Proxmox 9.0 mit Debian 13
@shadowhunter23 erst mal abwarten.
Ich hab das auf einem PC installiert um es zu testen, produktiv kommt erst später. Ich kann mir keinen Ausfall leisten, WAF. Trotzdem würde mich interessieren wann der lxc erscheint...
Debian 13 'Trixie' ist ja nicht mal offiziell released worden. Das ist für den 09. August geplant.
@thomas-braun Die Pressemeldung ist recht holprig formuliert.
It’s also possible to install Proxmox VE 9.0 on top of Debian.
Heißt das, es funktioniert auch mit Bookworm?
@martinp sagte in Proxmox 9.0 mit Debian 13:
Das war bei stretch, buster und bookworm auch schon möglich.
Es bedeutet, dass man das Proxmox Image nicht verwendet. -
Habe gerade den Artikel bei Heise zu Trixie gelesen. Bedenken habe ich zu der Entscheidung, Temp-Dateien im RAM anzulegen.
Könnte das Systeme mit wenig RAM aus dem Rennen werfen?
Wäre ärgerlich, wenn man das nicht umkonfigurieren könnte.EDIT Habe bei Heise Antwort bekommen. Um negative Auswirkungen zu vermeiden, muss man wahrscheinlich das Swapfile vergrößern.
Da hinein wandern die Temp Files, wenn der Platz im RAM nicht reicht. -
Unter anderem deswegen wurde Swap auch in letzter Zeit wieder großzügiger angelegt.
RAM sollte man mittlerweile mindestens 4GB vorhalten. Und halt auch auf einen vollen Desktop, GPU-Treiber und sonstigen Tinneff verzichten, denn man nicht braucht. CUPS-Server und was weiß ich noch alles.Ich würde an der Stelle auch nicht ohne Not herumfummeln und das wieder auf tmp-files umstellen. Man hat sich schon was dabei gedacht, das ins RAM zu packen.
Sieht dann z. B so aus:
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 19M 1.6G 2% /run /dev/sda2 ext4 110G 11G 94G 10% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.9G 3.3M 3.9G 1% /tmp tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-resolved.service /dev/sda1 vfat 510M 73M 438M 15% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 782M 8.0K 782M 1% /run/user/1000 tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.serviceechad@chet:~/coding/ioBroker $ free -h total used free shared buff/cache available Mem: 7.6Gi 4.5Gi 622Mi 19Mi 2.6Gi 3.1Gi Swap: 511Mi 3.0Mi 508MiAuf meiner Kiste gar kein Problem, im Gegenteil.
Gibt es eigentlich eine Anleitung zum Update von Proxmox 8.4.x und Debian 12 auf obige Version, der man vertrauen kann ...
Mir kommt es etwas merkwürdig vor, dass mir hier sozusagen eine "Alles-auf-Einmal" Lösung angeboten wird. Also Debial und Proxmox in einem Rutsch angehoben werden... Nach etwas Nachdenken, kann es aber durchaus sein, dass die beiden sozusagen zusammengehören und deshalb gemeinsam aktualisiert werden...
https://blog.admin-intelligence.de/update-von-proxmox-8-auf-proxmox-9-tutorial/
Bei mir hat die Proxmox-Anleitung ausgereicht.
Hier wird's auch gut erläutert.
Proxmox hat doch eine Debian-Basis.
Das ist das Prinzip von Proxmox. Sie gehen parallel zur jeweils aktuellen Debian Distribution vor, berücksichtigen dabei aber natürlich die eigenen Belange.
Steht eine neue Distribution an, geht auch Proxmox in der Major Version eins rauf (hier: bookworm=8 => trixie=9).
Im Grunde kann man jede Linux-Distribution auf eine der wenigen 'Grundpfeiler' zurückführen. Der Stammbaum ist an der Wurzel sehr schmal. Debian, Arch, RedHat, Gentoo, Slackware. Alles andere ist im Grunde nur eine Ableitung von diesen 'Ur'-Distributionen.
@martinp
es gibt von @haus-automatisierung ein Video.
https://youtu.be/EQC6imVLFtM?si=Ua9iF2iCP_-b65JP -
Schlagt mich bitte nicht, möglicherweise eine dumme Frage:
Nach dem Update von Promox auf V9 und Neustart der Maschine werden meine LXC's noch immer mit Debian Version 12.12 angezeigt, muss ich die auch upgraden? Ich dachte, die Container benutzen die Proxmox-Version? -
@latzi sagte in Proxmox 9.0 mit Debian 13:
Nur den Kernel.
Danke, somit Upgrade auch bei den LXC wie von dir beschrieben? -
Eigentlich rollt man LXCs neu aus.
Damit meinst du vermutlich Docker-Container, und nicht Proxmox-LXCs? -
Das lxc Template für Debian 13 ist jetzt veröffentlicht worden.
@thomas-braun sagte in Proxmox 9.0 mit Debian 13:
Ich weiß jetzt auch nicht was das bedeuten soll.
