    4. Test Adapter LG ThinQ
      Pooldiver @Lucky_ESA last edited by Pooldiver
      @lucky_esa
      ja kann alles auslesen aber finden keinen Ein/aus Button
      sorry für die späte Antwort war im Urlaub
        Pooldiver @Pooldiver last edited by
        @pooldiver
        habs gefunden.
        ich habe PV panelen und eine Sonnenbattrie die Strom Lädt aus dem Netz wenn er günstig ist . Und dann ins Netz verkauft wenn hoch ist.
        ich würde gern die Airco so ansteuern das wenn die Batterie voll ist und dann die PV ins Netz liefert das die Airco an gehen wen die Tempereratur zu hoch oder zu nidrig ist.
        Klinkt das vernünpftig in euren Ohren.
        oder andere vorschläge sind immer willkommen.
          Pooldiver last edited by Pooldiver
          @pooldiver
          habe nun mal was aufgebaut, warum prüfe ich das laden der batterie da diese manchmal im standby modus steht ```
            Lucky_ESA Developer Most Active @Pooldiver last edited by
            @pooldiver Dann hoffe ich mal das nun alles bei dir funktioniert.
              @lucky_esa
              noch nicht so richtig .
              denke das ich im script nog was falsch habe oder anders aufbauen muss ,die Aircos schalten sich immer aus und nicht mehr ein.
                falkomfs @Pooldiver last edited by
                @pooldiver Du kannst doch erstmal unter Objekte das Gerät ansteuern. Also ein, aus und was du so benötigst. Somit weißt du das du die richtigen Punkte ansteuerst. Meine LG mag zum Beispiel keine Befehle die zu schnell nacheinander kommen. Also erst einschalten, 2 Sekunden warten und weitere Einstellungen wie Temperatur senden.
                Den falls- sonst falls Block verstehe ich auch so, wenn im Wohnzimmer eingeschaltet wird weil Bedingung erfüllt arbeitet er den Sonst falls Block nicht mehr ab, weil es gibt ja kein sonst.
                Mach erstmal einen Raum, wenn der läuft das nächste.
                • A G
                  A G last edited by
                  Ich habe mir heute das erste mal den Adapter heruntergeladen, er stellt jedoch trotz korrekter Zugangsdaten keine Verbindung her. Kann mir jemand weiterhelfen?
                  Als Gerät habe ich eine LG WH20S Brauchwasserwärmepumpe in LGThinq eingebunden.
                  Danke im Voraus und viele Grüße!
                    Thomas Braun Most Active @A G last edited by
                    @a-g sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                    Derjenige würde bestimmt ein Log ganz gerne sehen.
                    A G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A G
                      A G @Thomas Braun last edited by A G
                      Ich habe die Meldung Passwort falsch erhalten. Jetzt habe ich die Anmelde Methode von App zu Drittanbieter gewechselt und siehe da, es funktioniert!
                        Lucky_ESA Developer Most Active @A G last edited by
                        Ja, dieser Login wurde von LG deaktiviert. Diesen gab es da der Adapter sich nach einen Restart neu eingeloggt hatte was immer ein Mailevent ausgelöst hat. Da ich das geändert habe, wird dieser Login nicht mehr benötigt und wird in Release 1.1.3 entfernt (ist bereits auf GIT).
                        In Release 1.1.2 wird bei einem Fehlversuche sofort der 3-Party Login verwendet. Mir ist aufgefallen, dass wenn man sich 5 x falsch einloggt (falsche PW) wird der Account gesperrt. Hier muss man sich dann unter https://www.lg.com/de/login (das de eventuell anpassen) einloggen und sein PW zurücksetzen.
                        Gruß//Lucky
                        893
                        249272
