    4. inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0
    • V
      Verblizz last edited by Verblizz
      Mir ist der Eintrag gerade noch im allgemeinen ioB-Log aufgefallen. Kann damit jemand etwas anfangen, bzw. kann das etwas damit zu tun haben?
      2025-08-31 14:53:52.914 - warn: admin.0 (22351) vis-2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/loading/items/loading-bg.png/accept","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/10/then/properties/accept/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/loading","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      Edit: Okay, gerade ein Testsystem installiert, VIS-2-Adapter als nächstes installiert: Dieselbe Warnmeldung...
      Inventwo-Widges und Icons (über benutzerdefiniert-->Github-Link) installiert, Instanz erstellt, zur Sicherheit Reboot-->Exakt dasselbe, keine Icons zu sehen..
      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • skvarel
        skvarel Developer @Verblizz last edited by skvarel
        @verblizz ... Achtung, den Widget Adapter nicht über Github Link installieren!
        @jkvarel ... hast du eine Idee?
        • V
          Verblizz @skvarel last edited by
          @skvarel
          Den Widget-Adapter habe ich "normal" über die Wegoberfläche installiert, aus dem stable.
          Nur der Icon-Adapter ist über den Github-Link installiert.
          So hatte ich Dich verstanden: Erstinstallation benutzerdefiniert und Updates dann über NPM...
          skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • skvarel
            @verblizz .. ja, so ist es richtig.
            Welche Version zeigt dir die Kachel an?
            • skvarel
              skvarel Developer last edited by
              Ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden. Wir arbeiten daran!
              • V
                @skvarel 0.4.1, wie auf Deinem Bild...
                • skvarel
                  @verblizz ...jetzt bitte noch mal über 'BENUTZERDEFINIERT' mit dem Link installieren
                  https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo
                  Danach solltest du die Version 0.4.2 haben .... die Kachel dann bitte einmal hier zeigen.
                  So sollte es dann aussehen:
                  Dann sollte es auch im Editor klappen.
                  Das Icon 'Door Sensor' gibt es erst in der v0.4.2. Wenn du das siehst, passt alles.
                  • skvarel
                    @verblizz sagte in inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0:
                    .. die v0.4.1 hatte einen NPM Fehler. Den haben wir bei der v0.4.2 gerade behoben.
                    • V
                      @skvarel said in inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0:
                      So sieht das Log dazu aus:
                      $ iobroker url https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo --host ioB--TEST --debug
                      install inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo#5af45c9b3af9f3e09df88132e74b55d609d74919
                      NPM version: 10.9.3Installing inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo#5af45c9b3af9f3e09df88132e74b55d609d74919... (System call)
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo.git
                      89 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      upload [2] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/opacity.PNG opacity.PNG image/png
                      upload [1] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/solid.PNG solid.PNG image/png
                      upload [0] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/vis-2-widgets-icontwo.svg vis-2-widgets-icontwo.svg image/svg+xml
                      Updating objects from io-package.json for adapter "vis-2-widgets-icontwo" with version "0.4.2"
                      Update "system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0"
                      Process exited with code 0
                      Das ist die Kachel:
                      Testumgebung, vorhin frisch erstellt... Bis auf VIS-2 und euren 2 Adaptern nackt...
                      • V
                        Nur um sicher zu gehen, dass der Fehler nicht vor dem Bildschirm sitzt:
                        Die 3 Punkte neben dem Text "Symbol" bringen mich zur Iconauswahl, dies ist doch korrekt, oder? Muss ich irgendwo sonst noch irgendetwas konfigurieren oder so?
                        jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jkvarel
                          jkvarel Developer @Verblizz last edited by
                          @verblizz schaue mal bitte nach, ob dieses Verzeichnis bei dir im ioBroker existiert und was dort drin ist: iobroker-data\files\vis-2\widgets\vis-2-widgets-icontwo
                          • skvarel
                            Ich habe gerade auf einem Testsystem den Icon Adapter installiert.
                            Klappte auf Anhieb. Nur VIS-2 und der Icon Adapter
                            • V
                              Verblizz @jkvarel last edited by Verblizz
                              @jkvarel
                              Edit: Sorry, das ist der Ordner INVENTWO, nicht icontwo... Moment bitte...
                              So, ja, der Ordner ist da und gefüllt...
                              • V
                                So, ich hab grad nen ganz frischen ioB aufgesetzt.
                                Proxmox-Container Debian13, User angelegt, sudo gegeben, ioB als user installiert.
                                Dann VIS-2 installiert über Weboberfläche.
                                Dann VIS-2-Icontwo über den Github-Link als "Experte" benutzerdefiniert installiert.
                                Vom Icon-Adapter eine Instanz erstellt.
                                Upload von Icon-Adapter und von VIS-2 gemacht
                                Ordner ist wie gezeigt angelegt
                                Im VIS-2-Editor kann ich im Icon-Selector eure Icons nicht sehen.
                                Ich habe absolut keine Ahnung, was das Problem sein könnte, habt ihr in euren Testinstallationen irgendwas anders gemacht?
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Verblizz last edited by
                                  @verblizz zufälligerweise irgendeine Erweiterung im Browser aktiv?
                                  Mal mit Inkognito Tab probiert?
                                  • V
                                    Verblizz @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702
                                    Nein,bringt alles nichts...
                                    Hab 3 Browser ausprobiert:
                                    Firefox (mein Standard), Edge und frisch installierten Chrome... Überall dasselbe Bild...
                                    skvarel jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • skvarel
                                      @verblizz ... leider verstehe ich das Problem auch nicht 😞
                                      Wir haben zur Zeit 18 Installationen und bis jetzt hat sonst niemand einen Fehler gemeldet.
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 last edited by
                                        Bin gerade auf die 0.4.2 hoch und es läuft problemlos.
                                        • skvarel
                                          skvarel Developer last edited by skvarel
                                          UPDATE:
                                          • jkvarel
                                            @verblizz gibt es in der Browserkonsole irgendwelche Fehler, nachdem du die Icon-Auswahl geöffnet hast?
                                            95
                                            2148
