    3. Einsteigerfragen
    4. Node JS wird nicht upgedatet
      mike-eg6 last edited by
      Hallo , mein Node JS updatet nicht komischerweise und bleibt immer auf der Version V20.19.1 obwohl es schon neuere gibt .
      Auch wenn ich das Update direkt über Putty mache bleibt es auf 20.19.1 . Weis einer vl abhilfe?
      Lg mike
      ike
        Thomas Braun Most Active @mike-eg6 last edited by
        @mike-eg6
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        sagt?
        Davon unabhängig solltest du auch auf nodejs@22 gehen:
        iob nodejs-update
          mike-eg6 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Node JS wird nicht upgedatet:
          apt policy nodejs
          Bei sudo apt update ist er am neusten stand komischwerweiße
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
          nodejs:
            Installiert:           20.19.1-1nodesource1
            Installationskandidat: 20.19.1-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 20.19.1-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.19.0-1nodesource1 600
               20.18.3-1nodesource1 600
               20.18.2-1nodesource1 600
               20.18.1-1nodesource1 600
               20.18.0-1nodesource1 600
               20.17.0-1nodesource1 600
               20.16.0-1nodesource1 600
               20.15.1-1nodesource1 600
               20.15.0-1nodesource1 600
               20.14.0-1nodesource1 600
               20.13.1-1nodesource1 600
               20.13.0-1nodesource1 600
               20.12.2-1nodesource1 600
               20.12.1-1nodesource1 600
               20.12.0-1nodesource1 600
               20.11.1-1nodesource1 600
               20.11.0-1nodesource1 600
               20.10.0-1nodesource1 600
               20.9.0-1nodesource1 600
               20.8.1-1nodesource1 600
               20.8.0-1nodesource1 600
               20.7.0-1nodesource1 600
               20.6.1-1nodesource1 600
               20.6.0-1nodesource1 600
               20.5.1-1nodesource1 600
               20.5.0-1nodesource1 600
               20.4.0-1nodesource1 600
               20.3.1-1nodesource1 600
               20.3.0-1nodesource1 600
               20.2.0-1nodesource1 600
               20.1.0-1nodesource1 600
               20.0.0-1nodesource1 600
               12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          lg mike
            Thomas Braun Most Active @mike-eg6 last edited by Thomas Braun
            @mike-eg6
            Installier da NEU ein reines 64Bit-System.
            Dein 'armhf' wird nur noch halbherzig unterstützt.
            Und 'Bullseye' ist auch tot.
              alles klar super danke vielmals
              lg mike
                hab das raspberry pi jetzt auf 64 Bit umgestellt funktioniert aber immer noch nicht
                nodejs:
                  Installiert:           22.15.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 22.15.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 22.15.0-1nodesource1 600
                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                     22.14.0-1nodesource1 600
                     22.13.1-1nodesource1 600
                     22.13.0-1nodesource1 600
                     22.12.0-1nodesource1 600
                     22.11.0-1nodesource1 600
                     22.10.0-1nodesource1 600
                     22.9.0-1nodesource1 600
                     22.8.0-1nodesource1 600
                     22.7.0-1nodesource1 600
                     22.6.0-1nodesource1 600
                     22.5.1-1nodesource1 600
                     22.5.0-1nodesource1 600
                     22.4.1-1nodesource1 600
                     22.4.0-1nodesource1 600
                     22.3.0-1nodesource1 600
                     22.2.0-1nodesource1 600
                     22.1.0-1nodesource1 600
                     22.0.0-1nodesource1 600
                pi@raspberrypi:~ $
                M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  mike-eg6 @mike-eg6 last edited by
                  @mike-eg6
                  pi@raspberrypi:~ $ uname -a
                  Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
                    @mike-eg6
                    Nein, da wird immer noch 32bit/armhf angezogen.
                    Wie haste denn das 'umgestellt'?
                    Da ist nix umzustellen, das muss KOMPLETT VON GRUND AUF IN DER 64Bit-VERSION !!!NEU!!! INSTALLIERT WERDEN!
                    Dann wird da auch arm64 von der Paketverwaltung verwendet.
                      @thomas-braun habs über dieses Videoanleitung gemacht
                      link VIDEO.
                      lg mike
                        @mike-eg6
                        Die 'Anleitung' ist komplett falsch und irreführend und bringt gar nix. Aber dafür ist der 'Kolllege' ja bekannt. Genauso wie dessen 'Super-Tool'.
                          @thomas-braun oh okay danke gut zu wissen. das heißt also ich muss das Raspberry Pi formatieren und dann das 64 Bit neu downloaden und Io Broker auch . kann ich meine daten vom IO broker dann über das Backup wieder einfügen?
                          lg mike
                            @mike-eg6 sagte in Node JS wird nicht upgedatet:
                            Dafür gibt es den Backitup-Adapter.
                            Mach die Installation danach:
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              @thomas-braun perfekt danke
                              185
