    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack last edited by Labersack
      @tobetobe
      Bis jetzt habe ich nichts von dir gehört... Deine drei oder fünf Schalter kann ich dir aber erst schicken, wenn du mir den Rücksendeschein zukommen lässt.
      @norfer
      Ist das Päckchen bei dir angekommen?
        Labersack @tobetobe last edited by
        @tobetobe HalliHallo, gibt's dich noch?
        a200 tobetobe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @Labersack last edited by
          @labersack Moin, Ich habe Probleme mit HM-Sec-TiS. Hat einer damit Erfahrung? Neue Batterie rein und es leuchtet nichts. Viel ist da nicht, was kaputtgehen könnte. Gibt es Tipps, was man prüfen könnte? Das Ding ist ganz gut und ein Ersatz teuer.
          Vielen Dank.
          a200
            Labersack @a200 last edited by
            @a200
            Sorry, das Ding kenne ich nicht.
            Das typische Problem mit dem Glättungs-Kondensator dürfte hier zumindest nicht auftreten, da es ja keine 230V~ als Versorgungsspannung hat.
            • U
              Ukow last edited by
              Hallo , habe div. Aktoren im Hause verbaut HM-LC-Bl1PBU-FM für Rollladen und Markisen Steuerung, nun nach den Jahren habe ich vermehrt Funkprobleme, kann das auch den C26 Kondensator liegen ?
                Labersack @Ukow last edited by
                @ukow
                Funkproblem direkt werden dadurch nicht verursacht, aber wenn er immer wieder neu bootet, bricht dabei natürlich auch jeweils die Funkverbindung ab.
                Merkt man daran, dass die LED immer wieder mal zu blinken anfängt beim Reboot.
                • tobetobe
                  tobetobe @Labersack last edited by
                  @labersack
                  Hallo Labersack,
                  sorry, ich war im Urlaub und danach krank. Verspätet also herzlichen Dank für deine Bemühungen. Dass 3 von 5 Schalter wieder funktionieren, ist doch eine sehr gute Nachricht. Die zwei weiterhin defekten Schalter kannst du gerne zum Ausschlachten behalten. Den Rücksendeschein lasse ich dir in den nächsten Tagen zukommen. Was ich dranhängen hatte? Kleiner Verbraucher, zum Teil aber mit Schaltnetzteil, die sich ja bekanntermaßen kapazitiv verhalten und beim Einschalten viel Strom ziehen. Hier habe ich aber jeweils NTC zur reduktion des Einschaltstroms vorgeschaltet. Deine Aussage mit den 1.150 W bezieht sich wohl nur auf den HM-LC-Sw2-FM, bei dem max. 5 A in Summe über beide Kanäle fließen dürfen. Beim HM-LC-Sw1-FM stehen 16 A im Datenblatt, entsprechend 3.680 W. Das reicht auch für den Wasserkocher. Oder habe ich da irgend etwas übersehen? Ich glaube, die Dinger sind einfach schon zu alt, sieht man ja auch an der Seriennummer.
                  Viele Grüße
                  Thomas
                    @tobetobe
                    Ja, der mit der geringen zulässigen Last ist der SW2, wie auch @Homoran bereits anmerkte.
                    Die Kondensatoren sind einfach falsch ausgelegt, irgendwann gehen die fast alle über den Jordan. Nur weil es bei dir gleich 5 Stück zusammen waren, dachte ich an mögliche Überlast. Aber wenn das innerhalb von längerer Zeit passierte, ist es fast schon wieder normal.
                    • Z
                      Zarel @Labersack last edited by Zarel
                      Hallo Labersack,
                      ich hoffe Dein Angebot ist noch aktuell.
                      Ich habe im laufe der letzten Zeit schon einige meiner Homematic Schalter wieder gegen normale Schalter getauscht da ich irgendwann nicht mehr hinterher gekommen bin. Meine Frau (ich natürlich auch) waren es irgendwann leid, dass das Licht nach dem Einschalten nach kurzer Zeit immer wieder ausgegangen ist.
                      Nun habe ich hier 2x HM-LC-Dim1TPBU-FM und 3x HM-LC-SW1PBU-FM mit diesem Phänomen rumliegen.
                      Mein größtes Sorgenkind ist allerdings unser hm-lc-dim1t-fm im Wohnzimmer. Er hat das gleiche Fehlerbild. Licht geht an, wird dann kurz danach runter gedimmt und geht dann aus. Habe mir daraufhin (und um den Ärger mit meiner Frau zu vermeiden) einen "neuen" bei Kleinanzeigen gekauft, da es den hm-lc-dim1t-fm ja leider nicht mehr gibt und auch keine Alternative mit Tastereingang. Leider hielt die Freude nur einen Tag und er ist komplett ausgefallen.
                      Hoffe Du kannst mir helfen .
                      Grüße Michael
                        Labersack @Zarel last edited by
                        @zarel
                        Bei den HM-LC-Dim1TPBU-FM und HM-LC-SW1PBU-FM kann es durchaus der Kondensator sein, die kann ich vermutlich richten.
                        Beim hm-lc-dim1t-fm wechsle ich keine Kondensatoren, da werde ich maximal den SI-R kontrollieren.
                        • Z
                          @labersack
                          Danke das ist wirklich freundlich und ich würde Dein Angebot gerne annehmen.
                          Kannst Du mir sagen warum man die Kondensatoren bei dem hm-lc-dim1t-fm nicht tauschen kann?
                            @zarel
                            Steht alles im OP.
                              @tobetobe
                              Päckchen ist auf dem Heimweg.
                              • Z
                                @labersack okay verstehe, kann ich Dir die Schalter denn zukommen lassen?
                                  @zarel
                                  Ja, kannst du machen.
                                    Marty56 @Labersack last edited by
                                    @labersack
                                    Schön, dass Du diese Reparaturen noch machst.
                                    Könnte ich bitte Deine Adresse haben.
                                    Liebe grüße Martin
                                      mike2712 @Labersack last edited by
                                      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                      @mike2712
                                      Den HM-RC-2-PBU-FM kenne ich nicht, sieht aber zumindest mal so aus, als ob er eine ähnliche Baureihe wie die betroffenen Schalter sind, kann ich also mal reinsehen.(Hat jemand den Schaltplan?)
                                      HM-LC-Sw1PBU-FM und HM-LC-Dim1TPBU-FM sind kein Problem, schaue ich mir an.
                                      Die HmIP Komponenten sind allerdings nicht von diesem Problem betroffen, da ist wohl was anderes defekt, die brauchst du nicht mitzuschicken.
                                      Irgendwie hat sich das alles etwas hingezogen bei mir, wenn das Angebot noch besteht würde ich Dir jetzt ein Paket fertig machen.
                                      Insgesamt sind 7 Schalter drin, da liegt auch absolut kein Stress drin, kannst Du ganz in Ruhe ansehen so wie Du Zeit und Lust hast, Adresse hätte ich noch.
                                        Labersack @mike2712 last edited by
                                        @mike2712
                                        Ok.
                                          Labersack @Marty56 last edited by
                                          @marty56
                                          Paket ist auf dem Rückweg.
                                          War übrigens ne Diskussion am Paket-Schalter, weil die Frau meinte, dass man bei Paketen keine Briefmarken mehr verwenden darf. Habe dann noch paar Cent draufzahlen müssen, und sie hat es dann "zum letzten Mal!" noch angenommen.
                                            @labersack
                                            Das tut mir leid. Ich hatte sogar mehr Porto reingelegt, als das Päckchen kostet.
                                            Ich hoffe, Du kannst die Briefmarken für anderen Sendungen verwenden.
                                            Danke für die Reparatur.
                                            81.1k
                                            1018
                                            231368
