    3. Einsteigerfragen
    4. Welche Zentrale
    Welche Zentrale
      Homoran Global Moderator Administrators @Dredi last edited by
      @dredi sagte in Welche Zentrale:
      @dredi
      Habe HUE, Netamo, Bosch indego
      und wo kommt da RWE bei vor?
        Dredi @Homoran last edited by
        RWE ist heute innogy , da habe Heizkörper Ventile, Rollladen Schalter, Fenster-Tür Sensoren, Licht-Schalter Dimmer, Feuer- Rauchmeler, Fernsteuerung für Licht und Heizkörper.
          Dredi @Dredi last edited by
          @dredi
          Die zentrale 2.0
            Thomas Braun Most Active @Dredi last edited by
            Ich schätze, es könnte sich darum drehen...
            https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Smart-Home-Server-Abschaltung-bei-Livisi-Innogy-RWE-So-retten-Sie-Ihr-Smart-Home-38040623.html
            Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @thomas-braun sagte in Welche Zentrale:
              ja, natürlich!
              das ist aber schon länger her, und im Gegensatz zu vielen hat @Dredi es ja geschafft auch wenn
              Cloud gibt es keine mehr,
              das System am laufen zu halten.
                Dredi @Thomas Braun last edited by
                Steuer kann ich das System schon, habe von meinem Geräten auch die nötigen Schlüssel, ich möchte nur weg, von den Cloud gesteuerten Geräten, Cloud wurde ja auch von Samsung Cams abgeschaltet und das nervt, 100te von Euro in den Sand gesetzt.
                  @dredi
                  Der ioBroker kann (oft) ohne Cloud auskommen. Hängt halt davon ab, was da konkret an Hardware vorhanden ist.
                    IoBroker läuft ja jetzt, bin auch 1-2 dabei, läuft seit innogy abgeschaltet hat, damit ich fernsteuern kann
                    Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @dredi
                      Ich verstehe immer noch nicht, was denn jetzt konkret das Problem/die Aufgabe sein soll.
                        @dredi suche ein alternatives System, FRITZ!Box ist über Kabeldeutschland vorhanden
                          @dredi
                          ?? Alternative wozu? Du hast doch offenbar den ioBroker schon laufen. Was fehlt dir denn?
                            Was kann ich verwenden Zigbee, Ffftp oder wie das heißt
                              @dredi
                              zigbee: Mit dem Zigbee-Adapter (und einem Zigbee-Coordinator)
                              mqtt: Mit dem mqtt-Adapter (und z. B. einem externen mqtt-Broker (z.B. mosquitto))
                                @thomas-braun also das würde gehen und welche Marke kannst du empfehlen oder welchen Typ ?
                                Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @dredi
                                  Ich gebe keine Hardware-Empehlungen. Insbesondere nicht, wenn man so gut wie gar keine Informationen zum eigentlichen Einsatz hat.
                                  Such dir hier einen USB-Stick raus:
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html
                                  Vielleicht willst du den zigbee-Koordinator aber auch im Netzwerk haben?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Dredi last edited by
                                    @dredi
                                    also ich habe immer noch nicht so richtig verstanden nach was du suchst.
                                    ich habe zwar eine Ahnung, aber wenn das so ist, dann suchst falsch bzw. stellst die falschen Fragen.
                                    Eine
                                    Suche nach einem neuen Home Assistent für Alexa
                                    Wenn ich es richtig verstanden habe, dann läuft bei dre der iobroker bereits. Also ist das eigentlich schon beantwortet.
                                    Zukunftssicher: Aktuell wird matter im iobroker umgesetzt. Das funktioniert für einige Geräte ganz gut. Aber noch nicht für alle Geräte mit allen Assistenten (Alexa,Google). Da muss man im Detail dann schauen bei welchem Gerät was nicht funktioniert.
                                    Dann kommt es noch darauf an mit welcher technologie die Geräte kommunizieren (LAN, WLAN, ZWave, Bluetooth,Thread, irgendwelche anderen Frequenzen wie 433MHz, 868MHz, etc) Die ersten 2 sind am einfachsten, für andere benötigst du entsprechend Sende/Empfangsmöglichkeiten, damit die Kommunikation über den iobroker laufen können.
                                    Alternativ kann man Geräte ja auch herkömmlich anbinden, sofern sie einen etablierten Kommunikationsstandard unterstützen MQTT, KNX,etc.
                                    Wenn die Geräte keinen dieser Kommunikationsstandards verwenden, dann muss es dafür spezielle Adapter geben, die die Daten entweder direkt vom Gerät holen/senden oder über Cloud-Seiten des Anbieters,
                                    Jetzt kommt das was dich eigentlich interessieren sollte, bzw. die Fragen die man stellen sollte:
                                    All das kann iobroker generell. Im speziellen hängt es vom konkreten Gerät/Sensor,Releai,Switch,etc. ab ob es mit iobroker abrufbar/steuerbar ist und wie diese Funktion auf Alea/Google/IOS,etc. gemappt werden kann.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Dredi last edited by
                                      @dredi
                                      Das heißt , Du willst die Cloud basierten Geräte austauschen ?
                                      Welche wären das ?
                                        Dredi @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        Denke du hast es verstanden, muss mich weiter in die Materie einarbeiten,, von machen Sachen habe ich noch nichts gehört, sorry
                                          @dredi
                                          Ich möchte von innogy und Samsung weg und keine Cloud basierten Geräte mehr haben
                                            @dredi
                                            Dann willst du Geräte ggfls. ersetzen? Welche?
                                            Ich denke, du solltest zunächst mal eine Liste der vorhandenen Geräte erstellen. Dann kann man da besser sehen, wohin die Reise gehen könnte.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            welche zentrale für zu hause
                                            1160
