    4. Betatest Bright Sky v0.3.x
      ticaki Developer @Homoran last edited by
      https://brightsky.dev/docs/#/operations/getWeather hier kannst du schnell die einheiten ansehen - um es genau zu gucken müsstest du dich halt auch bei dwd durchgraben.
        Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
        @ticaki Danke, habs schon gefunden.
        In der API ist daily gar nicht dabei, und nur da gibt's den solar max.
        ich komme mit dem herauskürzen der h in der Einheit noch nicht zurecht
        kWh/m²/h sieht logisch aus, fühlt sich aber falsch an
        Aber genug diskutiert
        ich weiss jetzt wie der Wert zu verstehen ist, das reicht!
        DANKE
          @homoran sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
          Habs nur Zig mal geschrieben. Daily wird im Adapter mit von mir bestimmten berechnungsfunktionen erzeugt - Solar max ist der höchste kwh/m2 Wert der in der Stundenübersicht übermittelt wird.
          wenn ich also 1,2,3 und sonst 21 mal 0 mit hourly bekomme steht da 3 - bei solar steht 6
            Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
            @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
            Sorry 😞
            Das gab ich so nicht verstanden gehabt.
              ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
              Sorry 😞
              Kein Problem. Ich schreibe es mal deutlicher irgendwo hin 🙂
              EDIT: Wenn du noch weitere min/max oder median oder whatever brauchst, einfach fragen. Der Code ist ja schon geschrieben muß dann nur ein bissle was anpassen. War auch am überlegen ob temperatur_max_time nützlich wäre.
                ticaki Developer last edited by
                @MartyBr @mcm1957
                Danke Martin, das ging ja fix 🙂
                Adapter ist im latest aufgenommen worden, dürfte ab morgen verfügbar sein
                M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  MartyBr @ticaki last edited by
                  @ticaki
                    ticaki Developer last edited by ticaki
                    Weil ich es gestern gefragt wurde:
                    Dieser Adapter hier zeigt Solarwerte an die sich für Prognosen eignen könnten, Pirate-weather nicht.
                    @Armilar ist da an Langzeitvergleichen zwischen den beiden Adaptern dran. (und den anderen 3 die es noch gibt)
                    Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      da arbeite ich gerade dran 😁
                      muss noch big data sammeln um den Zusammenhang festzuzurren.
                      BTW die hourly Werte für solar hast du platt über die Einstrahlungszeit aufgrund "eines gewissen Algorithmus' " verteilt?
                      Denen liegen keine unterschiedlichen Forecasts zugrunde?
                        Ich bearbeite nur Daily, bzw. der Datenbaum daily ist komplett auf meinem Mist gewachsen.
                        Alle anderen Datenbäume sind so wie sie rein kommen. Nix gerundet, keine Einheiten verändert.
                        EDIT: Der Vollständigkeit halber:
                        Fast korrekt in currently, gibt es im Original keinen wind_bearing_text
                                            result.data.weather.wind_bearing_text = this.getWindBearingText(
                                                result.data.weather.wind_direction_10 ?? undefined,
                          Aaaah!
                          hourly kommt so vom DWD?
                          darauf kann ich dann aufbauen
                            -unausstehlicher besserwisser modus on - Genau das hab ich geschrieben! -off- 😛
                            EDIT:
                            Nochmal klarer - es gibt keine Daily vom DWD - dieser Datenbaum wird von mir/dem adapter aus den stündlichen Werten erzeugt.
                              jaja 😁
                                Wenn du nach deiner Auswertung ne bessere Formel hast wie ich da tagwerte erzeugen kann, immer her damit 🙂 Ich weiß dass das noch dauert.
                                  @ticaki ich muss jetzt erst mal komplett umdenken und alle Daten aus den hourly prüfen.
                                  im Moment habe ich versucht aus den daily ungeachtet Ausrichtung (Azimut/ Elevation in Relation) einen Faktor zu errechnen.
                                  demnach müsste ich heute 18.3 kWh produzieren.
                                  Bin aber auch im Moment anderweitig gut ausgebucht
                                  PS die Tagewerte sind ja ok!
                                  berücksichtigen "nur" nicht eine individuelke PV Anlage.
                                  Das können und sollen sie auch nicht
                                    @ticaki
                                    Bei Regen und Temperatur hat Bright Sky die Nase vor Pirate Weather. Ich monitore beide Wetteranbieter. Die Datenstruktur von Pirate gefällt mir besser, wichtiger ist aber die Genauigkeit der Prognosen.
                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                      Supernils @MartyBr last edited by
                                      @ticaki wäre es möglich für Daily zusätzlich die Werte für Day und Night zu berechnen?
                                        ticaki Developer @Supernils last edited by ticaki
                                        @supernils
                                        Ja, bitte issue anlegen.
                                        Damit meinst du jetzt die Werte zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang beziehungsweise umgedreht?
                                        Für alle meine Adapter gilt, wie können in Englisch oder Deutsch sein.
                                          0.3.0 (2025-09-15)
                                          • (ticaki) Added experimental datapoint for solar energy estimation (daily and hourly)
                                          • (ticaki) Wind bearing text is now translated into ioBroker system language
                                          • (ticaki) Added new datapoint for MDI icons support
                                          • (ticaki) Add day and night objects in addition to daily objects fixes #11
                                          • (ticaki) Enhanced day and night support with dedicated day/night icons
                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
                                            freu!
                                            2614
