    4. [gelöst] Frage zu "vis.0.control.data"
      darkblu last edited by darkblu
      Hallo, in diesem Datenpunkt steht bei mir "main/Rollos_1_OG" drin.
      Ich habe mir die ioBroker Visu App (iOS) runtergeladen und soweit eingerichtet.
      Die App zeigt mir jetzt eben diese Seite an (also die Rollos_1_OG).
      Eigentlich sollte doch meine Startseite angezeigt werde ? Die heisst "Start_neu".
      Ich kann den Datenpunkt zwar überschreiben, aber ein paar Sekunden später steht dann wieder das ursprüngliche drin.
      Darum meine Frage, warum steht das in dem Datenpunkt drin ? Hab ich bei der Erstellung der Vis damals etwas falsch gemacht ?
      Wie bekomme ich das da raus, damit mir die ioBroker Visu App meine Startseite anzeigt, also die "Start_neu" ?
      Cinimod Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @darkblu last edited by
        @darkblu
        Also meine Startseite heißt "main", dann mach die Rollo Sachen doch einfach auf ne neue Seite. Dann hast die "Main" frei als Startseite
          Homoran Global Moderator Administrators @darkblu last edited by
          @darkblu hast du bei der Seite default aktiviert?
          @Cinimod main ist das Standardprojekt
          • Cinimod
            Cinimod Most Active @Homoran last edited by
            Ich hab das auch nie gecheckt, wo das ist ... daher hab ich die main immer zur Startseite gemacht ... würde mich aber auch interessieren wie man eine andere Seite zur Startseite machen kann ... in VIS2 allerdings ..
            Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Cinimod last edited by
              @cinimod sagte in Frage zu "vis.0.control.data":
              wo was ist?
              Die Struktur ist ?Projekt#ViewName
              • Cinimod
                Ja, aber wenn ich nur die ip aufrufe von Vis öffnet er mir die seite #main
                Kann man nicht eine andere Seite als default angeben ?
                  zeigen!
                  wahrscheinlich ist das <IP>:8082/vis/?main#main Wenn du due Seite selber "main" getauft und zur Startseite gemacht hast.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Cinimod last edited by
                    @cinimod
                    du meinst das
                    Cinimod 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Cinimod
                      @homoran sagte in Frage zu "vis.0.control.data":
                      zeigen!
                      meine Eingabe: http://192.168.178.99:8082/vis-2/
                      meine Ausgabe: http://192.168.178.99:8082/vis-2/#main
                      Die "main" Seite Stammt vermutlich noch aus der Vorlage wenn man ein neues Projekt startet ... einfach den ganzen Krempel gelöscht.
                      • Cinimod
                        Cinimod Most Active @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        Ja genau, Dankeschön.
                        Hab ich nie gefunden ... habe mich aber auch nicht so richtig damit befasst, weil es ja auch so immer funktioniert hat.
                        Ist doch schön das wir das jetzt hier mal offenbart haben 😊
                          komischerweise zeigt mir heute die VisuApp die richtige Seite an.
                          Ich habe gestern nix mehr gemacht/geändert 🤷🏼‍♂️.
                          Egal, löppt jetzt - vielleicht war ein Nachtdurchlauf nötig
                          Deswegen hab ich den Thread nun auf gelöst gestellt.
                          Er wurde ja eh gekapert 😂
                            Homoran Global Moderator Administrators @darkblu last edited by Homoran
                            @darkblu sagte in [gelöst] Frage zu "vis.0.control.data":
                            nicht wirklich!
                            ich hab mir die Datenpunkte mal angesehen.
                            In deinem Screenshot fehlt mindestens noch einer!
                            In diesen Datenpunkten wird nur angezeigt was zuletzt in der vis gemacht wurde.
                            und von wem! (in der nächsten, bei dir fehlenden, Zeile.
                            Da wird nichts drüber gesteuert.
                            Deswegen wurde es auch immer wieder überschrieben.
                            Das was du suchtest ist das was du als kapern bezeichnet hast.
                            Das einatellen der Default Seite ist bei dir in vis an anderer Stelle.
                            Dass es jetzt funktioniert kann noch einen anderen Grund haben.
                            Ein Mobilgerät kann je nach Orientierung auf verschiedene default Seiten zugreifen
                            und in der Visu app kannst du den StartView nochmal explizit einstellen
                              darkblu @Homoran last edited by
                              @homoran ,
                              🙇‍♂️ shit, ich bin tatsächlich auf das "default" reingefallen. Hatte ich schonmal und dachte ich hätte den Haken überall entfernt wo er nicht hingehört. Asche auf mein Haupt
                              Das kapern war ja eh mit einem smiley versehen.
                              Aber dann noch eine Frage, wie bekomme ich denn den/die fehlenden DP ?
                              VIS deinstallieren und nochmal neu installieren ? Bei den Adaptern auf das + klicken installiert ja eine neue Instanz.
                                hast du keinen mit ID?
                                Ich dachte den hättest du absichtlich nicht gezeigt
                                  @homoran ,
                                  Sorry, irgendwie stehe ich gerade neben mir. 🤦‍♂️
                                  Den ID DP habe ich, nur nicht mit gescreenshotet.
                                    das ist was ich vermutete!
                                    Aber
                                    welche noch?
                                      @homoran said in [gelöst] Frage zu "vis.0.control.data":
                                      nicht wirklich!
                                      Mir fehlt nix. Nur weil du geschrieben hast, „mindestens“ dachte ich da fehlt noch mehr.
                                        ich hab noch einiges mehr, aber anscheinend alte Daten, die seit 2021 nicht mehr aktualisiert wurde.
                                        Ein Verzeichnis APP und ein Verzeichnis mit dem Namen meines Handys.
                                        In beiden befinden sich diese drei Datenpunkte
                                        520
