    5. Probleme bei Temperaturwert über 100°C
      Happyuser20 last edited by
      Hallo zusammen
      Ich möchte für meinen 3D Drucker X1C über IOBroker eine Bauraumheizung automatisch schalten, wenn ich Technische Filamente drucke.
      Ich Frage hierzu die Zieltemperatur vom Druckbett ab (die Instanz läuft auf Home Assistant mit Bambulab Integration und wird mit HASS Adapter in IOB übergeben)
      Mein Problem besteht nun darin, wenn ich den Wert mit dem Blockly wie folgt abfrage
      schaltet die Bauraumheizung, wenn die Zieltemperatur zwischen 85 - 99°C liegt, automatisch ein. Ist die Zieltemperatur dreistellig (größer 100°C) funktioniert es nicht.
      frage ich die Zieltemperatur so ab
      schaltet die Bauraumheizung immer ein, auch bei Werten unter 85°C.
      Habt Ihr evtl. Ideen wie ich das lösen kann?
      HappyUser20
      MartinP paul53 Dutchman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @Happyuser20 last edited by
        @happyuser20 Falls die Temperatur als String vorliegt, muss eine Umwandlung nach Zahl erfolgen, und dann verglichen werden.
        Bei Stringvergleichen wird nach der alphabetischen Sortierung verglichen, und "100" ist kleiner, als "85"
          paul53 @Happyuser20 last edited by paul53
          @happyuser20 sagte: Ist die Zieltemperatur dreistellig (größer 100°C) funktioniert es nicht.
          Zahlen vergleichen!
          Es funktioniert auch ohne Wandlung "nach Zahl", da Javascript eine implizite Typwandlung macht, wenn der Vergleichswert eine Zahl ist und der Datenpunkt einen reinen Zahlenstring enthält:
            Hallo
            Danke euch für die schnelle Lösung.😊
            HappyUser20
              Homoran Global Moderator Administrators @Happyuser20 last edited by
              @happyuser20 sagte in Probleme bei Temperaturwert über 100°C:
              Hallo
              HappyUser20
              Die Frage ist aber, ob
              @martinp sagte in Probleme bei Temperaturwert über 100°C:
              wenn icht, hast du nur die falschen Blöcke für den Vergleich genommen.
              Erst in String sxhreiben um dann wieder in Zahl zu wandeln ist nicht gerade sinnvoll
                paul53 @Homoran last edited by paul53
                @homoran sagte: ob die Temperatur als String vorliegt
                Ja, denn andernfalls würde die implizite Typwandlung nach Zahl für den Vergleichswert erfolgen.
                  Guten Morgen
                  Der Temperaturwert liegt als String vor.
                  So
                  funktioniert es wie gewünscht.
                  HappyUser20
                  • MartinP
                    @happyuser20 indem Du mit einer Zahl vergleichst, wird der Messwert wohl automatisch nach Zahl gewandelt.
                    Ich weiß nicht, ob Blockly in der Tiefe durchspezifiert ist, dass man sich auf dieses Verhalten in zukünftigen Versionen verlassen kann. Gehe aber davon aus.
                      paul53 @MartinP last edited by
                      @martinp sagte: dass man sich auf dieses Verhalten in zukünftigen Versionen verlassen kann.
                      Die implizite Typwandlung ist eine Eigenschaft von Javascript.
                      • MartinP
                        MartinP @paul53 last edited by
                        @paul53 Da ist eben die Frage, ob der aus dem Blockly generierte JS Code das auch in zukünftigen Versionen gewährleistet...
                        Denke aber nicht, dass das realistisch ist.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Happyuser20 last edited by
                          Hallo zusammen
                          HappyUser20
                          Warum über 2 Schnittstellen? Bambulab Adapter Direct in ioBroker und da kannst du das auch alles mit steuern
                            Happyuser20 @Dutchman last edited by
                            @dutchman said in Probleme bei Temperaturwert über 100°C:
                            Ich habe den Bambulab Adapter vor längerer Zeit mal getestet. Wenn der aktiv war, stieg die Systemlast meiner Synology (dort läuft IOB im Container) dauerhaft auf 100% an.
                            Dann habe ich den Umweg über HASS gemacht.
                            Eine aktuelle Bambulab Adapter Version habe ich noch nicht getestet.
                            HappyUser20
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Happyuser20 last edited by Dutchman
                              interessant (bin der entwickler des adapter) derartiges verhalten ist mir nicht bekannt, wuerde mich freuen ueber mehr details
                              Edit: Es wurde auf github gemeldet, werde es mir anschauen sieht so aus alsob wir mehr messages bekommen wofuer ich einen buffer einbauen muss
                              294
