattatore per il vostro ioBroker.","es":"Hay nuevas actualizaciones de adaptadores disponibles para su ioBroker.","pl":"Dostępne są nowe aktualizacje adaptera dla ioBroker.","uk":"Для вашого ioBroker доступні нові оновлення адаптерів.","zh-cn":"您的 ioBroker 可以使用新的适配器更新。"},"name":{"en":"Adapter updates","de":"Adapter-Updates","ru":"Обновления адаптера","pt":"Actualizações do adaptador","nl":"Adapter updates","fr":"Mises à jour de l'adaptateur","it":"Aggiornamenti dell'adattatore","es":"Actualizaciones de adaptadores","pl":"Aktualizacje adapterów","uk":"Оновлення адаптерів","zh-cn":"适配器更新"},"severity":"notify"}},"description":{"en":"These notifications represent news regarding installed adapters or general ioBroker information.","de":"Diese Benachrichtigungen enthalten Neuigkeiten zu installierten Adaptern oder allgemeine ioBroker-Informationen.","ru":"Эти уведомления представляют новости о установленных адаптерах или общей информации ioBroker.","pt":"Estas notificações representam notícias sobre adaptadores instalados ou informações gerais do ioBroker.","nl":"Deze berichten zijn nieuws over geïnstalleerde adapters of algemene ioBroker informatie.","fr":"Ces notifications représentent des nouvelles concernant les adaptateurs installés ou les informations générales ioBroker.","it":"Queste notifiche rappresentano notizie riguardanti adattatori installati o informazioni generali su ioBroker.","es":"Estas notificaciones representan noticias sobre adaptadores instalados o información general ioBroker.","pl":"Noty te reprezentują informacje dotyczące zainstalowanych adapterów lub ogólnie dostępnych informacji ioBrokera.","uk":"Ці повідомлення представляють новини про встановлені адаптери або загальні відомості про ioBroker.","zh-cn":"这些通知是有关安装的适应器或一般的气箱信息的新闻。."},"name":{"en":"Administration","de":"Administration","ru":"Администрация","pt":"Administração","nl":"Administratie","fr":"Administration","it":"Amministrazione","es":"Administración","pl":"Administracja","uk":"Адміністрація","zh-cn":"行政部门"}},"system":{"categories":{"packageUpdates":{"instances":{"system.host.raspberrypi":{"messages":[{"message":"libcamera-ipa/stable 0.5.1+rpt20250722-1 arm64 [upgradable from: 0.4.0+rpt20250213-1]\nlinux-headers-rpi-2712/stable 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm arm64 [upgradable from: 1:6.12.20-1+rpt1~bpo12+1]\nlinux-headers-rpi-v8/stable 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm arm64 [upgradable from: 1:6.12.20-1+rpt1~bpo12+1]\nlinux-image-rpi-2712/stable 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm arm64 [upgradable from: 1:6.12.20-1+rpt1~bpo12+1]\nlinux-image-rpi-v8/stable 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm arm64 [upgradable from: 1:6.12.20-1+rpt1~bpo12+1]\nraspi-utils-core/stable 20250826-1~bookworm arm64 [upgradable from: 20250314-1]\nraspi-utils-dt/stable 20250826-1~bookworm arm64 [upgradable from: 20250314-1]\nrpicam-apps-lite/stable,stable 1.8.1-1~bookworm arm64 [upgradable from: 1.6.0-2]","ts":1756637884062}]}},"description":{"en":"Some OS packages can be updated.","de":"Einige Betriebssystempakete können aktualisiert werden.","ru":"Некоторые пакеты ОС могут быть обновлены.","pt":"Alguns pacotes do sistema operativo podem ser actualizados.","nl":"Sommige OS-pakketten kunnen worden bijgewerkt.","fr":"Certains paquets du système d'exploitation peuvent être mis à jour.","it":"Alcuni pacchetti del sistema operativo possono essere aggiornati.","es":"Algunos paquetes del sistema operativo pueden actualizarse.","pl":"Niektóre pakiety systemu operacyjnego mogą zostać zaktualizowane.","uk":"Деякі пакунки ОС можна оновити.","zh-cn":"某些操作系统软件包可以更新。"},"name":{"en":"OS package updates available","de":"Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar","ru":"Доступны обновления пакетов ОС","pt":"Actualizações de pacotes do SO disponíveis","nl":"OS-pakketupdates beschikbaar","fr":"Mises à jour du système d'exploitation disponibles","it":"Aggiornamenti del pacchetto OS disponibili","es":"Actualizaciones de paquetes del SO disponibles","pl":"Dostępne aktualizacje pakietów systemu operacyjnego","uk":"Доступні оновлення пакетів ОС","zh-cn":"提供操作系统软件包更新"},"severity":"notify"}},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}}
                                            2025-08-31 16:36:01.709 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Panel E4_65_B8_1D_3F_E0 is initialised!
                                            2025-08-31 16:36:01.709 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttClient] subscripe to: LR_Panel/tele/#
                                            2025-08-31 16:36:01.713 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttClient] subscripe to: LR_Panel/stat/#
                                            2025-08-31 16:36:02.125 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [controller] Panel E4_65_B8_1D_3F_E0 created
                                            2025-08-31 16:36:02.553 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Client iobroker_a3527a11-fe2f-4e87-8225-a57df5f31cb8 connected.
                                            2025-08-31 16:36:07.411 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Client LR_Panel-1D3FE0 login successful.
                                            2025-08-31 16:36:07.534 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [PI] [LR_Panel #scr.0?15] Page not visible, ignore trigger!
                                            2025-08-31 16:36:07.534 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [PI] [LR_Panel #scr.0?16] Page not visible, ignore trigger!
                                            2025-08-31 16:36:07.734 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"startup","id":"53","action":"eu","opt":""}
                                            2025-08-31 16:36:07.735 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] is online!
                                            2025-08-31 16:36:08.147 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                            2025-08-31 16:36:08.150 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                                            2025-08-31 16:36:08.176 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 3s.
                                            2025-08-31 16:36:08.177 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Panel startup finished!
                                            2025-08-31 16:36:08.413 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Client LR_Panel-1D3FE0 connected.
                                            2025-08-31 16:36:08.660 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/power1 no change!
                                            2025-08-31 16:36:08.711 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/power2 no change!
                                            2025-08-31 16:36:09.146 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                            2025-08-31 16:36:12.103 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"sleepReached","id":"cardGrid","opt":""}
                                            2025-08-31 16:36:12.103 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                            2025-08-31 16:36:12.103 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [#scr] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                            2025-08-31 16:36:12.112 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                                            2025-08-31 16:36:12.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                            2025-08-31 16:38:02.807 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"screensaver","action":"bExit","opt":"1"}
                                            2025-08-31 16:38:06.501 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"screensaver","action":"bExit","opt":"2"}
                                            2025-08-31 16:38:06.505 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [#scr] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                            2025-08-31 16:38:06.505 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                            2025-08-31 16:38:06.509 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                                            2025-08-31 16:38:06.703 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                            2025-08-31 16:38:08.306 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"bSubPrev","action":"button","opt":""}
                                            2025-08-31 16:38:08.657 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                            2025-08-31 16:38:08.657 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel-navigation] Navigation single click with target 14 done.
                                            2025-08-31 16:38:08.658 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///unlock] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                            2025-08-31 16:38:08.662 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 0s.
                                            2025-08-31 16:38:08.810 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                            2025-08-31 16:38:14.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"bSubPrev","action":"button","opt":""}
                                            2025-08-31 16:38:14.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///unlock] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                            2025-08-31 16:38:14.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel-navigation] Navigation single click with target 0 done.
                                            2025-08-31 16:38:14.301 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                            2025-08-31 16:38:14.305 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                                            2025-08-31 16:38:14.501 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                            2025-08-31 16:38:15.607 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"bSubPrev","action":"button","opt":""}
                                            2025-08-31 16:38:15.957 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                            2025-08-31 16:38:15.958 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel-navigation] Navigation single click with target 14 done.
                                            2025-08-31 16:38:15.958 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///unlock] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                            2025-08-31 16:38:15.961 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 0s.
                                            2025-08-31 16:38:16.109 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                            2025-08-31 16:38:23.806 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"6","action":"U1","opt":"1234"}
                                            2025-08-31 16:38:23.807 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///unlock] Alarm event U1 value: 1234
                                            2025-08-31 16:38:23.808 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///unlock] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                            2025-08-31 16:38:23.808 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                            2025-08-31 16:38:23.814 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                                            2025-08-31 16:38:23.814 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/NotificationNext2 not subscribed or not allowed!
                                            2025-08-31 16:38:23.815 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] c: ///popupNotification2 !c.neverDeactivateTrigger: false && !this.triggerDB[dp].subscribed[i]: true || !this.triggerDB[dp].triggerAllowed[i]: true
                                            2025-08-31 16:38:23.816 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/NotificationNext2 not subscribed or not allowed!
                                            2025-08-31 16:38:23.816 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] c: ///popupNotification2 !c.neverDeactivateTrigger: false && !this.triggerDB[dp].subscribed[i]: true || !this.triggerDB[dp].triggerAllowed[i]: true
                                            2025-08-31 16:38:23.836 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] state triggerd E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/popupNotification
                                            2025-08-31 16:38:23.836 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                            2025-08-31 16:38:23.837 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                            2025-08-31 16:38:23.839 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] update notification page!
                                            2025-08-31 16:38:23.910 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                            2025-08-31 16:38:24.815 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] state triggerd E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/popupNotification
                                            2025-08-31 16:38:29.001 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"3","action":"notifyAction","opt":"yes"}
                                            2025-08-31 16:38:29.002 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/NotificationCleared not subscribed or not allowed!
                                            2025-08-31 16:38:29.002 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] c: ///popupNotification !c.neverDeactivateTrigger: false && !this.triggerDB[dp].subscribed[i]: true || !this.triggerDB[dp].triggerAllowed[i]: true
                                            2025-08-31 16:38:29.007 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Changes to the notifications on "raspberrypi" detected.
                                            2025-08-31 16:38:29.007 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Request notifications from "system.host.raspberrypi"
                                            2025-08-31 16:38:29.009 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Changes to the notifications on "raspberrypi" detected.
                                            2025-08-31 16:38:29.010 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Request notifications from "system.host.raspberrypi"
                                            2025-08-31 16:38:29.011 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Received notifications from "system.host.raspberrypi": {}
                                            2025-08-31 16:38:29.012 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Received notifications from "system.host.raspberrypi": {}
                                            2025-08-31 16:38:29.014 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"popupNotify","action":"bExit","opt":""}
                                            2025-08-31 16:38:29.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] Set active page from popup to ///Overview
                                            2025-08-31 16:38:29.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                            2025-08-31 16:38:29.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                            2025-08-31 16:38:29.020 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                                            2025-08-31 16:38:29.020 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/NotificationCleared not subscribed or not allowed!
                                            2025-08-31 16:38:29.020 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] c: ///popupNotification !c.neverDeactivateTrigger: false && !this.triggerDB[dp].subscribed[i]: true || !this.triggerDB[dp].triggerAllowed[i]: true
                                            2025-08-31 16:38:29.203 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                            2025-08-31 16:38:34.005 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","page":7,"id":"5","action":"button","opt":""}
                                            2025-08-31 16:38:34.007 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [PI] Button 7?5 was pressed!
                                            2025-08-31 16:38:34.007 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                            2025-08-31 16:38:34.008 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///SystemOption] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                            2025-08-31 16:38:34.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                                            2025-08-31 16:38:34.108 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                            2025-08-31 16:38:37.702 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"bUp","action":"button","opt":""}
                                            2025-08-31 16:38:38.403 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///SystemOption] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                            2025-08-31 16:38:38.404 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel-navigation] Navigation single click (use double target) with target 7 done.
                                            2025-08-31 16:38:38.404 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                            2025-08-31 16:38:38.408 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                                            2025-08-31 16:38:38.607 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                            2025-08-31 16:38:40.100 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","page":7,"id":"4","action":"button","opt":""}
                                            2025-08-31 16:38:40.100 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [PI] Button 7?4 was pressed!
                                            2025-08-31 16:38:40.100 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                            2025-08-31 16:38:40.101 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///NetworkOption] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                            2025-08-31 16:38:40.105 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                                            2025-08-31 16:38:40.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                            2025-08-31 16:38:55.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"sleepReached","id":"cardEntities","opt":""}
                                            2025-08-31 16:38:55.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///NetworkOption] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                            2025-08-31 16:38:55.301 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [#scr] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                            2025-08-31 16:38:55.310 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                                            2025-08-31 16:38:55.502 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                            2025-08-31 16:39:10.272 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) {"command":"getTimeZones","message":{"ip":"192.168.2.222"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"ip":"192.168.2.222"},"id":3639,"ack":false,"time":1756651150270},"_id":23720199}
                                            2025-08-31 16:39:10.281 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) {"command":"getTasmotaDevices","message":{"ip":"192.168.2.222"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"ip":"192.168.2.222"},"id":3640,"ack":false,"time":1756651150281},"_id":23720200}
                                            2025-08-31 16:39:13.775 - warn: admin.0 (857) nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/overview/items/_useBetaTFTText","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/overview","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                            487
                                            44068
