Probleme mit Zigbee-Schaltern mit cod.m Modul
@homoran Hab auch wirklich überlegt, es anders zu beschreiben, glaub mir bitte
Es passiert einfach nichts, sprich, Schalter wird nicht erkannt. Nichts im (Debug-)Log. Totenstille...
@oxident sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
Super Produkt, auf jeden Fall!
Aber könnte es sein, dass sich diese ZGP-Schalter (Senic/Gira Friends of Hue) nur koppeln lassen, wenn schon andere Geräte im Netz sind?
Denkbar aber unwahrscheinlich.
Wollte gerade genau damit starten und es klappt einfach nicht. Gegenkontrolle mit Phoscon/Deconz alles schick.
Das ist generell die falsche Reihenfolge. Wenn ein Netz neu aufgebaut wird, gilt als optimale Reihenfolge:
- Zuerst die Router (alles was fest am Strom hängt).
- Danach die Endgeräte mit eigenen Batterien. (Sensoren, etc)
- Danach die 'Mobilen' Objekte mit Batterien (Fernbedienungen, etc)
- Danach die
Green Power
Geräte - Üblicherweise Schalter / Fernbedienungen, teils mit, teils ohne Batterie. Die meisten 'Friends of Hue' gehören in diese Kategorie.
Thema Gegenkontrolle:
- Koordinator und Objekt am gleichen Ort ?
- Was ist mit Störeffekten (WLan, BT, etc.
A.
nix beschreiben!
zeigen, Fakten....Koordinator ist im Netz?
Koordinator hat Verbindung zum ioBroker?
Der unbekannte genutzte Adapter findet den Koordinator?
Anlernvorgang wird korrekt gestartet?
Sers,
ich wüsste jetzt außer der CC2652P7-Firmware nix, was der Coordinator da anders machen könnte. Normalerweise hängt die Unterstützung von Geräten an der Hostapplikation, in dem Fall also der zigbee-adapter.
Ist der aktuell? Welche Firmware ist aktuell auf dem Coordinator? Und welche ZigBee-Firmware ist drauf? -
Puhh, sorry. Wollte jetzt nicht so eine Welle lostreten
Screenshots kann ich gerne liefern, aber da sieht man nur den runterzählenden Timer bis das Netz halt wieder geschlossen wird. Coordinator ist halt der von @pmayer mit aktueller Firmware (2.0.2 / Zigbee 20240710).
Andere Zigbee-Geräte klappen bestimmt. Hab im Moment halt nix zum Testen.
Angebunden natürlich per LAN mit dem Zigbee-Adapter im stable oder latest. Keine Änderung festgestellt.
Ich wollte diesen Weg gehen, da bei mir die Events aus dem Deconz-Adapter immer 3-4s Delay haben. Daher nutze ich dafür jetzt erstmal weiter FHEM und Deconz. Werde aber testen, ob es vielleicht doch noch klappen wird.
@oxident sagte in bekomme keine Zigbeegeräte mit cod.m:
das ist mal eine Info.
und die Instanz ist grün?
oder im Coordinator sieht es so aus?
lief das parallel?
Geräte zurückgesetzt vor dem pairen am cod.m? -
@homoran Alles so, wie Du sagst. Instanz ist grün und der cod.m-Adapter zeigt eine Verbindung (also "grün") sobald der Zigbee-Adapter im iobroker gestartet wurde.
Die Schalter, die ich verbinden wollte waren vorher noch nie in meinem "Hauptnetz" (Deconz / ca. 100 Geräte). Ich habe dort aber baugleiche in Verwendung.
Hatte dann lediglich zur Gegenprobe mal einen der neuen Schalter dort angelernt. Ging problemlos.
Bei diesen Schaltern muss man zur Kopplung je nach Kanal eine bestimmte Tastenkombi drücken. Hab mich aber penibel dran gehalten.
Wie gesagt, mein Hauptnetz wollte ich erstmal nicht umziehen, jedoch gerne diese "Krücke" mit FHEM wegoptimieren. Daher der direkte Start mit den ZGP-Switches.
Mir ist klar, dass der codm-Adapter ja vieles einfach "durchreicht", da aber auch dort im Debug-Tab beim Koppeln nix passiert glaube ich nicht, dass iobroker hier etwas azsrichten kann.
Ich befand mich beim Koppeln übrigens ca. 2m Luftlinie vom Coordinator entfernt.
@oxident sagte in Probleme mit Zigbee-Schaltern mit cod.m Modul:
zeigen...
@arteck Meinst Du die Anleitung dazu?
--> https://phoscon.de/de/support#pairing-friends-of-hue-switch -
Hier noch die Doku, die das Problem beschreibt: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/01_zigbee_network.html#green-power-devices
Mir scheint, als wäre das abhängig vom Chip. Bei den Silabs-Varianten scheint es zu funktionieren, die TI-Chips brauchen wohl einen "Proxy" (z.B. Hue-Lampe).
