    4. Matter: Devices und Bridges
    • Fabio
      Fabio @apollon77 last edited by Fabio
      Niemand da der helfen könnte oder einen Tipp für mich hat. Im Moment funktioniert die Hälfte meines Smarthome nicht mehr. Da die Geräte im Controller vom Matter Adapter immer als offline angezeigt werden. Ich weiß da auch nicht mehr weiter.
      https://forum.iobroker.net/post/1291348
      Grüße Fabio
      • haselchen
        haselchen Most Active @Fabio last edited by haselchen
        @fabio
        Stimmt Deine Aussage noch?😎
        „Ich kann dir aber jetzt schon sagen das der Matter Adapter vom ioBroker die Krönung ist ohne zu übertreiben“
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Fabio
          Fabio @haselchen last edited by Fabio
          @haselchen ja ich bleib dabei.😉👍
          Alles hat am Anfang Probleme,
          was mich aber etwas „sauer“ macht ist das @apollon77 sich nicht meldet.
          Klar er hat viel zu tun, aber bitte kurz dazu was sagen sollte drin sein. So wüsste ich vielleicht wo ich noch suchen könnte.
          Herzliche Grüße
          Fabio
          • haselchen
            @fabio
            Hab mir mal den Anfangs Post durchgelesen .
            Du bist doch schon so lange dabei , dass man sein Produktivsystem nicht gleich über Bord wirft und auf das nächste neue Pferd springt, weißt auch Du.
            Wenn ich die (aktuellen) Restriktionen und Problemchen so lese , dann wird entweder erst getestet oder erstmal abgewartet wohin die Reise geht.
            „Im Moment funktioniert die Hälfte meines Smarthome nicht mehr“
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              @haselchen mit der Hälfte meine ich nur die Lichsteuerung. Der Rest ist nicht angetastet. 😉
              Und noch was, der Adapter ist jetzt im Stable also ist das offizielle testen erst mal vorbei.
              • Fabio
                Fabio @Fabio last edited by
                @apollon77 habe jetzt mal alle Geräte im Controller gelöscht und versucht eines neu zu pairen. Kommt dann diese Fehlemdeung. Eine Idee?
                Gerät kann nicht gekoppelt werden: Fehler beim Ausführen des Befehls "controllerCommissionDevice": Failed to connect on any discovered server
                ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ioT4db
                  ioT4db @Fabio last edited by
                  @fabio moin. hast du mal geprüft, ob ipv6 im deinem Netzwerk noch sauber läuft? nomalerweise kann man die geräte mit ihrer ipv6 anpingen. falls man die geräte-ip nicht kennt, kann das Tool hier helfen: https://www.tobias-erichsen.de/software/zeroconfservicebrowser.html
                  • Fabio
                    Fabio @ioT4db last edited by Fabio
                    Hallo @iot4db vielen Dank für deine Hilfe. 👍
                    Was sollte denn da nicht richtig laufen. Ich hatte vorher überhaupt kein Probleme. Und nach einen Neustart des Routers traten die Probleme auf.
                    Es läuft ja alles bis auf die Geräte im Controller. Kann der Fritz Router kaputt sein?
                    Apple und Alexa können die Geräte ja schalten. Nach was genau soll ich mit de Tool suchen mit Matter ip udp zeigt er nix an.
                    Herzliche Grrüße
                    Fabio
                    • ioT4db
                      @fabio ja, ist nur so eine idee, denn dass der Adapter von jetzt auf gleich nicht mehr will, ist ungewöhnlich (aus meiner erfahrung. bei mir läuft der auch seit ein paar monaten stabil unauffällig)
                      wenn die anderen ökosysteme in deinem Netz laufen, spricht auch erstmal nichts für ein Fritzbox-Problem.
                      Interessant wäre, ob dein ioB-Host die Geräte erreichen kann. wie gesagt mal testen, ob der einen Ping auf eines der geräte zurückerhält.
                      wie gesagt nur so eine idee...
                      • Fabio
                        @iot4db ich nutze ja gerade das to0l aber er zeigt so gut wie nix an. ein paar shelly die fritzbox das wars er zeigt mir auch keine amazone geräte an. Mal ein Frage hast du den Controller bei dir in Betrieb?
                        • ioT4db
                          ioT4db @Fabio last edited by ioT4db
                          @fabio ja, habe auch den controler aktiv (Bridge übrigens auch). steuere z.B. meine Aqara U200 darüber. Als TBR habe ich einen Homepod mini, daran sind die U200 per Thread angebunden.
                          Wenn die Amazons usw. von dem Tool nicht angezeigt werden ist das wohl die Richtung in der Du weiter schauen musst. Bei mir werden die alle angezeigt.
                          Ist dann aber schon fast ein eigenes Foren-Thema wert...
                          • Fabio
                            @apollon77 @iot4db also nein das ist kein neues Thema wert . Denn es lief alles und ich habe ausser einen Neustart nichts gemacht.
                            Sonst läuft hier alles Alexa iobroker der Matter Adapter mit Bridge und Geräte die beiden Zigbee adapter plus Coordinator, Dyson und alles andere auch. Mqtt, Modbus etc.
                            Ich weiß nicht wo ich noch suchen soll. Es gibt keine Firewall und auch ip6 ist aktiviert in der Fritzbox.
                            Fabio
                            Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Michael Schmitt
                              Michael Schmitt @Fabio last edited by
                              @fabio hab zwar keine Ahnung von der Materie, aber kann das was mit "fest vergebenen IPs" der Geräte zu tun haben ?
                              • Fabio
                                Fabio @Michael Schmitt last edited by
                                @michael-schmitt ich weiß erlich gesagt nicht.
                                • Krisiun
                                  Krisiun last edited by
                                  Hallo allerseits,
                                  ich habe heute eine Mail von Amazon bekommen zwecks ioBroker.iot Support für Alexa:
                                  Guten Tag,
                                  wir melden uns heute bei Ihnen, um Sie darüber zu informieren, wie Alexa mit ioBroker-Geräten funktioniert, die sich über den Skill ioBroker.iot mit Alexa verbinden. Auch wenn Ihrerseits keine sofortigen Maßnahmen erforderlich sind, möchten wir Sie dennoch proaktiv über diese Änderung informieren.
                                  Der Skill ioBroker.iot wurde vom Entwickler nicht so aktualisiert, dass er alle bestehenden und neuen Funktionalitäten von Alexa unterstützt. Aus diesem Grund funktionieren die ioBroker-Geräte, die Sie über diesen Alexa Skill verbunden haben, ab dem 4. November 2025 nicht mehr mit Alexa-Sprachanfragen, -Routinen oder der Alexa-App.
                                  Wir verstehen, wie wichtig eine zuverlässige Smart Home-Nutzererfahrung ist. Um Produkte zu finden, die die stetig zunehmenden Fähigkeiten, neuesten Funktionen und beste Sprachsteuerungserfahrung von Alexa weiterhin unterstützen, suchen Sie nach Geräten mit der Zertifizierung „Funktioniert mit Alexa“, die bei Amazon erhältlich sind.
                                  Vielen Dank, dass Alexa ein Teil Ihres Zuhauses sein darf.
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  Das Alexa-Team
                                  Ob ich das alles nochmal so hin bekomme wie es war? Keine Ahnung.
                                  Übrigens ein Großes Lob an apollon77 und den ganzen Team. Vielen Dank für Eure Mühe
                                    schweiger2 @Krisiun last edited by
                                    @krisiun
                                    https://forum.iobroker.net/topic/82463/amazon-alexa-iobroker-skill-läuft-aus/7?_=1760031855232
                                    Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Krisiun
                                      Krisiun @schweiger2 last edited by
                                      @schweiger2
                                      Vielen Dank
                                        schweiger2 last edited by schweiger2
                                        Ich habe über den Matter-Adapter über "Gerät aus Kanal oder Gerät hinzufügen" eine Homematic-IP-Steckdose in Alexa hinzugefügt. Das Einschalten/Ausschalten über den Button in Alexa funktioniert, ebenso funktioniert die Steuerung über die Stimme. Top !
                                        Was mich wundert, ist die Zuordnung der Kanäle im Matter-Adapter. Zum Ein-/Ausschalten wird ja eher nicht Kanal 5 verwendet, sondern Kanal 3. Auch wird der Status nicht mehr in der OpenCCU (früher Raspberrymatic) mitgeteilt.
                                        Können die Kanäle nachträglich geändert werden ?
                                        Müsste ich das Gerät nicht auch in den Objekten des Matter-Adapters irgendwo sehen ?
                                        Vielen Dank
                                        Joachim
                                        Fabio apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Fabio
                                          Fabio @schweiger2 last edited by Fabio
                                          @schweiger2 sagte in Matter: Devices und Bridges:
                                          ... nein die siehts du nicht in den Objekten. Ausser du das das Gerät im Matter Controller hinzugefügt. Die Kanäle kann man nicht ändern.
                                            apollon77 @schweiger2 last edited by apollon77
                                            @schweiger2 Wie sehen denn die Objekte dazu aus und die Rollen? ggf muss am hmrpc Adapter was gefixt werden wenn er falsche Rollen anlegt
                                            184
                                            27864
