    4. Zigbee Garagentoröffner PJ-ZGD01 fehlerhaft
    • Asgothian
      Asgothian Developer @throstenk last edited by
      @throstenk sagte in Zigbee Garagentoröffner PJ-ZGD01 fehlerhaft:
      Ich bin leider noch nicht so fit mit Iobroker darum brauche ich ein wenig Starthilfe bei manchen sachen...sorry
      alles gut.
      Hast du das Gerät neu konfiguriert ? (via Kachel) - JA
      Hast du geschaut das der DP nicht als Orange dargestellt wird ? - ist rot und es steht (null) darin
      EIgentlich ist er schwarz - es geht um den Namen. Wenn der in Orange dargestellt wird dann wird der von den ZHC nicht weiter befüllt. Die rote (null) sagt nur das kein Wert drin steht und auch nie einer empfangen wurde
      hast du im Changelog der Zigbee-Herdsman-Converters geschaut ob es zu dem Gerät Anpassungen gibt - hab ich leider nichts gefunden
      ok
      Hast du ein Firmware-Update versucht ? - nein habe ich noch nie gemacht
      Versuche mal. Ist nicht schwer:
      • den linken der beiden folgenden Knöpfe drücken um die Suche nach neuer Firmware zu starten
        euer Firmware.
        Wenn er damit durch ist gibt es auf der Rückseite der Kachel einen neuen Button. Es gibt 3 Möglichkeiten:
        Firmwaretest war nicht erfolgreich: Screenshot 2025-09-03 at 09.31.20.png
      da kannst du dann ein Update starten, sofern eine neue Firmware da ist. Nach dem Update unbedingt das Gerät auch neu konfigurieren.
      Wichtig - das Update kann bis zu 60 Minuten dauern - zigbee ist nicht gut darin grosse Datenmengen zu transferieren. Da ist Geduld angesagt - im Log kommen regelmässig Meldungen über das Update.
      A.
      throstenk 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • throstenk
        throstenk @Asgothian last edited by throstenk
        @asgothian gibt leider kein update d7c68b60-7565-4c87-8802-31b6ceb2ac7f-image.png
        vielen Dank das du dir Zeit nimmst für die Schritt für Schritt Anleitung
        Lg. ...
        • Asgothian
          @throstenk
          Welche 2.x version hattest du vorher installiert ?
          Kannst du bitte folgendes Machen:
          • Gerät in Debug setzen (nur das Gerät, nicht den Adapter - bug icon auf der Kachel)
          • Gerät so ansteuern das der DP gesetzt werden sollte
          • Gerät aus dem Debug heraus nehmen
          • aus dem ioBroker Log sämtliche Warn-Meldungen mit dem Schlüsselwort ELEVATED heraus kopieren und hier im Forum (in Code Tags, als Text - ** bitte NICHT als Screenshot **) posten?
          Dann kann ich sehen was das Gerät meldet.
          A.
          • throstenk
            @asgothian iobroker.2025-09-03.html hier das Log ich habe das Tor einmal geöffnet und dann wieder geschlossen ich hoffe das passt so 😉
            welche 2.x kann ich leider nicht mehr sagen es hat die letzten 2 Jahre gut funktioniert da habe ich öfters mal Upgedatet
            lg...
            • Asgothian
              @throstenk Das ist erstmal ok so - es zeigt das das Gerät zu dem DP nichts sendet.
              Kannst du bitte den Gegentest machen, und den Adapter auf die 2.0.5 zurück spielen um sicher zu gehen das der Sensor sauber arbeitet ? Nicht das wir da einen elektrischen Fehler suchen ?
              Dann bitte mit der Version den Debug Test wiederholen und das Log nochmal posten.
              A
              • throstenk
                @asgothian einen elektrischen Fehler kann ich Ausschließen da ich bei beiden Toren das gleiche Problem habe - aber ich werde mal downgraden.... wird ein wenig dauern mal sehen wie das funktioniert 😉
                • Asgothian
                  sollte einfach sein:
                  • Admin in Experten Modus schalten
                  • Explizt version 2.0.5 auswählen (siehe Screenshot)
                  Mir geht es neben dem Ausschluss der Elektrik auch um die Meldungen - es ist denkbar das da ein Bug in den ZHC drin ist, oder etwas anderes seltsames
                  A.
                  • throstenk
                    @asgothian iobroker.current.html hier das neue LOG - es funktioniert aber jetzt in der v2 auch nicht eventuell war zuvor V1.x drauf kann es leider nicht genau sagen ist schon 2 Monate aus seit dem Update da habe ich alles mal upgedatet lg...
                    Samson71 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @throstenk last edited by
                      hier das neue LOG
                      LOG's bitte NICHT als dubiose Links einbetten, sondern anständig als Text (zitierfähig) in Code-Tags </> hier reinhängen.
                      • Asgothian
                        @throstenk Ok, damit macht die ganze Sache dann doch wieder Sinn - zwischen 1.x und 2.x ist viel im ZHC passiert. Insbesondere auch bei dem Gerät.
                        Du kannst noch versuchen via 'device query' sehen ob der DP gefüllt wird. Allerdings gibt es da einen Bug, der ggf. dazu führt das der Device_query nicht alles ausliest was er auslesen kann. Der wird erst in der 3.1 behoben sein - die ist aber noch sehr frisch- da rate ich eher von einer Installation ab.
                        @samson71 sagte in Zigbee Garagentoröffner PJ-ZGD01 fehlerhaft:
                        Sehe ich normalerweise auch so - in diesem fall ist das aber in Ordnung - es ist kein 'dubioser' link, sondern der Link verweist auf Daten die im Forum liegen aber nicht inline im Post dargestellt werden.
                        A.
                        • throstenk
                          @asgothian said in Zigbee Garagentoröffner PJ-ZGD01 fehlerhaft:
                          device query
                          Was genau ist device query ich kenne das nicht wo kann ich das finden?
                          • Asgothian
                            @throstenk Siehe hier (dein Screenshot)
                            • throstenk
                              @asgothian Hat leider auch keine Veränderung gebracht
                              • Asgothian
                                Und das log sagt ?
                                • throstenk
                                  @asgothian ```
                                  zigbee.0
                                  2025-09-03 14:46:53.076 info Device query for '0xa4c1385a489543a6' done
                                  zigbee.0
                                  2025-09-03 14:46:55.435 info Device query for '0xa4c1385a489543a6' blocked
                                  zigbee.0
                                  2025-09-03 14:46:58.649 info Device query for '0xa4c1383f7cd84f1f' done
                                  zigbee.0
                                  2025-09-03 14:46:59.508 info Device query for '0xa4c1383f7cd84f1f' blocked
                                  zigbee.0
                                  2025-09-03 14:49:15.386 info Device query for '0xa4c1383f7cd84f1f' done
                                  • Asgothian
                                    @throstenk das entscheidende Fehlt. Bitte 5 Minuten warten, 1x device query, dann im log schauen. wenn da 'blocked' Meldungen kommen hast du zu oft / zu schnell gedrûckt
                                    • throstenk
                                      @asgothian ``` ich habe es bei beiden Geräten mal gedrückt aber da kommt nichts zurück oder muss ich da wo anders nachsehen?
                                      2025-09-05 06:59:54.447 - info: zigbee.0 (24961) Device query for '0xa4c1383f7cd84f1f' done
                                      2025-09-05 07:09:12.886 - info: zigbee.0 (24961) Device query for '0xa4c1385a489543a6' done
                                      2025-09-05 07:11:08.288 - info: zigbee.0 (24961) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                      • Asgothian
                                        @throstenk ist das device debug noch aktiv für eines oder beide Geräte ?
                                        A.
                                        • throstenk
                                          @asgothian ``` Nein war nicht mehr aktiv ich habe es jetzt wieder aktiviert und nochmal ausgeführt
                                          2025-09-05 08:45:16.783	warn	ELEVATED:O01 (4b6e) User state change of state zigbee.0.a4c1383f7cd84f1f.device_query with value true (ack: false) from system.adapter.admin.0
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:45:16.787	warn	ELEVATED:O02 (4b6e) Change state 'device_query' at device 0xa4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:45:16.788	warn	ELEVATED:O03 (4b6e) Publishing to 0xa4c1383f7cd84f1f of model PJ-ZGD01 with device_query
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:45:16.792	warn	ELEVATED:Occ (4b6e) changed state: {"stateDesc":{"id":"device_query","prop":"device_query","name":"Trigger device query","role":"button","write":true,"read":false,"type":"boolean","isOption":true},"value":true,"index":0,"timeout":0,"source":"system.adapter.admin.0"}
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:45:16.793	warn	ELEVATED:Oqs (4b6e) Device query for '0xa4c1383f7cd84f1f/1' triggered
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:45:16.793	warn	ELEVATED:Oqe (4b6e) ELEVATED O07: Device query for '0xa4c1383f7cd84f1f/1' complete
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:45:34.300	warn	ELEVATED:I01 (8fdc) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":12544,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":80,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":237,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:45:34.309	warn	ELEVATED:I01 (8fdc) message received '{"linkquality":80}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:45:34.310	warn	ELEVATED:I02 (8fdc) value generated '80' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:46:04.374	warn	ELEVATED:I01 (0556) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":13056,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":238,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:46:04.379	warn	ELEVATED:I01 (0556) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:46:04.380	warn	ELEVATED:I02 (0556) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:46:34.040	warn	ELEVATED:I01 (7937) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"65506":54,"65508":0,"appVersion":70},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":239,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:46:34.049	warn	ELEVATED:NOCONV (7937) No converter available for 'PJ-ZGD01' 'a4c1383f7cd84f1f' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:46:34.050	warn	ELEVATED:I01 (7937) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:46:34.050	warn	ELEVATED:I02 (7937) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:46:34.457	warn	ELEVATED:I01 (7ad9) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":13568,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":240,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:46:34.465	warn	ELEVATED:I01 (7ad9) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:46:34.465	warn	ELEVATED:I02 (7ad9) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:47:04.528	warn	ELEVATED:I01 (f04f) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":14080,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":80,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":241,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:47:04.535	warn	ELEVATED:I01 (f04f) message received '{"linkquality":80}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:47:04.536	warn	ELEVATED:I02 (f04f) value generated '80' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:47:34.594	warn	ELEVATED:I01 (65c2) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":14592,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":242,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:47:34.616	warn	ELEVATED:I01 (65c2) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:47:34.617	warn	ELEVATED:I02 (65c2) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:48:04.656	warn	ELEVATED:I01 (db30) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":15104,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":243,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:48:04.661	warn	ELEVATED:I01 (db30) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:48:04.661	warn	ELEVATED:I02 (db30) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:48:34.721	warn	ELEVATED:I01 (50a1) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":15616,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":244,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:48:34.728	warn	ELEVATED:I01 (50a1) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:48:34.728	warn	ELEVATED:I02 (50a1) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:49:04.791	warn	ELEVATED:I01 (c616) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":16128,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":245,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:49:04.796	warn	ELEVATED:I01 (c616) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:49:04.797	warn	ELEVATED:I02 (c616) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:49:25.055	warn	ELEVATED:I01 (153f) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"65506":54,"65508":0,"appVersion":70},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":246,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:49:25.060	warn	ELEVATED:NOCONV (153f) No converter available for 'PJ-ZGD01' 'a4c1383f7cd84f1f' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:49:25.060	warn	ELEVATED:I01 (153f) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:49:25.061	warn	ELEVATED:I02 (153f) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:49:34.858	warn	ELEVATED:I01 (3b89) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":16640,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":247,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:49:34.864	warn	ELEVATED:I01 (3b89) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:49:34.864	warn	ELEVATED:I02 (3b89) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:50:04.920	warn	ELEVATED:I01 (b0f8) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":17152,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":87,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":248,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:50:04.928	warn	ELEVATED:I01 (b0f8) message received '{"linkquality":87}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:50:04.928	warn	ELEVATED:I02 (b0f8) value generated '87' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:50:34.990	warn	ELEVATED:I01 (266d) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":17664,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":80,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":249,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:50:34.995	warn	ELEVATED:I01 (266d) message received '{"linkquality":80}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 08:50:34.995	warn	ELEVATED:I02 (266d) value generated '80' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @throstenk last edited by Asgothian
                                            @throstenk Bitte probieren:
                                            • Adapter auf die Version aus dem latest aktualisieren (3.0.5) (alternativ: aktuelle Version von GitHub - die ist identisch)
                                            • den unten beiliegenden Code kopieren und als Datei pj-zgd01_custom.js unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 ablegen
                                            • in der Adapter-Konfiguration als 'external converter' den Dateinamen (pj-zgd01-custom.js eintragen
                                            • Adapter anhalten
                                            • 30 s Warten (das ist wichtig)
                                            • Adapter starten, Log beobachten - es sollten Meldungen zu dem externen Konverter im Log auftauchen. Im Zweifelsfall: Log des Startversuchs posten.
                                            A.
                                            import * as tuya from '../lib/tuya';
                                            const {tuyaMagicPacket, dpBinary, dpNumeric, dpEnumLookup} = tuya.modernExtend;
                                            const definition = [
                                                    fingerprint: tuya.fingerprint("TS0601", ["_TZE200_nklqjk62", "_TZE204_nklqjk62", "_TZE204_jktmrpoj"]),
                                                    model: "TS0601_garage_door_opener",
                                                    vendor: "Tuya",
                                                    description: "Garage door opener",
                                                    whiteLabel: [
                                                        tuya.whitelabel("MatSee Plus", "PJ-ZGD01-custom", "Garage door opener", ["_TZE204_nklqjk62"]),
                                                        tuya.whitelabel("Moes", "ZM-102-M-custom", "Garage door opener", ["_TZE204_jktmrpoj"]),
                                                    extend: [
                                                        tuyaMagicPacket(),
                                                        dpBinary({
                                                            dp: 1,
                                                            type: tuya.dataTypes.bool,
                                                            valueOn: [true, true],
                                                            valueOff: [false, false],
                                                            description:
        "Request door to close (= false) or open (= true), will not pulse output if contact shows door is already in requested state",
                                                        dpNumeric({
                                                            dp: 2,
                                                            type: tuya.dataTypes.number,
                                                            description: "Countdown to trigger door movement after a certain time, will pulse output in all cases",
                                                            unit: "s",
                                                            valueMin: 0,
                                                            valueMax: 43200,
                                                        dpBinary({
                                                            dp: 3,
                                                            valueOn: [true, false],
                                                            valueOff: [false, true],
                                                            description: "Indicates if the garage door contact is closed (= true) or open (= false)",
                                                            readOnly: true,
                                                        dpNumeric({
                                                            dp: 4,
                                                            description: "Configure the time to wait for the door contact status to change before triggering a run time alarm",
                                                            unit: "s",
                                                            valueMin: 0,
                                                            valueMax: 120,
                                                        dpNumeric({
                                                            dp: 5,
                                                            description: "Configure the amount of time the door may be open before an open time alarm is triggered",
                                                            unit: "s",
                                                            valueMin: 0,
                                                            valueMax: 86400,
                                                        dpEnumLookup({
                                                            dp: 12,
                                                            type: tuya.dataTypes.enum,
                                                            description: "Indicates run time alarm, door open alarm or normal status, will not return to normal until door is triggered again",
                                                            lookup: {"Open Time Alarm": 0, "Run Time Alarm": 1, Normal: 2},
                                                            readOnly: true,
                                            module.export definition;
                                            679
