    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.4.x
      ticaki Developer last edited by ticaki
      Ich hab man eine erste Version einer cardMedia für Alexa und nur für Alexa eingebaut.
      Die Basisfunktionen sollte soweit gehen. Die Knöpfe unten die ein Haus anzeigen sind nur Platzhalter zum Testen. Sobald da ein echtes Icon auftaucht ist funktionalität dahinter
      Konfiguration sieht im Skript so aus:
      const pageMediaTest2: PageType ={
              type: 'cardMedia',
              heading: 'test',
              media: {
                  id: 'alexa2.0.Echo-Devices.G071C4465321366A2', //id ist geändert, danke Homoran fürs gucken ^^
                  speakerList:[]
              uniqueName:'main',
              items:[],
      Wenn in speakList nichts drin steht, werden alle Geräte angezeigt. Wenn dort die Namen der Geräte gelistet sind werden nur die angezeigt, die dort und im ioBroker existieren. Ist eine Zeichenkettenliste z.B. ['Echo Wohnzimmer' , '...' , usw.] die Namen findet ihr im common.name vom id datenpunkt - bzw in der namens spalte in der Objektübersicht.
      Bitte keine Anfragen nach weiteren Adapter - erstmal Alexa ans laufen bekommen, das kann ich testen. Dann fange ich an mit States ohne die entsprechenden Adapter das zu erweitern.
      EDIT:
      Equalizier - geht erst wenn ich entweder weiß wie es anders gedacht ist oder TFT ein update bekommen hat
      EDIT2:
      Equalizier - geht mit der neueste Beta TFT und etwas anpassungen im adapter
      Playlist für Alexa ist drin, wie im anderen Skript umgesetzt
      ach und brightsky Vorlagen müssen eigentlich auch da sein.
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • teletapi
        teletapi @ticaki last edited by teletapi
        @ticaki update auf die 4.9.6 hat bei den EU Panelen funktioniert auch bei dem US Panel aber da dann auf die 4.9.6 EU. Eine 4.9.6 US L.HMI habt ihr noch nicht ...?
          ticaki Developer @teletapi last edited by ticaki
          @teletapi
          Nö, muß mal gucken wieso dir ein Update angeboten wird, gibts aktuell nur für EU
          kann man immer hier nachgucken:
          https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/json/version.json
              "tasmota": "15.0.1",
              "berry": "10",
              "berry-beta": "10",
              "tft": "4.9.5",
              "tft-us-l": "4.9.5",
              "tft-us-p": "4.9.5",
              "tft-beta": "4.9.6",
              "tft-us-l-beta": "4.9.5",
              "tft-us-p-beta": "4.9.5"
          US-Version kommt immer mindestens einige Tage später - ist aber nicht so das es Monate dauert^^
          • teletapi
            @ticaki Ja das hatte ich mir schon gedacht bzw. hatte damit gerechnet das es nicht klappt. Ich hab das problem das ich das US Panel nach wie vor mit dem Flash Nextion Befehl nicht fertig flashen kann.
            Gestern Abend kam mir da ein Gedanke ob es wohl sein könnte das es damit zu tun hat das ich auf allen Panelen die Deutsche ESP32 Version 15.0.1 habe und sich evtl. dadurch das TFT nicht zu 100% flashen lässt. Hat das mal jemand probiert.? Sonst würde ich das heute mal testen. da sich die EU Software ja flashen lässt und die US Version sich ebenfalls nicht auf die EU Panele flashen lässt was ich ja auch probiert habe kam mir dieser Gedanke
            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @teletapi
              Ich kenne keinen mit einem US-Panel - ich persönlich denke ja dass das Panel vielleicht nen Knall hat - wenn alles andere ja geht nur das nicht. Ist ja nur der Display anders.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @teletapi last edited by Armilar
                @teletapi
                Das NSPanel
                • Was ist der Unterschied zwischen einem EU-NSPanel und einem US-NSPanel?
                  • technisch:
                    Es gibt keinen Unterschied. Beide Versionen sind von den intern verbauten Komponenten absolut identisch
                  • optisch (Design):
                    Das EU-NSPanel ist die chinesische Antwort auf unsere EU-Norm für Schalter... Wenn man den Vergleich in die US-Schalterprogramme sucht, findet man die NEMA-Norm.
                • Warum gibt es jetzt 3 unterschiedliche Versionen der Firmware?
                  • Das Display
                    Sowohl das EU-NSPanel, als auch das US-NSPanel, verwenden das gleiche Display. Aufgrund der Optik wurde es beim EU-Panel nur um ein paar mm weiter im Gerät verschoben verklebt. Das US-Panel ist hingegen symetrisch verklebt.
                    • Die EU Version hat also eine andere horizontale Verschiebung (15px), da ein kleiner Teil des funktionalen Displays ja unter dem Gehäuse versteckt ist.
                    • Für den den Ausgleich der EU-Verschiebung wird im HMI Code ein zusätzlicher Hack benutzt, um die Touch-Positionen auszugleichen
                • Welchen Vorteil bietet mir die US-P Version des NSPanels
                  • Eigentlich keinen - es hat eher Nachteile zur EU-Version
                    • Das Design der TFT-Firmwar ist auf die horizontale Nutzung des Displays ausgerichtet. Bei der US-P Version ist das gleiche TFT-Display nur um 90° im Gehäuse verdreht
                    • Die Bezeichner sind in der US-P - Version kürzer und das bedeutet, man arbeitet eher mit vielen Abkürzungen um die gleichen Inhalte wie in der EU Version oder US-L Version dargestellt zu bekommen. Die Bezeichner sehen eher gequetscht aus. Gleiches gild für Page-Überschriften.
                  • Durch die vertikale Drehung steht mehr Platz nach unten zur Verfügung. Das wirkt sich nur in Cards wie der cardEntities oder cardSchedule aus, da hier 1-2 optionale Entitäten (mit kürzerer Bezeichnung) genutzt werden.
                • Welchen Vorteil bietet mir die US-L Version des NSPanels
                  • Eigentlich auch keinen - es hat eher Nachteile, das es nicht zu den EU-Normen passt. Die Ausrichtung des Displays ist jedoch perfekt zentriert.
                Fazit: Man kann also klar ableiten, warum es erst die US-Versionen gab und dann eine EU-Version hinterhergeschoben wurde. Ist eine reine optische Entscheidung, technisch sind beide Panels gleich
                Die Tasmota Version:
                • Es gibt unterschiedliche Tasmota Versionen für den ESP32. Im Falle des NSPanels gab es bei der Einführung des NSPanels aber einen Bug in allen Tasmota-Versionen. Mit der Anbindung der seriellen Funktion des Arduino Core wurde im NSPanel ein Boot-Loop ausgelöst. Somit wurde damals als Bugfix eine eigenständige NSPanel-Tasmota-Version bereitgestellt, die auch in der Lage war den PSRAM des Panels zu nutzen.
                • In den heutigen ESP32-Versionen ist diese uralte Bug behoben und auch die PSRAM-Version ist in der Standard-Tasmota aktiv... Somit macht die Tasmota-Version (Standard/NSPanel) auch keinen Unterschied mehr.
                Fazit: Da es absolut keinen Unterschied macht ob du ein EU-Panel oder ein US-Panel hast, liegt die größte Wahrscheinlichkeit darin (wie @ticaki auch schon geschrieben hat), dass du ein "Montags-Produkt" bekommen hast. Es hat wahrscheinlich einen Defekt im Datenbus zwischen dem ESP32 und dem TFT.
                Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Armilar last edited by Asgothian
                  Ich hab heute mal versucht ein NSPanel aufzusetzen, komme da aber nicht weiter:
                  Die Einstellungen die ich gemacht hab sehen so aus:
                  Wenn ich dann versuche das Panel zu initialisieren (Button NSPanel-Initialisierung bekomme ich eine Fehlermeldung:
                  2025-08-31 15:21:56.731 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  2025-08-31 15:21:56.753 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) No compatible config found, paused!
                  2025-08-31 15:22:25.872 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.2.54 with user CENSORED && CENSORED
                  2025-08-31 15:22:25.990 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.2.54 and name Panel1.
                  2025-08-31 15:22:29.660 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) Error: while installing berry - AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                  2025-08-31 15:22:32.661 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) No version found!
                  Interessanterweise kommt die Konfiguration am Panel an, zumindest wenn ich diesem Log glauben darf:
                  14:29:14.914 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Panel1","IPAddress":"192.168.2.54","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:1D:3F:E0","IP6Global":"fda3:8957:951:5a48:e665:b8ff:fe1d:3fe0","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe1d:3fe0%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.2.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
                  14:29:15.035 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/RESULT = {"MqttHost":"192.168.2.222"}
                  14:29:15.116 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/RESULT = {"MqttPort":1888}
                  14:29:15.175 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Panel1",""],"Topic":"NsPanel_1D3FE0","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
                  14:29:15.215 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"https://ota.tasmota.com/tasmota32/release-14.1.0/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:03:20","StartupUTC":"2025-08-31T13:25:55","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":50,"BCResetTime":"2024-06-07T13:23:57","SaveCount":195}}
                  14:29:15.253 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"14.1.0(release-nspanel)","BuildDateTime":"2024-06-03T11:56:09","Core":"3_0_0","SDK":"5.1.4.240529","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"473/699"}}
                  14:29:15.269 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["waet6",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00044000","00000000"]}}
                  14:29:15.320 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":2033,"Free":846,"Heap":122,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80B1","00000014"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,82,!86,!87,!88,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82"}}
                  14:29:15.392 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Panel1","IPAddress":"192.168.2.54","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:1D:3F:E0","IP6Global":"fda3:8957:951:5a48:e665:b8ff:fe1d:3fe0","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe1d:3fe0%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.2.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
                  14:29:15.440 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.222","MqttPort":1888,"MqttClientMask":"SonoffNsPanel_%06X","MqttClient":"SonoffNsPanel_1D3FE0","MqttUser":"stormbroker","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
                  14:29:15.466 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-31T13:29:15Z","Local":"2025-08-31T14:29:15","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:06","Sunset":"19:34"}}
                  14:29:15.496 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2025-08-31T14:29:15","ANALOG":{"Temperature1":2.9},"TempUnit":"C"}}
                  14:29:15.515 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2025-08-31T14:29:15","Uptime":"0T00:03:20","UptimeSec":200,"Heap":120,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":460,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"waet6","BSSId":"4C:32:75:C6:C7:82","Channel":11,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}}
                  14:29:15.641 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/RESULT = {"MqttUser":"CENSORED"}
                  14:29:15.842 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/RESULT = {"MqttPassword":"CENSORED"}
                  14:29:16.043 MQT: tele/NsPanel_1D3FE0/LWT =  (retained)
                  14:29:16.047 MQT: NsPanel_1D3FE0/stat/RESULT = {"FullTopic":"NsPanel_1D3FE0/%prefix%/"}
                  14:29:16.244 MQT: NsPanel_1D3FE0/stat/RESULT = {"MqttRetry":10}
                  14:29:16.567 MQT: NsPanel_1D3FE0/stat/RESULT = {"FriendlyName1":"Panel1"}
                  14:29:16.769 MQT: NsPanel_1D3FE0/stat/RESULT = {"Hostname":"Panel1"}
                  Ich hab das auch mal mit der aktuellen GitHub Version versucht - der Effekt ist der gleiche. Hier das Log vom Start dieser Version:
                  2025-08-31 15:38:07.263 - warn: admin.0 (857) nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/overview/items/_useBetaTFTText","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/overview","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  2025-08-31 15:38:11.169 - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" enabled
                  2025-08-31 15:38:11.464 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 254177
                  2025-08-31 15:38:12.337 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (254177) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  2025-08-31 15:38:12.435 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (254177) [mqttServer] Started and listening on port 1888
                  2025-08-31 15:38:12.437 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (254177) No compatible config found, paused!
                  was mach ich falsch / was fehlt mir ?
                  A.
                  p.s. Fuer alle Neugierigen - iob Diag im Spoiler - das sollte aber sauber sein. Die 2 nicht aktualisierten Adapter sind absichtlich so.
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Static hostname: stormbroker
                        Icon name: computer
                           Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-2712
                     Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                  15:43:14 up 2 days, 20:16,  2 users,  load average: 0.50, 0.21, 0.14
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                Local time: Sun 2025-08-31 15:43:14 CEST
                            Universal time: Sun 2025-08-31 13:43:14 UTC
                                  RTC time: Sun 2025-08-31 13:43:14
                               NTP service: active
                           RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  stormy
                  HOME=/home/stormy
                  GROUPS=stormy adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: 	false
                  Unit display-manager.service could not be found.
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session: 		tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.4G        2.4G        2.7G        5.6M        3.5G        6.1G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          9.0G        2.4G        3.2G
                  Active iob-Instances: 	18
                          8051 M total memory
                          2268 M used memory
                          2311 M active memory
                          2780 M inactive memory
                          2561 M free memory
                           185 M buffer memory
                          3138 M swap cache
                           511 M total swap
                             0 M used swap
                           511 M free swap
                  top - 15:43:14 up 2 days, 20:16,  2 users,  load average: 0.50, 0.21, 0.14
                  Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8051.8 total,   2561.4 free,   2268.7 used,   3323.9 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5783.1 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                   UNIT                     LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * nvmf-autoconnect.service loaded failed failed Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
                  /dev/nvme0n1p2 ext4      229G   11G  207G   5% /
                  tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                  [Thu Aug 28 19:26:59 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:95:1B:C7 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=08ac7b19-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Thu Aug 28 19:27:02 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Aug 28 19:27:03 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.2G	/var/
                  626M	/var/cache
                  620M	/var/log
                  620M	/var/cache/apt
                  618M	/var/log/journal/7f5e432b7116441686783e62394fceaf
                  Archived and active journals take up 617.4M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  698M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  182M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  175M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  158M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                  157M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  7.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                  7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
                  7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
                  7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.358dc38e.chunk.js.map
                  6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ba65d1655ed8ed11ba976d6162c613ac-if00-port0
                  *** ZigBee Settings ***
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/ttyUSB0
                  Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v20.19.4
                  /usr/bin/node 		v20.19.4
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  /usr/bin/corepack 	0.32.0
                  nodejs:
                   Installed: 20.19.4-1nodesource1
                   Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                   Version table:
                  *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                         500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                         100 /var/lib/dpkg/status
                      20.19.3-1nodesource1 1001
                      20.19.2-1nodesource1 1001
                      20.19.1-1nodesource1 1001
                      20.19.0-1nodesource1 1001
                      20.18.3-1nodesource1 1001
                      20.18.2-1nodesource1 1001
                      20.18.1-1nodesource1 1001
                      20.18.0-1nodesource1 1001
                      20.17.0-1nodesource1 1001
                      20.16.0-1nodesource1 1001
                      20.15.1-1nodesource1 1001
                      20.15.0-1nodesource1 1001
                      20.14.0-1nodesource1 1001
                      20.13.1-1nodesource1 1001
                      20.13.0-1nodesource1 1001
                      20.12.2-1nodesource1 1001
                      20.12.1-1nodesource1 1001
                      20.12.0-1nodesource1 1001
                      20.11.1-1nodesource1 1001
                      20.11.0-1nodesource1 1001
                      20.10.0-1nodesource1 1001
                      20.9.0-1nodesource1 1001
                      20.8.1-1nodesource1 1001
                      20.8.0-1nodesource1 1001
                      20.7.0-1nodesource1 1001
                      20.6.1-1nodesource1 1001
                      20.6.0-1nodesource1 1001
                      20.5.1-1nodesource1 1001
                      20.5.0-1nodesource1 1001
                      20.4.0-1nodesource1 1001
                      20.3.1-1nodesource1 1001
                      20.3.0-1nodesource1 1001
                      20.2.0-1nodesource1 1001
                      20.1.0-1nodesource1 1001
                      20.0.0-1nodesource1 1001
                      18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                      18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  Checking for nodejs vulnerability:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Hosts:
                  raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 245768)
                  Core adapters versions
                  admin: 		7.6.17
                  javascript: 	8.9.2
                  nodejs modules from github: 	3
                  +-- iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.2.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#a948be0a29f956af0be2b0097ebcc1b7a9d72a45)
                  +-- iobroker.pirate-weather@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather.git#5afe302853331ec86024d6aa8b3f1aefd85f7c03)
                  `-- iobroker.zigbee@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/asgothian/ioBroker.zigbee.git#04cbd811a02ebdd01a4badc6a3eb8f77fcf6e89f)
                  Adapter State
                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.adguard.0                : adguard               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                   system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                   system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                   system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889
                  + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                   system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                   system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                  Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
                  Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 4.1.15
                  Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 3.1.0
                  Objects and States
                  Objects: 	4990
                  States: 	4235
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:46761         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8444       1165/io.yahka.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        1390765    237977/redis-server
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1389052    238145/sshd: /usr/s
                  tcp        0      0 127.0.0.1:43757         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10316      1165/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      108        1397693    246125/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       771        857/io.admin.0
                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        1390766    237977/redis-server
                  tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1001       8496       1221/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7587       759/influxd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1389054    238145/sshd: /usr/s
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       6712       838/io.admin.1
                  tcp6       0      0 :::41983                :::*                    LISTEN      1001       7161       1165/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 :::37905                :::*                    LISTEN      1001       7159       1165/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 :::1889                 :::*                    LISTEN      108        1397694    246125/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::1888                 :::*                    LISTEN      1001       1460377    254177/io.nspanel-l
                  udp        0      0 0.0.0.0:51799           0.0.0.0:*                           104        5071       588/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5069       588/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1396920    245394/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1396919    245394/io.upnp.0
                  udp6       0      0 :::37888                :::*                                104        5072       588/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5070       588/avahi-daemon: r
                  2025-08-31 15:34:19.164  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253922) terminating
                  2025-08-31 15:34:19.187  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2025-08-31 15:34:22.450  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 253980
                  2025-08-31 15:34:23.331  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  2025-08-31 15:34:23.387  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Create new keys for MQTT server.
                  2025-08-31 15:34:34.964  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) [mqttServer] Started and listening on port 1888
                  2025-08-31 15:34:34.965  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) No compatible config found, paused!
                  2025-08-31 15:35:07.269  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.2.54 with user stormbroker && ioBroker
                  2025-08-31 15:35:07.587  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.2.54 and name Panel_1.
                  2025-08-31 15:35:11.406  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Error: while installing berry - AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                  2025-08-31 15:35:14.407  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) No version found!
                  2025-08-31 15:38:02.227  - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" disabled
                  2025-08-31 15:38:02.228  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
                  2025-08-31 15:38:02.230  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
                  2025-08-31 15:38:02.230  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2025-08-31 15:38:02.233  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) terminating
                  2025-08-31 15:38:02.234  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2025-08-31 15:38:02.734  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) terminating
                  2025-08-31 15:38:02.758  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  [/s]
                    ticaki Developer @Asgothian last edited by ticaki
                    @asgothian sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                    Wenn das nicht durchläuft geht garnix - hast du das auch mit der aktuellen github version versucht und ist es mit dieser dann durchgelaufen?
                    Wenn ja dann - dann sollte im Skript adapter ein neues Skript in enem Subfolder angelegt worden sein, der wie der adapter heißt - bitte das 1 malig laufen lassen und dann adapter neustarten. Mir ist noch ncihts eingefallen um das zu automatisieren ohne das ich andere probleme bekomme.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @ticaki last edited by Asgothian
                      @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                      Nein - die gleiche Fehlermeldung.
                      Was mich irritiert ist, das
                      • ich mit dem MQTTexplorer mich nicht mit dem Server verbinden kann
                      • diese Meldung im Log:
                      Ich habe es testweise auch mit einem externen MQTT Server (standard Mosquitto auf PI5) versucht - das gleiche
                      A.
                      Nachtrag: Im Log des Panels kommt
                      14:55:26.745 MQT: Panel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-08-31T14:55:26","Uptime":"0T00:20:13","UptimeSec":1213,"Heap":119,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":3,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":227},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"waet6","BSSId":"4C:32:75:C6:C7:82","Channel":11,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-45,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      14:55:26.754 MQT: Panel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-31T14:55:26","ANALOG":{"Temperature1":2.9},"TempUnit":"C"}
                      in etwa alle 5, und
                      14:55:30.885 MQT: Panel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                      alle 5-7 sekunden
                      Ein Skript gibt es auch, wenn ich das manuell starte wirft es allerdings einen Fehler:
                      31/08/2025, 15:52:48.723	[info ]: javascript.0 (140610) Compiling TypeScript source script.js.common.NsPanelAdapter.NsPanelSendTo
                      31/08/2025, 15:52:54.664	[error]: javascript.0 (140610) script.js.common.NsPanelAdapter.NsPanelSendTo: TypeScript compilation failed:
                                          payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ??
                      ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                                              payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ??
                                              payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ??
                      ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.```
                      A.
                        @asgothian
                        Also das problem hat nichts mit dem mqtt zu tun, könnte eine änderung sein die ich letzten vorgenommen habe oder aber das bei dir der tasmota länger braucht.
                        Versuche mal die aktuelle github version - hab den timeout verlängert und das löschen der alten autoexec.be entfernt jetzt wird nur umbeannt. Außerdem schreibt er jetzt ins debuglog welche url er benutzt um den befehl zu senden. Wenns noch immer nicht geht. Verwende bitte diese Url in deinem browser und zeige mir dann die url und das was im browser als rückmeldung kam.
                        Um auf den mqtt zu zu greifen must du tls aktivieren im client
                        Wenn berry nicht geht, ist der rest vom log unsinn, weil ohne diesen garnix geht 🙂
                        Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Asgothian
                          @asgothian
                          Perfekt - damit klappt es. Offensichtlich ist das Panel zu langsam oder mein Netz zu träge.
                          Vielen Dank für die Hilfe.
                          A.
                          Edit: Debug-Log hinterm spoiler - falls Du das brauchst
                          2025-08-31 16:33:10.018 - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" enabled
                          2025-08-31 16:33:10.398 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 258279
                          2025-08-31 16:33:11.187 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                          2025-08-31 16:33:11.200 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Objects client ready ... initialize now
                          2025-08-31 16:33:11.201 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Objects create System PubSub Client
                          2025-08-31 16:33:11.202 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Objects create User PubSub Client
                          2025-08-31 16:33:11.227 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Objects client initialize lua scripts
                          2025-08-31 16:33:11.230 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Objects connected to redis: 0.0.0.0:6379
                          2025-08-31 16:33:11.236 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                          2025-08-31 16:33:11.239 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) States create System PubSub Client
                          2025-08-31 16:33:11.240 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) States create User PubSub Client
                          2025-08-31 16:33:11.244 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                          2025-08-31 16:33:11.295 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                          2025-08-31 16:33:11.399 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) [mqttServer] Started and listening on port 1888
                          2025-08-31 16:33:11.401 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Configured panels: name#topic ->
                          2025-08-31 16:33:11.401 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Found 1 script configs for topics: Panel_1
                          2025-08-31 16:33:11.402 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) No compatible config found, paused!
                          2025-08-31 16:33:11.815 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) [mqttServer] Client mqtt-explorer-82e69a16 login successful.
                          2025-08-31 16:33:16.604 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) {"command":"getTasmotaDevices","message":{"ip":"192.168.2.222"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"ip":"192.168.2.222"},"id":3631,"ack":false,"time":1756650796600},"_id":23720191}
                          2025-08-31 16:33:16.613 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) {"command":"getTimeZones","message":{"ip":"192.168.2.222"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"ip":"192.168.2.222"},"id":3632,"ack":false,"time":1756650796612},"_id":23720192}
                          2025-08-31 16:33:20.079 - warn: admin.0 (857) nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/overview/items/_useBetaTFTText","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/overview","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                          2025-08-31 16:33:36.792 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) [mqttServer] Client Panel_1-1D3FE0 login successful.
                          2025-08-31 16:34:21.041 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) {"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"LR_Panel","tasmotaIP":"192.168.2.54","tasmotaTopic":"LR_Panel","mqttServer":"true","mqttIp":"192.168.2.222","mqttPort":1888,"mqttUsername":"stormbroker","mqttPassword":"ioBroker","internalServerIp":"192.168.2.222","useBetaTFT":false,"model":""},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"LR_Panel","tasmotaIP":"192.168.2.54","tasmotaTopic":"LR_Panel","mqttServer":"true","mqttIp":"192.168.2.222","mqttPort":1888,"mqttUsername":"stormbroker","mqttPassword":"ioBroker","internalServerIp":"192.168.2.222","useBetaTFT":false,"model":""},"id":3633,"ack":false,"time":1756650861039},"_id":23720193}
                          2025-08-31 16:34:21.041 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.2.54 with user stormbroker && ioBroker
                          2025-08-31 16:34:21.181 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.2.54 and name LR_Panel.
                          2025-08-31 16:34:24.987 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Installing berry on tasmota with IP 192.168.2.54, name LR_Panel.
                          2025-08-31 16:34:24.987 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) URL: http://192.168.2.54/cm?&cmnd=Backlog UfsRename autoexec.be,autoexec.old; UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                          2025-08-31 16:34:34.791 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) [mqttServer] Client LR_Panel-1D3FE0 login successful.
                          2025-08-31 16:34:35.030 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Installing tft on tasmota with IP 192.168.2.54 and name LR_Panel.
                          2025-08-31 16:34:35.032 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Create script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel
                          2025-08-31 16:34:35.035 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Create script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel
                          2025-08-31 16:34:41.477 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
                          2025-08-31 16:34:41.479 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
                          2025-08-31 16:34:41.481 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2025-08-31 16:34:41.483 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) terminating
                          2025-08-31 16:34:41.483 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2025-08-31 16:34:41.985 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) terminating
                          2025-08-31 16:34:42.007 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2025-08-31 16:34:45.274 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 258338
                          2025-08-31 16:34:46.037 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                          2025-08-31 16:34:46.049 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Objects client ready ... initialize now
                          2025-08-31 16:34:46.050 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Objects create System PubSub Client
                          2025-08-31 16:34:46.050 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Objects create User PubSub Client
                          2025-08-31 16:34:46.071 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Objects client initialize lua scripts
                          2025-08-31 16:34:46.074 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Objects connected to redis: 0.0.0.0:6379
                          2025-08-31 16:34:46.080 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                          2025-08-31 16:34:46.082 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) States create System PubSub Client
                          2025-08-31 16:34:46.083 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) States create User PubSub Client
                          2025-08-31 16:34:46.087 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                          2025-08-31 16:34:46.135 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                          2025-08-31 16:34:46.235 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) [mqttServer] Started and listening on port 1888
                          2025-08-31 16:34:46.238 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Configured panels: name#topic -> [LR_Panel#LR_Panel]
                          2025-08-31 16:34:46.238 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Found 1 script configs for topics: Panel_1
                          2025-08-31 16:34:46.239 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) No script config found for LR_Panel
                          2025-08-31 16:34:46.240 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) No compatible config found, paused!
                          2025-08-31 16:34:46.597 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) [mqttServer] Client mqtt-explorer-82e69a16 login successful.
                          2025-08-31 16:34:53.704 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) [mqttServer] Client LR_Panel-1D3FE0 login successful.
                          2025-08-31 16:35:41.333 - info: javascript.0 (140610) Compiling TypeScript source script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel
                          2025-08-31 16:35:41.910 - info: javascript.0 (140610) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel: TypeScript compilation successful
                          2025-08-31 16:35:41.929 - info: javascript.0 (140610) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-08-31 16:35:41.933 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) {"command":"ScriptConfig","message":{"panelTopic":"LR_Panel","weatherEntity":"pirate-weather.0.","defaultOffColor":{"red":253,"green":128,"blue":0},"defaultOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"defaultBackgroundColor":{"red":29,"green":29,"blue":29},"weatherAddDefaultItems":false,"pages":[{"type":"cardGrid","uniqueName":"main","heading":"Die Leere","items":[]}],"subPages":[],"favoritScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.pirate-weather.favorit","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently\\./","modeScr":"favorit"}],"alternateScreensaverEntity":[],"indicatorScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"window-open-variant","ScreensaverEntityIconOff":"window-closed-variant","ScreensaverEntityText":"Fenster","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"door-open","ScreensaverEntityIconOff":"door-closed","ScreensaverEntityText":"Tür","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Licht","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Türschloss.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lock","ScreensaverEntityIconOff":"lock-open","ScreensaverEntityText":"Türschloss","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"car-key","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Auto","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}}],"bottomScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.pirate-weather.sunriseset","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.daily\\.00.+/","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.windSpeed","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-windy","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wind","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.windGust","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-tornado","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Böen","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"template","template":"text.pirate-weather.winddirection","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.humidity","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"water-percent","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Feuchte","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":100,"val_best":60}},{"type":"template","template":"text.pirate-weather.uvindex","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./","modeScr":"bottom"}],"leftScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.Flur.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"thermometer","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Temperatur","ScreensaverEntityUnitText":"°C","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":35,"val_best":22}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"counter","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wärme","ScreensaverEntityUnitText":" kWh","ScreensaverEntityIconColor":{"red":255,"green":235,"blue":156}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1.INFO","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityDateFormat":{"year":"numeric","month":"2-digit","day":"2-digit"},"ScreensaverEntityIconOn":"trash-can","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Abfall","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":"0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"}],"mrIcon1ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.1","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"mrIcon2ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.2","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"buttonLeft":{"mode":"page","page":"main"},"buttonRight":null,"version":"0.10.6"},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"panelTopic":"LR_Panel","weatherEntity":"pirate-weather.0.","defaultOffColor":{"red":253,"green":128,"blue":0},"defaultOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"defaultBackgroundColor":{"red":29,"green":29,"blue":29},"weatherAddDefaultItems":false,"pages":[{"type":"cardGrid","uniqueName":"main","heading":"Die Leere","items":[]}],"subPages":[],"favoritScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.pirate-weather.favorit","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently\\./","modeScr":"favorit"}],"alternateScreensaverEntity":[],"indicatorScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"window-open-variant","ScreensaverEntityIconOff":"window-closed-variant","ScreensaverEntityText":"Fenster","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"door-open","ScreensaverEntityIconOff":"door-closed","ScreensaverEntityText":"Tür","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Licht","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Türschloss.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lock","ScreensaverEntityIconOff":"lock-open","ScreensaverEntityText":"Türschloss","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"car-key","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Auto","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}}],"bottomScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.pirate-weather.sunriseset","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.daily\\.00.+/","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.windSpeed","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-windy","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wind","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.windGust","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-tornado","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Böen","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"template","template":"text.pirate-weather.winddirection","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.humidity","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"water-percent","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Feuchte","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":100,"val_best":60}},{"type":"template","template":"text.pirate-weather.uvindex","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./","modeScr":"bottom"}],"leftScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.Flur.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"thermometer","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Temperatur","ScreensaverEntityUnitText":"°C","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":35,"val_best":22}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"counter","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wärme","ScreensaverEntityUnitText":" kWh","ScreensaverEntityIconColor":{"red":255,"green":235,"blue":156}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1.INFO","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityDateFormat":{"year":"numeric","month":"2-digit","day":"2-digit"},"ScreensaverEntityIconOn":"trash-can","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Abfall","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":"0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"}],"mrIcon1ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.1","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"mrIcon2ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.2","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"buttonLeft":{"mode":"page","page":"main"},"buttonRight":null,"version":"0.10.6"},"id":3,"ack":false,"time":1756650941925},"_id":58849220}
                          2025-08-31 16:35:41.935 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) [config-manager] Start converting configuration for LR_Panel
                          2025-08-31 16:35:42.064 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"
                          2025-08-31 16:35:42.067 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) [config-manager] Screensaver pageItems count: 17
                          2025-08-31 16:35:42.082 - info: javascript.0 (140610) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel: [
                          'Panel for Topic: LR_Panel name: LR_Panel Script version 0.10.6 is correct!',
                          'done'
                          2025-08-31 16:35:42.145 - info: javascript.0 (140610) Stopping script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel
                          2025-08-31 16:35:53.076 - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" disabled
                          2025-08-31 16:35:53.076 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
                          2025-08-31 16:35:53.079 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
                          2025-08-31 16:35:53.080 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2025-08-31 16:35:53.083 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) terminating
                          2025-08-31 16:35:53.083 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2025-08-31 16:35:53.584 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) terminating
                          2025-08-31 16:35:53.607 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2025-08-31 16:35:58.103 - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" enabled
                          2025-08-31 16:35:58.431 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 258442
                          2025-08-31 16:35:59.194 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                          2025-08-31 16:35:59.206 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Objects client ready ... initialize now
                          2025-08-31 16:35:59.207 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Objects create System PubSub Client
                          2025-08-31 16:35:59.207 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Objects create User PubSub Client
                          2025-08-31 16:35:59.228 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Objects client initialize lua scripts
                          2025-08-31 16:35:59.230 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Objects connected to redis: 0.0.0.0:6379
                          2025-08-31 16:35:59.236 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                          2025-08-31 16:35:59.239 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) States create System PubSub Client
                          2025-08-31 16:35:59.239 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) States create User PubSub Client
                          2025-08-31 16:35:59.243 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                          2025-08-31 16:35:59.289 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                          2025-08-31 16:35:59.390 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Started and listening on port 1888
                          2025-08-31 16:35:59.392 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Configured panels: name#topic -> [LR_Panel#LR_Panel]
                          2025-08-31 16:35:59.392 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Found 1 script configs for topics: LR_Panel
                          2025-08-31 16:35:59.393 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [config-manager] Start converting configuration for LR_Panel
                          2025-08-31 16:35:59.412 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"
                          2025-08-31 16:35:59.414 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [config-manager] Screensaver pageItems count: 17
                          2025-08-31 16:35:59.416 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Raw script config found for LR_Panel
                          2025-08-31 16:35:59.417 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [library] Load language en
                          2025-08-31 16:35:59.445 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.2.54 in 10 seconds!
                          2025-08-31 16:36:00.225 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Client mqtt-explorer-82e69a16 login successful.
                          2025-08-31 16:36:01.468 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Check configuration!
                          2025-08-31 16:36:01.551 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Client iobroker_a3527a11-fe2f-4e87-8225-a57df5f31cb8 login successful.
                          2025-08-31 16:36:01.596 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttClient] Connection is active.
                          2025-08-31 16:36:01.597 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) 49216.9296875k
                          2025-08-31 16:36:01.599 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [controller] controller created
                          2025-08-31 16:36:01.604 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttClient] subscripe to: LR_Panel/stat/RESULT
                          2025-08-31 16:36:01.626 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [controller] Set current Date with time: Sun Aug 31 2025 16:36:01 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                          2025-08-31 16:36:01.630 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Request notifications from "system.host.raspberrypi"
                          2025-08-31 16:36:01.633 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Received notifications from "system.host.raspberrypi": {"admin":{"categories":{"adapterUpdates":{"instances":{"system.adapter.admin.1":{"messages":[{"message":"Adapter admin kann von 7.4.17 auf 7.6.0 aktualisiert werden.\nAdapter backitup kann von 3.0.31 auf 3.1.0 aktualisiert werden.\nAdapter echarts kann von 1.9.2 auf 2.0.6 aktualisiert werden.\nAdapter javascript kann von 8.8.3 auf 8.9.1 aktualisiert werden.\nAdapter node-red kann von 5.2.1 auf 6.0.5 aktualisiert werden.\nAdapter rpi2 kann von 2.3.1 auf 2.4.0 aktualisiert werden.\nAdapter socketio kann von 6.7.1 auf 7.0.8 aktualisiert werden.\nAdapter web kann von 6.2.5 auf 7.0.4 aktualisiert werden.\nAdapter ws kann von 2.6.2 auf 3.0.19 aktualisiert werden.\nAdapter yahka kann von 1.0.3 auf 1.0.9 aktualisiert werden.","ts":1741427141871}]},"system.adapter.admin.0":{"messages":[{"message":"Adapter admin kann von 7.4.17 auf 7.6.0 aktualisiert werden.\nAdapter backitup kann von 3.0.31 auf 3.1.0 aktualisiert werden.\nAdapter echarts kann von 1.9.2 auf 2.0.6 aktualisiert werden.\nAdapter javascript kann von 8.8.3 auf 8.9.1 aktualisiert werden.\nAdapter node-red kann von 5.2.1 auf 6.0.5 aktualisiert werden.\nAdapter rpi2 kann von 2.3.1 auf 2.4.0 aktualisiert werden.\nAdapter socketio kann von 6.7.1 auf 7.0.8 aktualisiert werden.\nAdapter web kann von 6.2.5 auf 7.0.4 aktualisiert werden.\nAdapter ws kann von 2.6.2 auf 3.0.19 aktualisiert werden.\nAdapter yahka kann von 1.0.3 auf 1.0.9 aktualisiert werden.","ts":1741427142500}]}},"description":{"en":"New adapter updates are available for your ioBroker.","de":"Es sind neue Adapter Updates für deinen ioBroker verfügbar.","ru":"Для вашего ioBroker доступны новые обновления адаптера.","pt":"Estão disponíveis novas actualizações de adaptadores para o seu ioBroker.","nl":"Nieuwe adapterupdates zijn beschikbaar voor uw ioBroker.","fr":"De nouvelles mises à jour de l'adaptateur sont disponibles pour ton ioBroker.","it":"Sono disponibili nuovi aggiornamenti dell'adattatore per il vostro ioBroker.","es":"Hay nuevas actualizaciones de adaptadores disponibles para su ioBroker.","pl":"Dostępne są nowe aktualizacje adaptera dla ioBroker.","uk":"Для вашого ioBroker доступні нові оновлення адаптерів.","zh-cn":"您的 ioBroker 可以使用新的适配器更新。"},"name":{"en":"Adapter updates","de":"Adapter-Updates","ru":"Обновления адаптера","pt":"Actualizações do adaptador","nl":"Adapter updates","fr":"Mises à jour de l'adaptateur","it":"Aggiornamenti dell'adattatore","es":"Actualizaciones de adaptadores","pl":"Aktualizacje adapterów","uk":"Оновлення адаптерів","zh-cn":"适配器更新"},"severity":"notify"}},"description":{"en":"These notifications represent news regarding installed adapters or general ioBroker information.","de":"Diese Benachrichtigungen enthalten Neuigkeiten zu installierten Adaptern oder allgemeine ioBroker-Informationen.","ru":"Эти уведомления представляют новости о установленных адаптерах или общей информации ioBroker.","pt":"Estas notificações representam notícias sobre adaptadores instalados ou informações gerais do ioBroker.","nl":"Deze berichten zijn nieuws over geïnstalleerde adapters of algemene ioBroker informatie.","fr":"Ces notifications représentent des nouvelles concernant les adaptateurs installés ou les informations générales ioBroker.","it":"Queste notifiche rappresentano notizie riguardanti adattatori installati o informazioni generali su ioBroker.","es":"Estas notificaciones representan noticias sobre adaptadores instalados o información general ioBroker.","pl":"Noty te reprezentują informacje dotyczące zainstalowanych adapterów lub ogólnie dostępnych informacji ioBrokera.","uk":"Ці повідомлення представляють новини про встановлені адаптери або загальні відомості про ioBroker.","zh-cn":"这些通知是有关安装的适应器或一般的气箱信息的新闻。."},"name":{"en":"Administration","de":"Administration","ru":"Администрация","pt":"Administração","nl":"Administratie","fr":"Administration","it":"Amministrazione","es":"Administración","pl":"Administracja","uk":"Адміністрація","zh-cn":"行政部门"}},"system":{"categories":{"packageUpdates":{"instances":{"system.host.raspberrypi":{"messages":[{"message":"libcamera-ipa/stable 0.5.1+rpt20250722-1 arm64 [upgradable from: 0.4.0+rpt20250213-1]\nlinux-headers-rpi-2712/stable 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm arm64 [upgradable from: 1:6.12.20-1+rpt1~bpo12+1]\nlinux-headers-rpi-v8/stable 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm arm64 [upgradable from: 1:6.12.20-1+rpt1~bpo12+1]\nlinux-image-rpi-2712/stable 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm arm64 [upgradable from: 1:6.12.20-1+rpt1~bpo12+1]\nlinux-image-rpi-v8/stable 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm arm64 [upgradable from: 1:6.12.20-1+rpt1~bpo12+1]\nraspi-utils-core/stable 20250826-1~bookworm arm64 [upgradable from: 20250314-1]\nraspi-utils-dt/stable 20250826-1~bookworm arm64 [upgradable from: 20250314-1]\nrpicam-apps-lite/stable,stable 1.8.1-1~bookworm arm64 [upgradable from: 1.6.0-2]","ts":1756637884062}]}},"description":{"en":"Some OS packages can be updated.","de":"Einige Betriebssystempakete können aktualisiert werden.","ru":"Некоторые пакеты ОС могут быть обновлены.","pt":"Alguns pacotes do sistema operativo podem ser actualizados.","nl":"Sommige OS-pakketten kunnen worden bijgewerkt.","fr":"Certains paquets du système d'exploitation peuvent être mis à jour.","it":"Alcuni pacchetti del sistema operativo possono essere aggiornati.","es":"Algunos paquetes del sistema operativo pueden actualizarse.","pl":"Niektóre pakiety systemu operacyjnego mogą zostać zaktualizowane.","uk":"Деякі пакунки ОС можна оновити.","zh-cn":"某些操作系统软件包可以更新。"},"name":{"en":"OS package updates available","de":"Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar","ru":"Доступны обновления пакетов ОС","pt":"Actualizações de pacotes do SO disponíveis","nl":"OS-pakketupdates beschikbaar","fr":"Mises à jour du système d'exploitation disponibles","it":"Aggiornamenti del pacchetto OS disponibili","es":"Actualizaciones de paquetes del SO disponibles","pl":"Dostępne aktualizacje pakietów systemu operacyjnego","uk":"Доступні оновлення пакетів ОС","zh-cn":"提供操作系统软件包更新"},"severity":"notify"}},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}}
                          2025-08-31 16:36:01.709 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Panel E4_65_B8_1D_3F_E0 is initialised!
                          2025-08-31 16:36:01.709 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttClient] subscripe to: LR_Panel/tele/#
                          2025-08-31 16:36:01.713 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttClient] subscripe to: LR_Panel/stat/#
                          2025-08-31 16:36:02.125 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [controller] Panel E4_65_B8_1D_3F_E0 created
                          2025-08-31 16:36:02.553 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Client iobroker_a3527a11-fe2f-4e87-8225-a57df5f31cb8 connected.
                          2025-08-31 16:36:07.411 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Client LR_Panel-1D3FE0 login successful.
                          2025-08-31 16:36:07.534 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [PI] [LR_Panel #scr.0?15] Page not visible, ignore trigger!
                          2025-08-31 16:36:07.534 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [PI] [LR_Panel #scr.0?16] Page not visible, ignore trigger!
                          2025-08-31 16:36:07.734 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"startup","id":"53","action":"eu","opt":""}
                          2025-08-31 16:36:07.735 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] is online!
                          2025-08-31 16:36:08.147 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to visible!
                          2025-08-31 16:36:08.150 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                          2025-08-31 16:36:08.176 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 3s.
                          2025-08-31 16:36:08.177 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Panel startup finished!
                          2025-08-31 16:36:08.413 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Client LR_Panel-1D3FE0 connected.
                          2025-08-31 16:36:08.660 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/power1 no change!
                          2025-08-31 16:36:08.711 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/power2 no change!
                          2025-08-31 16:36:09.146 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                          2025-08-31 16:36:12.103 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"sleepReached","id":"cardGrid","opt":""}
                          2025-08-31 16:36:12.103 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                          2025-08-31 16:36:12.103 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [#scr] [LR_Panel] Switch page to visible!
                          2025-08-31 16:36:12.112 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                          2025-08-31 16:36:12.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                          2025-08-31 16:38:02.807 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"screensaver","action":"bExit","opt":"1"}
                          2025-08-31 16:38:06.501 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"screensaver","action":"bExit","opt":"2"}
                          2025-08-31 16:38:06.505 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [#scr] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                          2025-08-31 16:38:06.505 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to visible!
                          2025-08-31 16:38:06.509 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                          2025-08-31 16:38:06.703 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                          2025-08-31 16:38:08.306 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"bSubPrev","action":"button","opt":""}
                          2025-08-31 16:38:08.657 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                          2025-08-31 16:38:08.657 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel-navigation] Navigation single click with target 14 done.
                          2025-08-31 16:38:08.658 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///unlock] [LR_Panel] Switch page to visible!
                          2025-08-31 16:38:08.662 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 0s.
                          2025-08-31 16:38:08.810 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                          2025-08-31 16:38:14.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"bSubPrev","action":"button","opt":""}
                          2025-08-31 16:38:14.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///unlock] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                          2025-08-31 16:38:14.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel-navigation] Navigation single click with target 0 done.
                          2025-08-31 16:38:14.301 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to visible!
                          2025-08-31 16:38:14.305 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                          2025-08-31 16:38:14.501 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                          2025-08-31 16:38:15.607 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"bSubPrev","action":"button","opt":""}
                          2025-08-31 16:38:15.957 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                          2025-08-31 16:38:15.958 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel-navigation] Navigation single click with target 14 done.
                          2025-08-31 16:38:15.958 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///unlock] [LR_Panel] Switch page to visible!
                          2025-08-31 16:38:15.961 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 0s.
                          2025-08-31 16:38:16.109 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                          2025-08-31 16:38:23.806 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"6","action":"U1","opt":"1234"}
                          2025-08-31 16:38:23.807 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///unlock] Alarm event U1 value: 1234
                          2025-08-31 16:38:23.808 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///unlock] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                          2025-08-31 16:38:23.808 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to visible!
                          2025-08-31 16:38:23.814 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                          2025-08-31 16:38:23.814 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/NotificationNext2 not subscribed or not allowed!
                          2025-08-31 16:38:23.815 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] c: ///popupNotification2 !c.neverDeactivateTrigger: false && !this.triggerDB[dp].subscribed[i]: true || !this.triggerDB[dp].triggerAllowed[i]: true
                          2025-08-31 16:38:23.816 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/NotificationNext2 not subscribed or not allowed!
                          2025-08-31 16:38:23.816 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] c: ///popupNotification2 !c.neverDeactivateTrigger: false && !this.triggerDB[dp].subscribed[i]: true || !this.triggerDB[dp].triggerAllowed[i]: true
                          2025-08-31 16:38:23.836 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] state triggerd E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/popupNotification
                          2025-08-31 16:38:23.836 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                          2025-08-31 16:38:23.837 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] [LR_Panel] Switch page to visible!
                          2025-08-31 16:38:23.839 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] update notification page!
                          2025-08-31 16:38:23.910 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                          2025-08-31 16:38:24.815 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] state triggerd E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/popupNotification
                          2025-08-31 16:38:29.001 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"3","action":"notifyAction","opt":"yes"}
                          2025-08-31 16:38:29.002 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/NotificationCleared not subscribed or not allowed!
                          2025-08-31 16:38:29.002 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] c: ///popupNotification !c.neverDeactivateTrigger: false && !this.triggerDB[dp].subscribed[i]: true || !this.triggerDB[dp].triggerAllowed[i]: true
                          2025-08-31 16:38:29.007 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Changes to the notifications on "raspberrypi" detected.
                          2025-08-31 16:38:29.007 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Request notifications from "system.host.raspberrypi"
                          2025-08-31 16:38:29.009 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Changes to the notifications on "raspberrypi" detected.
                          2025-08-31 16:38:29.010 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Request notifications from "system.host.raspberrypi"
                          2025-08-31 16:38:29.011 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Received notifications from "system.host.raspberrypi": {}
                          2025-08-31 16:38:29.012 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Received notifications from "system.host.raspberrypi": {}
                          2025-08-31 16:38:29.014 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"popupNotify","action":"bExit","opt":""}
                          2025-08-31 16:38:29.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] Set active page from popup to ///Overview
                          2025-08-31 16:38:29.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                          2025-08-31 16:38:29.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to visible!
                          2025-08-31 16:38:29.020 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                          2025-08-31 16:38:29.020 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/NotificationCleared not subscribed or not allowed!
                          2025-08-31 16:38:29.020 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] c: ///popupNotification !c.neverDeactivateTrigger: false && !this.triggerDB[dp].subscribed[i]: true || !this.triggerDB[dp].triggerAllowed[i]: true
                          2025-08-31 16:38:29.203 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                          2025-08-31 16:38:34.005 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","page":7,"id":"5","action":"button","opt":""}
                          2025-08-31 16:38:34.007 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [PI] Button 7?5 was pressed!
                          2025-08-31 16:38:34.007 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                          2025-08-31 16:38:34.008 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///SystemOption] [LR_Panel] Switch page to visible!
                          2025-08-31 16:38:34.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                          2025-08-31 16:38:34.108 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                          2025-08-31 16:38:37.702 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"bUp","action":"button","opt":""}
                          2025-08-31 16:38:38.403 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///SystemOption] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                          2025-08-31 16:38:38.404 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel-navigation] Navigation single click (use double target) with target 7 done.
                          2025-08-31 16:38:38.404 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to visible!
                          2025-08-31 16:38:38.408 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                          2025-08-31 16:38:38.607 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                          2025-08-31 16:38:40.100 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","page":7,"id":"4","action":"button","opt":""}
                          2025-08-31 16:38:40.100 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [PI] Button 7?4 was pressed!
                          2025-08-31 16:38:40.100 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                          2025-08-31 16:38:40.101 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///NetworkOption] [LR_Panel] Switch page to visible!
                          2025-08-31 16:38:40.105 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                          2025-08-31 16:38:40.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                          2025-08-31 16:38:55.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"sleepReached","id":"cardEntities","opt":""}
                          2025-08-31 16:38:55.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///NetworkOption] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                          2025-08-31 16:38:55.301 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [#scr] [LR_Panel] Switch page to visible!
                          2025-08-31 16:38:55.310 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                          2025-08-31 16:38:55.502 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                          2025-08-31 16:39:10.272 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) {"command":"getTimeZones","message":{"ip":"192.168.2.222"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"ip":"192.168.2.222"},"id":3639,"ack":false,"time":1756651150270},"_id":23720199}
                          2025-08-31 16:39:10.281 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) {"command":"getTasmotaDevices","message":{"ip":"192.168.2.222"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"ip":"192.168.2.222"},"id":3640,"ack":false,"time":1756651150281},"_id":23720200}
                          2025-08-31 16:39:13.775 - warn: admin.0 (857) nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/overview/items/_useBetaTFTText","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/overview","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                            ticaki Developer last edited by
                            Nochmal ne Info, die noch nie kommuniziert wurde.
                            Admin
                            Wartung
                            online bzw. offline Bedeutet hier das der Adapter keine passenden Rückmeldungen über mqtt vom Berry bekommen hat.
                            Alle Befehle auf dieser Seite die an das NSPanel gehen, brauchen ein NSPanel das als online angezeigt wird.
                            NSPanel Einstellungen
                            Alle Befehle die ihr unterhalb der Tabelle seht werden über die IP versendet - dabei wird nichts überprüft. Das verwenden, wenn das Panel als offline angezeigt wird.
                            • Asgothian
                              Ich hab da gerade versucht ein Firmware-Update zu machen - woher wird die Firmware-URL genommen ? Ich kriege als Ergebnis 'update failed' - was auch logisch ist, da die Update URL ins leere geht.
                              Zusätzlich hab ich keine Angabe zur TFT Version (???). Ist das Work in Progress oder ein mögliches Problem ?
                              A.
                                @asgothian
                                Wann gerade? @Armilar hatte ein Problem mit seinem Provider mein Update um 17:30 ging. Der File liegt auf einem Server von @Armilar. Die Versionnummer kommt vom github repo.
                                FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-${model}v${version}.tft
                                https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/json/version.json
                                "tft-beta": "4.9.6",
                                heißt
                                FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.6.tft
                                Das kannst du so in die Console vom Tasmota schreiben/kopieren.
                                • Asgothian
                                  @ticaki Ich glaub ich hab schlecht gefragt:
                                  Damit war das Tasmota-Update gemeint - das versucht eine version zu installieren die es nicht gibt.
                                  Hier bin ich eher vorsichtig - ich hab za. 4 Stunden gebraucht bis ich die TFT Firmware sauber geflasht hatte - mit häufigen Fehlermeldungen und seltsamen Effekten. Warum es am ende funktioniert hat weis sich nicht - deswegen die Frage nach der unbekannten TFT version.
                                  Wann gerade?
                                  Das war so gegen 16:30.
                                  A.
                                  T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @asgothian
                                    Wenn der Serverprobleme hat, was jetzt das erstmal war das ich es mit bekommen habe ist das natürlich doof - ich flash die firmware ein paar mal die woche und das geht i.d.R. ohne probleme.
                                      ticaki Developer last edited by ticaki
                                      Hab mal all die Änderungen mit einer v0.3.0 gewürdigt
                                      Noch nicht genannte Verbesserung
                                      • Code in manchen Funktionen neu geschrieben - kommt mir jetzt flüssig vor
                                      Bitte oben im Forum schauen was sich sonst so alles geändert und verbessert hat.
                                      EDIT
                                      • Alexa fertig drin - nach dem release von 0.3.0 🙂
                                        • Icons unten umsortiert und repeat hinzugefügt, da ist aber noch ein Bug im alexa2
                                      EDIT2
                                      mediaPlayer unterstützt auch nutzer erstellte Icons, wie bei den anderen cards hinzufügen im Skript.
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                        TT-Tom last edited by
                                        Update Wiki
                                        die PageThermo2 ist jetzt im Wiki hinterlegt. bitte lesen und Feedback geben.
                                        es wird noch ein Bild eingestellt, wo die Felder/Items auf der Page zu finden sind. muss aber erstmal die Buntstifte finden 🙂
                                          Zwischenstand
                                          TFT: Version 5.0.0
                                          • verschiede Anzeigeprobleme behoben
                                          • popupSlider hinzugefügt
                                          • rest wird @Armilar hinzufügen müssen 🙂
                                          Adapter
                                          • Farbthemen hingefügt - werden immer weiter auf die Items verteilt - findet man im Admin 2. Seite unter der Tabelle
                                          • Scrollarten auswählbar gemacht im Skript scrollPresentation: 'classic' das ist default, das scrollen greift auf die Navigationsicons zu. scrollPresentation: 'arrow' das fügt ein pageitem mit der Pfeiloptik hinzu und man kann im Kreis blättern. Ist eine Eigenschaft von Page.
                                          • spotify wird jetzt unterstützt. incl. Playlist, Speakerlist, Tracklist, repeat, shuffle
                                          • alexa bugfix
                                          • allgemeine Fehler behoben
                                          so sieht ein Alexa Mediaplayer aus:
                                          const alexa: PageType ={
                                                  type: 'cardMedia',
                                                  heading: 'Alexa Wohnzimmer',
                                                  alwaysOnDisplay: true,
                                                  media: {
                                                      speakerList:[],// leer heißt alle, sobald etwas drin steht, wird nur das angezeigt
                                                      playList:['Apple-Music-Playlist.Rock'] // das vor dem . ist das Datenpunkt ende und das nach dem . was reingeschrieben werden soll
                                                  uniqueName:'alexa',
                                                  parent:'main',
                                                  items:[],
                                          Für spotify bei der id spotify-premium.0 oder so ähnlich eintragen. Bei Spotify ist playlist wie speakerlist - leer heißt alles, was drin -> nur das
                                            Benutzt jemand der Tester den MPD Adapter wenn ja bitte das hier mal testen und ne kurze rückmeldung obs mit dem Adapter funktioniert.
                                            https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/copilot/fix-238
                                            488
                                            44204
