    3. Off Topic
    4. [Gelöst] - Tasmota 15.0.1 mit SML
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
      Frage an die Tasmota-Spezialisten unter euch:
      Hat jemand es hingekriegt, Tasmota 15.0.1 mit Unterstützung von SML zu compilieren?
      Meine sämtlichen Versuche sind fehlgeschlagen.
      Ich hab's so versucht:
      Ergebnis: Keinerlei Funktion des Lesekopfes. Ein sensor53 d1 bringt keinen Output. Zurück auf die letzte Version 13.3.0 ... funktioniert einwandfrei.
      Ist jetzt kein Showstopper, aber mein innerer Monk hätte gerne alle Geräte auf der gleichen Version 😉
      Eingesetzt wird ein ESP32S.
      • Wal
        Wal Developer @Codierknecht last edited by
        @codierknecht ,
        hat ohne Probleme funktioniert, nutze aber Visual Studio Code.
        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • teletapi
          teletapi @Wal last edited by teletapi
          @Codierknecht
          Ich hätte hier 2 Versionen die ich selbst ebenfalls mit VSC compiliert habe für esp32 und esp32 S1
          tasmota32_ottelo.bin firmware 15.0.0.1
          tasmota32solo1_ottelo.bin firmware 15.0.0.1
          tasmota32_ottelo.bin firmware 15.0.1.1
          tasmota32solo1_ottelo.bin firmware 15.0.1.1
          Hier hätte ich noch ein Javascript anzubieten zb fürs backup der SML Daten im ESP für die Diagramme zum zurückschreiben.
          Das script kann ein Backup von den Stromdaten Diagrammen und Werten machen und speichert es im Iobroker Backup und außerdem kannst du mit dem Restore den Backlog Befehl in die Protocolle vom Iobroker schreiben. Mittlerweile wird auch ein eigener Datenpunkt nach Backup angelegt der den Backlog Befehl ebenfalls enthält
          Backup oder restore datenpunkt von false auf true stellen und speichern. Der Datenpunkt geht danach sofort wieder auf false aber die Werte werden gespeichert bzw. als Backup erzeugt
          Die datenpunkt Namen und IP Adresse müssten natürlich angepasst werden.
          Script LG E320.txt
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @teletapi last edited by
            @teletapi
            Jetzt wird's interessant:
            Keine der vier Versionen liefert Werte. Ein sensor53 d1 liefert ... nix!
            Das ist der gleiche Effekt, den ich mit meiner per Tasmocompiler erzeugten Version beobachte.
            Auch das fertige Binary von jason8266 liefert das gleiche Ergebnis.
            https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/blob/firmware/firmware/tasmota32/other/tasmota32-scripting.bin
            (das enthält bereits SML)
            Was einwandfrei funktioniert, ist die Version von @Ralla66
            https://forum.iobroker.net/topic/73224/gelöst-tasmota-sml-sensor53-command-error/7?_=1757186117262
            Mein SML sieht so aus:
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            >M 1
            +1,1,s,0,9600,eHZM
            1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
            1,77070100010801ff@1,Tarif1,Wh,Tarif1_in,1
            1,77070100010802ff@1,Tarif2,Wh,Tarif2_in,1
            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,4
            • teletapi
              teletapi @Codierknecht last edited by teletapi
              @codierknecht Als Lesekoppf nutze ich den Hitchi Kopf aus Ebay und als ESP den ESP32 ETH01 Solo1 aber auch noch einen ESP32 mit beiden funktioniert das auslesen perfekt. Ausgelesen wird ein LG E320
              Mit folgendem script von Ottelo leicht angepasst an meinen Zähler und GPIO und die Speicherung der Jahressummen was bei mir täglich (beim Original Script) zurückgesetzt wurde um Mitternacht
              script(8).txt
              Das Ganze sieht dann so aus
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @teletapi last edited by Codierknecht
                @teletapi
                Es liegt an Tasmota am Controller selbst.
                Wenn ich mir eine 14.0.0 baue, funzt die einwandfrei 🤔
                Ich schau mal, ob's da irgendwelche breaking changes gab.
                Edit
                Die letzte mit meinem ESP32 funktionierende Version ist die 14.4.1.
                Ich vermute mal, es liegt an folgendem Change:
                • Codierknecht
                  Ich habe den ESP32S durch einen ESP8266 ersetzt. Den hatte ich noch hier rumliegen.
                  Damit funktioniert das problemlos.
                  Ich habe auch noch ein paar ESP32 S2-Mini, aber mit denen habe ich keine Werte erhalten. Keine Ahnung, wie der zu konfigurieren wäre.
                  • teletapi
                    @codierknecht Hast du mal versucht mit VSC zu arbeiten. das ist garnicht so schwer, hab das in den letzten Jahren recht viel gemacht, gerade auch mit tasmota und auch mit Aho_DTU sowie Opendtu und esp easy
                    • Codierknecht
                      @teletapi
                      Schon mehrfach. Das nehme ich ja auch für die Adapterentwicklung.
                      Tasmota und PlatformIO läuft bei mir aber immer wieder auf irgendwelche unerklärlichen Fehler, auf dessen Behebung ich keine Lust habe. Der TasmoCompiler hingegen läuft als Docker-Container "wie geschnitten Brot" und liefert im Ergebnis das gleiche. Warum also Aufwand in VSC stecken?
