    4. Türsprechverbindung in der VIS - keiner kriegst hin. :-(
    • haselchen
      haselchen Most Active @Negalein last edited by
      @negalein
      Genau so läuft das 😁
      Über den Echo kann ich über die Cam mit dem Kollegen vor der Tür quatschen.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Türsprechverbindung in der VIS - keiner kriegst hin. 😞:
        bei mir mit 0815 Tabletts 😁
          Roelli @Negalein last edited by
          bei mir macht er bei Klingel-Event die Doorbird App auf und legt sie nach x Sekunden wieder in den Hintergrund.
          Ich brauche es umgekehrt. Ich will die Türe selber anrufen. Üblicherweise klingeln Besucher an mindestens zwei von drei Türstationen. Eine an der Strasse, dann an der Werkstatt und dann vielleicht noch an der Wohnung. Das gibt Chaos wenn alle Stationen mich anrufen.
          Deswegen will ich per Button in der VIS die Sprechverbindung aufbauen. Videostream geht ja generell. Ich will nur nicht zwischen verschiedenen Apps hin und verwechseln müssen.
            Roelli @OliverIO last edited by
            hast du das mittels docker installiert?
            da wäre ich an einer installationsanleitung interessiert.
            weiteres könnte dann man mal schauen
            Direkt über die console installiert.
            Hab ich aber nicht selber gemacht. Hätte ich vermutlich auch nicht hinbekommen. Man musste noch mit CHMOD + irgendwas mit Rechten machen obwohl ich als Root eingeloggt war.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Roelli last edited by Negalein
              @roelli sagte in Türsprechverbindung in der VIS - keiner kriegst hin. 😞:
              kannst ja mit einem Button (DP true/false) die App öffnen.
              Habs noch nicht gemacht, aber müsste doch gehen.
              DP startet Blockly
              Blockly öffnet App
              haselchen R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @Negalein last edited by haselchen
                @negalein
                @Roelli
                Vielleicht weit hergeholt aber mir kommt da die App Tasker in den Kopf !
                  @negalein
                  Muss ja auch von unterwegs auf dem iPhone funktionieren. Da geht glaube ich nix mit andere app aufrufen.
                  Theoretisch könnte ich auch einfach einen Link machen:
                  SIP:0216212345
                  TEL:0216212345
                  Wenn ich dann in der VIS darauf klicke, dann ruft das Handy oder das Tablet mit entweder der standard SIP-App oder Telefon-app an.
                  Geht aber nicht, weil die Visu-app das nicht versteht.
                  Aus dem Safari-Browser heraus wird aber tatsächlich angerufen.
                  Man muss dann nur annehmen und wieder manuell zurückschalten zur Visu-App damit man wieder das Kamerasignal sehen kann. Nicht ganz so smart wie ich mir das vorstelle.
                  Und Push-Benachrichtigung finde ich auch furchtbar. Das will ich auch nicht.
                  T Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ticaki Developer @Roelli last edited by
                    @roelli
                    Schreib mal bluefox an und frage nach einem angebot - hier so mitten im Topic liest das doch eh keiner der es machen könnte - ich kanns nicht 🙂
                    @Homoran
                    wie nimmt man da kontakt auf?
                      Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                      @ticaki sagte in Türsprechverbindung in der VIS - keiner kriegst hin. 😞:
                      wie denn?
                      wo denn?
                      was denn?
                      • Z
                        zahnheinrich @Roelli last edited by
                        @roelli
                        Ich habs ähnlich wie @Negalein:
                        Klingelt jemand an der Doorbird oder nähert sich an, schaltet fullybrowser die Doorbirdapp auf 4 tablets im Haus verteilt in den Vordergrund und nach 3 Minuten wieder zurück in den Hintergrund.
                        Unterwegs zwitschert die Doorbird beim Klingeln auf dem Mobiltelefon und ich habe bei Annahme eine direkte Verbindung in Bild und Ton.
                        Selbstverständlich kann ich jederzeit von meiner Seite aus die Verbindung zu jeder Sprechstelle aufnehmen (nur nicht an verschiedenen gleichzeitig).
                        Das funktioniert seit Jahren mit fünf Sprechstellen in ganz Europa verteilt und zusammengefasst in einer App (Doorbird App).
                        Nicht ganz billig aber 100% zuverlässig!
                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Roelli @zahnheinrich last edited by
                          @zahnheinrich sagte in Türsprechverbindung in der VIS - keiner kriegst hin. 😞:
                          @roelli
                          Klingt nicht verkehrt. Folgendes macht mir Sorgen:
                          Ich brauche bis zu 4 Klingeltasten
                          Die Klingeltaste an der Doorbird soll keine Sprachverbindung aufbauen sondern nur einen Datenpunkt schalten
                          Alles soll auch funktionieren wenn die App mal nicht mehr existiert
                          Ich will keine Push Benachrichtigung
                          Wenn die Doorbird App in den Vordergrund kommt, dann sehe ich höchstens eine Kamera.
                          In meiner VIS würde ich aber gerne 3 Kameras gleichzeitig sehen, damit ich alle Sprechanlagen im Blick habe und sehen kann WO sich jemand befindet, um gezielt dahin anzurufen.
                          Und ich will auch noch die Kamera über Presets schwenken können, je nachdem wo jemand hinläuft.
                          Das gleiche auch auf dem iPhone.
                          Wenn ich dann auch schon Video und Ton auf den VIS Tablets habe, dann würde ich das gerne auch als Intercom/"Intervideo" nutzen wollen wo man im Haus sich gegenseitig anrufen kann. Würde ja gehen wenn in der VIS ein SIP-Client vorhanden ist.
                          Also kurz: Ich will eine Taste in der VIS drücken und die Sprechverbindung soll von der VIS zur Türe aufgebaut werden.
                          • Z
                            @roelli
                            Ok, das passt dann doch nicht für dich.
                            Intercom zwischen den Sprechstellen geht bei doorbird nicht.
                              Klappt jetzt fast!
                              Das letzte Rätsel was ich noch lösen muss ist, was ich denn dort eintragen muss in das SIP-Widget.
                              Ich hab Asterisk installiert und freepbx. Und Port 8089 auch als websocket port konfiguriert und eine Nebebenstelle "1060" angelegt.
                              Aserisk hat die IP: 192.168.74.45
                              Das hier sind die Defaultwerte in dem Widget:
                              Server: wss://sip.iobroker.net:8089/ws
                              Benutzer: sip:1060@sip.iobroker.net
                              Ich habe das hier getestet, tut's aber nicht.
                              Server: wss://192.168.74.45:8089/ws
                              Benutzer: sip:1060@192.168.74.45
                              Die Verbindung zum websocket tuts scheinbar noch nicht.
                              Hab natürlich keine Ahnung was Websocket ist, außer eine Möglichkeit eine Verbindung in zwei Richtungen aufzubauen.
                              Asterisk hat einen Websocket. Den hab ich aktiviert. Tuts aber (noch) nicht.
                              Ich hab den Adapter "ws" unter Instanzen auch laufen, aber auf einem anderen Port. Den Port habe ich auch probiert, geht aber auch nicht.
                              365
