    4. Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei
      berndsolar13 @BertDerKleine last edited by
      @bertderkleine sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
      120,40,0
      ja wenn die Helligkeit nicht so hell ist, geht es, ich hatte zuerst die Werte vom Malprogramm, da sind die Farben mit 100% Helligkeit. Da wird man blind.
      Mit dem Reglern die passenden Farben suchen, und dann die Farbcodes übernehmen, dann passt es.
        stefande @berndsolar13 last edited by
        @berndsolar13
        Im Grunde genommen besteht ja jede LED aus drei einzelnen.
        Wenn du direkt drauf schaust, dann erkennst du natürlich die einzelnen Pixel.
        Ein Diffusor "verwischt" die einzelnen Pixel so, dass du besser die gemischte Farbe siehst.
        Eine halb transparente Folie kann schon helfen, oder ich hatte dir ja auch schon mal das Klarsichtgehäuse von einem Kartenspiel empfohlen.
        Wichtig ist das du hinter dem "Diffusor" noch gut die einzelnen LEDs erkennen kannst.
          berndsolar13 @stefande last edited by berndsolar13
          @stefande sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
          jo, jetzt wo du es sagst 😉 hab ich es kapiert 🙂
          Es ist quasi wie in der Schule im Zeichenkunde, da wo man mit dem Pinsel Gelb und Blau vermischt hat, um grün zu bekommen.
          Die Summe aus Rot, Grün, Blau ergibt die Farbe die angezeigt wird.
          Jetzt wo ich das verstanden habe, ergibt das auch irgendwie einen Sinn.
          Die erste zahl ist also rot.
          Wenn man da 255 eingibt, dann ist es feuerrot
          Wenn man dazu 200 Grün dazu "mischt" wird es orange.
          Hab jetzt eine transparente Folie davor gehängt, jetzt ist es in der Tat etwas sanfter, und die Mischung ist besser,
            @berndsolar13 sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
            Es wird vermutlich nicht die erste Folie sein die du probierst und gleich perfekt ist.
            Ich hab so einen Streifen z.B. in einer Funkuhr eingebaut:
            Lässt sich schwer fotografieren, aber ab ca. 1 m sind die LEDs sehr gut zu unterscheiden und die Farben recht gut.
            Nebenher hab ich ich noch einen BLE280 für Temp, Feuchte und Luftdruck, wie auch einen BH1750 für Helligkeit am ESP hängen, deren Werte ich aber über den Sonoff Adapter abhole.
            • Cephalopod
              Cephalopod last edited by
              Ist zwar schon ein älteres Thema, aber vielleicht bekomme ich hier hilfe.
              Hardware: WemosD1 geflasht mit Tasmota 15.0.1
              LED-Streifen WS2812 mit 9 LED an GPIO2
              Problem: Ich bekommte die LED nicht einzeln angesteuert, so wie ich es gerne hätte.
              Ich schalte alle LED in der Weboberfläche aus:
              Nun will ich LED 5 in Grün leuchten lassen.
              http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led5%20Color%202
              Ergebnis:
              LED 5 leuchtet schwach rot und LED 6 in hell Grün.
              WTF???
              Mit
              http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led5%20power%20off
              geht LED 5 wieder aus und mit
              http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led6%20power%20off
              auch LED 6, das funktioniert also.
              Hilfe 😞
              • haselchen
                haselchen Most Active @Cephalopod last edited by haselchen
                @cephalopod
                Warum hast Du den Mini nicht mit der eigentlich dafür vorgesehenen Software geflasht? WLED
                Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Cephalopod
                  Cephalopod @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                  @cephalopod
                  Ich habe bereits andere LED-Streifen mit WLED im Haus laufen.
                  Bei diesem Projekt will ich aber keine Lauflichter oder Regenbogeneffekte, sondern nur Statusmeldungen durch einzelne LED anzeigen.
                  Geht das mit WLED besser als mit Tasmota?
                  Wie kann ich darüber mit dem iOBroker einzelne LED in Rot, Grün oder Aus ansteuern?
                  • haselchen
                    @cephalopod
                    Wie ich schon schrieb. Die Software ist extra darauf ausgelegt.
                    Einzelne LEDs , Segmente oder alle LEDs.
                    • Cephalopod
                      @haselchen
                      Danke, ein Versuch ist es Wert.
                      • haselchen
                        @cephalopod
                        Nur noch als kleinen Hinweis:
                        Die Doku dazu lesen ist definitiv hilfreich , wegen Einstellungen und Verkabelung.
                        Das ist manchmal etwas tricky wegen der GPIOs auf den verschiedenen Boards.
                        • Cephalopod
                          So, das flashen hat geklappt, die 9 LEDs blinken mit den dollsten Effekten. 🤡
                          Der Adapter im ioBroker ist auch schon installiert und sieht den WLED.
                          Tutorial habe ich noch nicht gefunden.
                          Gib mir mal einen Tipp, wie ich jetzt im Blocky-Script die LED Nr. 4 in Grün einschalte...
                          • haselchen
                            @cephalopod
                            Einzelne habe ich bisher nicht gesteuert .
                            Aber ich meine das stellst Du über die GUI von WLED ein.
                            Edit : nur geraten , über Segmente
                            Und dann steuern über den Datenpunkt bei Iobroker .
                            • Cephalopod
                              @haselchen
                              Habe es tatsächlich über Segmente realisiert.
                              Habe nun 9 Segmente bestehend aus jeweils 1 LED.
                              • haselchen
                                @cephalopod
                                Wenn’s passt ist doch okay oder ?
                                • Cephalopod
                                  Der Vollständigkeit halber das fertige Projekt:
                                  Eingebaut in einen Bilderrahmen 10 x 15 cm.
                                  Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Cephalopod last edited by
                                    @cephalopod und passend zum Threadtitel
                                    so etwas gab es schon von Homematic
                                    • haselchen
                                      @cephalopod
                                      Bei mir ist es jedenfalls so, wenn ich den ESP neu starte sind die Segment Einstellungen weg.
                                      Nur so für Dich, um das im Hinterkopf zu behalten und bei einem Neustart das mal überprüfen .
                                      • Cephalopod
                                        Cephalopod @Homoran last edited by Cephalopod
                                        @homoran sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                                        Richtig, daher meine Inspiration. Aber für "Unsummen". Mein Projekt hat keine 10€ gekostet ... 😊
                                        Dazu habe ich mir einige Shelly BLU Door/Window geholt und festgestellt, dass sie so klein sind, dass sie sich völlig unsichtbar im Rahmen der Fenster verstecken lassen:
                                        Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Cephalopod
                                          Cephalopod @haselchen last edited by Cephalopod
                                          @cephalopod
                                          Wenn du die Segmente angelegt hast, als "Preset" speichern und beim Start aktivieren.
                                            @cephalopod sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                                            noch ein Homematic Nachbau 😂
                                            78
                                            7681
