    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ESPHome BC2500 Batterie Speicher in IOBroker integrieren
      Homoran Global Moderator Administrators @_R_A_L_F_ last edited by
      @_r_a_l_f_ sagte in ESPHome BC2500 Batterie Speicher in IOBroker integrieren:
      Die Topics dachte ich, werden von dem Device angelegt oder ? Zumindest war das bei den bisherigen Geräten immer so.
      natürlich!
      Was genau meinst du mit der Frage?
      Ich möchte wissen ob die Meldungen gekommen sind als die States erstmalig angelegt wurden?
      Wie ist unerheblich.
      _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • _
        _R_A_L_F_ @Homoran last edited by
        @homoran said in ESPHome BC2500 Batterie Speicher in IOBroker integrieren:
        Ok, Sorry für das Verständnisproblem 😉
        Ja genau so ist es. Die kommen beim erstmaligen anlegen.
        Zudem habe ich das Log Level der MQTT Instanz auf "Alles" gestellt und hier mal die Log exportiert:
        LogLevel_Alles.txt
          dann ist alles gut!
          ich kann leider nichts aus den Screenshots zitieten, aber da steht auch nichts von falschem Typ drin.
          • _
            Das ist echt ärgerlich, warum das nicht klappen mag 😞
            • Joe West
              Joe West @denjo last edited by
              @denjo kannst Du verraten mit welchen Befehl Du den Speicher steuerst. Habe den Speicher sauber im Mtqq per Esp32, aber irgenwie stehe ich auf dem Schlauch wie ich die Ausgabespannung steuern kann.
                denjo @Joe West last edited by
                @joe-west also ich habe jetzt die beta Version installiert läuft super. Aber ich habe noch nix gesteuert, für mich ist es nur wichtig die Daten in meine vis zu bekommen. Ich stelle auch eigentlich nix um, einmal per app alles eingestellt und es läuft und läuft.
                Joe West 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Joe West
                  @denjo Ok, so weit bin ich auch. Würde halt gerne das der Akku den realen Verbrauch ausgibt und nicht stumpf einen fixen Wert. Komme mit der mitgelieferten Smarteinheit nicht so richtig klar. Liegt vielleicht daran das ich zwei Akkus betreibe.
                    dougstar @_R_A_L_F_ last edited by
                    @_r_a_l_f_
                    Kannst du mir sagen, wie ich den String den der Speicher zurückmeldet, in die ganzen Objekte splitten kann?
                    • _
                      _R_A_L_F_ @dougstar last edited by
                      @dougstar ich hab das damals mit Node-Red gelöst und habe hierüber den String in einzelne Objekte zerlegt. Mittlerweile nutze ich jedoch HA in Verbindung mit diesem Tool hier: https://github.com/tomquist/esphome-b2500 Hiermit kannst du den Speicher lokal via Bluetooth (ESP32 dafür notwendig) auslesen und auch ansteuern.
                      • _JOHN_
                        _JOHN_ last edited by
                        Nabend,
                        erst einmal danke an die Vorredner für den Ganzen Input.
                        da dieses thema ein zwei Monate alt ist möchte ich nur kurz Berichten, das es bei mir heute relativ problemlos funktioniert hat.
                        ich bin im Grunde nur den Anweisungen der GITHUB Seite gefolgt. ist also noch "aktuell" (ich bin selbst immer ganz dankbar wenn es einen Status Quo bei solchen Themen gibt)
                        Einzig den Generator musste ich doch 3,4 mal durchblättern bis uch alle #Optionen verstanden und eingestellt hatte.
                        Hinweis: bei mir lief die OTA-Version der BIN, die generiert wird immer in einen Boot-Loop. die Datei die jedoch mit "Factory" benannt ist funktionierte jedoch perfekt.
                        die werte laufen jetzt in IO per MQTT auf. ich würde nur empfehlen den Poll Intervall auf ca. 30 Sekunden zu setzen. nicht default 5 oder wie bei mir zu beginn 10.
                        Das scheint zu Problemen zu führen. und Alle 30 Sekunden reicht aus meiner Sicht noch dicke aus.
                        Ich habe übrigens nicht das empfohlene Board für 11 Euro verwendet sondern ein fast baugleiches von ali für ~2€
                        evtl. kommen daher die Probleme mit OTA 😅. Ist vll für den ein oder anderen interessant.
                        Grüße, John.
                        4539
