    4. inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0
    • V
      Verblizz @skvarel last edited by
      @skvarel bringt beides nichts...
      Weder weiterhin im Firefox mit gelöschtem Cache noch im Edge...
      Finde ich tatsächlich auch merkwürdig... Ich teste morgen auch nochmal weiter...
        sigi234 Forum Testing Most Active @Verblizz last edited by
        @verblizz sagte in inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0:
        Einen Upload gemacht?
        • V
          Verblizz @sigi234 last edited by
          @sigi234 said in inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0:
          Ja, sowohl beim Icon-Adapter, als auch nochmal bei der VIS-2
          upload [250] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-gauges/assets/preload-helper-4fGslNWJ.js widgets/vis-2-widgets-gauges/assets/preload-helper-4fGslNWJ.js application/javascript
          upload [200] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-inventwo/static/js/src_InventwoWidgetUniversal_jsx-src_assets_inventwo_css.bb5697e2.chunk.js widgets/vis-2-widgets-inventwo/static/js/src_InventwoWidgetUniversal_jsx-src_assets_inventwo_css.bb5697e2.chunk.js application/javascript
          upload [150] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_js-_081e0.7c8dc545.chunk.js widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_js-_081e0.7c8dc545.chunk.js application/javascript
            hubert9999 last edited by hubert9999
            Bei mir leider das selbe.
            Beide Installationsvarianten versucht.
            Adapter ist in den Instanzen aber im vis2 leider nicht auswählbar
            Edit: Neu starten hat geholfen!
            V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • skvarel
              skvarel Developer last edited by skvarel
              Wir gucken uns das nachher nochmal an.
              Ich habe gerade den Adapter bei mir gelöscht und wollte über NPM neu installiert (Version 0.3.0) und findet der ioBroker den Adapter über NPM gar nicht !?
              Da scheint irgendwas ab 0.2.0 nicht zu passen. Bei allen, die 0.1.x installiert haben scheint es zu klappen.
              • V
                Verblizz @hubert9999 last edited by
                @hubert9999
                Auch der Reboot hat bei mir nicht geholfen...
                Ich warte nun erst einmal ab, was bei den Entwickler-Tests rauskommt...
                Aber by the way: Ein Riesen-Lob aun das Vater-Sohn-Gespann aus Varel! Eure Widgets und Icons sind absolute Spitze, und seit ihr auf VIS-2 migriert beschäftige ich mich auch ernsthaft mit der Umstellung bei mir!
                  sigi234 Forum Testing Most Active @skvarel last edited by
                  @skvarel sagte in inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0:
                  Nein, ich habe via Benutzerdefiniert die Version 0.2.0 installiert. Funktioniert, 0.3.0 warte ich noch ab.
                  skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • skvarel
                    skvarel Developer @sigi234 last edited by
                    @sigi234 .. hier stimmt trotzdem irgendwas nicht:
                    Gestern konnte ich den Adapter noch über NPM installieren. Heute findet der ioBroker ihn gar nicht.
                    @jkvarel muss da gleich mal einen Blick drauf werfen.
                      Jupp, gerade V 0.3.1 via Benutzerdefiniert installiert. Funktioniert bei mir.
                      • skvarel
                        Es scheint mit dem Adapter alles in Ordnung zu sein!
                        Die erste Installation muss über 'BENUTZERDEFINIERT' laufen, Updates können dann über 'NPM gemacht werden (bis wir im latest Repo sind):
                        • skvarel
                          So lange wir noch nicht im latest Repo sind, poste ich die Updates hier.
                          • V
                            Keine Ahnung, wo es bei mir hängt...
                            Alles auf Anfang, installation Benutzerdefiniert:
                            $ iobroker url https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo --host iobroker --debug
                            Installing inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo#524038a16f5d7ed0a26c614571712da62d8b73f7... (System call)
                            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo.git
                            added 1 package in 2m287 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            upload [0] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/vis-2-widgets-icontwo.svg vis-2-widgets-icontwo.svg image/svg+xml
                            Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
                            Updating objects from io-package.json for adapter "vis-2-widgets-icontwo" with version "0.4.1"
                            Process exited with code 0
                            Instanz erstellt:
                            $ iobroker add vis-2-widgets-icontwo auto --host iobroker --debug
                            host.iobroker create instance vis-2-widgets-icontwo
                            host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0 created
                            Nochmal nen Upload bei VIS-2 gemacht:
                            Immernoch das selbe Bild...
                            Zur Sicherheit den ioB-Fixer mal drüberlaufen lassen, in VIS-2 ein neues Projekt erstellt, keine Veränderung...
                            System ist absolut auf Stand, gerade erst auf Debian13 hochgezogen, Nodejs auch aktuell (22.19.0)...
                            Zur Sicherheit noch das ioB-Diag:
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                            Static hostname: iobroker
                                  Icon name: computer-vm
                                    Chassis: vm 🖴
                               AF_VSOCK CID: 1
                             Virtualization: kvm
                                     Kernel: Linux 6.12.41+deb13-amd64
                               Architecture: x86-64
                            Hardware Vendor: QEMU
                             Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                            Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                              Firmware Date: Tue 2014-04-01
                               Firmware Age: 11y 5month
                            OS is similar to:
                            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : kvm
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                            14:28:28 up  4:40,  1 user,  load average: 2.64, 2.66, 2.46
                            CPU threads: 2
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                          Local time: Sun 2025-08-31 14:28:28 CEST
                                      Universal time: Sun 2025-08-31 12:28:28 UTC
                                            RTC time: Sun 2025-08-31 12:28:28
                                         NTP service: active
                                     RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            reinhard
                            HOME=/home/reinhard
                            GROUPS=reinhard cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            SUDO_HOME=/home/reinhard
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server:         false
                            Unit display-manager.service could not be found.
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.3G        4.2G        2.9G        3.8M        1.6G        4.2G
                            Swap:             0B          0B          0B
                            Total:          8.3G        4.2G        2.9G
                            Active iob-Instances:   46
                                    7947 M total memory
                                    3959 M used memory
                                    3568 M active memory
                                    1149 M inactive memory
                                    2765 M free memory
                                     180 M buffer memory
                                    1347 M swap cache
                                       0 M total swap
                                       0 M used swap
                                       0 M free swap
                            top - 14:28:29 up  4:40,  1 user,  load average: 2.64, 2.66, 2.46
                            Tasks: 170 total,   8 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 23.8 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7947.8 total,   2765.7 free,   3958.9 used,   1529.2 buff/cache
                            MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3989.0 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     795M  552K  795M   1% /run
                            /dev/sda1      ext4       30G   19G  9.0G  68% /
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                            tmpfs          tmpfs     3.9G  3.2M  3.9G   1% /tmp
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                            tmpfs          tmpfs     795M  8.0K  795M   1% /run/user/1000
                            [Sun Aug 31 09:48:35 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 233c8325-0a4c-4e3a-8e28-1c3497114367 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Aug 31 09:48:36 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted 233c8325-0a4c-4e3a-8e28-1c3497114367 r/w.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.1G    /var/
                            756M    /var/log
                            741M    /var/log/journal/5fb18d75249040cc9f70a53f8c93b563
                            185M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 100.3M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            13G     /opt/iobroker/iobroker-data/
                            12G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            733M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            105M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0026-if00-port0
                            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v22.19.0
                            /usr/bin/node           v22.19.0
                            /usr/bin/npm            10.9.3
                            /usr/bin/npx            10.9.3
                            /usr/bin/corepack       0.34.0
                            nodejs:
                             Installed: 22.19.0-1nodesource1
                             Candidate: 22.19.0-1nodesource1
                             Version table:
                            *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                                   500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                                   100 /var/lib/dpkg/status
                                22.18.0-1nodesource1 1001
                                22.17.1-1nodesource1 1001
                                22.17.0-1nodesource1 1001
                                22.16.0-1nodesource1 1001
                                22.15.1-1nodesource1 1001
                                22.15.0-1nodesource1 1001
                                22.14.0-1nodesource1 1001
                                22.13.1-1nodesource1 1001
                                22.13.0-1nodesource1 1001
                                22.12.0-1nodesource1 1001
                                22.11.0-1nodesource1 1001
                                22.10.0-1nodesource1 1001
                                22.9.0-1nodesource1 1001
                                22.8.0-1nodesource1 1001
                                22.7.0-1nodesource1 1001
                                22.6.0-1nodesource1 1001
                                22.5.1-1nodesource1 1001
                                22.5.0-1nodesource1 1001
                                22.4.1-1nodesource1 1001
                                22.4.0-1nodesource1 1001
                                22.3.0-1nodesource1 1001
                                22.2.0-1nodesource1 1001
                                22.1.0-1nodesource1 1001
                                22.0.0-1nodesource1 1001
                                20.19.2+dfsg-1 500
                                   500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            Checking for nodejs vulnerability:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 437)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.7
                            admin:          7.6.17
                            javascript:     8.9.2
                            nodejs modules from github:     4
                            +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
                            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
                            +-- iobroker.vesync@0.0.9 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vesync.git#bcf78a6ed19451436476573d984f343403448198)
                            +-- iobroker.vis-2-widgets-icontwo@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo.git#524038a16f5d7ed0a26c614571712da62d8b73f7)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.alexa2.2                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 8883
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 5883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 - disabled, port: 8043
                             system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.paperless-ngx.0          : paperless-ngx         : iobroker                                 -  enabled, port: 8000
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                             system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                             system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5555
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                            Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "countdown"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                            Adapter    "ebus"         : 3.6.3    , installed 3.6.3
                            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                            Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                            Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.15 , installed 2.12.15
                            Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "mytime"       : 1.4.7    , installed 1.4.7
                            Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                            Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
                            Adapter    "paperless-ngx": 0.4.4    , installed 0.4.4
                            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                            Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
                            Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.10   , installed 1.1.10
                            Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                            Adapter    "shuttercontrol": 2.0.3   , installed 2.0.3
                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
                            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
                            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
                            Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.4, installed 0.10.4
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                            Objects and States
                            Objects:        26417
                            States:         22879
                            W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                            W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
                            W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
                            W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
                            W: Target Translations (main/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
                            W: Target Translations (main/i18n/Translation-de_DE) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                            Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3076       1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7026       924/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6031       1155/exim4
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       509339     22721/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       510642     22806/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       510838     22893/io.zigbee2mqt
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       507527     22333/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       507522     22333/iobroker.js-c
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3078       1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7028       924/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6032       1155/exim4
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       507595     22351/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       508484     22382/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       514513     23322/io.simple-api
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6901       820/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3077       1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       511968     23201/io.wled.0
                            udp        0      0 192.168.30.10:5353      0.0.0.0:*                           1001       509704     22878/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:48989           0.0.0.0:*                           1001       510763     22863/io.snmp.0
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3079       1/init
                            2025-08-31 14:24:45.978  - info: vesync.0 (23365) Login to VeSync
                            2025-08-31 14:24:46.645  - info: vesync.0 (23365) Login successful
                            2025-08-31 14:24:46.785  - info: vesync.0 (23365) Found 1 devices
                            2025-08-31 14:24:50.675  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.12.12" started with pid 23393
                            2025-08-31 14:24:52.651  - info: octoprint.0 (23349) starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                            2025-08-31 14:24:54.150  - info: mytime.0 (23378) starting. Version 1.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                            2025-08-31 14:24:57.319  - info: vis-2.0 (23393) starting. Version 2.12.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                            2025-08-31 14:24:58.104  - info: vis-2.0 (23393) vis-2 license is OK.
                            2025-08-31 14:25:02.238  - info: mqtt.0 (22721) Client [visu_haustuer] reconnected. Old secret 1756642976934_4030. New secret 1756643102237_132
                            2025-08-31 14:25:25.883  - info: ebus.0 (23262) installed ebusd version is 25.1
                            2025-08-31 14:25:26.026  - info: ebus.0 (23262) all http done
                            2025-08-31 14:25:30.190  - info: alexa2.0 (22937) Subscribing to states...
                            2025-08-31 14:25:31.543  - info: alexa2.0 (22937) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                            2025-08-31 14:25:37.362  - info: alexa2.0 (22937) Initialization Done ...
                            2025-08-31 14:26:25.058  - info: ebus.0 (23262) installed ebusd version is 25.1
                            2025-08-31 14:26:25.107  - info: ebus.0 (23262) all http done
                            2025-08-31 14:27:06.540  - info: mqtt.0 (22721) Client [visu_haustuer] reconnected. Old secret 1756643102237_132. New secret 1756643226540_3699
                            2025-08-31 14:27:25.067  - info: ebus.0 (23262) installed ebusd version is 25.1
                            2025-08-31 14:27:25.106  - info: ebus.0 (23262) all http done
                            2025-08-31 14:28:04.907  - info: host.iobroker "system.adapter.proxmox.0" enabled
                            2025-08-31 14:28:05.529  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.0 in version "2.4.0" started with pid 23747
                            2025-08-31 14:28:07.039  - info: proxmox.0 (23747) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                            2025-08-31 14:28:07.167  - warn: proxmox.0 (23747) Using Proxmox API: https://192.168.1.5:8006/api2/json
                            2025-08-31 14:28:25.223  - info: ebus.0 (23262) installed ebusd version is 25.1
                            2025-08-31 14:28:25.274  - info: ebus.0 (23262) all http done
                            Ich kann tatsächlich nichts erkennen, was stören könnte...
                              hubert9999 @Verblizz last edited by
                              @verblizz ich musste die web.0 instanz neu starten.
                              keine ahnung wie das zusammenhängt
                              • V
                                @hubert9999
                                Nein, hilft leider nicht.
                                Ich habe ja auch bereits den kompletten ioB neu gestartet, inkl. Fixer dabei, ich bekomme die Icons einfach nicht angezeigt. Und ich kann keinen Fehler meinerseits erkennen.
                                Falls jemand einen sieht: immer her damit bitte!
                                  @verblizz
                                  Was sagt die Konsole bei F12?
                                  • V
                                    @sigi234
                                    Neues Projekt, 1 einzelnes Widget (Inventwo - Universal)
                                    Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
                                    iobroker.vis-2@2.12.12 index-BMmCUZoy.js:217:5073
                                    index-fy4J--Eb.js:30:25074
                                    Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters index-fy4J--Eb.js:37:12
                                    Help us to create open source project with reactJS! index-fy4J--Eb.js:37:172
                                    See you :) index-fy4J--Eb.js:37:239
                                    [2025-08-31T12:43:32.691Z] Try to connect socket.io.js:55:64
                                    Translate: null index-fy4J--Eb.js:260:6127
                                    Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                                    Stack in the worker:networkRequest@resource://devtools/client/shared/source-map-loader/utils/network-request.js:43:9
                                    Ressourcen-Adresse: http://192.168.30.10:8082/lib/js/socket.io.js
                                    Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                                    Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:140:25
                                    Version vis-colorpicker: 2.0.3 edit.html:78:25
                                    Version vis-ebus: 2.4.4 edit.html:1267:25
                                    Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:113:21
                                    Version vis-map: 1.1.2 edit.html:45:25
                                    Version justgage: 2.1.7 justgage.js:112:21
                                    Version trashschedule: 3.3.0 trashschedule.js:176:21
                                    Version mytime: 1.4.7 mytime.js:29:21
                                    [ Federation Runtime ] Version * from iobroker.vis-widget-thermostat of shared singleton module @iobroker/vis-2-widgets-react-dev does not satisfy the requirement of vis2Inventwo which needs *) 2 vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                                    Translate: canvas-gauges vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                                    Translate: colorpicker vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                                    Translate: ebus vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                                    Translate: jqplot vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                                    Translate: jqui-mfd vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                                    Translate: justgage vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                                    Translate: map vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                                    Translate: mytime vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                                    Translate: timeandweather vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                                    Translate: trashschedule vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                                    Translate: vis-inventwo vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                                    Uncaught TypeError: can't access property "scrollHeight", n[0] is undefined
                                        <anonymous> http://192.168.30.10:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-inventwo/assets/vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1
                                        setInterval handler* http://192.168.30.10:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-inventwo/assets/vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1
                                    vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:683
                                        <anonym> http://192.168.30.10:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-inventwo/assets/vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1
                                        (Async: setInterval handler)
                                    Recalculate fields vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                                    Translate: show code vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                                    [1756644253226 / w000001] Rerender because of style.bindings:  !== vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                                    [1756644253226 / w000001] Rerender because of style.left: 273.75px !== 138 vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                                    [1756644253227 / w000001] Rerender because of style.top: 222.5px !== 47 vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                                    [1756644253227 / w000001] Rerender because of style.bindings:  !== vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                                    [1756644253227 / w000001] Rerender because of style.left: 273.75px !== 138 vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                                    • V
                                      Verblizz last edited by Verblizz
                                      Mir ist der Eintrag gerade noch im allgemeinen ioB-Log aufgefallen. Kann damit jemand etwas anfangen, bzw. kann das etwas damit zu tun haben?
                                      2025-08-31 14:53:52.914 - warn: admin.0 (22351) vis-2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/loading/items/loading-bg.png/accept","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/10/then/properties/accept/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/loading","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                      Edit: Okay, gerade ein Testsystem installiert, VIS-2-Adapter als nächstes installiert: Dieselbe Warnmeldung...
                                      Inventwo-Widges und Icons (über benutzerdefiniert-->Github-Link) installiert, Instanz erstellt, zur Sicherheit Reboot-->Exakt dasselbe, keine Icons zu sehen..
                                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • skvarel
                                        skvarel Developer @Verblizz last edited by skvarel
                                        @verblizz ... Achtung, den Widget Adapter nicht über Github Link installieren!
                                        @jkvarel ... hast du eine Idee?
                                        • V
                                          @skvarel
                                          Den Widget-Adapter habe ich "normal" über die Wegoberfläche installiert, aus dem stable.
                                          Nur der Icon-Adapter ist über den Github-Link installiert.
                                          So hatte ich Dich verstanden: Erstinstallation benutzerdefiniert und Updates dann über NPM...
                                          skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • skvarel
                                            @verblizz .. ja, so ist es richtig.
                                            Welche Version zeigt dir die Kachel an?
                                            95
                                            2140
