    4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
    • Master67
      Master67 @Master67 last edited by Master67
      @master67 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
      nicht das ich die Falschen Geräte in der App ausgewählt habe, z.B. für die Wassersensoren
      Also, so war es, aber Testen konnte ich das nur im HA unter Matter, da der iob/matter sich jetzt völlig verweigern 🙂
      Und diese Meldung kommt bei allen Geräten, also auch bei dem Tapo Hub
      P.S. hier mal das Protokoll:
      2025-08-21 19:00:49.066 - warn: matter.0 (60334) Error while executing command "controllerCommissionDevice": [network] send ENETUNREACH fd6d:49c7:7639::8e90:2dff:fe14:8ae3:5540
      at repackErrorAs (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Error.ts:60:31)
      at rejectOrResolve (/opt/iobroker/node_modules/@matter/nodejs/src/net/NodeJsUdpChannel.ts:193:27)
      at /opt/iobroker/node_modules/@matter/nodejs/src/net/NodeJsUdpChannel.ts:203:57
      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)
      Caused by: send ENETUNREACH fd6d:49c7:7639::8e90:2dff:fe14:8ae3:5540
      at doSend (node:dgram:760:16)
      at defaultTriggerAsyncIdScope (node:internal/async_hooks:464:18)
      at afterDns (node:dgram:699:5)
      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:91:21)
        apollon77 @Master67 last edited by
        @master67 die ganze. IPv6 kernel settings sind gemacht und noch da? Bitte troubleshooting Themen prüfen. Für mich klingt da danach das da Dinge fehlen und ggf nicht persistiert waren?
        Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Master67
          Master67 @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
          Was bitte? 🙂
          Habe nur ip6 in der FB Freigegeben, was mir dann gestern auch aufgefallen ist die Mobil App "ioBroker Visu" zeigt ebenfalls einen Fehler an.
          Ich komme zwar in die Einstellungen, finde da aber nichts.
          Wo finde ich die denn?, hoffe nicht das, dass auf EN ist, ansonsten bleib mir nur der Kauf von anderen (Wlan) Hubs.
          arteck Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @Master67 last edited by arteck
            ist jetzt nicht dein ernst oder...
            https://forum.iobroker.net/topic/79498/matter-allgemeine-fragen-und-diskussionen?page=1
            da macht sich @apollon77 so viel mühe dokumentiert das ganze Zeugs.. und... lesen musst du aber selbst
            Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Feuersturm
              Feuersturm @Master67 last edited by
              @master67 das hier ist das troubleshooting
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting
              • Master67
                Master67 @arteck last edited by Master67
                @arteck sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                Naja eigentlich schon, weil ich nur das gelesen habe wie man den Matter Adapter Installiert und Einstellt, und es hat ja auch Funktioniert, wusste nicht das man das noch Groß Vorbereiten muss,
                habe mir das grade Angeschaut und bin somit raus aus der Sache, das wars mit Matter für mich!
                Werde nun auf die Suche nach "altmodischen" Aktoren gehen die noch eine normale iob App nutzen 🙂
                Edit: nach dem ersten Schock was ich da so alles noch anpassen muss habe ich das natürlich gemacht, also "SLAAC" aktiviert, nun ist ein "Auto" in Netzwerk zu finden;
                Nun passe ich die "sysctl.conf" mit der per "ip a" Ermittelten Schnittstelle, z.B. "eth0@if139" speichern, reboot und Abfrage per "sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0@if139.forwarding", fehler "eth0@if139" konnte nicht gefunden werden,
                mit "ip a" geprüft, jetzt "eth0@if143", alles noch mal angepasst, nach reboot ist es jetzt die "eth0@if147"......
                Edit2: dasselbe Verhalten zeigt sich auch im Spiegel-Server, beide Server sind letzte Woche auf Proxmox 9.x umgestellt worden, der Produktive (um den es hier geht) wurde neu mit Pmox 9.x aufgesetzt der Spiegel wurde auf die 9er Version geupgradet.
                Edit3 Problem gelöst, ich hole mir die Datenpunkte mit "hass.0" aus dem HA 🙂
                  deta Most Active last edited by
                  @fabio sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                  Dann habe ich fast alle meine ZigBee Geräte da rein geholt und dann über die Bridge Funktion an Alexa weitergeleitet
                  Wie hast du die ZigBee Geräte rein geholt?
                  Bei mir sind diese alle am Zigbee 3.0 USB Dongle Plus (nicht Matter fähig) angelernt und über den Zigbee Adapter...
                  Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Fabio
                    Fabio @deta last edited by Fabio
                    @deta über den Matter Adapter im iobroker, da kannst du Bridge aktivieren und dann über das + icon die Geräte von Zigbee Adapter hinzufügen.
                    Doku Lesen ganz wichtig: https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki
                    Fabio
                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      deta Most Active @Fabio last edited by
                      Fabio
                      das weis ich, hab ja diverses bereits drinnen. Habe es nur Manuell dazu getan, da es mit Automatisch nicht ging.
                      Ich habe dazu die Datenpunkte aus dem Zigbee Adapter benutzt.
                      • Fabio
                        @deta sagte in > Wie hast du die ZigBee Geräte rein geholt?
                        Woher soll ich das wissen das du das weißt, das war doch deine Frage und ich hab dir geantwortet.
                        • Merlin123
                          Merlin123 last edited by Merlin123
                          Geräte zur Bridge hinzufügenmit automatischer Erkennung:
                          Hab es jetzt irgendwie grad nicht gefunden:
                          Welche Geräte werden da angezeigt bzw. wie müssen Geräte konfiguriert sein, dass sie da angezeigt werden?
                          Bei mir werden da grad ne handvoll Sachen angezeigt, aber ohne für mich erkennbares System.
                          Beispiel KNX:
                          Im Matter Adapter bei "Gerät aus Kanal oder Gerät hinzufügen" sieht es so aus:
                          In den Objekten so:
                          Was mach ich da falsch?
                          Aber mal ein Lob an die Entwickler:
                          Die Installation, Einrichtung und das Einbinden in Alexa hat super einfach geklappt!
                          Duffy Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Duffy
                            Duffy @Merlin123 last edited by Duffy
                            Hi zusammen,
                            auch ich habe mich wieder einmal an Matter gewagt nachdem ich meine Testpi neu aufgesetzt habe und so die Hoffnung hatte endlich Matter Geräte über den iob mit Hilfe der iob app zu integrieren.
                            Es kommt aber immder die Meldung "Gerät kann nicht hinzugefügt werden"
                            Das Matter Gerät ist mit keinem anderen Subsystem verbunden und müsste, wenn ich es richtig verstanden habe mit der iob app in den iob integrieren lassen. (Im Grunde so wie man es mit Apple home auch macht wenn man es in Aplle haben will.)
                            In der Fritzbox ist die Matter Steckdose mit IP sichtbar.
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:51:23.344	debug	DeviceManagement received: {"command":"dm:listDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":136,"ack":false,"time":1757497883341},"_id":82902755}
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:51:23.331	debug	DeviceManagement received: {"command":"dm:instanceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":135,"ack":false,"time":1757497883325},"_id":82902754}
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:51:22.531	debug	Handle message nodeStates {"command":"nodeStates","message":{"bridges":true,"devices":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"bridges":true,"devices":true},"id":134,"ack":false,"time":1757497882528},"_id":82902753}
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:51:21.587	debug	Handle message nodeStates {"command":"nodeStates","message":{"bridges":true,"devices":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"bridges":true,"devices":true},"id":133,"ack":false,"time":1757497881584},"_id":82902752}
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:51:07.567	debug	DeviceManagement received: {"command":"dm:listDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":132,"ack":false,"time":1757497867565},"_id":82902751}
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:51:07.559	debug	DeviceManagement received: {"command":"dm:instanceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":131,"ack":false,"time":1757497867557},"_id":82902750}
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:50:59.608	debug	Handle message nodeStates {"command":"nodeStates","message":{"bridges":true,"devices":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"bridges":true,"devices":true},"id":130,"ack":false,"time":1757497859605},"_id":82902749}
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:50:58.628	debug	Handle message nodeStates {"command":"nodeStates","message":{"bridges":true,"devices":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"bridges":true,"devices":true},"id":129,"ack":false,"time":1757497858626},"_id":82902748}
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:50:56.935	debug	DeviceManagement received: {"command":"dm:listDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":128,"ack":false,"time":1757497856933},"_id":82902747}
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:50:56.926	debug	DeviceManagement received: {"command":"dm:instanceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":127,"ack":false,"time":1757497856923},"_id":82902746}
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:50:55.649	debug	Send to GUI: {"command":"updateController"}
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:50:55.345	debug	Send to GUI: {"command":"bridgeStates","states":{}}
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:50:55.243	debug	Start GUI
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:50:55.243	debug	Subscribe from 1757497856293-system.adapter.admin.0-gui
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:51.630	debug	2025-09-10 11:48:51.630 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:51.628	debug	2025-09-10 11:48:51.628 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 02008BBF5892C44F01616C196DF59A8BBFB2 PI:
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:51.587	debug	2025-09-10 11:48:51.587 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:49.669	debug	2025-09-10 11:48:49.669 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:49.668	debug	2025-09-10 11:48:49.667 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 02008BBF5892C44F01616C196DF59A8BBFB2 PI:
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:49.629	debug	2025-09-10 11:48:49.628 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:49.610	debug	2025-09-10 11:48:49.610 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:49.608	debug	2025-09-10 11:48:49.608 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 02008BBF5892C44F01616C196DF59A8BBFB2 PI:
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:49.568	debug	2025-09-10 11:48:49.568 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:49.542	debug	2025-09-10 11:48:49.542 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:49.540	debug	2025-09-10 11:48:49.540 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device DBDE28E071C3B7DF._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 02008BBF5892C44F01616C196DF59A8BBFB2 PI:
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:19.119	debug	2025-09-10 11:48:19.119 DEBUG MdnsScanner Added 4 IPs for commissionable device B32F1083644ABCDC._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 2001:9e8:a2e3:6300:3e6a:d2ff:fe27:8ad port: 5540 type: udp ip: fd1f:745f:6930:0:3e6a:d2ff:fe27:8ad port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:19.118	debug	2025-09-10 11:48:19.117 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device B32F1083644ABCDC._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 02008BBF5892C44F01616C196DF59A8BBFB2 PI:
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:19.074	debug	2025-09-10 11:48:19.073 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:18.339	debug	2025-09-10 11:48:18.339 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:18.337	debug	2025-09-10 11:48:18.337 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:18.286	debug	2025-09-10 11:48:18.285 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:17.841	debug	2025-09-10 11:48:17.841 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:17.839	debug	2025-09-10 11:48:17.839 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:17.803	debug	2025-09-10 11:48:17.803 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:16.134	debug	2025-09-10 11:48:16.134 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:16.132	debug	2025-09-10 11:48:16.132 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:16.090	debug	2025-09-10 11:48:16.090 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:16.073	debug	2025-09-10 11:48:16.072 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:16.071	debug	2025-09-10 11:48:16.070 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:16.048	debug	2025-09-10 11:48:16.047 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:15.992	debug	2025-09-10 11:48:15.991 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:15.990	debug	2025-09-10 11:48:15.989 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:15.953	debug	2025-09-10 11:48:15.953 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:15.939	debug	2025-09-10 11:48:15.939 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.123 port: 5540
                            matter.0
                            	2025-09-10 11:48:14.418	debug	2025-09-10 11:48:14.417 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 6ADB92096D6F9925._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 33 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
                            Kann bitte noch einmal einer der Experten auf den Log schauen ob er da vielleicht den Fehler findet das es bei mir nicht klappen will?
                            Subsysteme in den Matter Adapter einbinden klappt aber ich hätte halt gerne den IOB als Hauptsystem.
                            VG Duffy
                            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Fabio
                              Fabio @Duffy last edited by
                              @duffy und wie ist die Matter Steckdose in dein Wlan gekommen?
                              • Fabio
                                Fabio @Merlin123 last edited by
                                @merlin123 du machst nichts falsch das liegt an den Datenpunkten selber. Wenn du sie nicht darüber reinbekommst versuche es über State und oder Geräte.
                                Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Duffy
                                  Duffy @Fabio last edited by
                                  @fabio
                                  Das ist eine gute Frage.
                                  Entweder war sie noch in der FB oder sie wurde durch die iob app wieder mit aufgenommen.
                                  Aber mal ganz von vorne, war bei dir beim Willkommensbildschirm bei UDP ein grünes Häkchen?
                                  Vielleicht leigt da mein Problem.
                                  • Fabio
                                    @duffy nein nur ipv6.
                                    Evtl bekommen die anderen Punkte keinen grünen Haken. Ich finde da nichts drüber.
                                    • Duffy
                                      @fabio
                                      Ja hatte auch nichts dazu gefunden
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @Fabio last edited by
                                        Hmm. Ok. Danke für die Info.
                                        Würde mich nur mal interessieren, welche Art von DPs da angezeigt werden
                                        • Fabio
                                          @merlin123 das weiß ich nicht evtl. kann ja @apollon77 was dazu sagen.
                                          Grüße Fabio
                                            schweiger2 last edited by schweiger2
                                            Moin zusammen,
                                            die Inbetriebnahme und Konfiguration des Matter-Adapters gestaltet sich für mich schwierig und ich benötige etwas Hilfe.
                                            Ziel:
                                            Inbetriebnahme eines Aqara P2 motion and light sensor über einen GL.iNET GL-S20 OTBR in ioBroker
                                            Informationen:
                                            • ioBroker als VM unter Proxmox
                                            • Proxmox und ioBroker VM auf trixie, alles ge-updated
                                            Vorarbeiten:
                                            • Proxmox: IPv6 aktiviert
                                            • iobroker: IPv6 aktiviert (ping -6 zu internen und externen IPv6-Adressen funktioniert)
                                            • Matter-Adapter installiert und konfiguriert
                                              • Konfigurationsseite Allgemein scheint ok:
                                              • Controller-Seite mit Problemen, beim Aktivieren der Instanz blitzen die erwarteten Unterpunkte kurz auf, dann erscheint "Instanz nicht aktiv". Das passiert, wenn ich die BLE-Einstellungen wie unten beschrieben vornehmen. Ich kann den Controller auch nicht mehr auf "Aus" schieben. Der Matter-Adapter ist dann aktiv, aber auf rot:
                                            Unternommene Schritte:
                                            • Troubleshooting-Guide gelesen und die empfohlenen Schritte durchgeführt:
                                              1. Terminal: sudo nano /etc/sysctl.conf (die Datei existierte vorher nicht !)
                                                net.ipv6.conf.all.forwarding=0
                                                net.ipv6.conf.ens18.forwarding=0
                                                net.ipv6.conf.ens18.accept_ra=2
                                                net.ipv6.conf.ens18.accept_ra_rt_info_max_plen=64
                                                Problem: nachdem net.ipv6.conf.ens18.accept_ra_rt_info_max_plen=64 gesetzt ist, wird der Wert korrekt mit 64 ausgewiesen wird, nach dem reboot jedoch wieder mit 0 angezeigt
                                              2. In der /etc/network/interfaces Folgendes geändert:
                                                iface ens18 inet6 auto --> keine Änderung, nach reboot geht der Wert auf 0
                                                iface ens18 inet6 auto accept_ra_rt_info_max_plen 64 --> keine Änderung, nach reboot geht der Wert auf 0
                                            • Weitere Punkt ist, dass ein Pairing mit dem GL-S20 OTBR außerhalb des normalen Prozesses über BLE funktionieren muss, so ist es jedenfalls für den Matter-Adapter im Wiki dargestellt. Also habe ich im Controller die BLE Inbetriebnahmeeinstellungen für Thread eingegeben:
                                              1. Der Name des Thread-Netzwerks, wie er im GL-S20 ablesbar ist, hier GL-S20-UG (von mir im OTBR vergeben)
                                              2. Wirklich schwierig ist herauszufinden, woher diese zweite Dataset-Einstellung kommen soll. Nach langem suchen habe ich dann herausgefunden, dass auf der WebGUI des OTBR über rechte Maustaste die Anzeige des Seitenquelltextes oder über Untersuchen (in meinem Fall) der String "activedataset" gesucht werden muss. Gesucht, gefunden, eingegeben - und nach Aktivieren verschwanden dann die drei Einstellmöglichkeiten und es erschien das o.g. "Instanz nicht aktiv". Davor zeigte der Adapter keine Fehler und war grün.
                                            Fehlermeldungen im Log:
                                            2025-09-13 12:33:46.717 - info: admin.0 (1054) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 matter
                                            2025-09-13 12:33:55.517 - info: host.iobroker "system.adapter.matter.0" enabled
                                            2025-09-13 12:33:56.124 - info: host.iobroker instance system.adapter.matter.0 in version "0.5.2" started with pid 1693
                                            2025-09-13 12:33:58.946 - debug: matter.0 (1693) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2025-09-13 12:33:58.971 - debug: matter.0 (1693) Objects client ready ... initialize now
                                            2025-09-13 12:33:58.972 - debug: matter.0 (1693) Objects create System PubSub Client
                                            2025-09-13 12:33:58.972 - debug: matter.0 (1693) Objects create User PubSub Client
                                            2025-09-13 12:33:59.007 - debug: matter.0 (1693) Objects client initialize lua scripts
                                            2025-09-13 12:33:59.009 - debug: matter.0 (1693) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2025-09-13 12:33:59.026 - debug: matter.0 (1693) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2025-09-13 12:33:59.076 - debug: matter.0 (1693) States create System PubSub Client
                                            2025-09-13 12:33:59.077 - debug: matter.0 (1693) States create User PubSub Client
                                            2025-09-13 12:33:59.145 - debug: matter.0 (1693) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2025-09-13 12:33:59.170 - debug: matter.0 (1693) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2025-09-13 12:33:59.322 - info: matter.0 (1693) starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                                            2025-09-13 12:33:59.369 - debug: matter.0 (1693) Sync devices
                                            2025-09-13 12:33:59.399 - debug: matter.0 (1693) Process 0 bridges ...
                                            2025-09-13 12:33:59.399 - debug: matter.0 (1693) Process 0 devices ...
                                            2025-09-13 12:33:59.399 - debug: matter.0 (1693) Sync controller
                                            2025-09-13 12:33:59.402 - debug: matter.0 (1693) 2025-09-13 12:33:59.401 DEBUG PromiseQueue Add promise to queue on place 1
                                            2025-09-13 12:33:59.402 - debug: matter.0 (1693) 2025-09-13 12:33:59.402 DEBUG PromiseQueue Processing promise from queue ... Current queue length: 1 Already running: 0
                                            2025-09-13 12:33:59.402 - info: matter.0 (1693) Creating controller with Fabric Label: iobroker matter.0
                                            2025-09-13 12:33:59.402 - debug: matter.0 (1693) Sync done
                                            2025-09-13 12:33:59.403 - debug: matter.0 (1693) 2025-09-13 12:33:59.403 DEBUG PromiseQueue Promise processed ... Still running: 0
                                            2025-09-13 12:33:59.403 - debug: matter.0 (1693) Devices synced
                                            2025-09-13 12:33:59.403 - debug: matter.0 (1693) 2025-09-13 12:33:59.403 DEBUG Crypto Using Node.js crypto implementation
                                            2025-09-13 12:33:59.455 - debug: matter.0 (1693) [STORAGE] Initializing storage for storage.controller
                                            2025-09-13 12:33:59.472 - debug: matter.0 (1693) 2025-09-13 12:33:59.472 INFO ControllerStore Opened controller storage at matter.0.storage/controller
                                            2025-09-13 12:33:59.474 - debug: matter.0 (1693) 2025-09-13 12:33:59.474 DEBUG NodejsChannel Socket created and bound remoteAddress: undefined:5353 localAddress: 0.0.0.0:5353
                                            2025-09-13 12:33:59.475 - debug: matter.0 (1693) 2025-09-13 12:33:59.475 DEBUG NodejsChannel Initialize multicast address: 192.168.178.40:5353 interface: ens18 type: udp4
                                            2025-09-13 12:33:59.479 - debug: matter.0 (1693) 2025-09-13 12:33:59.479 DEBUG NodejsChannel Socket created and bound remoteAddress: undefined:5353 localAddress: :::5353
                                            2025-09-13 12:33:59.479 - debug: matter.0 (1693) 2025-09-13 12:33:59.479 DEBUG NodejsChannel Initialize multicast address: ::%ens18:5353 interface: ens18 type: udp6
                                            2025-09-13 12:33:59.480 - debug: matter.0 (1693) 2025-09-13 12:33:59.480 DEBUG NodejsChannel Socket created and bound remoteAddress: undefined:5353 localAddress: 0.0.0.0:5353
                                            2025-09-13 12:33:59.480 - debug: matter.0 (1693) 2025-09-13 12:33:59.480 DEBUG NodejsChannel Initialize multicast address: 192.168.178.40:5353 interface: ens18 type: udp4
                                            2025-09-13 12:33:59.481 - debug: matter.0 (1693) 2025-09-13 12:33:59.481 DEBUG NodejsChannel Socket created and bound remoteAddress: undefined:5353 localAddress: :::5353
                                            2025-09-13 12:33:59.481 - debug: matter.0 (1693) 2025-09-13 12:33:59.481 DEBUG NodejsChannel Initialize multicast address: ::%ens18:5353 interface: ens18 type: udp6
                                            2025-09-13 12:33:59.482 - debug: matter.0 (1693) 2025-09-13 12:33:59.482 DEBUG NodejsChannel Socket created and bound remoteAddress: undefined:undefined localAddress: :::55824
                                            2025-09-13 12:33:59.483 - debug: matter.0 (1693) 2025-09-13 12:33:59.483 DEBUG NodejsChannel Socket created and bound remoteAddress: undefined:55824 localAddress: 0.0.0.0:55824
                                            2025-09-13 12:33:59.566 - error: matter.0 (1693) 2025-09-13 12:33:59.564 FATAL Logger Unhandled error detected: No such device
                                            at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/lib/hci-socket/hci.js:168:20)
                                            at NobleBindings.start (/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/lib/hci-socket/bindings.js:68:13)
                                            at Noble._initializeBindings (/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/lib/noble.js:53:20)
                                            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:85:11)
                                            2025-09-13 12:33:59.567 - error: matter.0 (1693) uncaught exception: No such device
                                            2025-09-13 12:33:59.567 - error: matter.0 (1693) Error: No such device
                                            2025-09-13 12:33:59.567 - error: matter.0 (1693) No such device
                                            2025-09-13 12:33:59.574 - info: matter.0 (1693) Stopping Controller...
                                            2025-09-13 12:33:59.574 - info: matter.0 (1693) terminating
                                            2025-09-13 12:33:59.575 - debug: matter.0 (1693) Plugin sentry destroyed
                                            2025-09-13 12:33:59.575 - warn: matter.0 (1693) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2025-09-13 12:33:59.661 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: No such device
                                            2025-09-13 12:33:59.661 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/lib/hci-socket/hci.js:168:20)
                                            2025-09-13 12:33:59.661 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at NobleBindings.start (/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/lib/hci-socket/bindings.js:68:13)
                                            2025-09-13 12:33:59.661 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Noble._initializeBindings (/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/lib/noble.js:53:20)
                                            2025-09-13 12:33:59.661 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:85:11)
                                            2025-09-13 12:33:59.661 - error: host.iobroker instance system.adapter.matter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            2025-09-13 12:33:59.661 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.matter.0 because enabled
                                            Da stehe ich jetzt und komme nicht weiter. Kann und möchte mit hier jemand weiterhelfen ?
                                            Ich danke euch.
                                            236
                                            19924
