    5. Zeitdifferenz berechnen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @martin_olw last edited by Codierknecht
      @martin_olw sagte in Zeitdifferenz berechnen:
      Wo ist denn mein Denkfehler?
      Welchen Typ hat der DP?
      Wenn das ein String ist und das Datum dort lediglich als Text in deutscher Formatierung eingetragen ist, muss das vorher konvertiert werden.
      Edit
      Alternativ kann man auch eine Liste verwenden, um das zu konvertieren. Ist letztlich Geschmackssache.
        martin_olw @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Super! Danke dir. Der DP war vom Typ String. Dank deiner Konvertierung passt es jetzt. Die Kinder sind zufrieden. 😉
          exmerci last edited by
          Moin,
          ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch.
          Ich würde gern die aktuelle Zeit in einen Datenpunkt schreiben. Welchen Zustandstyp muss das Objekt haben?
          Dann würde ich gern mit einem Trigger jeden Tag das Objekt abfragen und wenn es länger als 5 Tage her ist, eine Aktion auslösen.
          Ich weiß im Augenblick nicht mal, wie ich anfangen soll.
            Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by
            @exmerci sagte in Zeitdifferenz berechnen:
            die aktuelle Zeit
            in welcher Form?
              Das ist mir eigentlich egal. Ich muss nur erreichen, das ich 5 Tage später etwas starten kann. Also ich muss wissen, wann die 5 Tage vorbei sind.
              Ich hoffe, ich komme verständlich rüber.
                ich muss wissen
                also nur für dich? als Reminder?
                oder willst du damit weiterarbeiten/rechnen o.ä.
                  exmerci @Homoran last edited by exmerci
                  Also ich will damit schon weiter arbeiten.
                  Ich möchte die Aktion, wenn 5 Tage vorbei sind starten, also mit "steuere" eine Aktion auslösen.
                  Aber eben nur, wenn schon 5 Tage oder mehr vergangen sind. Sonst nicht.
                    @exmerci also willst du nicht
                    so dass du sie lesen kannst, sondern als Unixtime zum rechnen
                    E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @homoran sagte in Zeitdifferenz berechnen:
                      Ja, wenn das nur so geht, dann ja.
                      Ich muss leider Morgen weiter machen. Muss jetzt erst mal weg. Danke erstmal soweit.
                        Das hat für meine erste Berechnung schonmal super geklappt.
                        Was ich jetzt noch versuchen wollte, ist die Tage auf das aktuelle Datum zur Anzeige zu addieren, aber das hat so einfach nicht geklappt.
                        Oder geht das nur, wenn ich die Millisekunden wieder in das Datum umrechne? Aber wie geht das dann?
                        Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          du musst zu der aktuellen Zeit als Datumsobjekt + 432000000 addieren um den Timestamp von in 5 Tagen zu erhalten.
                          Den kannst du dan in human readable Format konvertieren
                          oder als CRON in einem Trigger verwenden um die Alarmsirene oder was immer du willst zu starten, wenn dein gewünschter Teitpunkt erreicht ist
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @exmerci last edited by
                            Basis für die Addition ist die aktuelle Zeit als Datum-Objekt. Danach kannst Du das Format ändern in TT.MM.JJJJ
                              Ja, das habe ich verstanden und gemacht. Was ich aber zusätzlich möchte ist, das Ergebnis wieder in das Format TT.MM.JJJJ bringen.
                              @haus-automatisierung
                              Und das ist, von dem ich nicht weiß wie.
                                @exmerci So wie beschrieben.
                                Oder von mir aus auch in einer Zeile
                                  Klasse, danke.
                                  blockly
                                  20
                                  106
                                  19712
