    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
      deta Most Active @icebear last edited by
      @icebear auf die schnelle kannst du das in der main.js einfach ändern. Und schon gehts wieder.
      Habe ich gerade gemacht.
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @deta last edited by
        @deta
        Danke für den Tipp, hatte ich auch heute morgen schon gemacht.
        Ich hab allerdings gleich die ganze main.js ausgetauscht 🙄
        • skvarel
          skvarel Developer last edited by
          Ich nutze die Version von Github seit fast einem Jahr und hier läuft alles
          • skvarel
            Bei mir war die Umstellung aber auch schon im Dezember 2024. Ich hatte dazu ein Issue erstellt und Dutchman hatte es direkt angepasst.
            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.discovergy/issues/249
            skvarel created this issue in DrozmotiX/ioBroker.discovergy
            closed Discovergy vs. inexogy #249
            • icebear
              icebear @skvarel last edited by icebear
              @skvarel said in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
              Danke für den Hinweis, hab jetzt dann auch die Version vom Github installiert.
              Prinzipiell gehts doch aber auch darum, das wenn die v0.6.0 schon seit fast einem Jahr vorliegt, das die das dann vielleicht auch in das 'latest' oder 'stable' Repository schafft. Für all diejenigen, die halt nicht so experimentierfreudig sind.
              Ich hab mal @mcm1957 angeschrieben, ob der Ersteller überhaupt noch tätig ist und was man da machen kann.
              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • mcm1957
                mcm1957 @skvarel last edited by
                @skvarel
                Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                @icebear
                Danke dass du Bescheid gegeben hast. Ich hab @Dutchman kontaktiert und er hat einen zügigen Fix / Release zugesagt.
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @icebear last edited by
                  @icebear
                  sorry leute habe das damals gefixt aber total vergessen zu releasen...
                  Soeben 0.6.0 auf NPM publiziert, sollte morgen in iob sichtbar sein
                  Bitte testen, wen das laeuft geht es innerhalb 1-2 tage nach stable
                  mcm1957 icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Dutchman last edited by
                    Sorry aber ich muss @Dutchman korrigieren:
                    Die Release 0.6.0 ist AB SOFORT im LATEST Repository verfügbar (- hab nen extra update getriggert -)
                    Wenn also wer testen will - einfach LATEST Repo aktivieren und "nach Updates suchen" anklicken.
                    Feedbaclk ist sehr willkommen damit es rasch ins STABLE kann.
                    Dutchman skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957 sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                      danke ! 🙂
                      • icebear
                        icebear @Dutchman last edited by
                        @mcm1957
                        @dutchman said in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                        Läuft bei mir bis jetzt ohne Probleme.
                        Vielen Dank euch beiden für die schnelle Umsetztung und Behebung des Problems.
                        • skvarel
                          skvarel Developer @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 .. als Feedback: Die Version 0.6.0 läuft hier seit rund 10 Monaten stabil. Die Werte kommen alle sauber an.
                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @skvarel last edited by
                            @skvarel sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                            0.6 wurde auf stable released, ich schliesse dan auch das issue auf github
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by
                              Hmmmm - in 0.6.0 Beta hatte ich keine Fehlermeldung. In 0.6.0 Stable kommt diese Meldung
                              discovergy.0
                              6588	2025-09-08 15:55:35.981	error	State type : submeter unknown, send this information to the developer ==> submeter : false
                              mcm1957 Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mcm1957
                                mcm1957 @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan
                                komisch. Das npm Paket ist im beta/latest repo und im stable repo ident.
                                Mach ein issue auf.
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @JB_Sullivan last edited by
                                  @jb_sullivan sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                                  discovergy.0
                                  Ist eine neue Änderung in der API, fix ist unterwegs
                                  energie
                                  33
                                  294
                                  42452
