Blockly für go-e Charger - viele Fragen
@balu67 sagte: Ich glaube "car" ist das richtige Objekt,
Dieser DP hängt vom "Allow charging" ab, der ja gesteuert werden soll.
Evtl. kann man ihn auf != 3 ("Wait for car") prüfen?@balu67 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
das steht momentan (Auto ist angeschlossen, lädt aber nicht) auf 20
Steht er auf "no cable (0)", wenn das Auto nicht angeschlossen ist?
@paul53 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
wäre einen Versuch wert.
Ich hatte mit dem DP keinen Erfolg zu prüfen, ob die Ladung beendet ist.
Die Werte kamen "irgendwie seltsam".
Ist aber schon Jahre her.{ "_id": "go-e.0.car", "type": "state", "common": { "name": "PWM Signalisierung (car)", "type": "number", "role": "indicator.working", "read": true, "write": false, "states": { "1": "Standby", "2": "Loading", "3": "Wait for car", "4": "Finish, car connected" } }, "from": "system.adapter.go-e.0", "ts": 1755413322923, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "user": "system.user.admin" }
@paul53 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
Auto hat das Kabel dran, es wird nicht geladen
Auto hat das Kabel NICHT dran
Auch seltsam: allow_Charging steht auf 1, wenn das Kabel nicht dran ist und wenn das Kabel dran ist auf 0, das versteh mal einer
Übrigens, wenn das Kabel nicht am Auto hängt, sieht das so in der App Aus:
@balu67 sagte: Auto hat das Kabel NICHT dran
Ich sehe nur den Unterschied bei "car" mit "Standby (1)". Ändert sich der Wert bei Anstecken des Kabels und ohne "Allow charging"?
nein, auch das allow Charching ging auf 1, als ich das Kabel abgesteckt habe.
Ich hab nochmal angesteckt, da fängt es gleich zu laden an - OHNE Script.
das allow charging kann ich selbst nicht beeinflussen
@balu67 sagte: das allow charging kann ich selbst nicht beeinflussen
Du willst doch darüber per Skript steuern. Dann lässt es sich auch manuell ändern.
stimmt.
Ich werd morgen mal das so abändern (car)
und den Rest lassen
Wenn man das automatische Beginnen der Ladung beim Einstecken des Kabels verhindern will, dann muss man das über den Datenpunkt für die Authentifizierung machen (Zugangskontrolle). Den kann man über ioBroker kontrollieren.
EDIT
"access_state" muss dann auf "key required(1)" stehen -
@samson71 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
mir geht es darum, zu prüfen, ob ein Kabel am Auto angeschlossen ist. Wobei ich mich mittlerweile frage, ob das überhaupt Sinn macht.
Gleiches gilt - denke ich - für das "access_state"
Als erstes wird ohnehin geprüft, ob genug Strom vom Dach kommt, das reicht eigentlich.
Und ich hab hier gelernt, dass man für diese Funktion nicht einmal ein Script benötigt, sondern nur in den Einstellungen der Instanz Einträge vornehmen muss. -
ich bin gerade dabei das zu testen, also ohne Script und nur mit dem Eintrag in den Einstellungen der Instanz und den Haken bei "onlyAck".
Es kommt keine Fehlermeldung im Protokoll, etc..
Leider lädt der Go-e ganz normal, wenn ich das Auto anstecke und nimmt sich 6kw aus dem Netz. Hast du eine Idee, was ich zusätzlich anpassen muss? -
@balu67 sagte: Idee, was ich zusätzlich anpassen muss?
Nein, ich habe kein E-Auto. Welche Einstellungen (Konfiguration / Datenpunkte) sind aktiv?
6 kW oder 6 A (1 oder 3 Phasen)?
ich hab das so eingestellt, wie beschrieben
Momentan sieht es so aus
6KW. Das Fahrzeug lädt ja bis zu 16 A. Zu dem Zeitpunkt hat es mit 12 A geladen / 3phasig und sich zusätzlich 6kw aus dem Netz geholt
@balu67 sagte: Momentan sieht es so aus
... und die go-e-Datenpunkte? Z.B. "solarLoadOnly".
der steht auf true
hab den Schalter mal deaktiviert und wieder aktiviert, jetzt ist er rot (davor blau)
@balu67 sagte: jetzt ist er rot
Dann wurde die Änderung vom Adapter nicht bestätigt.
ich hab den Adapter mal neu gestartet, leider keine Änderung
ich lad gerade das Auto. In der go-e App kann man auch "nur mit Solarstrom laden" verwenden. Hab ich mal aktiviert.
Trotzdem wird der Schalter nicht mehr blauKann ich da noch was versuchen?
so sieht der Datenpunkt aus
@balu67 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
Ich muss mich korrigieren. Die Einstellung in der Instanz funktionieret sehr gut.
Dort wird der Strom mit dem das Auto geladen wird automatisch angepasst, je nachdem wie viel Strom überschüssig ist.
Also nicht "nur" laden oder nicht laden, je nach Überschussgrenze, die in einem Skript festgelegt wird, sondern dynamisch.
