    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      hotspot_2 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
      http://IP:8082/energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=2
      Damit sehe ich die Übersicht. Ich möchte aber etwas an der Konfiguration ändern. Da gibt es eine Tastenkombination. Wie ist die beim Mac?
      Bei Windows war sie bei mir schon nicht ganz so einfach zu finden, aber macOS habe ich keine Ahnung.
      SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @hotspot_2 last edited by
        @hotspot_2 Steht in den Einstellungen des Adapters, welches Kürzel zu verwenden ist.
          Homoran Global Moderator Administrators @hotspot_2 last edited by
          @hotspot_2 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
          das ist die configuration!
          hast du die IP und die instanz angepasst!
            hotspot_2 @SKB last edited by
            @skb Die scheint, zumindest bei mir, unter safari nicht zu stimmen. Ich habe jetzt durch rumdrücken die Kombination gefunden. Bei mir öffnet sie sich nur mit STRG (CTRL) + OPT + E.
              @homoran Kaum macht man es richtig, geht es ;-). Danke für den Hinweis, über den Weg klappt es dann auch.
              • SKB
                @hotspot_2 dann ist es die gleiche Kombination wie bei Chrome auf macOS.
                  Micha 3 last edited by
                  Hallo, auch auf die Gefahr hin das es schonmal behandelt wurde, ich habe ein Problem mit dem Adapter Start.
                  Wenn ich Iobroker neu starte, dann bleibt der Adapter rot, wird nicht sauber gestartet. Alive ist true und connected ist false. Nach manuellen Neustart des Adapters ist beides true und der Adapter grün.
                  Was kann ich dagegen tun? bei einer anderen Installation funktioniert alles wie gewollt.
                    Thomas Braun Most Active @Micha 3 last edited by
                    @micha-3 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                    Ins Log schauen.
                      Ich versteh es nicht. Jetzt auf debug gestellt, neustart und es läuft. der Adapter wird grün, alles supi. ich hab nichts anderes gemacht. Ich werd es die Tage beobachten.
                        Micha 3 @Micha 3 last edited by Micha 3
                        @micha-3 läuft jetzt
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          nach ein wenig Abstinenz, habe ich eine neue Version bei Github hochgeladen und die bisher gesammelten Fixe eingebaut.
                          Es steht die Version 0.8.0 mit folgenden Erweiterungen und Fehlerbehebungen zur Verfügung:
                          • FIX: Beim Bearbeiten einer Datenquelle wurde der neu gewählte Status nicht übernommen (#374)
                          • FIX: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ konnte die Animation während der Neuberechnung „springen“ (der „Sprung“ wird jetzt sanft animiert).
                          • FIX: Die Funktion „Manuelle Wertänderung“ von Klickaktionen erkennt nun den Werttyp der Zielquelle besser.
                          • FIX: Die Linie wurde nicht ausgeblendet, wenn 2 Richtungen und die Anzeigeabhängigkeit aktiviert waren.
                          • Hinzugefügt: Eine neue Eigenschaft „Abstand zwischen den Punktblöcken“ im Reiter „Animation“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung kann der Abstand zwischen den Punktblöcken definiert werden.
                          • Hinzugefügt: Verbesserte Fehlerbehandlung bei Überschreibungen. Sie werden nun auf korrektes Format und/oder korrekte Syntax geprüft.
                          • Hinzugefügt: Zwei neue Override-Eigenschaften sind verfügbar: „addClass“ und „removeClass“, mit denen der Benutzer eigene definierte CSS-Klassen hinzufügen oder entfernen kann.
                          • Hinzugefügt: Der Arbeitsbereich wird automatisch auf das aktuell ausgewählte Element zentriert.
                          • Hinzugefügt: Bessere Unterstützung für Touch-Geräte, einschließlich verschiedener Modi zum Verschieben des Arbeitsbereichs und Bearbeiten von Elementen.
                          • Hinzugefügt: Einige Sprach- und Designkorrekturen sowie Codeoptimierungen.
                          • Hinzugefügt: Rechtsklick oder langer Druck auf die Live-Ansicht öffnet ein Kontextmenü, um einfach zwischen Instanzen zu wechseln oder die Konfiguration anzuzeigen.
                          Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                          1 Reply Last reply Reply Quote 7
                          • SKB
                            Hallo Zusammen,
                            beim Release der letzten Version ist mir noch ein Fehler aufgefallen. Es konnte die Überschreibung für die Animation nicht geöffnet werden.
                            Da ich eh gerade dran war, habe ich auch ein VIS Widget erstellt. Viele hatten/haben hier das Problem, das die Adresse nicht relativ angepasst wurde und somit ggf. bei ioBroker.live nicht passend geladen wurde. Dieses gehört mit dem Widget der Vergangenheit an. Einfach auf den VIS Bereich ziehen und die Instanz angeben - fertig 😉
                            Es steht nun die Version 0.8.1 auf Github zum Download bereit. Folgendes ist, wie obern erwähnt, enthalten:
                            • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
                            • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz fest.
                            Merlin123 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Merlin123
                              Merlin123 @SKB last edited by Merlin123
                              @skb Also das Diagramm nicht mehr in einem iFrame, sondern dem Widget darstellen. Richtig?
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                                @merlin123 Im Prinzip ist ein iframe Element, welches ich für den EF konfiguriert habe, damit alle Einstellungen direkt korrekt vorhanden sind.
                                Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Merlin123
                                  @skb Ah klasse. Danke für die Erklärung 🙂
                                    andi2055 @SKB last edited by andi2055
                                    @skb
                                    die neue Animation 0.8.1 wirkt bei mir unrühiger mit Sprüngen.
                                    Muss ich etwas umkonfigurieren oder kann ich die alte Logik irgendwie wieder aktivieren von 0.7.7?
                                    0.7.7
                                    0.8.1
                                    SKB Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @andi2055 last edited by
                                      @andi2055 Einfach die GitHub Version nutzen.
                                      • Bernd1967
                                        Bernd1967 @andi2055 last edited by Bernd1967
                                        @andi2055 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                                        Ich hatte das auch bei bestimmten Einstellungen mit den Sprüngen.
                                        Experimentiere mit Anzahl und Abstand zwischen den Punkten und Punktblöcken.
                                        Ich hatte dann eine Einstellung gefunden wo die Sprünge nicht mehr zu sehen sind.
                                          andi2055 @Bernd1967 last edited by
                                          @bernd1967
                                          @SKB
                                          Habe nun Github Version installiert. Vielleicht etwas besser - aber schlechter als vorher mit 0.7.7
                                          Auch etwas mit den Einstellungen rumgespielt. Grundsätzlich will ich das so lassen wie ich es hatte - das hat mir gefallen.
                                          Was war denn schlecht, dass das Verhalten von 0.7.7 geändert werden musste? Ich hätte das gerne wieder zurück 😁
                                          • SKB
                                            @andi2055 Was genau ist denn "schlechter" an der Animation?
                                            H A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            783649
