    5. OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus
      Beowolf last edited by
      Hallo maxclaudi,
      ich habe jetzt deine Version probiert.
      Funktioniert zu 100%. Danke dafür.
      ABER
      Ich nehme die "Version" mit dem kleinem Skript.
      Eine zusätzliche mptt Instanz macht alles nicht gerade übersichtlicher im ioBroker. Vom Umschaltverhalten konnte ich nur einen kleinen Unterschied feststellen. Meine WR gehen auch mit der mqtt-Version nach einem kleinen Moment auf das minimale Leistungslimit um dann danach auf 100% zu gehen.
      Manfred
      maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • maxclaudi
        maxclaudi @Beowolf last edited by maxclaudi
        @beowolf
        Richtig, leider.
        Ist nicht meine Version, eher die vorhergesehene mqtt-Version, die ich versucht habe für jeden verständlich zu erklären.
        Meine Version ist die, die Du nun verwendest mit Timeout.
        Die Version ist quasi nicht gern gesehen und auch nicht vorgesehen.
        Macht nichts anderes als geloggte Befehle (Web-GUI) zu senden.
        Zu der vorgesehenen mqtt-Version:
        wenn man die verwendet gibt es zu viele Einschränkungen.
        Außerdem macht ein Neustart Schwierigkeiten oder/und auch evtl. Störungen z. B. Verbindungsproblem (Wifi oder was auch immer).
        Auch hier wird zwar dann auf mode:0 gestellt ABER auch wieder ein Pending.
        Was einen direkten Setzen des Wertes ins Nirvana laufen lässt.
        Bedeutet: Wenn man ein script oder blockly hat, das bei einem Neustart der DTU sofort auf 2 setzen möchte, das nicht möglich ist.
        Es muss auch wieder eine Zeit vergangen sein.
        Habe darauf auf github hingewiesen., aber... naja, abwarten.
        Bedauerlich, weil ich die DTU nachts, täglich neu starten lasse(n möchte).
        Soll nicht ununterbrochen 24/7 laufen (aus Eigenerfahrung nicht so gut).
        Auch wenn man in der Web-Gui was ändert, wird gewollt Mode:0 gesetzt.
        Mag ich auch nicht.
        Wenn da von Entwicklerseite OpenDTU-OnBattery nichts geändert wird, dann werde ich das sauber in js umsetzen (polling auf state, mit Blockly nicht bzw. sehr umständlich möglich) oder (falls mal mehr Muße und Zeit vorhanden) die Firmware patchen, dass bei DPL "aus" statt unvorhergesehenes oder unterstes Limit bei Allen Wechselrichtern 100% gesetzt werden.
        Bis dahin ist mir meine curl Version auch lieber und funktioniert mit Timeout besser als mqtt.
        • maxclaudi
          @beowolf
          OpenDTU-OnBattery gepatched.
          Einzige Änderung:
          wenn DPL ausgeschaltet wird, dann wird nur bei "solarbetriebenen" Wechselrichtern das Limt auf maximales Limit gestellt.
          "Batteriebetriebene" Wechselrichter verhalten sich wie immer (default, wie Original-Firmware).
          Funktioniert und läuft seit ca knapp 2h durch.
          Einschränkungen:
          • In den Funktionen: keine
          • Systeminformationen:
            Firmwareversion / Git Hash: 25.06.11-patch_at_DplOff_solar-Limit_maximum__maxclaudi
          • Firmware-Aktualisierung: wurde entfernt.
          kosmetisch und beeinträchtigt keine Funktionen.
          Möchte nichts ändern, was nicht sein muss oder verwirrt.
          Firmware kann (wie alle anderen auch) über Web-Oberfläche geflasht werden.
          Zurück auf Original flashen funktioniert und ist auch jederzeit über Web-Firmware-Aktualisierung möglich.
          Damit kann die DPL-Steuerung aus- und eingeschaltet werden, das zusätzliche 100%-Limit setzen nach DPL Deaktivierung entfällt.
          Bei Interesse bitte angeben welche Firmware.bin Du möchtest.
          Zusätzlich (nicht auf dem Bild): opendtufusionV2_poe
          Releases: neueste: 2025.06.11 oder Vorgänger: 2025.04.17
            Vielen Dank für die Arbeit.
            Ich habe im Moment die 2025.06.11 generic_esp32s3 drauf.
            Die DPL-Steuerung erfolgt aber weiterhin über das Skript, richtig?
            maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • maxclaudi
              @beowolf sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
              opendtu-onbattery-2025.06.11-generic_esp32s3.bin
              hast bekommen 😉
              ja, bei deaktivierten OpenDTU-OnBattery-DPL.
              nein, wenn OpenDTU-OnBattery-DPL aktiv ist (dann übernimmt ja ODTUoB die DPL-Steuerung)
              Die einzige Änderung ist, dass bei DPL-Deaktivierung von OpenDTU-OnBattery
              "nur" die "solarbetriebenen" Wechselrichter auf maximales Limit gesetzt werden (statt Minimum).
              Alles andere bleibt gleich.
              Bedeutet: Wenn OpenDTU-OnBattery-DPL aktiviert war und abgeschaltet wird, egal ob
              • per OpenDTU-OnBattery WebUi
              • per script (curl)
              dann wird maximales Limit gesetzt.
              Wenn OpenDTUoB-DPL Steuerung deaktiv ist und nicht anderweitig per iobroker oder Zendure usw. eine DPL- oder Leistungs-Steuerung des/der Wechselrichter stattfindet, dann wird mit Limit: maximum des/der Wechselrichter die Leistung durchgegeben.
                Beowolf last edited by Beowolf
                Das ist ja Super. Die Umschaltung erfolgt wirklich direkt. Vielen, vielen Dank dafür.
                Im Skript darf doch nur die 100% Geschichte raus. Alles andere muß so bleiben.
                  <variables>
                    <variable id="L=IeP_E{`;v.^#v:zZ)2">jsonObj</variable>
                    <variable id="+-}`+im{K3Jj+XIEO6#j">attr</variable>
                    <variable id="ulw#]uAEr8ao^|N_NWy}">val</variable>
                    <variable id="T[fn@X+yakzmBpi9]n*E">openDTUonBatteryIP</variable>
                    <variable id="nh}jM|3k}%Qhny;,Etjk">OpenDTUonBatteryPassword</variable>
                    <variable id="Q[Ul.eSqTa`ja|Cts-+/">WR1 HM-1000_serial</variable>
                    <variable id="]TAF~$|vQbu%71?%TIMg">WR2 HM-1000_serial</variable>
                    <variable id="4eljrs#2Fi];mvA0WV6L">WR3 HM-1000_serial</variable>
                    <variable id="yU6fmm*ctEK;X.gC*Cng">WR4 HM-1000_serial</variable>
                    <variable id="2|vbm;5buC6^$eogp=fe">urlDPLstate</variable>
                    <variable id="PWsI)BqL)EeZPzj!8-VY">set</variable>
                    <variable id="JppG`(9.sfDt)j^gha}{">cUrlLimitPart1</variable>
                    <variable id="Xy47v*SILC`=7N1mM,:5">cUrlLimitPart2</variable>
                    <variable id="fb8(CemIXpTZO:5?3eho">WR1 HM-1000_curl</variable>
                    <variable id="b;`WR[z]dikov!wE@,}j">WR2 HM-1000_curl</variable>
                    <variable id="~^lm~JreXhZ81X6{yXWg">WR3 HM-1000_curl</variable>
                    <variable id="h/:^mLws30u))2ZimsSs">WR4 HM-1000_curl</variable>
                    <variable id="_+8y375~59B=8rd!@Ae%">jsonObjekt</variable>
                  </variables>
                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nxZk[TB}x%yvkJ058U]o" x="213" y="-137">
                    <mutation statements="false">
                      <arg name="jsonObj" varid="L=IeP_E{`;v.^#v:zZ)2"></arg>
                      <arg name="attr" varid="+-}`+im{K3Jj+XIEO6#j"></arg>
                      <arg name="val" varid="ulw#]uAEr8ao^|N_NWy}"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">change</field>
                    <field name="SCRIPT">anNvbk9ialthdHRyXSA9IHZhbDs=</field>
                  <block type="comment" id="g{c,O//*067~CDT{26F+" x="212" y="-112">
                    <field name="COMMENT">OpenDTUonBattery&amp;#10;DPL Ein/Aus</field>
                      <block type="comment" id="wPs7.T(3#lmg-Q#YnMcz">
                        <field name="COMMENT">IP von OpenDTUonBattery:</field>
                          <block type="variables_set" id="xiC72+QQD{FQ44VC6wQn">
                            <field name="VAR" id="T[fn@X+yakzmBpi9]n*E">openDTUonBatteryIP</field>
                              <block type="text" id="3|rd+!6W]T02z}tGd1/m">
                                <field name="TEXT">192.168.xx.xxx</field>
                              <block type="comment" id="8!|A_f5hyHJr/:f!|;r.">
                                <field name="COMMENT">OpenDTUonBattery Passwort:</field>
                                  <block type="variables_set" id="ItJFflir$91[$;pF5+MA">
                                    <field name="VAR" id="nh}jM|3k}%Qhny;,Etjk">OpenDTUonBatteryPassword</field>
                                      <block type="text" id="xYm]l*(;=w@0xJQnWi5-">
                                        <field name="TEXT">Beowolf503588</field>
                                      <block type="comment" id="(Mkj3qMZry-SXoV#TG-e">
                                        <field name="COMMENT">serial HM</field>
                                          <block type="variables_set" id="s*[FyKXx,06qe75!Ql(H">
                                            <field name="VAR" id="Q[Ul.eSqTa`ja|Cts-+/">WR1 HM-1000_serial</field>
                                              <block type="text" id="2sNdysyulvZDNM6yeP8H">
                                                <field name="TEXT">11419xx</field>
                                              <block type="variables_set" id="~/@Acy]v_1,b~:Bn[L_+">
                                                <field name="VAR" id="]TAF~$|vQbu%71?%TIMg">WR2 HM-1000_serial</field>
                                                  <block type="text" id="f;}RPMU,=+?6Q7VrPX[$">
                                                  <block type="variables_set" id="XI+~|V]7r!Kau}Xh8`cs">
                                                    <field name="VAR" id="4eljrs#2Fi];mvA0WV6L">WR3 HM-1000_serial</field>
                                                      <block type="text" id="4o,d$])#Rr|W-+g=8#5r">
                                                        <field name="TEXT">11417xx</field>
                                                      <block type="variables_set" id="4L=wN^,g:oz:OQikS*6@">
                                                        <field name="VAR" id="yU6fmm*ctEK;X.gC*Cng">WR4 HM-1000_serial</field>
                                                          <block type="text" id="2jRM6}4{ndN1e8lQqLzw">
                                                            <field name="TEXT">11418xx</field>
                                                          <block type="comment" id="8ezl|ED@6X29f4k@:.2H">
                                                            <field name="COMMENT">----</field>
                                                              <block type="variables_set" id="!#IE.`!)HPf,NcPW*miy">
        <field name="VAR" id="2|vbm;5buC6^$eogp=fe">urlDPLstate</field>
        <block type="text_join" id="F#[x6:MOpP{a#hljyq@2">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!@~5;?O8`oIO%oN]bLJa">
        <field name="TEXT">curl -u "admin:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="SFT0:Zq378qj5]2?a5#b">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="5}ok+uklC%b/F}gtZr`^">
        <field name="TEXT">" http://</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="C|ac)ks!*i8cZS5zb!0?">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="!=iiY$6m(O#=Q|km-7W1">
        <field name="TEXT">/api/powerlimiter/config</field>
        <block type="variables_set" id="Nw*-3DKlvV=)l.++!yg%">
        <field name="VAR" id="PWsI)BqL)EeZPzj!8-VY">set</field>
        <block type="text_join" id="b3+b3^R@5s5Vbpj^o9!6">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="%UJkDROf_mMO^oE4EKW.">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="o}*[n$;A?-]x1P{Ppan.">
        <field name="TEXT"> -d 'data=</field>
        <block type="variables_set" id="1%5eOCEM.zYy[-sZ0a43">
        <field name="VAR" id="JppG`(9.sfDt)j^gha}{">cUrlLimitPart1</field>
        <block type="text_join" id="B,v7UaJQkq-DSzv41b;v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=";4j$FAn0X}CSE_D5:/kl">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Ea#Og5Jr^hwL!_Oh-[Ua">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="kBsI#4)FR#3@EAh.=@b]">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=",/9?^Tx*?hC1YP`-X]37">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="p5zvA0V{e$4V$#_9gWcY">
        <field name="TEXT">/api/limit/config -d 'data={"serial":"</field>
        <block type="variables_set" id="u|60ca%8U|+rvrL1*bdK">
        <field name="VAR" id="Xy47v*SILC`=7N1mM,:5">cUrlLimitPart2</field>
        <block type="text" id="`Z^Zv4qi(GN;drYs.f6I">
        <field name="TEXT">","limit_value":100,"limit_type":1}'</field>
        <block type="variables_set" id="YGofdo8=[F6.o!Qp^XF+">
        <field name="VAR" id="fb8(CemIXpTZO:5?3eho">WR1 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id="zv%(}:f|zmP5HG:fD09(">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="XAm?]VyB/h{~mRaM1bsf">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="%XVNmv0mDVw(k}BQGk_?">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="^p-]`Q~oVv2Eh[045E)c">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="T{Tp#*68~o$/f%-3@4=!">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id=")l]/Nhc,h|Rg:#*Ka0Q(">
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="-iy+n+|)dc=K/8NqL~*E">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id=".ZX[eqqM@Hf-6HHnLe[X">
        <block type="variables_set" id="itIS@8Y63,ktSrsgW5.F">
        <field name="VAR" id="b;`WR[z]dikov!wE@,}j">WR2 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id="*I6(R5oBcHQuA=dX6mSv">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="oUpBy-8zKLYpodhxSIf9">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="QuBN*njkx@{j1+c[+ZmZ">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=";pv}`0?1q%g!#_s5~/y%">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="o[)lM|Pmbvb7OKUi*NuS">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="V8FZuQaNdG6{3d83*Vfy">
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="qi!d0-X1Z-#=8-deCnKw">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="^C*6RVCe.]c[_:It59N)">
        <block type="variables_set" id="y-50t.$8~@?)JdWuw9L}">
        <field name="VAR" id="~^lm~JreXhZ81X6{yXWg">WR3 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id=":Z}TZDl]Vrik0giB}n.P">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/x5W!c:L8z/%#/u$QS5C">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="jMWXlHgbFT7ud{NSR#)m">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="}Er+;ReC#[21_HkBUgT%">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="({)=]?)Sq8cbZ{J_6:(R">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="a!m?UC,|z(Z2L1w[V]?;">
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="d10hz@@3$|l=(.i3!yCU">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="ghyHOj#I.GZdwt}/N4.V">
        <block type="variables_set" id="4x#LN@l+TQ!Lkp[H-5/t">
        <field name="VAR" id="h/:^mLws30u))2ZimsSs">WR4 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id=",RCm`Tm3,)jX(r6IS8=C">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="br?7@jk..QlqS}d/LU(.">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="B,=zC-eX!PZK{])4[XLZ">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="y*;OJo}j:4VGR}oKsP+G">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="1t9*`a:OlrR;a!bh!MYQ">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="KTYq]v}[P~p)G@UtO@#v">
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="v+/,]aZX,R+_{1jSnOWR">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="S/6V?%a]sOs$UZ`Jbmqu">
        <block type="on_ext" id="MpdxhvC3:):%?cL5ChV-">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="j)L11f:Db#X;sEL6awg/">
        <field name="oid">0_userdata.0.openDTUoB.dplEinAus</field>
        <block type="comment" id="Y+nX-p}*xExWw]O`OX~{">
        <field name="COMMENT">aktueller DPL state:</field>
        <block type="exec" id="I~3.fAPDzJ[1T(TlzoOT">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="COMMAND">
        <shadow type="text" id="9;-TT-}BY,qROECr/9_6">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="variables_get" id="i4]srTbBS]Jm}Z^t,,i^">
        <block type="variables_set" id="U*PNhv3v$WIWPSb|ja,I">
        <field name="VAR" id="_+8y375~59B=8rd!@Ae%">jsonObjekt</field>
        <block type="convert_json2object" id="y.{-xr4=@LsO?lm{BV16">
        <block type="exec_result" id="6ho:XZ{%G?n+B=|[OsSQ">
        <field name="ATTR">result</field>
        <block type="comment" id="A(14glg}PvpJG@9qX7Z+">
        <field name="COMMENT">DPL Ein:</field>
        <block type="controls_if" id=")aeo4TK/:D$bt5(cFhVN">
        <block type="logic_compare" id="%pI.k62s._dcfZnb8SHC">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="on_source" id="C-u,UgBdHv4sZCblY)(F">
        <block type="logic_boolean" id="e..27D@{cN0JPJc_@bv;">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="D9g{#*qgs_-7rfz6|TYD">
        <mutation name="change">
        <arg name="jsonObj"></arg>
        <arg name="attr"></arg>
        <arg name="val"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="yi4H-8|bl|J[{ecr@w?*">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="/1aiKrRmt}{2sRQ`BE^S">
        <field name="TEXT">enabled</field>
        <value name="ARG2">
        <block type="logic_boolean" id="]!TrP#dnQ%e`r1%@n;)0">
        <block type="exec" id="xWQm84D2~+;KrfUenNP|">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <shadow type="text" id="Y[J#ti:!)V_p[~D/~=BP">
        <field name="TEXT">pwd</field>
        <block type="text_join" id="?#1pjgc[4w-Nbot8xQpL">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";wn*ZeQHpIf@a_40]mk$">
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="`s4:$VMpnCx?$#E/lH89">
        <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
        <block type="variables_get" id="akzUA)PF0iBQcIE,ZBTo">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tazI8QS$S%YmkBw8,!R]">
        <field name="TEXT">'</field>
        <block type="comment" id="zV97]OnS?/IjoV1xAl_T">
        <field name="COMMENT">DPL Aus:</field>
        <block type="controls_if" id="7{aiQa33_g$QnlPw!:;F">
        <block type="logic_compare" id="XYHuB8ZNE3]RuqS}0zLa">
        <block type="on_source" id="kRJjzY0xkd07ZrzDPb1?">
        <block type="logic_boolean" id="{2pCy)Ah-nq3V.,{DVo1">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="-Hz0vX5GM=t[9OHH8]Wg">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="v[6xm8C%Otou%c3=g710">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="tL?JD.@HaQSk5`{9Wm]{">
        <value name="ARG2">
        <block type="logic_boolean" id="WMimixsaaPP)fhHu2.J$">
        <block type="exec" id="/p+Uv~V#hIePApTb=KTR">
        <block type="text_join" id="?fTh]i~D]=Ue}GsE8^;i">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="$!],od*U?4dNiG;_YIzl">
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="|pyw%?Kwve~3iciql_#f">
        <block type="variables_get" id="z0~!%^yv(pHWcQpw)5``">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="/g9Zs!_,BY#!LKzHEF`/">
                Alles funktioniert sogar mit meinen "getunten" HM WR. Ich habe ja die HM-600 und die HM-800 mit dem Hoymiles 1000W Dongle (Flole-Inverter-Tool) auf 1000 Watt erweitert. Die laufen damit super und vollkommen ohne Probleme.
                • maxclaudi
                  ja 👍 , alle Limit Setzungen können entfernt werden
                  Es reicht mit der modFirmware aus, nur noch OpenDTU-OnBattery-DPL ein- und auszuschalten.
                  Habe das Blockly für Dich angepasst:
                    <variables>
                    </variables>
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nxZk[TB}x%yvkJ058U]o" x="237" y="-137">
                      </mutation>
                    <block type="comment" id="g{c,O//*067~CDT{26F+" x="253" y="-97">
                                  <field name="TEXT">192.168.xxx.xxx</field>
                                          <field name="TEXT">topSecret</field>
                                                  <value name="ADD0">
                                                  <value name="ADD1">
                                                  <value name="ADD2">
                                                  <value name="ADD3">
                                                  <value name="ADD4">
                                                      <value name="ADD0">
                                                      <value name="ADD1">
                                                      <value name="OID0">
        <block type="logic_multi_and" id="|=G?gJHQ5k}cxFqoR^;z">
        <value name="AND0">
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="wdDtzwPpJLC8TB-GUhOw">
        <block type="get_attr" id="1Dn=g_RFPxjHuXA-brk3">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="(Z$IBe;(S`S6T]qVdh]y">
        <value name="OBJECT">
        <shadow type="get_object" id="c1DWkSsJA%t1U3IxR_0J">
        <block type="variables_get" id="taltqfd{-^G(i!T3k2,w">
        <block type="logic_boolean" id="_3!+w8pZWtXff|:t(Q)b">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <block type="logic_multi_and" id="H^iZ|8)TJame`y1Ep3dR">
        <value name="AND0">
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="o9%Kp_kK#y%JO.kFX@M9">
        <block type="get_attr" id="[vl5Bz_`8%$:LaC|q(*Q">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="TVh_L%j|;TO7i+p`+Y1L">
        <block type="variables_get" id="=rqG=O%Vhnwcc`uSo:x?">
        <block type="logic_boolean" id="^OU`S]xO|8j_[Hvd:k`w">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
                  die zusätzliche UND Vergleichung ist nicht nötig.
                  Ist aber sicherer, schöner und üblicher.
                  Wenn aus irgendeinem Grund schon DPL-State stimmt, muss er auch nicht geändert werden.
                  👍 denke wir haben unser Ziel erreicht, viel Spaß 🙂
                    Beowolf @maxclaudi last edited by
                    @maxclaudi sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
                    Was meinst du damit?
                    maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • maxclaudi
                      das hier:
                      das zusätzliche UND vergleicht den empfangenen Status von OpenDTUoB-DPL ob er er in diesem Beispiel ausgeschaltet ist. Nur dann wird der Befehl ausgeführt und OpenDTUoB-DPL eingeschaltet. Sollte DPL schon eingeschaltet sein, dann wird nichts gemacht.
                      Kann man auch weg lassen und nur auf Wert=wahr (OpenDTUoB.dplEinAus wurde geändert) prüfen.
                      Ohne das zusätzliche: UND auf Atrribut enabled=false prüfen.
                      Dann wird OpenDTUoB immer eingeschaltet, auch wenn DPL schon an sein sollte.
                      Warum? Vielleicht hat man ja einen Fehler in einem oder mehreren scripts.
                      So wird verhindert, dass wenn openDTUoB-DPL schon in dem DPL-aktiv oder DPL-deaktiv state ist, nicht erneut geschaltet wird.
                      Was an ist muss nicht noch einmal an geschaltet werden usw.
                      optional, bleibt Dir überlassen 😉
                      • maxclaudi
                        @beowolf
                        habe eine OpenDTU-OnBattery-maxLimit-Version veröffentlicht.
                        Es gibt 2 Versionen zur Auswahl:
                        Version: maxLimit:
                        Beim Deaktivieren vom Dynamic-Power-Limiter werden die "solarbetriebenen" Wechselrichter" immer auf maximales Limit gesetzt (statt wie im normalen Repo auf minimales Limit).
                        "batteriebetriebene" Wechselrichter: wie bisher im Original (werden abgeschaltet).
                        Alle anderen Funktionen bleiben gleich.
                        Version: switchLimit
                        Hier kann mit Schalter im WebUi gewählt werden.
                        Betrifft nur "solarbetriebene Wechselrichter".
                        Ist der Schalter aktiviert, dann wird beim Deaktivieren vom Dynamic Power Limiter auf maximales Limit gesetzt.
                        Ist der Schalter deaktiviert, dann wird beim Deaktivieren vom DPL auf minimales Limit gesetzt.
                        Das Umschalten: Deaktiv oder Aktiv muss auch gespeichert werden, wie DPL ein/aus.
                        Das macht der vorhandene "Speichern" Button für Alle Einstellungen vom DPL inkl. der Einstellung des neuen Schalters.
                        Für mich ist die Version mit Schalter zwar nicht nötig, aber vielleicht gibt es jemand der die Möglichkeit zum Umschalten haben möchte 🙂
                        Fertige (bin) Releases zum flashen
                        • über WebUi Firmware-Aktualisierung also Firmware hochladen
                        • oder zum direkten flashen beim ersten mal als factory.bin
                        für die meisten bzw. üblichen Boards sind vorhanden.
                        Damit lässt sich die Blockly-Vorlage zum ein-/auschalten des DPL über einen Datenpunkt gut verwenden.
                        Genug gearbeitet, jetzt haben Alle was davon.
                        viel Spaß 🙂
                        edit 07.09.2025, Update auf github:
                        Vorherige Releases:
                        bin-Firmware-Versionen sind auf der Basis von der stable Version OpenDTU-OnBattery 2025.06.11
                        Neue zusätzliche Releases:
                        bin-Firmware-Versionen auf der Basis von der developer Version OpenDTU-OnBattery 2025.06.11 - Stand 06.09.2025
                        1403
