    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      arteck Developer Most Active @Fichte last edited by arteck
      @fichte machmal inder konsole
      cd /opt/iobroker/node_modules
      npm i cron-parser
      und adapter neustarten
        Fichte @arteck last edited by
        @arteck Der selbe Fehler. Hab den Adapter schon deinstalliert und neu installiert. Aber immer der selbe fehler. 🙄
        arteck ilovegym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @fichte das kann nicht.. dann machst du was falsch
          die Fehlermeldung besagt dass bei die das Packet cron-parser fehlt.. wenn du den manuell nachinstallierst sollte es gehen..
          • ilovegym
            ilovegym @Fichte last edited by
            @fichte
            warum die alte Version noch installiert, inzwischen sind wir viel weiter...
            arteck F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @ilovegym last edited by
              @ilovegym jetzt wo du sagst
                Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
                Wobei hier dann wohl eine ungesunde Distanz zwischen stable und beta besteht:
                github:	2.12.6 for 0 days
                latest:	2.12.6 for 24 days
                stable:	2.12.1 for 16 months
                ilovegym arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • ilovegym
                  ilovegym @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun @arteck
                  da die latest seit 24 Tagen raus ist, und keine weiteren Issues auftauchen.. kann die gerne ins stable geschoben werden. Dann bekommt auch @Fichte das Update angezeigt, er ist bestimmt auf stable unterwegs..
                    Thomas Braun Most Active @ilovegym last edited by
                    @ilovegym
                    Ist dann wohl was für @mcm1957 oder den Maintainer des Adapters.
                      arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                      ja ich weiss... muss ich noch tun
                        Fichte @ilovegym last edited by
                        @ilovegym
                        Auch hier (2.12.6) habe ich den selben Fehler.
                        Liebe Grüße
                        ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ilovegym
                          @fichte
                          zeig bitte mal die Ausgabe von "iob diag" komplett, hier in Code Tags gesetzt.
                            @ilovegym
                            ========== Start marking the full check here ===========
                            ```bash
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: ioBroker
                                   Icon name: computer-container
                                     Chassis: container ☐
                              Virtualization: lxc
                                      Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                                Architecture: x86-64
                            OS is similar to:
                            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : lxc
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             13:08:29 up 6 days,  1:46,  3 users,  load average: 0.42, 0.45, 0.51
                            CPU threads: 6
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Thu 2025-09-04 13:08:29 CEST
                                       Universal time: Thu 2025-09-04 11:08:29 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: inactive
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            Fichte
                            HOME=/home/Fichte
                            GROUPS=Fichte adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                            js-controller is not running
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server:         false
                            Unit display-manager.service could not be found.
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.6G         65M        4.7G        139K        3.8G        8.5G
                            Swap:             0B          0B          0B
                            Total:          8.6G         65M        4.7G
                            Active iob-Instances:   1
                                     8192 M total memory
                                       62 M used memory
                                      147 M active memory
                                     3374 M inactive memory
                                     4486 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                     3642 M swap cache
                                        0 M total swap
                                        0 M used swap
                                        0 M free swap
                            top - 13:08:29 up 6 days,  1:46,  3 users,  load average: 0.42, 0.45, 0.51
                            Tasks:  63 total,   1 running,  62 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   8192.0 total,   4485.2 free,     64.0 used,   3643.0 buff/cache
                            MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   8128.0 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                            * iobroker.service     loaded failed failed ioBroker Server
                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                            2 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/loop0     ext4       16G  6.5G  8.4G  44% /
                            none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                            none           tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-path/pci-0000:00:14.0-usb-0:1:1.0-port0
                            udev           devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                            tmpfs          tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs      13G  132K   13G   1% /run
                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/0
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
                            /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
                            /var:
                            489M    /var/
                            292M    /var/cache
                            288M    /var/cache/apt
                            213M    /var/cache/apt/archives
                            147M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            616M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            528M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            104M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                            find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                            find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
                            *** ZigBee Settings ***
                            HINT:
                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                            tcp
                            HINT:
                            Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                            tcp
                            HINT:
                            Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                            tcp
                            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v22.19.0
                            /usr/bin/node           v22.19.0
                            /usr/bin/npm            10.9.3
                            /usr/bin/npx            10.9.3
                            /usr/bin/corepack       0.34.0
                            nodejs:
                              Installed: 22.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 22.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 22.18.0-1nodesource1 1001
                                 22.17.1-1nodesource1 1001
                                 22.17.0-1nodesource1 1001
                                 22.16.0-1nodesource1 1001
                                 22.15.1-1nodesource1 1001
                                 22.15.0-1nodesource1 1001
                                 22.14.0-1nodesource1 1001
                                 22.13.1-1nodesource1 1001
                                 22.13.0-1nodesource1 1001
                                 22.12.0-1nodesource1 1001
                                 22.11.0-1nodesource1 1001
                                 22.10.0-1nodesource1 1001
                                 22.9.0-1nodesource1 1001
                                 22.8.0-1nodesource1 1001
                                 22.7.0-1nodesource1 1001
                                 22.6.0-1nodesource1 1001
                                 22.5.1-1nodesource1 1001
                                 22.5.0-1nodesource1 1001
                                 22.4.1-1nodesource1 1001
                                 22.4.0-1nodesource1 1001
                                 22.3.0-1nodesource1 1001
                                 22.2.0-1nodesource1 1001
                                 22.1.0-1nodesource1 1001
                                 22.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            Checking for nodejs vulnerability:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                            iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 1022)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.7
                            admin:          7.6.17
                            javascript:     8.9.2
                            nodejs modules from github:     2
                            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                            Adapter State
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.espresense.0             : espresense            : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                              system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker                                 -  enabled, port: 4500, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker
                              system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioBroker
                              system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : ioBroker
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                            Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                            Adapter    "ankersolix2"  : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.6
                            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                            Adapter    "espresense"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
                            Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.15 , installed 2.12.15
                            Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "radar2"       : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
                            Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                            Adapter    "shuttercontrol": 2.0.3   , installed 2.0.3
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Adapter    "wireless-mbus": 0.10.2   , installed 0.10.2
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                            Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Objects and States
                            Objects:        32937
                            States:         29257
                            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12881      1/init
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13829      295/master
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12883      1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11939      1/init
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13830      295/master
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12882      1/init
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12884      1/init
                            2025-09-04 13:05:28.113  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-09-04 13:05:28.113  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-09-04 13:05:28.113  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-09-04 13:05:28.113  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-09-04 13:05:28.132  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-09-04 13:05:28.132  - info: host.ioBroker instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-09-04 13:05:28.132  - info: host.ioBroker instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-09-04 13:05:28.132  - info: host.ioBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-09-04 13:05:28.156  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-09-04 13:05:28.156  - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-09-04 13:05:28.156  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGKILL
                            2025-09-04 13:05:28.156  - info: host.ioBroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null ()
                            2025-09-04 13:05:28.176  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
                            2025-09-04 13:05:28.176  - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                            2025-09-04 13:05:28.176  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGKILL
                            2025-09-04 13:05:28.176  - info: host.ioBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                            2025-09-04 13:05:28.176  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
                            2025-09-04 13:05:28.176  - info: host.ioBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                            2025-09-04 13:05:28.176  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                            2025-09-04 13:05:28.176  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                            2025-09-04 13:05:29.065  - info: tuya.0 (124862) terminating
                            2025-09-04 13:05:29.066  - info: tuya.0 (124862) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-09-04 13:05:29.622  - info: host.ioBroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-09-04 13:05:29.622  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                            2025-09-04 13:05:29.681  - info: host.ioBroker terminated
                            iob diag has finished.
                              Thomas Braun Most Active @Fichte last edited by
                              @fichte sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                              Mit laufendem ioBroker könnte man mehr sehen.
                                Fichte @Thomas Braun last edited by Fichte
                                Ja Sorry habs gesehen 🙄
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 13:22:09 up 6 days,  2:00,  3 users,  load average: 0.88, 0.74, 0.71
                                CPU threads: 6
                                               Local time: Thu 2025-09-04 13:22:09 CEST
                                           Universal time: Thu 2025-09-04 11:22:09 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.6G        3.3G        1.4G        143K        3.9G        5.3G
                                Swap:             0B          0B          0B
                                Total:          8.6G        3.3G        1.4G
                                Active iob-Instances:   40
                                         8192 M total memory
                                         3154 M used memory
                                         3126 M active memory
                                         3416 M inactive memory
                                         1350 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                         3687 M swap cache
                                            0 M total swap
                                            0 M used swap
                                            0 M free swap
                                top - 13:22:10 up 6 days,  2:00,  3 users,  load average: 0.88, 0.74, 0.71
                                Tasks:  74 total,   2 running,  72 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                MiB Mem :   8192.0 total,   1348.6 free,   3155.9 used,   3687.7 buff/cache
                                MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   5036.1 avail Mem
                                1 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/loop0     ext4       16G  6.5G  8.3G  44% /
                                tmpfs          tmpfs      13G  136K   13G   1% /run
                                /var:
                                489M    /var/
                                292M    /var/cache
                                288M    /var/cache/apt
                                147M    /var/lib
                                2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                tcp
                                HINT:
                                tcp
                                HINT:
                                tcp
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.3
                                /usr/bin/npx            10.9.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 691)
                                admin:          7.6.17
                                javascript:     8.9.2
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker                                 -  enabled, port: 4500, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker
                                + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioBroker
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        32934
                                States:         29677
                                Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46074353   128666/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46075511   128735/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46074691   128769/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:4500            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46092954   129380/io.sainlogic
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46072354   128346/iobroker.js-
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46069613   128346/iobroker.js-
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       46071412   128365/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       46090902   129460/io.web.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       46074129   128561/io.broadlink
                                udp        0      0 0.0.0.0:55076           0.0.0.0:*                           1000       46074132   128561/io.broadlink
                                udp        0      0 0.0.0.0:56116           0.0.0.0:*                           1000       46074189   128561/io.broadlink
                                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       46077311   128711/io.radar2.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       46076891   128787/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       46076892   128787/io.tuya.0
                                2025-09-04 13:20:25.687  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 129670 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2025-09-04 13:21:00.005  - info: device-watcher.0 (129650) Scheduled restart.
                                2025-09-04 13:21:00.005  - info: device-watcher.0 (129650) cleaned everything up...
                                2025-09-04 13:21:00.047  - info: device-watcher.0 (129650) terminating
                                2025-09-04 13:21:00.048  - info: device-watcher.0 (129650) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2025-09-04 13:21:00.508  - info: device-watcher.0 (129650) terminating
                                2025-09-04 13:21:00.602  - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                2025-09-04 13:21:00.602  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because enabled
                                2025-09-04 13:21:01.909  - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 in version "2.12.6" started with pid 129689
                                2025-09-04 13:21:02.748  - info: device-watcher.0 (129689) starting. Version 2.12.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                                2025-09-04 13:21:02.782  - info: device-watcher.0 (129689) Number of selected adapters to monitor devices: 5. Loading data from: Nut, Shelly, Sonoff, Unifi, Zigbee ...
                                2025-09-04 13:22:00.004  - info: device-watcher.0 (129689) Scheduled restart.
                                2025-09-04 13:22:00.005  - info: device-watcher.0 (129689) cleaned everything up...
                                2025-09-04 13:22:00.008  - info: device-watcher.0 (129689) terminating
                                2025-09-04 13:22:00.008  - info: device-watcher.0 (129689) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2025-09-04 13:22:00.507  - info: device-watcher.0 (129689) terminating
                                2025-09-04 13:22:00.560  - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                2025-09-04 13:22:00.560  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because enabled
                                2025-09-04 13:22:01.876  - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 in version "2.12.6" started with pid 129801
                                2025-09-04 13:22:02.680  - info: device-watcher.0 (129801) starting. Version 2.12.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                                2025-09-04 13:22:02.716  - info: device-watcher.0 (129801) Number of selected adapters to monitor devices: 5. Loading data from: Nut, Shelly, Sonoff, Unifi, Zigbee ...
                                2025-09-04 13:22:18.582  - info: zigbee.0 (128834) checking configure on message :  next attempt in -161707 seconds
                                2025-09-04 13:22:18.582  - info: zigbee.0 (128834) Configure on Message for 0x00124b00234e5828
                                2025-09-04 13:22:18.582  - info: zigbee.0 (128834) Configuring 0x00124b00234e5828 SNZB-03
                                2025-09-04 13:22:28.595  - info: zigbee.0 (128834) Timeout trying to configure 0x00124b00234e5828 SNZB-03 (0).
                                ilovegym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ilovegym
                                  @fichte na bei sovielen permission denied solltest du mal dein system gerade biegen oder besser neu aufsetzen..da ist grundsaetzlich viel viel schief...
                                    @ilovegym sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                    Das system ist eine woche alt ohne Backup zurückspielen
                                    da_Woody ilovegym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Fichte last edited by
                                      @fichte fummelst du da als root rum?
                                      • ilovegym
                                        ilovegym @Fichte last edited by ilovegym
                                        Dann ging vor ner Woche so einiges schief, deshalb jetzt auch die Probleme.. schau dir die Diagnose doch mal an..
                                        Mein Tip: iobroker backup starten, datei sichern, komplettes System neu aufsetzen (aber richtig, schau bei Thomas Braun's Tipps) und dann iobroker wieder restoren.
                                        Edit: ist ne Arbeit von 2h, evtl sogar schneller, je nach System und hardware
                                          Thomas Braun Most Active @Fichte last edited by Thomas Braun
                                          Da stimmt ohnehin irgendwas grundsätzliches nicht mit deinen usern:
                                          Da muss der user auftauchen, der 'iob diag' aufruft.
                                          Und auch die Meldungen zu /root: Permission denied sollten auf einem richtig aufgesetzten LXC nicht erscheinen.
                                          Da hätte ich auch gleich Debian 13 'Trixie' hergenommen.
                                            Da gebe ich dir Recht.! Ich setz gerade einen neuen LXC auf und mach es noch mal von vorn. Ich hab irgendwo letzte Woche etwas in den USer falsch gemacht 🙄 Ich geb rückmeldung
                                            1510
                                            530898
