    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • ilovegym
      ilovegym @Fichte last edited by
      @fichte na bei sovielen permission denied solltest du mal dein system gerade biegen oder besser neu aufsetzen..da ist grundsaetzlich viel viel schief...
        Fichte @ilovegym last edited by
        @ilovegym sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
        Das system ist eine woche alt ohne Backup zurückspielen
        da_Woody ilovegym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @Fichte last edited by
          @fichte fummelst du da als root rum?
          • ilovegym
            ilovegym @Fichte last edited by ilovegym
            @fichte sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
            Dann ging vor ner Woche so einiges schief, deshalb jetzt auch die Probleme.. schau dir die Diagnose doch mal an..
            Mein Tip: iobroker backup starten, datei sichern, komplettes System neu aufsetzen (aber richtig, schau bei Thomas Braun's Tipps) und dann iobroker wieder restoren.
            Edit: ist ne Arbeit von 2h, evtl sogar schneller, je nach System und hardware
              Thomas Braun Most Active @Fichte last edited by Thomas Braun
              Da stimmt ohnehin irgendwas grundsätzliches nicht mit deinen usern:
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              Da muss der user auftauchen, der 'iob diag' aufruft.
              Und auch die Meldungen zu /root: Permission denied sollten auf einem richtig aufgesetzten LXC nicht erscheinen.
              Da hätte ich auch gleich Debian 13 'Trixie' hergenommen.
                Da gebe ich dir Recht.! Ich setz gerade einen neuen LXC auf und mach es noch mal von vorn. Ich hab irgendwo letzte Woche etwas in den USer falsch gemacht 🙄 Ich geb rückmeldung
                  Noch immer das selbe.
                  Habe das ding jetzt per Hand installiert und alle einstellungen händisch eingetragen.
                  ========== Start marking the full check here ===========
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: ioBroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                      Architecture: x86-64
                  OS is similar to:
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   22:58:56 up 3 min,  2 users,  load average: 2.07, 1.43, 1.40
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Thu 2025-09-04 22:58:56 CEST
                             Universal time: Thu 2025-09-04 20:58:56 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  andre
                  HOME=/home/andre
                  GROUPS=andre sudo users iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         false
                  Unit display-manager.service could not be found.
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.6G        3.4G        4.4G        147K        774M        5.2G
                  Swap:             0B          0B          0B
                  Total:          8.6G        3.4G        4.4G
                  Active iob-Instances:   39
                           8192 M total memory
                           3253 M used memory
                           3279 M active memory
                            551 M inactive memory
                           4199 M free memory
                              0 M buffer memory
                            739 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  top - 22:58:56 up 3 min,  2 users,  load average: 2.07, 1.43, 1.40
                  Tasks:  71 total,   1 running,  70 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8192.0 total,   4198.3 free,   3254.6 used,    739.3 buff/cache
                  MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   4937.4 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/loop0     ext4       16G  4.4G   11G  30% /
                  none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  none           tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-path/pci-0000:00:14.0-usb-0:1:1.0-port0
                  udev           devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                  tmpfs          tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs      13G  140K   13G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/0
                  tmpfs          tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1000
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
                  /var:
                  437M    /var/
                  256M    /var/cache
                  252M    /var/cache/apt
                  175M    /var/cache/apt/archives
                  155M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  124M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  576M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  528M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  104M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                  96M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
                  *** ZigBee Settings ***
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  tcp
                  HINT:
                  Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  tcp
                  HINT:
                  Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  tcp
                  Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v22.19.0
                  /usr/bin/node           v22.19.0
                  /usr/bin/npm            10.9.3
                  /usr/bin/npx            10.9.3
                  /usr/bin/corepack       0.34.0
                  nodejs:
                    Installed: 22.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 22.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       22.18.0-1nodesource1 1001
                       22.17.1-1nodesource1 1001
                       22.17.0-1nodesource1 1001
                       22.16.0-1nodesource1 1001
                       22.15.1-1nodesource1 1001
                       22.15.0-1nodesource1 1001
                       22.14.0-1nodesource1 1001
                       22.13.1-1nodesource1 1001
                       22.13.0-1nodesource1 1001
                       22.12.0-1nodesource1 1001
                       22.11.0-1nodesource1 1001
                       22.10.0-1nodesource1 1001
                       22.9.0-1nodesource1 1001
                       22.8.0-1nodesource1 1001
                       22.7.0-1nodesource1 1001
                       22.6.0-1nodesource1 1001
                       22.5.1-1nodesource1 1001
                       22.5.0-1nodesource1 1001
                       22.4.1-1nodesource1 1001
                       22.4.0-1nodesource1 1001
                       22.3.0-1nodesource1 1001
                       22.2.0-1nodesource1 1001
                       22.1.0-1nodesource1 1001
                       22.0.0-1nodesource1 1001
                       18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  Checking for nodejs vulnerability:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 182)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.7
                  admin:          7.6.17
                  javascript:     8.9.2
                  nodejs modules from github:     2
                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                  +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.espresense.0             : espresense            : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker                                 -  enabled, port: 4500, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://10.10.10.17:20108
                  + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://10.10.10.18:20108
                    system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : ioBroker                                 - disabled, port: tcp://10.10.10.160:6638
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                  Adapter    "ankersolix2"  : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.6
                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                  Adapter    "espresense"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "heatingcontrol": 2.12.15 , installed 2.12.15
                  Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "radar2"       : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
                  Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                  Adapter    "shuttercontrol": 2.0.3   , installed 2.0.3
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "wireless-mbus": 0.10.2   , installed 0.10.2
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                  Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Objects and States
                  Objects:        28232
                  States:         26499
                  Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50671491   128/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50673829   128/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50681075   767/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50673641   621/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50677030   651/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          50671128   1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:4500            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50692938   1387/io.sainlogic.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          50671366   295/master
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          50673752   1/init
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          50671130   1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       50669194   306/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       50684708   984/io.web.0
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          50671367   295/master
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       50677143   726/io.radar2.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          50671129   1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:33407           0.0.0.0:*                           1001       50674505   501/io.broadlink2.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:36640           0.0.0.0:*                           1001       50669565   501/io.broadlink2.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       50677329   786/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       50677330   786/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       50673340   501/io.broadlink2.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          50671131   1/init
                  Proxmox:  ioBroker (22:58)
                  2025-09-04 22:58:48.577  - info: pushover.0 (427) Sending pushover notification: {"message":"Das folgende Gerät ist nicht mehr erreichbar: \nProxmox:  ioBroker (22:58)","title":"ioBroker","device":"galaxys25ultra","user":"","priority":"0","sound":"bike"}
                  2025-09-04 22:59:00.004  - info: device-watcher.0 (1071) Scheduled restart.
                  2025-09-04 22:59:00.004  - info: device-watcher.0 (1071) cleaned everything up...
                  2025-09-04 22:59:00.006  - info: device-watcher.0 (1071) terminating
                  2025-09-04 22:59:00.007  - info: device-watcher.0 (1071) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2025-09-04 22:59:00.507  - info: device-watcher.0 (1071) terminating
                  2025-09-04 22:59:00.554  - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                  2025-09-04 22:59:00.554  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because enabled
                  2025-09-04 22:59:01.850  - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 in version "2.12.6" started with pid 1806
                  2025-09-04 22:59:02.767  - info: device-watcher.0 (1806) starting. Version 2.12.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-09-04 22:59:02.801  - info: device-watcher.0 (1806) Number of selected adapters to monitor devices: 6. Loading data from: Nut, Proxmox, Sonoff, Tuya, Unifi, Zigbee ...
                  2025-09-04 22:59:03.010  - error: device-watcher.0 (1806) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                  2025-09-04 22:59:03.060  - error: device-watcher.0 (1806) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                  2025-09-04 22:59:03.112  - error: device-watcher.0 (1806) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                  2025-09-04 22:59:03.162  - error: device-watcher.0 (1806) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                  2025-09-04 22:59:03.205  - error: device-watcher.0 (1806) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                  2025-09-04 22:59:03.248  - error: device-watcher.0 (1806) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                  2025-09-04 22:59:03.326  - error: device-watcher.0 (1806) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                  2025-09-04 22:59:11.978  - info: device-watcher.0 (1806) Das folgende Gerät ist wieder verfügbar:
                  Proxmox:  ioBroker (22:59)
                  2025-09-04 22:59:12.023  - info: pushover.0 (427) Sending pushover notification: {"message":"Das folgende Gerät ist wieder verfügbar: \nProxmox:  ioBroker (22:59)","title":"ioBroker","device":"galaxys25ultra","user":"","priority":"0","sound":"bike"}
                  2025-09-04 22:59:12.192  - info: device-watcher.0 (1806) Das folgende Gerät ist nicht mehr erreichbar:
                  2025-09-04 22:59:12.237  - info: pushover.0 (427) Sending pushover notification: {"message":"Das folgende Gerät ist nicht mehr erreichbar: \nProxmox:  ioBroker (22:59)","title":"ioBroker","device":"galaxys25ultra","user":"","priority":"0","sound":"bike"}
                  iob diag has finished.
                    Zumindest die grundsätzlichen Kinken sind jetzt raus.
                    Was sagt denn
                    cd /opt/iobroker/ && npm ls cron-parser
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      ├─┬ iobroker.backitup@3.3.5
                      │ ├── cron-parser@5.3.1
                      │ └─┬ node-schedule@2.1.1
                      │   └── cron-parser@4.9.0
                      ├─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
                      └─┬ iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                        └─┬ node-schedule@1.3.3
                          └── cron-parser@2.18.0
                        @fichte
                        Hab den Adapter auch gerade mal installiert. Schaut hier ähnlich aus:
                        2025-09-04 23:21:15.515  - info: device-watcher.0 (1054123) starting. Version 2.12.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v24.7.0, js-controller: 7.0.7
                        2025-09-04 23:21:15.547  - info: device-watcher.0 (1054123) Number of selected adapters to monitor devices: 1. Loading data from: Alexa2 ...
                        2025-09-04 23:21:16.753  - error: device-watcher.0 (1054123) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                        2025-09-04 23:21:16.763  - error: device-watcher.0 (1054123) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                        2025-09-04 23:21:16.867  - error: device-watcher.0 (1054123) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                          Fichte @Thomas Braun last edited by
                          Dank deines Tipps hab ich jetzt erst mal ein Sauberes System 👍
                          Jetzt Lösche ich gerade alle Adapter Rückwärts um zu sehen ob es an einem Adapter liegt.
                            Fichte @Thomas Braun last edited by Fichte
                            Also wenn ich alle Instanzen mit CRON Job Lösche ist der Fehler nach und nach weg wie zbs. bei mir:
                            ical
                            feiertage
                            dwd
                            das wetter
                            Der Fehler tritt auch auf wenn man die Zeiten zum Abrufen der Daten wie ical ändern möchte.
                            Wie ich gesehen habe ist der Entwickler des Adapters nicht mehr hier.
                            Wird dieser Adapter von jemand anderen weitere geführt oder war es das damit.?
                            Liebe Grüße
                              arteck Developer Most Active @Fichte last edited by
                              wenn du RICHTIG geschaut hättest würdest du festgestellt haben dass ich den pflege..
                              ich kann dir nicht folgen welche Einstellungen du meinst.. zeigmal screenshot
                                Fichte @arteck last edited by Fichte
                                @arteck
                                Es war eine normale frage und wollte hier keinen Ankreiten, Sorry.
                                Der Fehler Erscheint bei Instanzen mit CronJobs
                                Lösche ich die Instanz ist der Fehler nach und nach weg.
                                Ich hatte Anfangs 7 solcher Instanzen und nach löschen der der einzellnen Instanzen wurden die fehler immer weniger bis gaanz weg.
                                da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @fichte Instanzen oder Adapter?
                                    Fichte @da_Woody last edited by
                                    @da_woody
                                    Hab es Korrigiert, ich meinte instanzen.
                                      @fichte
                                      Du meinst Meldungen wie diese?
                                      Hat mit cron-Instanzen nichts zu tun, ich hab bei mir nur den Alexa2 mal aktiviert, der ist kein cron-Adapter.
                                      F arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Bei mir hängt es mit den cron-instanzen zusammen.
                                        Keine andere Instanz hängt mit dem Fehler zusammen.
                                        Hatte 7x den Fehler und nach löschen der Instanzen in verbindung mit cron werden es immer weniger.
                                        Ich hab auch genau 7 Instanzen mit cron.
                                        LG
                                          arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
                                          @thomas-braun welche adapter Einstellung ist das.. ?? die ??
                                            Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Ja, ich hatte auf die Schnelle den 'erstbesten' Adapter aktiviert. Den Alexa2.
                                            Wobei Fichte Recht haben könnte, ich habe nämlich genau 3 'Scheduled' Adapter am Start:
                                            ical
                                            iceroad
                                            openweathermap
                                            Würde von der Anzahl her zu
                                            passen.
                                            1510
                                            530920
