    4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
    • meute
      meute @hoschi2007 last edited by meute
      @hoschi2007 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
      Ich habe einige IKEA-Geräte (Rollos, Taster, Bewegungsmelder, Lampen, Steckdosen,Türkontaktsensoren), die mit dem Dirigera-Hub (Controller) verbunden wurden
      OT:
      Frage zum Ikea Dirigera Hub.
      Hast Du auch Zigbee-Geräte anderer Hersteller mit dem Ikea Dirigera Hub verbunden?
      Wenn ja, welche?
      Mich interessiert, welche Hersteller/Gerätetypen kompatibel sind.
      Oder gibt es sowas wie eine inoffizielle Kompatibilitätsliste?
      Kannst auch gerne im Ikea Dirigera-Thread antworten:
      https://forum.iobroker.net/topic/76961/ikea-dirigera/16
      • Master67
        Master67 @Master67 last edited by Master67
        @master67 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
        nicht das ich die Falschen Geräte in der App ausgewählt habe, z.B. für die Wassersensoren
        Also, so war es, aber Testen konnte ich das nur im HA unter Matter, da der iob/matter sich jetzt völlig verweigern 🙂
        Und diese Meldung kommt bei allen Geräten, also auch bei dem Tapo Hub
        P.S. hier mal das Protokoll:
        2025-08-21 19:00:49.066 - warn: matter.0 (60334) Error while executing command "controllerCommissionDevice": [network] send ENETUNREACH fd6d:49c7:7639::8e90:2dff:fe14:8ae3:5540
        at repackErrorAs (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Error.ts:60:31)
        at rejectOrResolve (/opt/iobroker/node_modules/@matter/nodejs/src/net/NodeJsUdpChannel.ts:193:27)
        at /opt/iobroker/node_modules/@matter/nodejs/src/net/NodeJsUdpChannel.ts:203:57
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)
        Caused by: send ENETUNREACH fd6d:49c7:7639::8e90:2dff:fe14:8ae3:5540
        at doSend (node:dgram:760:16)
        at defaultTriggerAsyncIdScope (node:internal/async_hooks:464:18)
        at afterDns (node:dgram:699:5)
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:91:21)
          apollon77 @Master67 last edited by
          @master67 die ganze. IPv6 kernel settings sind gemacht und noch da? Bitte troubleshooting Themen prüfen. Für mich klingt da danach das da Dinge fehlen und ggf nicht persistiert waren?
          Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Master67
            Master67 @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
            Was bitte? 🙂
            Habe nur ip6 in der FB Freigegeben, was mir dann gestern auch aufgefallen ist die Mobil App "ioBroker Visu" zeigt ebenfalls einen Fehler an.
            Ich komme zwar in die Einstellungen, finde da aber nichts.
            Wo finde ich die denn?, hoffe nicht das, dass auf EN ist, ansonsten bleib mir nur der Kauf von anderen (Wlan) Hubs.
            arteck Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @Master67 last edited by arteck
              ist jetzt nicht dein ernst oder...
              https://forum.iobroker.net/topic/79498/matter-allgemeine-fragen-und-diskussionen?page=1
              da macht sich @apollon77 so viel mühe dokumentiert das ganze Zeugs.. und... lesen musst du aber selbst
              Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Feuersturm
                Feuersturm @Master67 last edited by
                @master67 das hier ist das troubleshooting
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting
                • Master67
                  Master67 @arteck last edited by Master67
                  @arteck sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                  Naja eigentlich schon, weil ich nur das gelesen habe wie man den Matter Adapter Installiert und Einstellt, und es hat ja auch Funktioniert, wusste nicht das man das noch Groß Vorbereiten muss,
                  habe mir das grade Angeschaut und bin somit raus aus der Sache, das wars mit Matter für mich!
                  Werde nun auf die Suche nach "altmodischen" Aktoren gehen die noch eine normale iob App nutzen 🙂
                  Edit: nach dem ersten Schock was ich da so alles noch anpassen muss habe ich das natürlich gemacht, also "SLAAC" aktiviert, nun ist ein "Auto" in Netzwerk zu finden;
                  Nun passe ich die "sysctl.conf" mit der per "ip a" Ermittelten Schnittstelle, z.B. "eth0@if139" speichern, reboot und Abfrage per "sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0@if139.forwarding", fehler "eth0@if139" konnte nicht gefunden werden,
                  mit "ip a" geprüft, jetzt "eth0@if143", alles noch mal angepasst, nach reboot ist es jetzt die "eth0@if147"......
                  Edit2: dasselbe Verhalten zeigt sich auch im Spiegel-Server, beide Server sind letzte Woche auf Proxmox 9.x umgestellt worden, der Produktive (um den es hier geht) wurde neu mit Pmox 9.x aufgesetzt der Spiegel wurde auf die 9er Version geupgradet.
                  Edit3 Problem gelöst, ich hole mir die Datenpunkte mit "hass.0" aus dem HA 🙂
                    deta Most Active last edited by
                    @fabio sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                    Dann habe ich fast alle meine ZigBee Geräte da rein geholt und dann über die Bridge Funktion an Alexa weitergeleitet
                    Wie hast du die ZigBee Geräte rein geholt?
                    Bei mir sind diese alle am Zigbee 3.0 USB Dongle Plus (nicht Matter fähig) angelernt und über den Zigbee Adapter...
                    Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      Fabio @deta last edited by Fabio
                      @deta über den Matter Adapter im iobroker, da kannst du Bridge aktivieren und dann über das + icon die Geräte von Zigbee Adapter hinzufügen.
                      Doku Lesen ganz wichtig: https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki
                      Fabio
                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        deta Most Active @Fabio last edited by
                        Fabio
                        das weis ich, hab ja diverses bereits drinnen. Habe es nur Manuell dazu getan, da es mit Automatisch nicht ging.
                        Ich habe dazu die Datenpunkte aus dem Zigbee Adapter benutzt.
                        • Fabio
                          @deta sagte in > Wie hast du die ZigBee Geräte rein geholt?
                          Woher soll ich das wissen das du das weißt, das war doch deine Frage und ich hab dir geantwortet.
                          • Merlin123
                            Merlin123 last edited by Merlin123
                            Geräte zur Bridge hinzufügenmit automatischer Erkennung:
                            Hab es jetzt irgendwie grad nicht gefunden:
                            Welche Geräte werden da angezeigt bzw. wie müssen Geräte konfiguriert sein, dass sie da angezeigt werden?
                            Bei mir werden da grad ne handvoll Sachen angezeigt, aber ohne für mich erkennbares System.
                            Beispiel KNX:
                            Im Matter Adapter bei "Gerät aus Kanal oder Gerät hinzufügen" sieht es so aus:
                            In den Objekten so:
                            Was mach ich da falsch?
                            Aber mal ein Lob an die Entwickler:
                            Die Installation, Einrichtung und das Einbinden in Alexa hat super einfach geklappt!
                            Duffy Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Duffy
                              Duffy @Merlin123 last edited by Duffy
                              Hi zusammen,
                              auch ich habe mich wieder einmal an Matter gewagt nachdem ich meine Testpi neu aufgesetzt habe und so die Hoffnung hatte endlich Matter Geräte über den iob mit Hilfe der iob app zu integrieren.
                              Es kommt aber immder die Meldung "Gerät kann nicht hinzugefügt werden"
                              Das Matter Gerät ist mit keinem anderen Subsystem verbunden und müsste, wenn ich es richtig verstanden habe mit der iob app in den iob integrieren lassen. (Im Grunde so wie man es mit Apple home auch macht wenn man es in Aplle haben will.)
                              In der Fritzbox ist die Matter Steckdose mit IP sichtbar.
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:51:23.344	debug	DeviceManagement received: {"command":"dm:listDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":136,"ack":false,"time":1757497883341},"_id":82902755}
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:51:23.331	debug	DeviceManagement received: {"command":"dm:instanceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":135,"ack":false,"time":1757497883325},"_id":82902754}
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:51:22.531	debug	Handle message nodeStates {"command":"nodeStates","message":{"bridges":true,"devices":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"bridges":true,"devices":true},"id":134,"ack":false,"time":1757497882528},"_id":82902753}
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:51:21.587	debug	Handle message nodeStates {"command":"nodeStates","message":{"bridges":true,"devices":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"bridges":true,"devices":true},"id":133,"ack":false,"time":1757497881584},"_id":82902752}
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:51:07.567	debug	DeviceManagement received: {"command":"dm:listDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":132,"ack":false,"time":1757497867565},"_id":82902751}
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:51:07.559	debug	DeviceManagement received: {"command":"dm:instanceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":131,"ack":false,"time":1757497867557},"_id":82902750}
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:50:59.608	debug	Handle message nodeStates {"command":"nodeStates","message":{"bridges":true,"devices":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"bridges":true,"devices":true},"id":130,"ack":false,"time":1757497859605},"_id":82902749}
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:50:58.628	debug	Handle message nodeStates {"command":"nodeStates","message":{"bridges":true,"devices":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"bridges":true,"devices":true},"id":129,"ack":false,"time":1757497858626},"_id":82902748}
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:50:56.935	debug	DeviceManagement received: {"command":"dm:listDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":128,"ack":false,"time":1757497856933},"_id":82902747}
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:50:56.926	debug	DeviceManagement received: {"command":"dm:instanceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":127,"ack":false,"time":1757497856923},"_id":82902746}
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:50:55.649	debug	Send to GUI: {"command":"updateController"}
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:50:55.345	debug	Send to GUI: {"command":"bridgeStates","states":{}}
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:50:55.243	debug	Start GUI
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:50:55.243	debug	Subscribe from 1757497856293-system.adapter.admin.0-gui
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:51.630	debug	2025-09-10 11:48:51.630 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:51.628	debug	2025-09-10 11:48:51.628 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 02008BBF5892C44F01616C196DF59A8BBFB2 PI:
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:51.587	debug	2025-09-10 11:48:51.587 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:49.669	debug	2025-09-10 11:48:49.669 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:49.668	debug	2025-09-10 11:48:49.667 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 02008BBF5892C44F01616C196DF59A8BBFB2 PI:
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:49.629	debug	2025-09-10 11:48:49.628 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:49.610	debug	2025-09-10 11:48:49.610 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:49.608	debug	2025-09-10 11:48:49.608 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 02008BBF5892C44F01616C196DF59A8BBFB2 PI:
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:49.568	debug	2025-09-10 11:48:49.568 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:49.542	debug	2025-09-10 11:48:49.542 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:49.540	debug	2025-09-10 11:48:49.540 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 02008BBF5892C44F01616C196DF59A8BBFB2 PI:
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:19.119	debug	2025-09-10 11:48:19.119 DEBUG MdnsScanner Added 4 IPs for commissionable device B32F1083644ABCDC._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 2001:9e8:a2e3:6300:3e6a:d2ff:fe27:8ad port: 5540 type: udp ip: fd1f:745f:6930:0:3e6a:d2ff:fe27:8ad port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:19.118	debug	2025-09-10 11:48:19.117 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device B32F1083644ABCDC._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 02008BBF5892C44F01616C196DF59A8BBFB2 PI:
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:19.074	debug	2025-09-10 11:48:19.073 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:18.339	debug	2025-09-10 11:48:18.339 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:18.337	debug	2025-09-10 11:48:18.337 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:18.286	debug	2025-09-10 11:48:18.285 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:17.841	debug	2025-09-10 11:48:17.841 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:17.839	debug	2025-09-10 11:48:17.839 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:17.803	debug	2025-09-10 11:48:17.803 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:16.134	debug	2025-09-10 11:48:16.134 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:16.132	debug	2025-09-10 11:48:16.132 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:16.090	debug	2025-09-10 11:48:16.090 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:16.073	debug	2025-09-10 11:48:16.072 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:16.071	debug	2025-09-10 11:48:16.070 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:16.048	debug	2025-09-10 11:48:16.047 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:15.992	debug	2025-09-10 11:48:15.991 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:15.990	debug	2025-09-10 11:48:15.989 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:15.953	debug	2025-09-10 11:48:15.953 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:15.939	debug	2025-09-10 11:48:15.939 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                              matter.0
                              	2025-09-10 11:48:14.418	debug	2025-09-10 11:48:14.417 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 33 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
                              Kann bitte noch einmal einer der Experten auf den Log schauen ob er da vielleicht den Fehler findet das es bei mir nicht klappen will?
                              Subsysteme in den Matter Adapter einbinden klappt aber ich hätte halt gerne den IOB als Hauptsystem.
                              VG Duffy
                              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Fabio
                                Fabio @Duffy last edited by
                                @duffy und wie ist die Matter Steckdose in dein Wlan gekommen?
                                • Fabio
                                  Fabio @Merlin123 last edited by
                                  @merlin123 du machst nichts falsch das liegt an den Datenpunkten selber. Wenn du sie nicht darüber reinbekommst versuche es über State und oder Geräte.
                                  Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Duffy
                                    Duffy @Fabio last edited by
                                    @fabio
                                    Das ist eine gute Frage.
                                    Entweder war sie noch in der FB oder sie wurde durch die iob app wieder mit aufgenommen.
                                    Aber mal ganz von vorne, war bei dir beim Willkommensbildschirm bei UDP ein grünes Häkchen?
                                    Vielleicht leigt da mein Problem.
                                    • Fabio
                                      @duffy nein nur ipv6.
                                      Evtl bekommen die anderen Punkte keinen grünen Haken. Ich finde da nichts drüber.
                                      • Duffy
                                        @fabio
                                        Ja hatte auch nichts dazu gefunden
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @Fabio last edited by
                                          Hmm. Ok. Danke für die Info.
                                          Würde mich nur mal interessieren, welche Art von DPs da angezeigt werden
                                          • Fabio
                                            @merlin123 das weiß ich nicht evtl. kann ja @apollon77 was dazu sagen.
                                            Grüße Fabio
                                            236
                                            19923
