    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • Ro75
      Ro75 @nu_81 last edited by
      @nu_81 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      Previously detected issues: ~ Under-voltage has occurred ~ Arm frequency capping has occurred ~ Throttling has occurred ~ Soft temperature limit has occurred
      Originalnetzteil verwenden - kein Ladegerät! Sorge für gute Kühlung.
      Ro75.
      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp last edited by
        ich kann leider vom Adapter keine DP abgreifen, der mit den Status der Station anzeigt. Tank voll, leer usw. Hab den roborock Qrevo Edge S5A + Station.
        • N
          nu_81 @Ro75 last edited by
          @ro75
          Danke, ich benutze das Originalnetzteil.
          Das mit der Kühlung hatte ich schon gesehen und kümmere mich nun um ein anderes Gehäuse, bzw. um einen Lüfter.
          Das Problem mit der Kühlung verursacht aber doch nicht das Problem am Adapter, oder?!
          • D3ltoroxp
            Ich sehe auch grad, er connected gar nicht mehr mit dem Sauger. Das ist neu, es ging mal.
            roborock.0
            2025-09-01 18:08:41.980	info	terminating
            roborock.0
            2025-09-01 18:08:41.657	info	MQTT connection established {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}.
            roborock.0
            2025-09-01 18:08:41.478	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            roborock.0
            2025-09-01 18:08:41.477	info	terminating
            roborock.0
            2025-09-01 18:08:41.468	error	this.homeData is not initialized. Initialize via updateHomeData() first
            roborock.0
            2025-09-01 18:08:41.467	error	Error: this.homeData is not initialized. Initialize via updateHomeData() first at http_api.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:192:10) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:112:39)
            roborock.0
            2025-09-01 18:08:41.464	error	unhandled promise rejection: this.homeData is not initialized. Initialize via updateHomeData() first
            roborock.0
            2025-09-01 18:08:41.463	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            roborock.0
            2025-09-01 18:08:41.462	info	MQTT initialized
            roborock.0
            2025-09-01 18:08:41.418	error	No homeId found
            roborock.0
            2025-09-01 18:08:41.417	error	failed to get getHomeDetail: invalid token
            • N
              nu_81 @D3ltoroxp last edited by
              Habe den Adapter komplett entfernt und neu installiert.
              Der Fehler bleibt leider.
              Jemand noch eine Idee?
              host.raspberrypi
              2025-09-01 20:11:10.015	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
              host.raspberrypi
              2025-09-01 20:11:10.015	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.raspberrypi
              2025-09-01 20:11:10.015	error	Caught by controller[0]: }
              host.raspberrypi
              2025-09-01 20:11:10.015	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH'
              host.raspberrypi
              2025-09-01 20:11:10.015	error	Caught by controller[0]: reason: 'wrong final block length',
              host.raspberrypi
              2025-09-01 20:11:10.015	error	Caught by controller[0]: library: 'Provider routines',
              host.raspberrypi
              2025-09-01 20:11:10.015	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (node:dgram:988:8) {
              host.raspberrypi
              2025-09-01 20:11:10.014	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
              host.raspberrypi
              2025-09-01 20:11:10.014	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:518:28)
              host.raspberrypi
              2025-09-01 20:11:10.014	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33)
              host.raspberrypi
              2025-09-01 20:11:10.014	error	Caught by controller[0]: at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25)
              host.raspberrypi
              2025-09-01 20:11:10.014	error	Caught by controller[0]: at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:184:29)
              host.raspberrypi
              2025-09-01 20:11:10.014	error	Caught by controller[0]: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
              roborock.0
              2025-09-01 20:11:09.673	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              roborock.0
              2025-09-01 20:11:09.671	info	terminating
              roborock.0
              2025-09-01 20:11:09.641	error	Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
              roborock.0
              2025-09-01 20:11:09.641	error	Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:184:29) at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33) at Socket.emit (node:events:518:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:988:8)
              roborock.0
              2025-09-01 20:11:09.640	error	uncaught exception: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
              roborock.0
              2025-09-01 20:11:07.212	info	MQTT initialized
              roborock.0
              2025-09-01 20:11:05.656	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
              roborock.0
              2025-09-01 20:11:05.626	info	starting. Version 0.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
              • N
                nu_81 @nu_81 last edited by
                @nu_81 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                Hab es durch iÍnstallation des dev_ts gelöst.
                • N
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  Hab es durch Installation des dev_ts gelöst.
                  • N
                    Nachtfuchs last edited by
                    Hallo Gemeinde,
                    wir sind seit gestern Besitzer des QRevo Slim und nun soll dieser natürlich auch mit dem ioBroker sprechen. Adapter aus Adapterliste ausgewählt, aber er wirft diese Fehlermeldungen aus - kennt das jemand?
                    Dank euch
                    Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Nachtfuchs last edited by Thomas Braun
                      @nachtfuchs
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      Und bring deine nodejs-Installation in Ordnung. Keine aktuelle Version verwendet npm 10.7.0.
                      • N
                        @Thomas-Braun
                        Mal wieder unglaublicher support, DANKE!
                        Und danke für den Hinweis, werde mich mal am Wochenende an Dein nodejs Fixer Skript machen.
                        • N
                          Nachtfuchs last edited by Nachtfuchs
                          Hallo Gemeinde,
                          ich tauche tiefer in den Adapter ein und habe eine Frage:
                          Setting
                          Wir haben im Anbau ein Badezimmer und Wohn-/Schlafzimmer. Ersteres mit Fliesen, letztere mit Parkett.
                          Ich habe dem QRevo Slim in der App zwei Programme geschrieben:
                          1. im Badezimmer wischen, den Rest saugen
                          2. die gesamte Fläche mit wenig Wasser wischen, also Fliesen und Parkett
                          Im Badezimmer haben wir den HMIP WRC 6, ein Schalter ist "Staubsauger" - dieser führt dazu, dass
                          a) das Sonos ausgeht (Pause button = wahr)
                          b) der Staubsauger angeht mit Programm 1) und
                          c) nach einer Verzögerung das Licht ausgeht
                          1. soll nur sehr selektiv ausgeführt werden; diesen würde ich dann über einen anderen Taster auf dem WRC 6 steuern.
                          Die Idee war nun, in den Datenpunkt "StartProgram" das Programm mit dem Namen "Saug+Wi Anbau" (Programm 1) zu schreiben, damit er genau das tut.
                          Dieses möchte ich über das angefügte Script erreichen, aber wenn ich auslöse, beginnt er mit der Voll-Reinigung, sprich Wischen überall.
                          Ziel wäre wie gesagt, mittels des anderen Tasters auch "Wi Anbau" (2) zu steuern.
                          Wenn ich hingegen das Programm auf der IOBroker Oberfläche setze, so reinigt er richtig.
                          Ich hatte in einer anderen script-Version auch erst das Programm geschrieben und dann den Datenpunkt "app_start" auf TRUE gesetzt, im Sinne erst Programm mitteilen, dann starten - hat leider auch nicht funktioniert.
                          Wo habe ich den Denkfehler?
                          Dank euch
                            bjappler @Nachtfuchs last edited by bjappler
                            @nachtfuchs
                            ich bekomme auch eine ähnliche Fehlermeldung.
                            $ iobroker add roborock --host 43f86e6ffd35
                            NPM version: 10.8.2Installing iobroker.roborock@0.6.18... (System call)
                            npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.roborock@0.6.18npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.roborock@0.6.18npm error notsup Required: {"node":">= 20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.4"}npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-09-11T13_59_37_295Z-debug-0.loghost.43f86e6ffd35 Cannot install iobroker.roborock@0.6.18: 1
                            ERROR: Process exited with code 25
                            Das System ist ein Dockerimage der Version v9.1.2. Doch auch mit Version V10 und der aktuellsten V11 wird die gleiche Fehlermeldung angezeigt (https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases).
                            Leider kann ich die Kommandos
                            @thomas-braun said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                            @nachtfuchs
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            nicht im Container nicht ausführen, dann kommt die Meldung "The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Docker container!"
                            Kennt sich jemand hiermit aus?
                              Thomas Braun Most Active @bjappler last edited by Thomas Braun
                              @bjappler sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                              Du hast da noch
                              "node":"v18.20.4"
                              installiert, der Adapter verlangt aber
                              Also nodejs sauber installieren/updaten.
                              Bzw. das akutelle Docker-Imager ausrollen.
                              • D3ltoroxp
                                Habt ihr bei euch den Status euerer Station drin ?
                                • N
                                  Nachtfuchs @Nachtfuchs last edited by Nachtfuchs
                                  Verzeiht die Nachfrage,
                                  hat keiner eine Idee?
                                  Dank euch
                                  @nachtfuchs said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                  Hallo Gemeinde,
                                  Setting
                                  Dank euch
                                    wolfi913 @Nachtfuchs last edited by
                                    @nachtfuchs sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                    Schau Dir mal mein Blockly hier an
                                    Das erstellt Dir für die in der App gespeicherten Programme jeweils einen Datenpunkt mit dem Du das jeweilige Programm starten kannst.
                                      samsungfreak last edited by
                                      ich habe seid ein paar Tage das Problem, dass der Roborock Adapter "rot" wird und die DPs nicht aktualisiert werden.
                                      Wenn ich den Adapter starte ist er für 5 Minuten "grün" ohne die DPs zu aktualsieren. Folgendes steht im Debug LOG:
                                      Hat jemand eine Idee, woran es liegt?
                                        mx-driver @samsungfreak last edited by
                                        @samsungfreak said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                        Seit mein S8 ein Firmware update bekommen hat geht bei mir auch nix mehr.
                                        • Frederik Buss
                                          Frederik Buss last edited by
                                          Ich habe mittlerweile eine HomeAssistant VM auf meinem Proxmox neben iobroker installiert und dort funktioniert der Saros10 vom Start weg. Dank HASS Adapter lässt der sich aus iobroker heraus wirklich gut steuern, mit Bildchen, Programme starten und allem drum und dran. Ich bin kein Freund davon die beiden Systeme parallel laufen zu haben, aber es kommen immer mehr Restriktionen (Roborock, Samsung, BMW, OttoWilde und keine Ahnung wer noch künftig dazu kommt). Immerhin es geht mit etwas einlesen, YouTube Tutorials schauen, Backups ziehen usw.
                                            AXMLM last edited by AXMLM
                                            habe Qrevo Master. Adapter wird für 1 Sekunde grün und wird mit einigen Fehlermeldungen geschlossen.
                                            host.smarthome
                                            2025-10-04 19:08:53.259	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                            host.smarthome
                                            2025-10-04 19:08:53.259	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:52.606	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:52.604	info	terminating
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:52.595	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:52.594	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:881:44) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:211:19) at Socket.emit (node:events:524:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:951:8)
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:52.593	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:52.592	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:52.589	error	Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Failed to process message: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at local_api.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:248:25) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:199:34) at Socket.emit (node:events:524:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:951:8)
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:52.363	info	MQTT connection established {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}.
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:52.287	info	MQTT initialized
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:51.821	info	Loaded existing clientID: 031db179-0b1b-4eb0-8104-83d8f1eae377
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:51.798	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:51.779	info	starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                                            host.smarthome
                                            2025-10-04 19:08:48.709	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.19" started with pid 484173
                                            host.smarthome
                                            2025-10-04 19:08:18.230	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                            host.smarthome
                                            2025-10-04 19:08:18.229	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:18.109	info	terminating
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:17.604	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:17.602	info	terminating
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:17.593	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:17.592	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:881:44) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:211:19) at Socket.emit (node:events:524:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:951:8)
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:17.591	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:17.590	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:17.587	error	Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Failed to process message: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at local_api.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:248:25) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:199:34) at Socket.emit (node:events:524:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:951:8)
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:14.483	info	MQTT connection established {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}.
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:14.383	info	MQTT initialized
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:13.808	info	Loaded existing clientID: 031db179-0b1b-4eb0-8104-83d8f1eae377
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:13.787	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                            roborock.0
                                            2025-10-04 19:08:13.768	info	starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                                            ich vermute dass es daran liegt, dass der Roboter nocj nicht unterstützt wird. Oder gibt es noch andere Gründe?
                                            81.1k
                                            916
                                            307794
