    4. [gelöst] Frage zu "vis.0.control.data"
      Homoran Global Moderator Administrators @Cinimod last edited by
      @cinimod sagte in Frage zu "vis.0.control.data":
      Ich hab das auch nie gecheckt, wo das ist
      wo was ist?
      Die Struktur ist ?Projekt#ViewName
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @Homoran last edited by
        Ja, aber wenn ich nur die ip aufrufe von Vis öffnet er mir die seite #main
        Kann man nicht eine andere Seite als default angeben ?
          zeigen!
          wahrscheinlich ist das <IP>:8082/vis/?main#main Wenn du due Seite selber "main" getauft und zur Startseite gemacht hast.
          • OliverIO
            OliverIO @Cinimod last edited by
            @cinimod
            du meinst das
            Cinimod 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Cinimod
              @homoran sagte in Frage zu "vis.0.control.data":
              zeigen!
              meine Eingabe: http://192.168.178.99:8082/vis-2/
              meine Ausgabe: http://192.168.178.99:8082/vis-2/#main
              Die "main" Seite Stammt vermutlich noch aus der Vorlage wenn man ein neues Projekt startet ... einfach den ganzen Krempel gelöscht.
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Ja genau, Dankeschön.
                Hab ich nie gefunden ... habe mich aber auch nicht so richtig damit befasst, weil es ja auch so immer funktioniert hat.
                Ist doch schön das wir das jetzt hier mal offenbart haben 😊
                  darkblu last edited by darkblu
                  komischerweise zeigt mir heute die VisuApp die richtige Seite an.
                  Ich habe gestern nix mehr gemacht/geändert 🤷🏼‍♂️.
                  Egal, löppt jetzt - vielleicht war ein Nachtdurchlauf nötig
                  Deswegen hab ich den Thread nun auf gelöst gestellt.
                  Er wurde ja eh gekapert 😂
                    Homoran Global Moderator Administrators @darkblu last edited by Homoran
                    @darkblu sagte in [gelöst] Frage zu "vis.0.control.data":
                    nicht wirklich!
                    ich hab mir die Datenpunkte mal angesehen.
                    In deinem Screenshot fehlt mindestens noch einer!
                    In diesen Datenpunkten wird nur angezeigt was zuletzt in der vis gemacht wurde.
                    und von wem! (in der nächsten, bei dir fehlenden, Zeile.
                    Da wird nichts drüber gesteuert.
                    Deswegen wurde es auch immer wieder überschrieben.
                    Das was du suchtest ist das was du als kapern bezeichnet hast.
                    Das einatellen der Default Seite ist bei dir in vis an anderer Stelle.
                    Dass es jetzt funktioniert kann noch einen anderen Grund haben.
                    Ein Mobilgerät kann je nach Orientierung auf verschiedene default Seiten zugreifen
                    und in der Visu app kannst du den StartView nochmal explizit einstellen
                      darkblu @Homoran last edited by
                      @homoran ,
                      🙇‍♂️ shit, ich bin tatsächlich auf das "default" reingefallen. Hatte ich schonmal und dachte ich hätte den Haken überall entfernt wo er nicht hingehört. Asche auf mein Haupt
                      Das kapern war ja eh mit einem smiley versehen.
                      Aber dann noch eine Frage, wie bekomme ich denn den/die fehlenden DP ?
                      VIS deinstallieren und nochmal neu installieren ? Bei den Adaptern auf das + klicken installiert ja eine neue Instanz.
                        hast du keinen mit ID?
                        Ich dachte den hättest du absichtlich nicht gezeigt
                          @homoran ,
                          Sorry, irgendwie stehe ich gerade neben mir. 🤦‍♂️
                          Den ID DP habe ich, nur nicht mit gescreenshotet.
                            das ist was ich vermutete!
                            Aber
                            welche noch?
                              @homoran said in [gelöst] Frage zu "vis.0.control.data":
                              nicht wirklich!
                              Mir fehlt nix. Nur weil du geschrieben hast, „mindestens“ dachte ich da fehlt noch mehr.
                                ich hab noch einiges mehr, aber anscheinend alte Daten, die seit 2021 nicht mehr aktualisiert wurde.
                                Ein Verzeichnis APP und ein Verzeichnis mit dem Namen meines Handys.
                                In beiden befinden sich diese drei Datenpunkte
                                519
