    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    • N
      Nonixnarrez @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort.
      Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich (damals) ein 64bit Raspberry Pi OS Bullseye (v11) installiert habe.
      pi@raspberrypi:/ $ uname -a
      Linux raspberrypi 6.12.43-v8+ #1901 SMP PREEMPT Tue Aug 26 16:51:52 BST 2025 aarch64 GNU/Linux
      Also nix mehr mit hinbiegen - nur Neuinstallation? 😖
      Gruß - Noni
        Thomas Braun Most Active @Nonixnarrez last edited by Thomas Braun
        @nonixnarrez sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
        Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du da höchstens einen 64Bit-Kernel hast, der Rest aber 32-bittig ist.
        In iob diag steht es ganz am Anfang drin.
        Und inline-Upgrades von 11 auf 12 funktionierten auch nicht richtig.
        Kannste nur per Neuinstallation richtig gerade biegen.
        • N
          Nonixnarrez @Thomas Braun last edited by Nonixnarrez
          @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
          Yup! Recht hat er (leider)!
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.43-v8+
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 32 bit
          Herzlichen Glückwunsch - da habe ich wohl gerade eine Neuinstallation gewonnen! 😁
          Danke für den Support.
          Gruß - Noni
            Was soll ich jetzt sagen? Außer: Natürlich hab ich Recht! 😄
              hotspot_2 @Thomas Braun last edited by
              Ist das gleiche 'Problem' wie bei @hotspot_2. Der muss den Grafana-Key neueinspielen.
              Für nodesource gibt es aber z. B. noch keinen aktuellen.
              Das heißt im Moment kann ich gegen diese Warnungen (noch) nichts machen. Der Grafana Key kann mit dem Kommandos aus deinem Thread (Link) erneuert werden sobald es einen gibt, oder?
                Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by
                @hotspot_2
                Der Grafana-Key ist aktualisiert worden.
                Kann mit den Kommandos von dort eingespielt werden.
                • I
                  ioBrokerMike last edited by ioBrokerMike
                  Moin
                  Ich brauche eure Hilfe.
                  Habe letzte Woche das Update auf Trixie gemacht.
                  Soweit läuft auch alles, nur heute ein apt update machen wollen dann :
                  Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_22.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                  Fehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                  in der Konsole.
                  Da ich kein Linux Profi bin weiß ich nicht weiter.
                    Thomas Braun Most Active @ioBrokerMike last edited by Thomas Braun
                    @iobrokermike
                    Was steht in der Quell-Datei in /etc/apt/sources.list.d/node* drin?
                    Und BITTE keine Screenshots von Konsolentext...
                    Hau das in CodeTags eingebettet hier rein.
                    • I
                      ioBrokerMike @Thomas Braun last edited by ioBrokerMike
                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
                       [ Datei „/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list“ ist schreibgeschützt ]...
                        @iobrokermike
                        Hast du evtl. zwei Dateien für nodesource?
                        • I
                          Wie kann ich das ermitteln?
                            @iobrokermike
                            Versuch mal
                            cd /etc/apt/
                            grep -r "nodesource" .
                            • I
                              chef@IoB:/etc/apt$ grep -r "nodesource" .
                              ./sources.list.d/nodesource.list:deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
                              ./sources.list.d/nodesource.sources:URIs: https://deb.nodesource.com/node_22.x/
                              ./sources.list.d/nodesource.sources:Signed-By: /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                              grep: ./keyrings/nodesource.gpg: Übereinstimmungen in Binärdatei
                              ./preferences.d/nodejs.pref:Pin: origin deb.nodesource.com
                              ./preferences.d/nsolid:Pin: origin deb.nodesource.com
                              ./preferences.d/nodejs:Pin: origin deb.nodesource.com
                              chef@IoB:/etc/apt$
                                @iobrokermike
                                Du hast zwei Dateien, die auf die Quelle 'nodesource' zeigen, die sind aber widersprüchlich eingestellt.
                                Lösch die nodesource.sources für's erste.
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources
                                sudo apt update
                                • I
                                  chef@IoB:/etc/apt$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources
                                  rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  chef@IoB:/etc/apt$ sudo apt update
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                  OK:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                  Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                  chef@IoB:/etc/apt$
                                    @iobrokermike
                                    Ja, passt.
                                    Hau die drei Updates nun rein.
                                    • I
                                      Habe es so gemacht.
                                      chef@IoB:~$ sudo apt upgrade
                                      Aktualisiere:
                                        libxml2  libxml2-dev  nodejs
                                      Zusammenfassung:
                                        Aktualisiere: 3, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
                                        Herunterlade-Größe: 38,5 MB
                                        Benötigter Platz: 214 kB / 461 GB verfügbar
                                      Fortfahren? [J/n] J
                                      Holen:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 libxml2-dev amd64 2.12.7+dfsg+really2.9.14-2.1+deb13u1 [793 kB]
                                      Holen:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 libxml2 amd64 2.12.7+dfsg+really2.9.14-2.1+deb13u1 [698 kB]
                                      Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 22.19.0-1nodesource1 [37,0 MB]
                                      Es wurden 38,5 MB in 4 s geholt (10,2 MB/s).
                                      Changelogs werden gelesen... Fertig
                                      (Lese Datenbank ... 57737 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libxml2-dev_2.12.7+dfsg+really2.9.14-2.1+deb13u1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libxml2-dev:amd64 (2.12.7+dfsg+really2.9.14-2.1+deb13u1) über (2.12.7+dfsg+really2.9.14-2.1) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libxml2_2.12.7+dfsg+really2.9.14-2.1+deb13u1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libxml2:amd64 (2.12.7+dfsg+really2.9.14-2.1+deb13u1) über (2.12.7+dfsg+really2.9.14-2.1) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_22.19.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                      Detected old npm client, removing...
                                      Entpacken von nodejs (22.19.0-1nodesource1) über (22.18.0-1nodesource1) ...
                                      nodejs (22.19.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                      libxml2:amd64 (2.12.7+dfsg+really2.9.14-2.1+deb13u1) wird eingerichtet ...
                                      libxml2-dev:amd64 (2.12.7+dfsg+really2.9.14-2.1+deb13u1) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für man-db (2.13.1-1) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für libc-bin (2.41-12) werden verarbeitet ...
                                      Beim nochmaligen
                                      chef@IoB:~$ sudo apt update
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      chef@IoB:~$
                                      Kommt trotzdem die Warnung.
                                        @iobrokermike sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                        Ja, die kommt, solange der key von nodesource nicht aktualisiert wurde (und du den dann irgendwann aktualisierten key einspielst). Im Moment gibt es aber nichts aktuelleres, weswegen apt das anmeckert.
                                        • I
                                          Vielen Dank für deine Hilfe ! 👍
                                            sunny9999 last edited by
                                            @Thomas Braun :
                                            Vielen Dank , sehr gute Anleitung.......Frage : bleibt bei Deiner Befehlsfolge die Asterisk erhalten ? Ich nutze die für Alarmcalls..........
                                            Danke für kurze Info
                                            Sunny
                                            S Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            192
                                            26483
