    4. Test Adapter eufy Home Robovac
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @VierlingMt last edited by BananaJoe
      @vierlingmt das hatte ich bereits gemacht 😞 Bevor ich die neue Version des Adapters gestartet hatte, habe ich den ganzen Baum euhome.0.APY2101E10200224 gelöscht
      • I
        iorokermcgee @BananaJoe last edited by
        Hey. I'm getting these errors for my S1 Pro.
        The device populates but when I try to change status nothing happens. I see the device is shown as a T2080
        Anyone provide any assistance?
        • wendy2702
          wendy2702 @iorokermcgee last edited by
          @iorokermcgee Please post your log as text file using Code Tags </>
            Semmy last edited by
            Hallo
            Ist es auch irgendwie möglich, dass mir Alexa eine Nachricht sendet, wenn der Roboter hängen bleibt?
            Mit freundlichen Grüßen
            Semmy
            caravandriver 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Herr Zervelatwurst last edited by
              Ich habe den Adapter gerade erst entdeckt und installiert ( V0.1.5 ).
              Verbindung zu Eufy Clean (Home) besteht.
              Wenn ich meinen RoboVac G30 Hybrid per App steuere, werden auch jede Menge Datenpunkte unter dps aktualisiert - z.B. 5 aktualisiert sich beim Reinigungsstart auf Auto.
              Setze ich aber einen dieser Datenpunkte, passiert gar nix am Roboter. Im Log sind keine Fehler zu sehen. Er sendet auch Befehle an den Robi - diese kommen dort entweder nicht an oder werden einfach ignoriert. 😁
              Hat noch jemand irgendeine Idee?
              • caravandriver
                caravandriver last edited by
                Gibts einen Trick wie man rausfinden kann, welcher Raum, welche ID hat?
                • caravandriver
                  caravandriver @Semmy last edited by
                  @semmy Klar, auf Errorcode ragieren. Z.B. mit Blockly und als Trigger der Errorcode. Dann Sento Alexa textcommand oder was auch immer...
                  • caravandriver
                    caravandriver last edited by caravandriver
                    Müsst ihr den Adapter auch ständig neu starten? Ich mache das jetzt alle 15 min. Ich bekomme sonst keine neuen Werte vom Sauger.
                    Außerdem habe ich immernoch das Problem, das es mit den Räumen nicht klappt.
                    im Datenpunk room_id sehe ich z.B. 2b95792b-6c65-4902-803c-2b64cd4bbf24
                    Schicke ich
                    {"method":"selectRoomsClean","data":{"roomIds":[2b95792b-6c65-4902-803c-2b64cd4bbf24],"cleanTimes":1}}
                    es geht auch nicht mit roomid 4 statt der langen kryptischen.
                    an remote.sendCommand passiert genau nichts.
                    • V
                      viper4iob @Herr Zervelatwurst last edited by
                      @herr-zervelatwurst said in Test Adapter eufy Home Robovac:
                      Ich habe exakt das gleiche Problem mit einem RoboVac G10 mit der Adapterversion 0.1.6
                      Wenn ich ihn über die App steuere werden die DPs alle aktualisiert. Wenn ich ihn über die DPs steuern will, passiert leider nichts (also z.B. WORK_MODE auf AUTO). Im Log sehe ich auch die MQTT Kommandos.
                        kadeschs last edited by Samson71
                        I’m also possible having Tuya-style token creation issues when trying to integrate my Eufy RoboVac L60 with ioBroker using the euhome adapter (v0.1.6). The adapter shows “Connected to host,” “Heartbeat,” and “Connected to device or service,” but no devices appear under euhome.0 in the object tree—just info.connection = true.
                        Here’s what I’ve confirmed:
                        Eufy Clean app current version: 3.11.0
                        ioBroker country setting: United States
                        No 2FA enabled on the account
                        Credentials are correct (login succeeds)
                        Adapter log level set to Debug
                        Despite the successful login, the adapter throws this error immediately after:
                        Code
                        Error: SING_VALIDATE_FALED
                        {"success":false,"errorCode":"SING_VALIDATE_FALED","status":"error","errorMsg":"SING_VALIDATE_FALED"}
                        It looks like the token creation step (tuya.m.user.uid.token.create) is failing, possibly due to app version spoofing or a backend change. The adapter is spoofing appVersion: 3.8.5, but my actual app is 3.11.0.
                        I assume the error is really SIGN_VALIDATE_FAILED.
                        143
                        21859
