    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      StefanK @Ibanese last edited by
      @ibanese Zum Thema Klimatisierung könnte das hilfreich sein:
      https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/wiki/Klimatisierung
        Tobi68 last edited by Tobi68
        Bin wegen neuem Kona neu hier 🙂
        Hat noch keine 1000Km, beschäftige mich mal mit der Bluelink app und halt dem Adapter hier.
        Seit gestern läuft auch die Modbus Abfrage meiner DaheimLaden Wallbox.
        Habe mich jetzt durch den August hier im Fred durchgelesen, ich hatte gar keine Probleme den Adapter grün zu bekommen.
        In der Bluelink app selbst war bei mir auch was in Sachen deutsch und englisch was ich nicht verstanden hatte, ich hatte zum Schluss für zwei Fahrer zwei Hyundai Accounts erstellt und das Auto geshart, danach musste ich mich auch nicht mehr jeden Tag neu einloggen und auch nicht jeden Tag die Sprache umstellen.
        Nachdem was ich hier jetzt in den August Themen gelesen habe kann es allerdings auch mit den Umstellungen auf dem Server zusammen hängen.
        @arteck Schon mal Danke für deine Arbeit hier, mal schauen was ich in meiner Visu einbauen kann..
        @ilovegym Danke auch mal für dein Dashboard, werde ich auch mal versuchen in meine VIS reinzubasteln, habe ich auch noch nie versucht was fremd- erstelltes bei mir mit reinzuziehen.
        Soll ich hier nachfragen oder per PN falls ich nicht klarkomme?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Tobi68 last edited by
          @tobi68 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Besser im Forum, aber vis sollte nicht hier diskutiert werde. Mach einfach dort einen neuen Beitrag auf.
          • flandste
            flandste @StefanK last edited by
            @stefank Auch ich habe Probleme (KIA Niro EV) - folgende Fehlermeldungen bei der Installation:
            $ iobroker upgrade bluelink@3.1.20 --debug
            Update bluelink from @3.1.3 to @3.1.20
            NPM version: 10.9.3
            Installing iobroker.bluelink@3.1.20... (System call)
            npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
            npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
            bluelinky@9.1.0 prepare> tsc
            usocket@0.3.0 install> node-gyp rebuild
            gyp info it worked if it ends with ok
            gyp info using node@22.19.0 | linux | arm64
            (node:122369) [DEP0060] DeprecationWarning: The util._extend API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use node --trace-deprecation ... to show where the warning was created)
            gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
            gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
            gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocketgyp ERR! node -v v22.19.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
            changed 2 packages in 29s
            240 packages are looking for funding run npm fund for details
            Updating objects from io-package.json for adapter "bluelink" with version "3.1.20"
            Update "system.adapter.bluelink.0"
            upload [12] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png
            upload [11] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [7] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [6] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [5] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [4] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [3] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            Process exited with code 0
            Wer kann da weiterhelfen bzw. die Fehlermeldungen ausdeutschen?
            ilovegym Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ilovegym
              ilovegym @flandste last edited by
              @flandste
              Process exited with code 0 - alles ok, Adapter ohne Fehler installiert.
              Die Warnings kannste ignorieren, habe keine techn. bedeutung.
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @flandste last edited by
                @flandste
                Schau dir mal iob diag an, möglicherweise werden da Optimierungsmöglichkeiten angezeigt und zeige das Ergebnis in </>codetags hier.
                Es gibt hier einige sehr gute Berater.
                  ManfredHi last edited by ManfredHi
                  ich bekomme beim Bluelink-Adapter wenn ich die Abfrage vom Server mache immer folgende Meldung:
                  bluelink.0
                  2025-09-06 09:35:19.309	info	Update for TMAHXXXXXXXX5166 successfull
                  bluelink.0
                  2025-09-06 09:35:19.308	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:731:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                  bluelink.0
                  2025-09-06 09:35:13.092	info	Read new update for TMAHXXXXXXXX5166  from the server
                  bluelink.0
                  2025-09-06 09:35:12.992	info	1 Vehicles found
                  bluelink.0
                  2025-09-06 09:35:10.763	info	Login to api
                  bluelink.0
                  2025-09-06 09:35:10.756	info	starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
                  habe einen Hyundai i30 N-Line Bj. 2025.
                  Bluelink-Adapter 3.1.3 ist installiert. Wenn ich den 3.1.20 nehme, dann kann ich mich nicht einloggen, da sagt mir der Adapter ständig, dass die Zugangsdaten nicht stimmen.
                  Hab ich da irgendwas falsch eingestellt ?
                  ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ilovegym
                    ilovegym @ManfredHi last edited by
                    @manfredhi
                    ei, das ist ja auch ne Uralt Version 3.1.3 ...
                      ManfredHi @ilovegym last edited by ManfredHi
                      @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Das ist doch die letzte im Stable, die mir angezeigt wird.
                      Wenn ich über NPM die 3.1.20 installiere, dann klappt die Anmeldung nicht. Da bleibt der Adapter dann auf gelb, weil angeblich meine Zugangsdaten falsch wären.
                      2025-09-05 20:46:54.486  - info: bluelink.0 (2253469) starting. Version 3.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
                      2025-09-05 20:46:54.493  - info: bluelink.0 (2253469) Login to api
                      2025-09-05 20:46:55.913  - error: bluelink.0 (2253469) Error: @EuropeController.login: Could not manage to get token: {"retId":"dbddf418-5447-4547-9342-0f6f897aab25","retCode":4000,"retMsg":"Bad Request","retSubMsg":"\"clientSecret is wrong. requested clientId=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654 requested clientSecret=secret\"","retValue":null}
                      2025-09-05 20:46:55.913  - error: bluelink.0 (2253469) Server is not available or login credentials are wrong
                      2025-09-05 20:46:55.913  - error: bluelink.0 (2253469) next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                      ilovegym Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ilovegym
                        @manfredhi
                        ja, wie du hier im Thread lesen kannst, baut zur Zeit Hyundai-Kia an den Servern rum.. wenn du glueck hast, geht irgendeine Version ( evtl mal 3.1.6,? ) ... es gibt leider zu viele Typen ..
                        • Pedder007
                          Pedder007 @ManfredHi last edited by Pedder007
                          @manfredhi ich bin auf der 3.1.19 und bei mir geht's aktuell (seit ca. 1 - 1,5 Wochen) auch nicht.
                          KIA/Hyundai erwirtschaftet sich da aktuell, aus meiner Sicht, keine gute Kundenreputation. Ich war vorher gut 6 Jahre in der 'me Connect' Umgebung von Mercedes, bzw. hatte hier auch den entsprechenden Adapter im Einsatz. Da gab es solche (gravierenden) Probleme nie.
                          Und @arteck das geht in keinster weise in Deine Richtung. Du machst einen tollen Job!
                          Die neue KIA-App finde ich auch grottig unübersichtlich und ich werde auch einen Teufel tun und die Kollegen mein Fahrverhalten überwachen lassen (das nimmt ja langsam Züge von Orwells 1984 an).
                          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            arteck Developer Most Active @Pedder007 last edited by
                            @pedder007 ich vermute da eher die wollen nicht fremde System auf dem Server haben. ergo bauen die ein Riegel vor. mal schauen in welche Richtung das geht ..
                            evcc geht auch nicht mehr und da sind di Jung mehr auf zack als ich
                            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            • Pedder007
                              Pedder007 @arteck last edited by Pedder007
                              @arteck klar wollen sie das eigentlich nicht, weil sie müssen dann natürlich 1. ggf. mehr CPU und Bandbreite zur Verfügung stellen, haben 2. keine Kontrolle darüber was mit den Daten passiert und verlieren 3. Nutzer aus ihren komischen Apps mit denen sie ja weitere Nutzerdaten generieren.
                              Leider haben da viele Firmen nicht verstanden, dass es mittlerweile ganz viele Nutzer gibt, die eben nicht für alles eine dedizierte App auf dem Handy haben wollen, bzw. eben die Daten auch anderweitig / sinnvoll, und vor allem plattform-übergreifend, weiter verwenden wollen.
                              Gerade was das gesamte (private) Energie-Management angeht (inkl. Fahrzeug), muss das einfach möglich sein. Dazu sollte die Kollegen in Brüssel mal ein Machtwort sprechen. Aber da halten dann wahrscheinlich genau die zugehörigen Lobbyisten den Deckel drauf.
                              Allerdings machen sich ja aktuell auch einige Energieversorger auf den Weg mit eigenen intelligenten Lösungen in die Haushalte zu gehen. Die werden dann ja auf die gleichen Probleme stoßen und evtl. gibt es dann ja von dort, mit mehr Druck, einen entsprechenden Impuls zu besseren Schnittstellen 😉
                              Aktuell is es wirklich einfach nur traurig, dass da viele nur in ihrem closed Shop denken ... 😢
                              Und nochmal, danke das Du hier so dranbleibst @arteck, ich finde das ganz super 👍
                              PS. ... und nun höre ich auch damit auf hier noch weitere Arien zu singen 🤣
                                Peguschwein @Peguschwein last edited by
                                unterdessen geht wieder nicht mehr. Muss mich wohl vom EV3 und Niro trennen
                                ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • ilovegym
                                  ilovegym @Peguschwein last edited by
                                  @peguschwein was geht nicht mehr?
                                    Peguschwein @ilovegym last edited by
                                    @ilovegym
                                    seit ein paar Tagen habe ich keinen Zugriff mehr. Instanz auch shon gelöscht und neu installiert.alles ohne Erfolg
                                    Zuerst war eine Fehlermeldung Landescode nicht supported Hatte eigentlich nur den SOC und km Stand und die Reichweite ausgelesen. Vor en paar Tagen ist
                                    dann nichts mehr gegangen. Login 100% korrekt
                                    ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","errCode":"4010","errMsg":"Require authentication"}
                                    die x sind ein Platzhalter für eine Nummer habe sie mal vorsichtshalber rausgenommen
                                    Gruss Rene
                                    • ilovegym
                                      @peguschwein
                                      na bei dem Fehler Landescode auf EN stellen, dann gehts. ( so hab ich s auch, aber mit Version 3.1.6 - Hyundai Ioniq 5N )
                                      Keiner weiss, ausser Hyundai (und da bin ich mir auch nicht sicher), was die machen und vorhaben und ändern... zur Zeit gibts wohl die Migration von Bluelink zur MyHyundai-App, letztere funktioniert bei mir zumindest mit den Push, die werden auch angezeigt, wenn die App nicht aktiv ist, im Gegensatz zur Bluelink, da kommen erst Meldungen, wenn ich die App aufmache..
                                      Pedder007 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Pedder007
                                        Pedder007 @ilovegym last edited by
                                        Nope, habe gerade für KIA Niro EV3 mal von 3.1.19 nach 3.1.6 down-ge-graded und auch den Landescode angepasst, aber das hilft leider auch nicht. Gleiche Fehlermeldung wie bei @Peguschwein
                                        bluelink.0
                                        2025-09-09 12:04:05.981	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                                        bluelink.0
                                        2025-09-09 12:04:05.981	error	Server is not available or login credentials are wrong
                                        bluelink.0
                                        2025-09-09 12:04:05.981	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{\"errId\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\",\"errCode\":\"4010\",\"errMsg\":\"Require authentication\"}\n"
                                        Da hilft weiter nur warten und hoffen 😉
                                          Peguschwein @ilovegym last edited by Peguschwein
                                          @ilovegym
                                          war das erste was ich gemacht habe, dann ist aber nur der Fehler vom Ländercode weg. Login funktioniert trotzdem nicht. Das gleiche beim E-Niro
                                          • ilovegym
                                            @peguschwein @Pedder007
                                            schade! 😞
                                            2319
                                            868888
