    4. Test Adapter pirate-weather 0.4.x
      MartyBr @ticaki last edited by
      @ticaki
      Das halte ich auch für besser. Ich habe überall km/h.
        ticaki Developer last edited by ticaki
        Also so ausführlich wie die Api von Pirate Weather (hab das im Admin umbenannt) ist, vermisse ich da den Wasserstand in meiner Kaffeemaschine.
        nächste Version heute oder morgen:
        0.4.0 (2025-08-28)
        • (ticaki) In the CA system of units, precipAccumulation is now output in mm.
        • (ticaki) Use api version 2
        M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @ticaki
          Installiert und positiv getestet.
          Mit welchem Sensor überträgst du den Wasserstand deiner Kaffeemaschine. Bei meiner Siemens vermisse ich das auch 😂
            MartyBr @MartyBr last edited by
            @martybr
            Ich habe mal die Wetter Apps "Pirate Weather" und "Bright Sky" bei der Regenvorhersage miteinander verglichen.
            Als Referenziert haben ich den Netatmo-Sensor vom Nachbarn genommen, da meine Wetterstation nicht im Testsystem integriert ist. Wie man sehen kann, liegt "Bright Sky" ganz nah an den Refernezwerten, "Pirate Weather" liefert langfristige Prognosen über 6 Stunden.
            Bei der Temperaturprognose liegen die Werte nah am Referenzwert.
            Der Netatmo ist auch hier der Refenzwert.
            Eine Frage zum Schluß:
            Wann kommt der Bright Sky ins Repo?
            T mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              ticaki Developer @MartyBr last edited by ticaki
              @martybr sagte in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
              Da musst du Martin fragen 🙂
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5010
              EDIT: Das hier ist aber nicht der richtige Topic um nach BrightSky zu fragen.
              ticaki created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
              closed Add brightsky to latest #5010
                @ticaki
                @mcm1957
                Martin scheint das schon zu prüfen/testen.
                Danke euch beiden für die gute Arbeit.
                • mcm1957
                  mcm1957 @MartyBr last edited by
                  @martybr said in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
                  Adapter die neu ins Latest Repo kommen werden einem Review unterzogen. Normalerweise versuche ich das erste Review innerhalb von 2 Wochen unterzubringen. Leider hat mein Tag auch nur 24 Stunden - und ich versuche auch ein wenig an eigenen Adaptern zu arbeiten.
                  Aber lange rede kurzer Sinn - ich hab grad das Review abgeschlossen und es ist nur ne Kleinigkeit nachzubessern. Der Adapter sollte also eher zeitnahe im Latest auftauchen.
                    MartyBr @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957
                    Ich wollte auch nicht drängeln und habe nachgefragt, da der Pirate Weather fast zeitgleich zum testen eingereicht wurde.
                    Du kennst ja die User, die wollen immer alles sofort haben 😇
                    Danke für die schnelle Rückmeldung. 👍
                      @martybr
                      Ich hab extra kein @ und martin geschrieben. 🙂
                      Hab das Problem behoben, wird schon - teste lieber pirate-weather - wegen deinem feature request dauerts jetzt wieder min 14 Tage bis ich ne stable request mache 😛
                        australien @ticaki last edited by
                        @ticaki ich kann den Adapter nicht im stabel finden?
                        gibt es dazu noch einen Trick? Auch die Version von 0.3 nicht.
                        sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @australien last edited by
                          @australien sagte in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
                          Ist auch nicht in stabel.
                            australien @sigi234 last edited by
                            @sigi234 dann hatte ich das verwechselt
                            T
                            ticaki Developer
                            25 Aug 2025, 21:41
                            Der Adapter ist im latest angenommen worden, ab morgen dann im Repo - werde auf Version 0.3.0 gehen.
                              ticaki Developer @australien last edited by
                              @australien
                              Der Adapter ist seit 10 Tagen im latest - und seit 7 Tagen mit der Version 0.4.0
                              Die Mindestfrist für einen Adapter um im stable ein update zu bekommen ist 7-14 Tage latest. Nun der Adapter ist noch nicht im stable und ich denke nicht das @mcm1957 diesen schon mit 7 Tagen rein lässt. Daher wollte ich 14 Tage warten bevor ich eine stable Anfrage stelle.
                                Da Accuweather heute angefangen hat Api Keys zu deaktivieren (oder alle, ka) hab ich die stable Anfrage 2 Tage früher gestellt als geplant.
                                  Ist im stable angenommen worden - wird dann wohl spätestens morgen verfügbar sein.
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                  • rtwl
                                    rtwl last edited by
                                    Danke für den Adapter, läuft super geschmeidig!
                                    ich hab nur eine Kleinigkeit als Idee.
                                    könnte man das 'E' für East zu 'O' für Ost bei diesem Datenpunkt ersetzen? pirate-weather.0.weather.*.windBearingText
                                    damit beispielsweise ein ESE zu OSO wird, also deutsch.
                                    eventuell auch als Option in der Instanz falls jemand die englische Bezeichnung der Himmelsrichtungen lieber hat.
                                      ticaki Developer @rtwl last edited by
                                      @rtwl
                                      machst bitte ein issue - das könnte copilot machen, ist ja nur was für lehrlinge im ersten Jahr - vielleicht bekommt er das mal hin ohne das ich nachher rein schau und denke - sieht so gut aus, aber wieso funktioniert das nicht 😄 - fehlt meist ne kleinigkeit.
                                        Auf dem weg
                                        0.4.1 (2025-09-12)
                                        • (ticaki) Humidity is now displayed correctly in percent. fixes #15
                                        • (ticaki) Wind direction text is now translated into the system iobroker language. fixes #16
                                        bayerlemerz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • bayerlemerz
                                          bayerlemerz @ticaki last edited by
                                          @ticaki Danke gerade wollte ich schreiben das die Luftfeuchtigkeit nicht passt und schon ist es gefixt. Super Danke
                                          71
                                          4078
