    3. Off Topic
    4. Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress
    • haselchen
      haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Mit Rabatt knapp 20€. Holla die Waldfee.
      Da würde ich , wenn es denn die richtige Version wäre, lieber ne Woche aus dem Chinaland warten 🙂
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen hatte ich kostenlos für einen Test bekommen.
        Ist ansonsten wirklich 1:1 das was man auch China bekommt, inklusive der Verpackung.
        5 bis 10 Euro ist mir ansonsten der Aufpreis manchmal wert das es durch Amazon geliefert wird.
        Denn da gibt es keinen Ärger mit Umtausch oder Rückgabe.
        • haselchen
          Hattest Du das jemals?
          Bisher 0,0 und ich bestelle da viel.
          Entweder kann man es behalten und bekommt sein Geld trotzdem wieder oder man bekommt einen Retourenaufkleber für ein Lager in Deutschland.
          Also da spare ich mir lieber die 5-10Euro.
            markoko last edited by
            sorry, die Frage wird wohl etwas blöd sein, aber da ich scheinbar zu blöd bin, um den Melder Tuya ZG-204ZM (Motion und Präsenz) abzufragen:
            Hat jemand vielleicht ein Blockly- oder Java-Skript oder nur ein code-snippet, welches Bewegungs- und/oder präsenzerkennung meldet?
            Ich habe den Melder über zigbee eingebunden, dort wird er scheinbar korrekt erkannt und auch unter Objekte habe ich die entsprechenden Attribute angezeigt.
            Allerdings steht bei der Geräteinformation "configured:false".
            modelZigbee:ZG-204ZM
            type:EndDevice
            nwk:229
            manuf id:4742
            manufacturer:HOBEIAN
            power:Battery
            app version:148
            hard version:1
            zcl version:3
            stack version:2
            date code:20250612
            build:0122052017
            interviewed:true
            **configured:false**
            endpoint:1
            profile:260
            input clusters:genBasic (0)
            genIdentify (3)
            ssIasZone (1280)
            manuSpecificTuya (61184)
            genPowerCfg (1)
            msIlluminanceMeasurement (1024)
            Wäre für Hilfe wirklich dankbar, denn ich suche mir gerade einen Wolf...
            • haselchen
              haselchen Most Active @markoko last edited by
              @markoko
              Vielleicht habe ich es übersehen , aber welche Zigbee Adapter Version haste installiert ?
              • Asgothian
                Asgothian Developer last edited by Asgothian
                @markoko sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                Dann gib doch mal mehr Informationen :
                • wie sehen die Objekte aus ?
                • welchen Adapter nutzt du um mit dem zu kommunizieren ? (Samt Version, wie @haselchen schrieb)
                • was passiert wenn du versuchst das Gerät anzusprechen ?
                • was passiert wenn du versuchst das Gerät zu konfigurieren ?
                A.
                  markoko @Asgothian last edited by markoko
                  Danke erst mal.
                  Vielleicht liegt es an der zigbee-Version, ich habe die 1.10.14.
                  Update auf die aktuelle Version funktioniert nicht, ich habe einen Raspberry mit älterm OS, sodass ich auch nodejs etc. nicht wirklich updaten kann. Ich möchte das in naher Zukunft nach proxmox migrieren, könnte aber ggf. auch kurzfristig ein os upgrade beim raspberry machen.
                  Offen gesagt weiß ich nicht, wie den Melder konfigurieren kann. ich versuche, die Werte am Objekt zu editieren, aber scheinbar vergebens.
                  Die Objekte sehen so aus:
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @markoko last edited by
                    Wie versuchst du das, was passiert, und was erwartest du das passiert ?
                    Konfiguration: Im Zigbee-Tab, kachel umdrehen, Knopf 'reconfigure' drücken, warten - dann kommt entweder eine Fehlermeldung oder er wurde konfiguriert
                    A.
                      @asgothian
                      1. Die Werte anzupassen versuchte ich über Objekte und das jeweilige Attribut.
                      2. reconfigure hatte ich vorher schon gemacht, jetzt auch nochmal. Es gab keine Fehlermeldung. Es werden auch Angaben (Erfassungsdistanz und -Empfindlichkeit) angezeigt. Nur - beim Klick auf das Info-Icon wird immer noch „configured:false“ angezeigt.
                        So sieht die Kachel unter zigbee derzeit aus:
                      • Asgothian
                        mehr Details bitte. Objekte und Attribute ist etwas unspezifisch, und zum Thema 'erwartetes Ergebnis' steht auch nix.
                        Das ist hier irgendwie wie Zähne ziehen,
                        Wenn du z.Bsp. beim DP motion_detection_sensitivity was anderes als 5 einträgst, was passiert ?
                        Taucht in den folgenden 20 Sekunden eine Meldung im ioBroker Log auf ?
                        was für Warn-Meldungen mit dem Schlüsselwort ELEVATED' gibt es, wenn du den Wert 8fb19in den Datenpunktzigbee.0.info.debugmessages` einträgst, und danach versuchst werte im Objektbaum anzupassen ?
                        haselchen M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Asgothian last edited by haselchen
                          @asgothian
                          @markoko
                          Der BWM funktioniert erst mit der Version 3.05 des Adapters .
                          Ist nen neuer Hersteller aktuell bei den Geräten .
                          (HOBEIAN)
                            markoko @haselchen last edited by
                            @haselchen Vielen Dank. 👍🏻
                              @asgothian Sorry, ich wusste halt leider nicht, was ich wo eingeben, oder testen oder mitteilen sollte. Was keine böse Absicht.
                              8627
