    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @MikeRow last edited by
      @mikerow Gar nicht. Was sollte man daran anpassen?
        MikeRow @SKB last edited by
        @skb Farbe, Größe zb
        • SKB
          @mikerow Die Größe passt sich automatisch an.
          Der Rest sind die normalen EF-Farben.
            Maunty last edited by
            Ich komme nicht auf den Wert „Entladung bis“ in meiner Konstellation:
            Fronius Gen24, BYD HVS Akku.
            Hat hier jemand die gleiche Konstellation und kann mir helfen ?
            Ich könnte evtl. auch den Wert fix setzen, da er sich m.E. nicht ändert aber wie ?
            Allerdings wäre die Abfrage am Besten.
            Schon mal Dank für eure Hilfe !
            • SKB
              SKB Developer Most Active @arteck last edited by
              @arteck Habe zu dem Thema noch mal ein Bisschen überlegt und frage mich noch, was am Sinnvollsten ist:
              Aktuell ist es so, das die Punkte in Abhängigkeit der Leistung berechnet werden - heisst also, bei 8 Punkten und 8kW Maximalleistung wären bei 0,4kW -> 0,4 Punkte. Diese werden abgerundet und somit erscheint kein Punkt.
              Man könnte es auch so machen, das man sagt - ok, es ist Leistung (wenn auch minimal) auf der Linie, zeige mindestens einen Punkt. Dies würde dann allerdings die Ansicht etwas verfälschen, da man so denken würde "Ah, 1 Punkt, dann ist mindestens 1kW Leistung auf der Linie".
              Was meinst du? Dann doch besser das "Lebenszeichen"?
                c1olli last edited by
                @maunty
                Was meinst Du genau mit "Entladung bis"?
                  Maunty @c1olli last edited by
                  @c1olli Dieser Wert wird im Adapter in der Berechnung für die verbleibende Akkuzeit gefordert. Grundsätzlich kann man diesen Wert am Wechselrichter einstellen aber weder im Fronius Adapter noch im Modbus Adapter lässt er sich auslesen.
                    c1olli @Maunty last edited by
                    @maunty
                    Noch nie gesehen, obwohl ich auch den Gen24 mit BYD HVM und zusätlich noch einen Symo habe.
                    Der Wert wäre also die Restkapazität geteilt durch den aktuellen Verbrauch?
                      @c1olli Nein das ist die SOC bis zu welcher die Batterie maximal entladen werden darf. Das kann man am Gen24 einstellen aber wo ist dieser Wert für den iobroker auslesbar ?
                        @maunty
                        Ok - der Wert ist im Modbus verfügbar. Siehe Bild.
                        Oder in der Datei:
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1683535878986-9958f969-6c1c-444e-a777-6d1959234873-gen24_primo_symo_inverter_register_map_int-amp-sf_storage.xlsx
                          @c1olli tja leider bekommt man daraus keinen vernünftigen Wert.
                          Das sind meine Einstellungen:
                          man muss doch einen offset von minus 2 einstellen, oder ?
                          aber da kommt nix raus:
                          Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Maunty last edited by
                            @maunty das gehört aber alles nicht in diesen Thread!
                            hat mit Energiefluss nichts zu tun!
                            Du hast das falsche Format und was meinst du mit
                            @maunty sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                              c1olli @Maunty last edited by c1olli
                              @maunty
                              Bei mir gehts - vielleicht die richtige Adresse nehmen?
                              Nur noch durch 100 teilen.
                              Ansonsten: https://forum.iobroker.net/topic/65205/modbus-fronius-gen24/9
                                ps1304 last edited by
                                @SKB Guten Morgen, ich habe glaube ich einen kleinen Bug entdeckt.
                                Ich kann ja eine Verbindungslinie "unsichtbar" machen mit dem 2. Schalter aus dem Screenshot:
                                Das funkioniert einwandfrei, solange die Linie nur ein Richtung kennt.
                                Mit dem Setting im Bild bleibt die Linie sichtbar trotz Wert "0", da die Linie 2 Richtungen kennt (positiv und negativ).
                                Auch eine Überschreibung der Linie hilft nicht:
                                    "<0": {
                                        "color": "rgba(187,187,187,0.3)"
                                    ">0": {
                                    "==0": {
                                        "color": "rgba(0,0,0,0)"
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by SKB
                                  @ps1304 Absolut valider Punkt - habe ich gerade festgestellt. Werde ich korrigieren, das dies bei einem Wert von 0 nicht mehr auftritt. Danke für den Hinweis 👍
                                    ps1304 @SKB last edited by
                                    @skb perfekt - danke dir !!
                                      cbrocker last edited by
                                      danke an den Entwickler für diesen Mega Adapter,
                                      gerade mal eine Donation getätigt 🙂
                                      Mir ist aufgefallen, dass ich manchmal im Bearbeitungsfenster (Überblick) plötzlich nicht mehr scrollen kann.
                                      Dann muß ich wild rumklicken (Objekte anklicken, wegklicken usw.), dann geht es plötzlich wieder.
                                      Ist das eine Einstellungssache oder wie kann das verbessert werden?
                                      Vielen Dank
                                        kann ich mit CSS-Styles alle Eigenschaften der Elemente, Hintergrund, Verhalten usw. anpassen?
                                        Werden dann die vorhandenen manuellen Eigenschaften überschrieben?
                                        Z.B. Höhe/Breite eines Kästchen (für z.B. Batterie oder PV-Modul).
                                        Dann darf ich aber nicht mehr manuell an den Eigenschaften etwas ändern?
                                        Woher weiß ich später, was ich manuell und per CSS-Style geändert habe bzw. wie ich das dann ändern muß?
                                        Ich versuche mich gerade daran, 10 Rechtecke (PV-Module) gleichmäßig auf der gesamten Breite (z.B. 1700 px) auszurichten. Jedes Rechteck hat eine Breite von 150 px.
                                        Würde das gehen? (bin gerade mit ChatGPT im Dialog 🙂 )
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @cbrocker last edited by
                                          @cbrocker Mit CSS änderst Du die farblichen Eigenschaften der Elemente über Klassen oder direkt über IDs.
                                          Es ist nicht dafür geeignet, diese Elemente damit auszurichten.
                                          Eine festgelegte Farbe im Element selbst hat Vorrang vor CSS. Ist die Farbe im Element nicht festgelegt, aber über eine CSS Klasse, greift diese.
                                            cbrocker @SKB last edited by
                                            @skb Hallo Stephan,
                                            danke für die Info.
                                            Ok, verstehe.
                                            Sprich, dann sind die Elemente grundsätzlich immer manuell mit den X-/Y-Werten auszurichten?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4315
                                            5621912
