    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      arteck Developer Most Active @Gonzokalle last edited by
      @gonzokalle da kann ich ja lange suchen...
        Gonzokalle @arteck last edited by
        @arteck
        Danke für deine investierte Zeit.
        Jeelink liefert wieder Werte.
        Device-Watcher gibt keine Meldungen mehr aus.
          Fichte last edited by Fichte
          Hallo zusammen
          Ich habe folgende Meldung in der Version v2.12.1
          [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
          Wenn ich in die Einstellung des device-watcher Adapter/Instanzen beobachten Aktiviere bekomme ich diese Meldung.
          Wo ist der Fehler?
            arteck Developer Most Active @Fichte last edited by arteck
            @fichte machmal inder konsole
            cd /opt/iobroker/node_modules
            npm i cron-parser
            und adapter neustarten
              Fichte @arteck last edited by
              @arteck Der selbe Fehler. Hab den Adapter schon deinstalliert und neu installiert. Aber immer der selbe fehler. 🙄
              arteck ilovegym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @fichte das kann nicht.. dann machst du was falsch
                die Fehlermeldung besagt dass bei die das Packet cron-parser fehlt.. wenn du den manuell nachinstallierst sollte es gehen..
                • ilovegym
                  ilovegym @Fichte last edited by
                  @fichte
                  warum die alte Version noch installiert, inzwischen sind wir viel weiter...
                  arteck F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @ilovegym last edited by
                    @ilovegym jetzt wo du sagst
                      Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
                      Wobei hier dann wohl eine ungesunde Distanz zwischen stable und beta besteht:
                      github:	2.12.6 for 0 days
                      latest:	2.12.6 for 24 days
                      stable:	2.12.1 for 16 months
                      ilovegym arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • ilovegym
                        ilovegym @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun @arteck
                        da die latest seit 24 Tagen raus ist, und keine weiteren Issues auftauchen.. kann die gerne ins stable geschoben werden. Dann bekommt auch @Fichte das Update angezeigt, er ist bestimmt auf stable unterwegs..
                          Thomas Braun Most Active @ilovegym last edited by
                          @ilovegym
                          Ist dann wohl was für @mcm1957 oder den Maintainer des Adapters.
                            arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                            ja ich weiss... muss ich noch tun
                              Fichte @ilovegym last edited by
                              @ilovegym
                              Auch hier (2.12.6) habe ich den selben Fehler.
                              Liebe Grüße
                              ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ilovegym
                                @fichte
                                zeig bitte mal die Ausgabe von "iob diag" komplett, hier in Code Tags gesetzt.
                                  @ilovegym
                                  ========== Start marking the full check here ===========
                                  ```bash
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: ioBroker
                                         Icon name: computer-container
                                           Chassis: container ☐
                                    Virtualization: lxc
                                            Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                                      Architecture: x86-64
                                  OS is similar to:
                                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : lxc
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   13:08:29 up 6 days,  1:46,  3 users,  load average: 0.42, 0.45, 0.51
                                  CPU threads: 6
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Thu 2025-09-04 13:08:29 CEST
                                             Universal time: Thu 2025-09-04 11:08:29 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  Fichte
                                  HOME=/home/Fichte
                                  GROUPS=Fichte adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                                  js-controller is not running
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server:         false
                                  Unit display-manager.service could not be found.
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.6G         65M        4.7G        139K        3.8G        8.5G
                                  Swap:             0B          0B          0B
                                  Total:          8.6G         65M        4.7G
                                  Active iob-Instances:   1
                                           8192 M total memory
                                             62 M used memory
                                            147 M active memory
                                           3374 M inactive memory
                                           4486 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                           3642 M swap cache
                                              0 M total swap
                                              0 M used swap
                                              0 M free swap
                                  top - 13:08:29 up 6 days,  1:46,  3 users,  load average: 0.42, 0.45, 0.51
                                  Tasks:  63 total,   1 running,  62 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   8192.0 total,   4485.2 free,     64.0 used,   3643.0 buff/cache
                                  MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   8128.0 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                  * iobroker.service     loaded failed failed ioBroker Server
                                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  2 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/loop0     ext4       16G  6.5G  8.4G  44% /
                                  none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                  none           tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-path/pci-0000:00:14.0-usb-0:1:1.0-port0
                                  udev           devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                                  tmpfs          tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs      13G  132K   13G   1% /run
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/0
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
                                  /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
                                  /var:
                                  489M    /var/
                                  292M    /var/cache
                                  288M    /var/cache/apt
                                  213M    /var/cache/apt/archives
                                  147M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  616M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  528M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  104M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                  find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                                  find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
                                  *** ZigBee Settings ***
                                  HINT:
                                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  tcp
                                  HINT:
                                  Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  tcp
                                  HINT:
                                  Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  tcp
                                  Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v22.19.0
                                  /usr/bin/node           v22.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.9.3
                                  /usr/bin/npx            10.9.3
                                  /usr/bin/corepack       0.34.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 22.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 22.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       22.18.0-1nodesource1 1001
                                       22.17.1-1nodesource1 1001
                                       22.17.0-1nodesource1 1001
                                       22.16.0-1nodesource1 1001
                                       22.15.1-1nodesource1 1001
                                       22.15.0-1nodesource1 1001
                                       22.14.0-1nodesource1 1001
                                       22.13.1-1nodesource1 1001
                                       22.13.0-1nodesource1 1001
                                       22.12.0-1nodesource1 1001
                                       22.11.0-1nodesource1 1001
                                       22.10.0-1nodesource1 1001
                                       22.9.0-1nodesource1 1001
                                       22.8.0-1nodesource1 1001
                                       22.7.0-1nodesource1 1001
                                       22.6.0-1nodesource1 1001
                                       22.5.1-1nodesource1 1001
                                       22.5.0-1nodesource1 1001
                                       22.4.1-1nodesource1 1001
                                       22.4.0-1nodesource1 1001
                                       22.3.0-1nodesource1 1001
                                       22.2.0-1nodesource1 1001
                                       22.1.0-1nodesource1 1001
                                       22.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                          500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  Checking for nodejs vulnerability:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                                  iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 1022)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  7.0.7
                                  admin:          7.6.17
                                  javascript:     8.9.2
                                  nodejs modules from github:     2
                                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                                  +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                  Adapter State
                                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.espresense.0             : espresense            : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker                                 -  enabled, port: 4500, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker
                                    system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioBroker
                                    system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : ioBroker
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                                  Adapter    "ankersolix2"  : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                  Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                  Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.6
                                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                                  Adapter    "espresense"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "heatingcontrol": 2.12.15 , installed 2.12.15
                                  Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "radar2"       : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
                                  Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                                  Adapter    "shuttercontrol": 2.0.3   , installed 2.0.3
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                  Adapter    "wireless-mbus": 0.10.2   , installed 0.10.2
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                  Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                  Objects and States
                                  Objects:        32937
                                  States:         29257
                                  Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12881      1/init
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13829      295/master
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12883      1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11939      1/init
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13830      295/master
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12882      1/init
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12884      1/init
                                  2025-09-04 13:05:28.113  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2025-09-04 13:05:28.113  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2025-09-04 13:05:28.113  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2025-09-04 13:05:28.113  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2025-09-04 13:05:28.132  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2025-09-04 13:05:28.132  - info: host.ioBroker instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2025-09-04 13:05:28.132  - info: host.ioBroker instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2025-09-04 13:05:28.132  - info: host.ioBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2025-09-04 13:05:28.156  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2025-09-04 13:05:28.156  - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2025-09-04 13:05:28.156  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGKILL
                                  2025-09-04 13:05:28.156  - info: host.ioBroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null ()
                                  2025-09-04 13:05:28.176  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
                                  2025-09-04 13:05:28.176  - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                                  2025-09-04 13:05:28.176  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGKILL
                                  2025-09-04 13:05:28.176  - info: host.ioBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                                  2025-09-04 13:05:28.176  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
                                  2025-09-04 13:05:28.176  - info: host.ioBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                                  2025-09-04 13:05:28.176  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                                  2025-09-04 13:05:28.176  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                  2025-09-04 13:05:29.065  - info: tuya.0 (124862) terminating
                                  2025-09-04 13:05:29.066  - info: tuya.0 (124862) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2025-09-04 13:05:29.622  - info: host.ioBroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2025-09-04 13:05:29.622  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                                  2025-09-04 13:05:29.681  - info: host.ioBroker terminated
                                  iob diag has finished.
                                    Thomas Braun Most Active @Fichte last edited by
                                    @fichte sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                    Mit laufendem ioBroker könnte man mehr sehen.
                                      Fichte @Thomas Braun last edited by Fichte
                                      Ja Sorry habs gesehen 🙄
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                        Virtualization: lxc
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                       13:22:09 up 6 days,  2:00,  3 users,  load average: 0.88, 0.74, 0.71
                                      CPU threads: 6
                                                     Local time: Thu 2025-09-04 13:22:09 CEST
                                                 Universal time: Thu 2025-09-04 11:22:09 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.6G        3.3G        1.4G        143K        3.9G        5.3G
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                      Total:          8.6G        3.3G        1.4G
                                      Active iob-Instances:   40
                                               8192 M total memory
                                               3154 M used memory
                                               3126 M active memory
                                               3416 M inactive memory
                                               1350 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                               3687 M swap cache
                                                  0 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      top - 13:22:10 up 6 days,  2:00,  3 users,  load average: 0.88, 0.74, 0.71
                                      Tasks:  74 total,   2 running,  72 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      MiB Mem :   8192.0 total,   1348.6 free,   3155.9 used,   3687.7 buff/cache
                                      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   5036.1 avail Mem
                                      1 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/loop0     ext4       16G  6.5G  8.3G  44% /
                                      tmpfs          tmpfs      13G  136K   13G   1% /run
                                      /var:
                                      489M    /var/
                                      292M    /var/cache
                                      288M    /var/cache/apt
                                      147M    /var/lib
                                      2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      tcp
                                      HINT:
                                      tcp
                                      HINT:
                                      tcp
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.9.3
                                      /usr/bin/npx            10.9.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 691)
                                      admin:          7.6.17
                                      javascript:     8.9.2
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker                                 -  enabled, port: 4500, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker
                                      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioBroker
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        32934
                                      States:         29677
                                      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46074353   128666/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46075511   128735/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46074691   128769/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:4500            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46092954   129380/io.sainlogic
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46072354   128346/iobroker.js-
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46069613   128346/iobroker.js-
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       46071412   128365/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       46090902   129460/io.web.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       46074129   128561/io.broadlink
                                      udp        0      0 0.0.0.0:55076           0.0.0.0:*                           1000       46074132   128561/io.broadlink
                                      udp        0      0 0.0.0.0:56116           0.0.0.0:*                           1000       46074189   128561/io.broadlink
                                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       46077311   128711/io.radar2.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       46076891   128787/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       46076892   128787/io.tuya.0
                                      2025-09-04 13:20:25.687  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 129670 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2025-09-04 13:21:00.005  - info: device-watcher.0 (129650) Scheduled restart.
                                      2025-09-04 13:21:00.005  - info: device-watcher.0 (129650) cleaned everything up...
                                      2025-09-04 13:21:00.047  - info: device-watcher.0 (129650) terminating
                                      2025-09-04 13:21:00.048  - info: device-watcher.0 (129650) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2025-09-04 13:21:00.508  - info: device-watcher.0 (129650) terminating
                                      2025-09-04 13:21:00.602  - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                      2025-09-04 13:21:00.602  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because enabled
                                      2025-09-04 13:21:01.909  - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 in version "2.12.6" started with pid 129689
                                      2025-09-04 13:21:02.748  - info: device-watcher.0 (129689) starting. Version 2.12.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                                      2025-09-04 13:21:02.782  - info: device-watcher.0 (129689) Number of selected adapters to monitor devices: 5. Loading data from: Nut, Shelly, Sonoff, Unifi, Zigbee ...
                                      2025-09-04 13:22:00.004  - info: device-watcher.0 (129689) Scheduled restart.
                                      2025-09-04 13:22:00.005  - info: device-watcher.0 (129689) cleaned everything up...
                                      2025-09-04 13:22:00.008  - info: device-watcher.0 (129689) terminating
                                      2025-09-04 13:22:00.008  - info: device-watcher.0 (129689) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2025-09-04 13:22:00.507  - info: device-watcher.0 (129689) terminating
                                      2025-09-04 13:22:00.560  - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                      2025-09-04 13:22:00.560  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because enabled
                                      2025-09-04 13:22:01.876  - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 in version "2.12.6" started with pid 129801
                                      2025-09-04 13:22:02.680  - info: device-watcher.0 (129801) starting. Version 2.12.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                                      2025-09-04 13:22:02.716  - info: device-watcher.0 (129801) Number of selected adapters to monitor devices: 5. Loading data from: Nut, Shelly, Sonoff, Unifi, Zigbee ...
                                      2025-09-04 13:22:18.582  - info: zigbee.0 (128834) checking configure on message :  next attempt in -161707 seconds
                                      2025-09-04 13:22:18.582  - info: zigbee.0 (128834) Configure on Message for 0x00124b00234e5828
                                      2025-09-04 13:22:18.582  - info: zigbee.0 (128834) Configuring 0x00124b00234e5828 SNZB-03
                                      2025-09-04 13:22:28.595  - info: zigbee.0 (128834) Timeout trying to configure 0x00124b00234e5828 SNZB-03 (0).
                                      ilovegym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • ilovegym
                                        @fichte na bei sovielen permission denied solltest du mal dein system gerade biegen oder besser neu aufsetzen..da ist grundsaetzlich viel viel schief...
                                          @ilovegym sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                          Das system ist eine woche alt ohne Backup zurückspielen
                                          da_Woody ilovegym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Fichte last edited by
                                            @fichte fummelst du da als root rum?
                                            1510
                                            531274
