    4. Anfängerfragen VIS-2
    • U
      UlliJ @io2345 last edited by
      @io2345
      ja.
      Hilft Dir jetzt nicht weiter, hier geht das mit dem Hintergrund
      Das mit dem Hintergrundbild geht so bei mir auch nicht.
      Du kannst ein basic image widget nehmen und das auf die volle Anzeigegröße "ziehen"
      • I
        io2345 @UlliJ last edited by io2345
        @ullij Danke, so bekomme ich nun zumindest mal was angezeigt:
        Wollte halt möglichst einen Mix aus mehreren Widget-Arten vermeiden, aber geht wohl nicht anders.
        Jetzt hab ich noch ein weiteres Problemchen: Ich würde gerne in einem weiteren Material2 Universal-Widget eine Restlaufzeit anzeigen im Format "hh:mm". Die Werte für Stunden und Minuten liegen aber in zwei unterschiedlichen Datenpunkten. Wie bekomme ich das in einer Zeile des Widgets angezeigt? Oder geht das so gar nicht?
        (Vielleicht komme ich auf diesem Weg auch auf den Dreh, wie man das Komma in einen angelieferten Wert bekommt)
        U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • U
          @io2345 sagte in Anfängerfragen VIS-2:
          mit Binding in einer HTML vorlage, Inhalt:
          <span>{0_userdata.0.Test.Stunde}:{0_userdata.0.Test.Minute}</span>
          Ersetzen von Punkt durch Komma (ebenfalls HTML Vorlage)
          {v:0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.NetzbezugTotalTag;parseFloat(v).toFixed(1).replace('.',',')} kWh
          I OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            @ullij Puuh. Diese Verbindung ist mir jetzt nicht auf Anhieb klar, da habe ich jetzt erst Mal keinen Plan, wie das zu machen wäre. Also jedenfalls nicht direkt im Widget eintragen, sondern die Daten über dieses Binding von woanders her reinladen - stimmt das so ungefähr?
            Ich frag mich bei sowas immer, woher ihr sowas wisst. Gibt es denn irgendwo eine Anleitung, die ich bisher noch nicht entdeckt habe? Irgendwie muss doch jeder mal den Einstieg gefunden haben...
            • OliverIO
              OliverIO @UlliJ last edited by OliverIO
              @ullij
              Das kann man schon so machen und ist für das einzelne Szenario bei einem persönlich auch ok so.
              Die korrekte Form eine number auszugeben wäre allerdings
              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number/toLocaleString
              Wenn JavaScript und die Umgebung richtig konfiguriert ist, weiß das System, das deutsch oder entsprechend eine andere locale ist.
              Wenn ihr eine große fliesskomma Zahl international ausgeben wollt wäre es dann schon komplizierter.
              In US ist es genau andersrum wie in DE.
              DE: 1.234.456,78
              US: 1,234,456.78
              Das selbe gibt es für Date auch
              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/toLocaleDateString
              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/toLocaleTimeString
              • U
                UlliJ @OliverIO last edited by UlliJ
                @oliverio sagte in Anfängerfragen VIS-2:
                Danke☺
                wieder etwas dazu gelernt. Der Laie nimmt halt die Lösung die als erste gefunden wird und das gewünschte Ergebnis liefert... wird bei Gelegenheit korrigiert
                • U
                  wird Dir nicht gelingen ... sonst gäbe es vermutlich genau einen widget-typ.
                  Es geht auch mit dem "Istwert mit Diagramm" (links) und dem "Schalter oder Knöpfe" widgets. Unter allgemein-Name das obige Binding eintragen.
                  • I
                    @ullij Unter "Name" eintragen. Hah, da muss man auch erst mal draufkommen. Hab es natürlich unter "Objekt Identifikation" eingetragen gehabt. Danke für den Tipp!
                    Man kann es auch bei "Schalter oder Knopf" unter "Titel" eintragen. Hab halt den Namen davor geschrieben.
                    Etwas länger habe ich noch gebraucht, um die ankommenden Zahlen im Uhrzeitformat anzeigen zu lassen. Aber schließlich doch noch geschafft:
                    Restlaufzeit {x:<DP1>; x<10?"0"+x:x}:{y:<DP2>;y<10?"0"+y:y}
                    Sieht momentan so aus:
                      hubert9999 last edited by hubert9999
                      Ich habe seit heute ein Problem mit meinem vis2 Projekt.
                      Ich kann es nicht mehr editieren. Der Vis2 Editor ignoriert die Änderungen.
                      Habe nur die neuen ivento icons installiert und iobroker neu gestartet. Jetzt hakt es da.
                      Der Vis2 Editor ignoriert nur in meinem Hauptprojekt die änderungen.
                      Hat da jemand einen Tipp für mich?
                      Edit: Ok habe web.0 wieder auf integriert eingestellt. jetzt funzt es wieder.
                      habe es auf socket umgestellt gehabt, weil vis in einer dauer neulade schleife war
                      • I
                        io2345 last edited by io2345
                        Ich habe eine Steckdose die ich visualisieren möchte - gerne mit dem vis-2 Material Universal Widget. Die Dose hat zwei Datenpunkte, die ich verwenden möchte: Zum einen den .../0/set Datenpunkt, der 0 oder 1 sein kann. Damit kann man die Dose schalten. Zum anderen einen Datenpunkt .../power/get , in dem die Wattzahl des Verbrauchs angezeigt wird.
                        Da sollte in dem Widget also ein Schalter und eine Zahl auftauchen.
                        Wie macht man das am geschicktesten?
                        Ich hatte das probiert - aber da erscheint gar nichts:
                        Hauswasserwerk {mqtt.0.SmartPlug1_Hauswasserwerk.0.set;} {mqtt.0.SmartPlug1_Hauswasserwerk.power.get;} Watt
                        • U
                          Du meinst den Inventwo Universal Schalter?
                          Dann vielleicht so ausgeschaltet:
                          unter Zustand 1 eingeschaltet
                          Bei Text steht dann etwas HTML für das Symbol und den Verbrauchswert
                           <span class="mdi mdi-fountain"></span><br><span>{v:alias.0.5000_EnergieVerbrauch.Terrasse.Leistung;Math.round(v)}W</span>
                          und Datenpunkte entsprechend anpassen
                          oder wenn Du das eher den Material Widget Schalter&Knöpfe meintest
                          glaube der funktioniert jedoch nur mit "true/false" im Schalterzustand, bei meinem Alias mit derzeit "on/off" über mqtt geht es so nicht. Da muss der Alias umsetzen... mal im Forum suchen
                          • I
                            @ullij said in Anfängerfragen VIS-2:
                            Genau das. Funktioniert auf Anhieb - Danke!
                            • I
                              Jetzt wird's noch ein bisschen schwieriger: Für eine aufladbare Batterie möchte ich den Ladezustand in Prozent darstellen. Ab einem bestimmten Prozentwert soll die Farbe von grün auf rot wechseln. Geht sowas?
                              Bisher habe ich:
                              • U
                                UlliJ @io2345 last edited by UlliJ
                                @io2345
                                so ?
                                das Symbol links solo will nicht, aber die Zahl rechts geht so. Farbwerte evtl anpassen
                                • I
                                  @io2345
                                  Passt perfekt! Der Mann ist gut 👍
                                  • U
                                    @io2345
                                    bin nicht perfekt und arbeite auch nicht daran, mag aber Herausforderungen
                                    • I
                                      Jetzt geht mir noch eine Lösung ab für meine Frage vom 21 Aug 2025 (siehe oben):
                                      In einigen Datenpunkten kommt der Wert in der Potenz "10 hoch 1" an, ich möchte aber den richtigen Wert in "10 hoch 0" ausgeben.
                                      Es kommt also z.B. 251 an bei 25,1 °C oder 680 bei 68% Luftfeuchtigkeit.
                                      Wie bekomme ich das ohne große Klimmzüge hin?
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @io2345 last edited by OliverIO
                                        @io2345
                                        Wenn das Widget das Feld Faktor besitzt, dann mal 0.1 eintragen
                                        • I
                                          Leider gibt's das Feld Faktor nicht:
                                          Unten kommt noch "Verstecken" falls Zustand ...
                                          Das war's an Möglichkeiten
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @io2345 last edited by
                                            @io2345
                                            Alias erstellen
                                            6955
