    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Werte von Solax Wallbox mit Simatec Adapter möglich?
      kasi635 @simatec last edited by
      @simatec
      Die vom Support wissen da leider auch nicht weiter oder woran es liegen mag...Vielen Dank nochmals für deine Hilfe bzw. Einschätzung!!!!!Eventuell wird es irgendwann funktionieren. Ich hoffe es zumindest..
        kasi635 @kasi635 last edited by
        @kasi635 Guten Abend
        Ich habe heute die Nachricht + neue Doku vom Support bekommen, dass es für die Wallbox einen anderen API Link gibt als für die Inverter. Dieser ist:
        https://www.solaxcloud.com/proxyApp/proxy/api/getPileInfo?tokenId=XXXXXXXXXXXX&pileSn=XXXXXXXXXX
        Wobei hier unbedingt die wirkliche Seriennummer der Wallbox einzutragen ist und nicht die Registrierungsnummer, wie bei den Invertern.
        Mit einer API Abfrage über Blockly komme ich leider nicht weiter.
        Vielen Dank!!SolaX X1&X3-EVC system API user guide_230704(1).pdf
        • VJ77
          VJ77 last edited by
          @simatec Gibt es Planungen die Wallbox mit in den Solax Adapter aufzunehmen? @kasi635 hat ja hier den anderen API Link gepostet.
          Ich lese meine Wallbox jetzt mit einem Blocky-Script über http (get) aus und zerlege dann das JSON. Das klappt schon sehr gut. Schöner wäre es aber natürlich wenn das im Solax Adapter mit drin wäre.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @VJ77 last edited by
            @vj77 dafür benötige ich ein paar Infos, was die API angeht
            VJ77 dskvml 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • VJ77
              VJ77 @simatec last edited by
              @simatec in dem Beitrag vom 7.6.2024 in diesem Thread, hat @kasi635 die Doku zur Api gepostet. Leider hat er nicht dich, sondern sich selber angesprochen. Reicht das? Falls ich weiterhelfen kann, mache ich das natürlich gerne
              • dskvml
                dskvml @simatec last edited by
                @simatec wie kann man dich hier unterstützen? Mich würde eine Auswertung der wallbox Daten acub interessieren
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @dskvml last edited by
                  @dskvml Ich benötige die API Dokumentation dafür
                  dskvml 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dskvml
                    @simatec ist das hier ausreichend oder brauchst du was anderes? https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1717794413443-solax-x1-amp-x3-evc-system-api-user-guide_230704-1.pdf
                    • dskvml
                      @simatec ich habe noch das hier vom Solax Support bekommen, hilft das?EVC ModbusRTU V3.4.pdf
                      • dskvml
                        @simatec und hier noch die Doku für den Gen2 (HAC) ChargerX1 X3-HAC EV Charger Modbus TCPRTU V1.0.0-EN.pdf
                        • simatec
                          @dskvml Kannst du dazu bitte ein Issue erstellen? Hier im Forum geht es unter und vergesse es.
                          Werde es mir dann mal in Ruhe anschauen...
                          dskvml 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • dskvml
                            @simatec Habe ich hier erstellt, danke fürs schauen: https://github.com/simatec/ioBroker.solax/issues/234
                            Für alle anderen: Ich habe einen Workaround über Home Assistant gefunden: https://github.com/PatrikTrestik/homeassistant-solax-http
                            Über diese Erweiterung kann ich die Solax Wallbox lokal abfragen und dann per MQTT in iobroker übertragen.
                            dskvml created this issue in simatec/ioBroker.solax
                            open Solax Wallbox support for EVC and HAC chargers (Gen1 and Gen2) #234
                            1.2k
                            81.1k
                            1149
