    4. ViessmannAPI seit 5.8. keine Datenaktualisierung
    • Friedhofsblond
      Friedhofsblond @Homoran last edited by Friedhofsblond
      Also bei meiner Vitodens 333 gibt es nur Klemmen wie es aussieht.
      Ich dachte da ist irgendwo ein Ser Buchse. Da müßte man also erst einen Buchsenstecker (altes ser. Kabel) an diese Klemmen anschließen und dort den Adapter? - und den wieder per USB in den IOBroker.
      Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Friedhofsblond last edited by Homoran
        @friedhofsblond sagte in ViessmannAPI seit 5.8. keine Datenaktualisierung:
        durchaus üblich und vollkommen korrekt.
        warum?
        Ein twisted pair eines Netzwerkkabels da anklemmen und das andere Ende am CAN2USB Konverter.
        oder gibt es so was bei CAN nicht?
        Hab so was bei RS485
        Bei meinem Victron CAN wäre es noch einfacher, das endet am Controller in einer Netzwerkbuchse.
        Da muss man nur das korrekte twisted pair nehmen
        EDIT
        erster treffer bei der Suchmaschine meines Vertauens
          legro @Friedhofsblond last edited by
          @friedhofsblond
          Ich habe mittels eines Netzwerkkabels (CAT3) meine Wärmepumpe mit dem USB2CAN-Converter, der direkt neben meinem Pi4 positioniert ist, verbunden. Das LAN-Kabel überbrückt dabei ca. 15m. Der Converter verfügt über einen per Jumper aktivierbaren Abschluss Widerstand.
          • Klepper1976
            Klepper1976 @Friedhofsblond last edited by Samson71
            @friedhofsblond
            Moin ich habe das selbe Problem. Bei Viessmann im Changelog steht das die API Endpoints aktualisiert wurden. Daraufhin habe ich das Probe Abo abgeschlossen und den Client aktualisiert. Vorher konnte ich die Daten jede Minute aktualisieren, nun werden keine Zugriffe im Delevoper Portal registriert.
            Könnte es sein, dass die ViessmanAPI Instanz im iobroker angepasst werden muss??
            LG
            "July 2025
            Domain Change for the Viessmann API
            As part of the continuous optimization and modernization of our services, we are currently in the process of switching our applications and websites to the new domain viessmann-climatesolutions.com. This change will also affect the domains for resources such as the Developer Portal and the API Documentation.
            For your integrations, this requires the following technical updates:
            1. API Endpoints:
            The base URI for all API calls is changing. You need to update your code to use the new domain.
            Old: https:// api.​viessmann.​com/...
            New: https:// api.​viessmann-climatesolutions.​com/...
            2. Identity and Access Management (IAM):
            The domain for our identity services will also be updated. This needs to be updated in your application to ensure authorization continues to function correctly.
            Old: https:// ​iam.​viessmann.​com
            New: https:// ​iam.​viessmann-climatesolutions.​com
            3. API Response Body:
            The uri value within the JSON response from the Features API (/iot/v2/features/...) will reflect the new viessmann​-​climatesolutions.​com domain in the future.
            The API endpoints under the new domain are already available, and we ask you to please use the new addresses with immediate effect. The old viessmann​. com domain will be deactivated during Q4/2025, by the end of the year at the latest.
            We understand that these changes may require adjustments to your existing code. To assist you in this process, we recommend referring to the API documentation."
            Klepper1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Klepper1976
              Klepper1976 @Klepper1976 last edited by
              @klepper1976
              ich habe jetzt die Viessmannapi Version 2.4.3 von "https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi" manuell im iobroker installiert und alles funktioniert wie vorher.
              L mcm1957 B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                legro @Klepper1976 last edited by
                @klepper1976
                Wenn ich deine Ausführungen lese, erinnert mich das nur allzu sehr an meine traurigen Erfahrungen. Von einem dauerhaften, stabilen Funktionieren konnte bei mir keine Rede sein.
                Anfangs hatte ich sogar das über 1000€ teure WAGO Modul einbauen lassen, das (angeblich) den CAN-Bus der Wärmepumpe auf TCP/Modbus umsetzen sollte. Nach über einem halben Jahr und zwei Besuchen von Mitarbeitern der Firma Fiesmann funktionierte das Teil noch immer nicht. Ich gab das Ding zurück und kaufte mir stattdessen einen bis heute dauerhaft und störungsfrei funktionierenden USB2CAN-Converter für 35€.
                Übrigens: Beide Fachleute von Viessmann versuchten mir zu versichern, dass derzeit niemand in Sachen WAGO geschult worden sei.
                Ich wünsche dir von Herzen, dass deine Lösung von nun an stabil funktioniert.
                • mcm1957
                  mcm1957 @Klepper1976 last edited by
                  @klepper1976 said in ViessmannAPI seit 5.8. keine Datenaktualisierung:
                  Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                  GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                  Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                  Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                  Und falls es irgendwie unklar ist:
                  ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                  • aus dem STABLE Repository
                    Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                  • aus dem LATEST Repository
                    Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                  • direkt von GITHUB
                    Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                  • direkt von npm
                    Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                  Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                  @mcm1957
                  • Klepper1976
                    Klepper1976 @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 : Danke für die Rückmeldung. Stellt sich hier die Frage: "Wie man an der Entwickler der Viesmann API 2.3.0 heran kommt und ihn auf die Aktualisierung der Pfade anspricht ?" Im iobroker net steht "TA2k" als Author. Wie informiert man über das Problem oder passiert das automatisch?
                    • mcm1957
                      @klepper1976
                      • Issue auf Github anlegen (ob er damit eine Mail bekommt hängt von seinen Einstellungen ab)
                      • Kontaktinfos auf Github checken (Bei der Userbeschreibung, Abgabe ist aber freiwillig)
                      • mail Addresse in package.json und / oder io-package.json Files
                        (z.B. https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/blob/master/package.json)
                      TA2k ist m.W. auch hier im Forum aktiv (tombox???)
                        BigChris @Klepper1976 last edited by
                        @klepper1976
                        Seit heute bei mir auch mit 2.4.3 keine Datenaktualisierung mehr.
                          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 sagte in ViessmannAPI seit 5.8. keine Datenaktualisierung:
                          zumindest war er das
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Homoran last edited by
                            Anscheinend gibts bei dem Adapter eine Versionsverwirrung / Unsauberkeit.
                            Lt. Commit History wurde die 2.4.3 erst HEUTE (!?) committed:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/commit/a45b02bd2888bdc40c7bca9be886c88c95e2e40e
                            0 TA2k committed to TA2k/ioBroker.viessmannapi
                            release 2.4.3
                            • mcm1957
                              mcm1957 @mcm1957 last edited by
                              Release 2.4.3 ist aber in jedem Falle einE BETA TEST Release und nicht im Stable Repository enthalten. Warum die Release nicht soweit finalisiert wird dass eine Aufnahme ins STABLE Repository erfolgen kann (siehe Liste der offenen Issues) muss der Maintainer sagen.
                                legro @mcm1957 last edited by legro
                                @mcm1957
                                Adapter hin, Viessmann App her ..
                                Jedem, der ein sog. E3 System hat, kann man nur dringend empfehlen, den E3onCAN-Adapter von @jrbwh mit einem USB2CAN zu verwenden. Unklarheiten darüber, was ggf. an dem von euch verwendeten Adapter liegt und was durch Viessmann verursacht wird, scheint mir einiges zur Verwirrung beizutragen.
                                Meine oben geschilderten schlechten Erfahrungen mit der App von Viessmann - wochenlang lieferte die App keine oder falsche Daten, während die E3onCAN-Lösung ohne Wenn und Aber funktionierte - bestärken mich nicht nur in meiner Entscheidung, sondern ermöglicht mir mehr Daten von der Anlage zu erhalten, als das kostenpflichtige Abo liefert. Mehr noch! Die Anlage lässt sich darüber sogar steuern.
                                L H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  legro @legro last edited by legro
                                  Bitte löschen
                                    Hansi1234 @legro last edited by
                                    @legro ist ja schön und gut, jedoch funktioniert das halt nicht bei jedem und jeder Heizung
                                      legro @Hansi1234 last edited by
                                      @hansi1234
                                      Schon klar! Einzige Voraussetzung ist ein E3-System. Der Rest ist bloß ein bisschen Basteln.☺
                                      • paradoxe Situation
                                        paradoxe Situation last edited by Homoran
                                        Mein Adapter läuft seit dem letzten Update auch nicht mehr. Installiert ist aktuell: v2.3.0. Mir wird nichts neues angeboten.
                                        viessmannapi.0
                                        2025-10-03 21:56:50.461	error	{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid request: Missing or empty code parameter"}
                                        viessmannapi.0
                                        2025-10-03 21:56:50.460	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                        viessmannapi.0
                                        2025-10-03 21:56:50.304	info	Please check username and password.
                                        viessmannapi.0
                                        2025-10-03 21:56:49.895	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                        viessmannapi.0
                                        2025-10-03 21:56:46.116	info	terminating
                                        viessmannapi.0
                                        2025-10-03 21:56:45.614	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        viessmannapi.0
                                        2025-10-03 21:56:45.614	info	terminating
                                        viessmannapi.0
                                        2025-10-03 21:56:45.613	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          Thomas Braun Most Active @paradoxe Situation last edited by
                                          @paradoxe-situation sagte in ViessmannAPI seit 5.8. keine Datenaktualisierung:
                                          Installier da mal die aktuelle Empfehlung nodejs@22.
                                          paradoxe Situation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            paradoxe Situation @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in ViessmannAPI seit 5.8. keine Datenaktualisierung:
                                            Danke, brachte leider auch kein Erfolg, siehe; @thomas-braun habe ich gemacht, hier jetzt der log
                                            viessmannapi.0
                                            2025-10-03 22:35:37.322	error	{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid request: Missing or empty code parameter"}
                                            viessmannapi.0
                                            2025-10-03 22:35:37.322	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                            viessmannapi.0
                                            2025-10-03 22:35:37.167	info	Please check username and password.
                                            viessmannapi.0
                                            2025-10-03 22:35:36.782	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                            viessmannapi.0
                                            2025-10-03 22:35:32.948	info	terminating
                                            viessmannapi.0
                                            2025-10-03 22:35:32.447	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            viessmannapi.0
                                            2025-10-03 22:35:32.446	info	terminating
                                            viessmannapi.0
                                            2025-10-03 22:35:32.444	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            Bild hochladen geht nicht, hier die anderen Daten, es geht immer noch nicht, Passwort usw ist auch korrekt. Aber danke für den Hinweis mit NodeJS!
                                            CPU: 22.73 %
                                            RAM: 26 %
                                            Betriebszeit: 0h
                                            Verfügbar: 7.0.7
                                            Installiert: 7.0.7
                                            Ereignisse: ⇥40 / ↦13
                                            Plattform: linux
                                            Betriebssystem: linux
                                            Architektur: x64
                                            CPUs: 8
                                            Geschwindigkeit: 3949 MHz
                                            Modell: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1215U
                                            RAM: 15.4 GB
                                            System-Betriebszeit: 2 T. 09:11:45
                                            Node.js: v22.20.0
                                            Zeit: 3.10.2025, 22:29:04
                                            Zeitversatz: -120
                                            NPM: 10.9.3
                                            Adapter-Anzahl: 580
                                            Datenträgergröße: 455.9 GB
                                            Freier Festplattenspeicher: 438.2 GB
                                            Aktive Instanzen: 9
                                            Pfad: /opt/iobroker/
                                            Betriebszeit: 00:00:37
                                            39
                                            1939
