    5. Blockly für go-e Charger - viele Fragen
      paul53 @balu67 last edited by paul53
      @balu67 sagte: Gibt es eine Möglichkeit dass das nicht so oft abgefragt wird?
      Was stört dich daran, dass jede Sekunde getriggert wird?
      sma-em.0 Instanz-Optionen:
      Realtime Update Interval: Update Interval for realtime data like instantaneous values of power consumption (pregard) and power feed-in (psurplus). This setting throttles the update rate of the data points to any value between 1 second up to 30 seconds. The default value is 1 second.
      Echtzeit-Aktualisierungsintervall: Hier wird das Update-Intervall für Echzeitdaten wie z.B Momentanleistung oder Netzfrequenz eingestellt. Dies dient der Verminderung der Systemlast. Beispiel: Bei einer Datenpaktrate von 5/s (200ms Sendeintervall) werden während eines Echtzeit-Aktualisierungsintervalls von einer Sekunde alle Werte aufsummiert und erst am Ende des Intervalls der Mittelwert bzw. bei Frequenz und Phase der Median im entsprechenden ioBroker Datenpunkt aktualisiert.
        balu67 @paul53 last edited by
        @paul53 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
        ich dachte dass das System überlastet wird. Abgesehen davon, lade ich vielleicht 4mal / Monat das Auto,
          hab ich komplett überlesen, das sollte passen. Werd da mal 30 Sekunden einstellen DANKE dir
            das Blockly funktioniert leider nicht korrekt.
            So wie es aussieht ist das objekt found adapter nich tdas richtige.
            Das steht IMMER auf NO_Adapter (0), obwohl das Auto lädt?
              @balu67 sagte: ist das objekt found adapter nich tdas richtige.
              Wie sieht es mit "Kabel Ampere codierung" aus? Prüfen auf Wert > 0.
                das steht momentan (Auto ist angeschlossen, lädt aber nicht) auf 20
                Ich glaube "car" ist das richtige Objekt, das steht momentan auf "finish, car connected (4)"
                  Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
                  @balu67 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                  was meinst du damit?
                  was soll dieser DP denn korrekterweise melden?
                    balu67 @Homoran last edited by
                    @homoran said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                    ich bin auf der Suche nach dem Objekt, welches aussagt, ob das Auto am Kabel hängt.
                      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
                      @balu67 das musst du beim Auto suchen, nicht beim Charger.
                      Dort siehst du nur, ob der Charger am Strom hängt
                        @balu67 sagte: Ich glaube "car" ist das richtige Objekt,
                        Dieser DP hängt vom "Allow charging" ab, der ja gesteuert werden soll.
                        Evtl. kann man ihn auf != 3 ("Wait for car") prüfen?
                        Steht er auf "no cable (0)", wenn das Auto nicht angeschlossen ist?
                        Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @paul53 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                          wäre einen Versuch wert.
                          Ich hatte mit dem DP keinen Erfolg zu prüfen, ob die Ladung beendet ist.
                          Die Werte kamen "irgendwie seltsam".
                          Ist aber schon Jahre her.
                            "_id": "go-e.0.car",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "PWM Signalisierung (car)",
                              "type": "number",
                              "role": "indicator.working",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "states": {
                                "1": "Standby",
                                "2": "Loading",
                                "3": "Wait for car",
                                "4": "Finish, car connected"
                            "from": "system.adapter.go-e.0",
                            "ts": 1755413322923,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin"
                            balu67 @paul53 last edited by balu67
                            Auto hat das Kabel dran, es wird nicht geladen
                            Auto hat das Kabel NICHT dran
                            Auch seltsam: allow_Charging steht auf 1, wenn das Kabel nicht dran ist und wenn das Kabel dran ist auf 0, das versteh mal einer
                            Übrigens, wenn das Kabel nicht am Auto hängt, sieht das so in der App Aus:
                              @balu67 sagte: Auto hat das Kabel NICHT dran
                              Ich sehe nur den Unterschied bei "car" mit "Standby (1)". Ändert sich der Wert bei Anstecken des Kabels und ohne "Allow charging"?
                                nein, auch das allow Charching ging auf 1, als ich das Kabel abgesteckt habe.
                                Ich hab nochmal angesteckt, da fängt es gleich zu laden an - OHNE Script.
                                das allow charging kann ich selbst nicht beeinflussen
                                  @balu67 sagte: das allow charging kann ich selbst nicht beeinflussen
                                  Du willst doch darüber per Skript steuern. Dann lässt es sich auch manuell ändern.
                                    stimmt.
                                    Ich werd morgen mal das so abändern (car)
                                    und den Rest lassen
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator last edited by Samson71
                                      Wenn man das automatische Beginnen der Ladung beim Einstecken des Kabels verhindern will, dann muss man das über den Datenpunkt für die Authentifizierung machen (Zugangskontrolle). Den kann man über ioBroker kontrollieren.
                                      EDIT
                                      "access_state" muss dann auf "key required(1)" stehen
                                        balu67 @Samson71 last edited by balu67
                                        @samson71 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                                        mir geht es darum, zu prüfen, ob ein Kabel am Auto angeschlossen ist. Wobei ich mich mittlerweile frage, ob das überhaupt Sinn macht.
                                        Gleiches gilt - denke ich - für das "access_state"
                                        Als erstes wird ohnehin geprüft, ob genug Strom vom Dach kommt, das reicht eigentlich.
                                        Und ich hab hier gelernt, dass man für diese Funktion nicht einmal ein Script benötigt, sondern nur in den Einstellungen der Instanz Einträge vornehmen muss.
                                          ich bin gerade dabei das zu testen, also ohne Script und nur mit dem Eintrag in den Einstellungen der Instanz und den Haken bei "onlyAck".
                                          Es kommt keine Fehlermeldung im Protokoll, etc..
                                          Leider lädt der Go-e ganz normal, wenn ich das Auto anstecke und nimmt sich 6kw aus dem Netz. Hast du eine Idee, was ich zusätzlich anpassen muss?
                                            @balu67 sagte: Idee, was ich zusätzlich anpassen muss?
                                            Nein, ich habe kein E-Auto. Welche Einstellungen (Konfiguration / Datenpunkte) sind aktiv?
                                            6 kW oder 6 A (1 oder 3 Phasen)?
                                            3627
